对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 不记名令牌
Bearer Token 解析
默认情况下,Resource Server 在Authorization页眉。 但是,这可以通过几种方式进行自定义。spring-doc.cadn.net.cn
从自定义标头读取 Bearer Token
例如,您可能需要从自定义标头中读取不记名令牌。 为此,您可以公开DefaultBearerTokenResolver作为 Bean,或者将实例连接到 DSL 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Bearer Token 标头
BearerTokenResolver bearerTokenResolver() {
    DefaultBearerTokenResolver bearerTokenResolver = new DefaultBearerTokenResolver();
    bearerTokenResolver.setBearerTokenHeaderName(HttpHeaders.PROXY_AUTHORIZATION);
    return bearerTokenResolver;
fun bearerTokenResolver(): BearerTokenResolver {
    val bearerTokenResolver = DefaultBearerTokenResolver()
<http>
    <oauth2-resource-server bearer-token-resolver-ref="bearerTokenResolver"/>
</http>
<bean id="bearerTokenResolver"
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.web.DefaultBearerTokenResolver">
    <property name="bearerTokenHeaderName" value="Proxy-Authorization"/>
</bean>
或者,在提供程序同时使用自定义标头和值的情况下,您可以使用HeaderBearerTokenResolver相反。spring-doc.cadn.net.cn
从表单参数中读取 Bearer Token
或者,您可能希望从 form 参数中读取令牌,您可以通过配置DefaultBearerTokenResolver,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
表单参数 Bearer Token
DefaultBearerTokenResolver resolver = new DefaultBearerTokenResolver();
resolver.setAllowFormEncodedBodyParameter(true);
http
    .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
        .bearerTokenResolver(resolver)
val resolver = DefaultBearerTokenResolver()
http {
    oauth2ResourceServer {
        bearerTokenResolver = resolver
<http>
</http>
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.web.HeaderBearerTokenResolver">
    <property name="allowFormEncodedBodyParameter" value="true"/>
</bean>
Bearer Token 传播
现在,您的资源服务器已验证令牌,将其传递给下游服务可能会很方便。 这很简单,因为ServletBearerExchangeFilterFunction,您可以在以下示例中看到:spring-doc.cadn.net.cn
public WebClient rest() {
    return WebClient.builder()
            .filter(new ServletBearerExchangeFilterFunction())
fun rest(): WebClient {
            .filter(ServletBearerExchangeFilterFunction())
            .build()
当上述WebClient用于执行请求,Spring Security 将查找当前的Authentication并提取任何AbstractOAuth2Token凭据。 然后,它将在Authorization页眉。spring-doc.cadn.net.cn
this.rest.get()
        .uri("https://other-service.example.com/endpoint")
        .retrieve()
        .bodyToMono(String.class)
        .block()
this.rest.get()
        .retrieve()
        .bodyToMono<String>()
        .block()
将调用other-service.example.com/endpoint,添加 Bearer TokenAuthorization标头。spring-doc.cadn.net.cn
在需要覆盖此行为的地方,只需自己提供 Headers 即可,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
this.rest.get()
        .headers(headers -> headers.setBearerAuth(overridingToken))
        .retrieve()
        .block()
this.rest.get()
        .headers{  headers -> headers.setBearerAuth(overridingToken)}
        .retrieve()
        .block()
在这种情况下,过滤器将回退,只需将请求转发到 Web 过滤器链的其余部分。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 客户端筛选器函数不同,如果令牌过期,此筛选器函数不会尝试续订令牌。 要获得此级别的支持,请使用 OAuth 2.0 客户端过滤器。
RestTemplate支持
没有RestTemplate等效ServletBearerExchangeFilterFunction目前,但您可以使用自己的拦截器非常简单地传播请求的 bearer token:spring-doc.cadn.net.cn
RestTemplate rest() {
	RestTemplate rest = new RestTemplate();
	rest.getInterceptors().add((request, body, execution) -> {
		Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
		if (authentication == null) {
			return execution.execute(request, body);
		if (!(authentication.getCredentials() instanceof AbstractOAuth2Token)) {
		AbstractOAuth2Token token = (AbstractOAuth2Token) authentication.getCredentials();
	    request.getHeaders().setBearerAuth(token.getTokenValue());
	return rest;
fun rest(): RestTemplate {
    val rest = RestTemplate()
    rest.interceptors.add(ClientHttpRequestInterceptor { request, body, execution ->
        val authentication: Authentication? = SecurityContextHolder.getContext().authentication
        if (authentication.credentials !is AbstractOAuth2Token) {
        request.headers.setBearerAuth(authentication.credentials.tokenValue)
    return rest
OAuth 2.0 授权客户端管理器不同,如果令牌过期,此过滤器拦截器不会尝试更新令牌。 要获得此级别的支持,请使用 OAuth 2.0 Authorized Client Manager 创建一个拦截器。
Bearer Token 故障
持有者令牌可能由于多种原因而无效。例如,令牌可能不再有效。spring-doc.cadn.net.cn
在这些情况下,Resource Server 会抛出InvalidBearerTokenException. 与其他异常一样,这会导致 OAuth 2.0 Bearer Token 错误响应:spring-doc.cadn.net.cn
HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Bearer error_code="invalid_token", error_description="Unsupported algorithm of none", error_uri="https://tools.ietf.org/html/rfc6750#section-3.1"
此外,它还作为AuthenticationFailureBadCredentialsEvent,您可以在应用程序中监听它,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class FailureEvents {
	@EventListener
    public void onFailure(AuthenticationFailureBadCredentialsEvent badCredentials) {
		if (badCredentials.getAuthentication() instanceof BearerTokenAuthenticationToken) {
		    // ... handle
@Component
    @EventListener
    fun onFailure(badCredentials: AuthenticationFailureBadCredentialsEvent) {
        if (badCredentials.authentication is BearerTokenAuthenticationToken) {
            // ... handle
