对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 资源服务器不透明令牌
Introspection 的最小依赖项
JWT 的最小依赖项中所述,大多数 Resource Server 支持都收集在spring-security-oauth2-resource-server. 但是,除非自定义OpaqueTokenIntrospector,则资源服务器将回退到 NimbusOpaqueTokenIntrospector。 这意味着spring-security-oauth2-resource-serveroauth2-oidc-sdk是必需的,以便拥有支持不透明 Bearer Token 的工作最小 Resource Server。 请参考spring-security-oauth2-resource-server为了确定oauth2-oidc-sdk.spring-doc.cadn.net.cn
Introspection 的最小配置
通常,可以通过授权服务器托管的 OAuth 2.0 Introspection Endpoint 验证不透明令牌。 当需要吊销时,这可能很方便。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为使用内省的资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示自省终端节点详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
指定 Authorization Server
要指定自省端点的位置,只需执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        opaque-token:
          introspection-uri: https://idp.example.com/introspect
          client-id: client
          client-secret: secret
哪里idp.example.com/introspect是由授权服务器托管的 Introspection 终端节点,client-idclient-secret是命中该终端节点所需的凭证。spring-doc.cadn.net.cn
Resource Server 将使用这些属性进一步自我配置并随后验证传入的 JWT。spring-doc.cadn.net.cn
使用内省时,授权服务器的话就是法律。 如果授权服务器响应令牌有效,则令牌有效。
就是这样!spring-doc.cadn.net.cn
创业期望
使用此属性和这些依赖项时,Resource Server 将自动配置自身以验证不透明不记名令牌。spring-doc.cadn.net.cn
此启动过程比 JWT 简单得多,因为不需要发现端点,也不需要添加额外的验证规则。spring-doc.cadn.net.cn
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer页眉:spring-doc.cadn.net.cn
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。spring-doc.cadn.net.cn
给定一个不透明的令牌,Resource Server 将spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用提供的凭证和令牌查询提供的自省终端节点spring-doc.cadn.net.cn
  2. 检查响应中是否有{ 'active' : true }属性spring-doc.cadn.net.cn
  3. 将每个范围映射到带有前缀的颁发机构SCOPE_spring-doc.cadn.net.cn
结果Authentication#getPrincipal默认情况下,是 Spring SecurityOAuth2AuthenticatedPrincipalobject 和Authentication#getName映射到令牌的sub属性(如果存在)。spring-doc.cadn.net.cn
从这里,您可能希望跳转到:spring-doc.cadn.net.cn
不透明令牌身份验证的工作原理
接下来,让我们看看 Spring Security 用于在基于 servlet 的应用程序中支持不透明令牌身份验证的架构组件,就像我们刚刚看到的一样。spring-doc.cadn.net.cn
让我们来看看OpaqueTokenAuthenticationProvider在 Spring Security 中工作。 该图详细介绍了AuthenticationManagerReading the Bearer Token works 中的数字中。spring-doc.cadn.net.cn
图 1.OpaqueTokenAuthenticationProvider用法
数字 1身份验证FilterReading the Bearer Token 传递一个BearerTokenAuthenticationTokenAuthenticationManager它由ProviderManager.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2ProviderManager配置为使用 AuthenticationProvider 类型的OpaqueTokenAuthenticationProvider.spring-doc.cadn.net.cn
编号 3 OpaqueTokenAuthenticationProvider内省不透明令牌并使用OpaqueTokenIntrospector. 身份验证成功后,Authentication返回的 类型为BearerTokenAuthentication并且有一个主体,该主体是OAuth2AuthenticatedPrincipal由配置的OpaqueTokenIntrospector. 最终,返回的BearerTokenAuthentication将在SecurityContextHolder通过身份验证Filter.spring-doc.cadn.net.cn
身份验证后查找属性
令牌通过身份验证后,BearerTokenAuthenticationSecurityContext.spring-doc.cadn.net.cn
这意味着它可用于@Controller方法时使用@EnableWebMvc在您的配置中:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/foo")
public String foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
    return authentication.getTokenAttributes().get("sub") + " is the subject";
@GetMapping("/foo")
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): String {
    return authentication.tokenAttributes["sub"].toString() + " is the subject"
因为BearerTokenAuthentication持有OAuth2AuthenticatedPrincipal,这也意味着它也可用于控制器方法:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/foo")
public String foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
    return principal.getAttribute("sub") + " is the subject";
@GetMapping("/foo")
fun foo(@AuthenticationPrincipal principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): String {
    return principal.getAttribute<Any>("sub").toString() + " is the subject"
通过 SPEL 查找属性
当然,这也意味着可以通过 SPEL 访问属性。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果使用@EnableGlobalMethodSecurity这样您就可以使用@PreAuthorizeannotations 中,您可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("principal?.attributes['sub'] == 'foo'")
public String forFoosEyesOnly() {
    return "foo";
fun forFoosEyesOnly(): String {
    return "foo"
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。spring-doc.cadn.net.cn
第一个是SecurityFilterChain,将应用程序配置为资源服务器。 当使用 Opaque Token 时,这个SecurityFilterChain看来:spring-doc.cadn.net.cn
默认不透明令牌配置
    http
            .anyRequest().authenticated()
        .oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerConfigurer::opaqueToken);
    return http.build();
    http {
        authorizeRequests {
        oauth2ResourceServer {
            opaqueToken { }
    return http.build()
如果应用程序没有公开SecurityFilterChainbean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:spring-doc.cadn.net.cn
自定义不透明令牌配置
import static org.springframework.security.oauth2.core.authorization.OAuth2AuthorizationManagers.hasScope;
@EnableWebSecurity
public class MyCustomSecurityConfiguration {
        http
                .requestMatchers("/messages/**").access(hasScope("message:read"))
            .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
                .opaqueToken(opaqueToken -> opaqueToken
                    .introspector(myIntrospector())
import org.springframework.security.oauth2.core.authorization.OAuth2AuthorizationManagers.hasScope;
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                authorize("/messages/**", hasScope("SCOPE_message:read"))
                opaqueToken {
                    introspector = myIntrospector()
        return http.build()
The above requires the scope of message:read for any URL that starts with /messages/.spring-doc.cadn.net.cn
Methods on the oauth2ResourceServer DSL will also override or replace auto configuration.spring-doc.cadn.net.cn
For example, the second @Bean Spring Boot creates is an OpaqueTokenIntrospector, which decodes String tokens into validated instances of OAuth2AuthenticatedPrincipal:spring-doc.cadn.net.cn
public OpaqueTokenIntrospector introspector() {
    return new NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret);
fun introspector(): OpaqueTokenIntrospector {
    return NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret)
If the application doesn’t expose an OpaqueTokenIntrospector bean, then Spring Boot will expose the above default one.spring-doc.cadn.net.cn
And its configuration can be overridden using introspectionUri() and introspectionClientCredentials() or replaced using introspector().spring-doc.cadn.net.cn
If the application doesn’t expose an OpaqueTokenAuthenticationConverter bean, then spring-security will build BearerTokenAuthentication.spring-doc.cadn.net.cn
Or, if you’re not using Spring Boot at all, then all of these components - the filter chain, an OpaqueTokenIntrospector and an OpaqueTokenAuthenticationConverter can be specified in XML.spring-doc.cadn.net.cn
The filter chain is specified like so:spring-doc.cadn.net.cn
Default Opaque Token Configuration
<http>
    <intercept-uri pattern="/**" access="authenticated"/>
    <oauth2-resource-server>
        <opaque-token introspector-ref="opaqueTokenIntrospector"
                authentication-converter-ref="opaqueTokenAuthenticationConverter"/>
    </oauth2-resource-server>
</http>
Opaque Token Introspector
<bean id="opaqueTokenIntrospector"
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.introspection.NimbusOpaqueTokenIntrospector">
    <constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.introspection_uri}"/>
    <constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client_id}"/>
    <constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.opaquetoken.client_secret}"/>
</bean>
And the OpaqueTokenAuthenticationConverter like so:spring-doc.cadn.net.cn
Opaque Token Authentication Converter
<bean id="opaqueTokenAuthenticationConverter"
        class="com.example.CustomOpaqueTokenAuthenticationConverter"/>
Using introspectionUri()
An authorization server’s Introspection Uri can be configured as a configuration property or it can be supplied in the DSL:spring-doc.cadn.net.cn
Introspection URI Configuration
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredIntrospectionUri {
        http
                    .introspectionUri("https://idp.example.com/introspect")
                    .introspectionClientCredentials("client", "secret")
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                opaqueToken {
                    introspectionUri = "https://idp.example.com/introspect"
        return http.build()
    <constructor-arg value="https://idp.example.com/introspect"/>
    <constructor-arg value="client"/>
    <constructor-arg value="secret"/>
</bean>
Using introspectionUri() takes precedence over any configuration property.spring-doc.cadn.net.cn
Using introspector()
More powerful than introspectionUri() is introspector(), which will completely replace any Boot auto configuration of OpaqueTokenIntrospector:spring-doc.cadn.net.cn
Introspector Configuration
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredIntrospector {
        http
                    .introspector(myCustomIntrospector())
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                opaqueToken {
                    introspector = myCustomIntrospector()
        return http.build()
<http>
        <opaque-token introspector-ref="myCustomIntrospector"/>
</http>
This is handy when deeper configuration, like authority mapping, JWT revocation, or request timeouts, is necessary.spring-doc.cadn.net.cn
Exposing a OpaqueTokenIntrospector @Bean
Or, exposing a OpaqueTokenIntrospector @Bean has the same effect as introspector():spring-doc.cadn.net.cn
Configuring Authorization
An OAuth 2.0 Introspection endpoint will typically return a scope attribute, indicating the scopes (or authorities) it’s been granted, for example:spring-doc.cadn.net.cn
{ …​, "scope" : "messages contacts"}spring-doc.cadn.net.cn
When this is the case, Resource Server will attempt to coerce these scopes into a list of granted authorities, prefixing each scope with the string "SCOPE_".spring-doc.cadn.net.cn
This means that to protect an endpoint or method with a scope derived from an Opaque Token, the corresponding expressions should include this prefix:spring-doc.cadn.net.cn
Authorization Opaque Token Configuration
@EnableWebSecurity
public class MappedAuthorities {
        http
            .authorizeHttpRequests(authorizeRequests -> authorizeRequests
                .requestMatchers("/contacts/**").access(hasScope("contacts"))
                .requestMatchers("/messages/**").access(hasScope("messages"))
@EnableWebSecurity
       http {
            authorizeRequests {
                authorize("/contacts/**", hasScope("contacts"))
                authorize("/messages/**", hasScope("messages"))
               opaqueToken { }
        return http.build()
<http>
    <intercept-uri pattern="/contacts/**" access="hasAuthority('SCOPE_contacts')"/>
    <intercept-uri pattern="/messages/**" access="hasAuthority('SCOPE_messages')"/>
        <opaque-token introspector-ref="opaqueTokenIntrospector"/>
</http>
Or similarly with method security:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public List<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): List<Message?> {}
Extracting Authorities Manually
By default, Opaque Token support will extract the scope claim from an introspection response and parse it into individual GrantedAuthority instances.spring-doc.cadn.net.cn
For example, if the introspection response were:spring-doc.cadn.net.cn
    "active" : true,
    "scope" : "message:read message:write"
Then Resource Server would generate an Authentication with two authorities, one for message:read and the other for message:write.spring-doc.cadn.net.cn
This can, of course, be customized using a custom OpaqueTokenIntrospector that takes a look at the attribute set and converts in its own way:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
    private OpaqueTokenIntrospector delegate =
            new NimbusOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret");
    public OAuth2AuthenticatedPrincipal introspect(String token) {
        OAuth2AuthenticatedPrincipal principal = this.delegate.introspect(token);
        return new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
                principal.getName(), principal.getAttributes(), extractAuthorities(principal));
    private Collection<GrantedAuthority> extractAuthorities(OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
        List<String> scopes = principal.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE);
        return scopes.stream()
                .map(SimpleGrantedAuthority::new)
                .collect(Collectors.toList());
class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
    private val delegate: OpaqueTokenIntrospector = NimbusOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret")
    override fun introspect(token: String): OAuth2AuthenticatedPrincipal {
        val principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal = delegate.introspect(token)
        return DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
                principal.name, principal.attributes, extractAuthorities(principal))
    private fun extractAuthorities(principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): Collection<GrantedAuthority> {
        val scopes: List<String> = principal.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE)
        return scopes
                .map { SimpleGrantedAuthority(it) }
Thereafter, this custom introspector can be configured simply by exposing it as a @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
    return new CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector();
    return CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector()
Configuring Timeouts
By default, Resource Server uses connection and socket timeouts of 30 seconds each for coordinating with the authorization server.spring-doc.cadn.net.cn
This may be too short in some scenarios. Further, it doesn’t take into account more sophisticated patterns like back-off and discovery.spring-doc.cadn.net.cn
To adjust the way in which Resource Server connects to the authorization server, NimbusOpaqueTokenIntrospector accepts an instance of RestOperations:spring-doc.cadn.net.cn
public OpaqueTokenIntrospector introspector(RestTemplateBuilder builder, OAuth2ResourceServerProperties properties) {
    RestOperations rest = builder
            .basicAuthentication(properties.getOpaquetoken().getClientId(), properties.getOpaquetoken().getClientSecret())
            .setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .setReadTimeout(Duration.ofSeconds(60))
    return new NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, rest);
fun introspector(builder: RestTemplateBuilder, properties: OAuth2ResourceServerProperties): OpaqueTokenIntrospector? {
    val rest: RestOperations = builder
            .basicAuthentication(properties.opaquetoken.clientId, properties.opaquetoken.clientSecret)
            .build()
    return NimbusOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, rest)
Using Introspection with JWTs
A common question is whether or not introspection is compatible with JWTs. Spring Security’s Opaque Token support has been designed to not care about the format of the token — it will gladly pass any token to the introspection endpoint provided.spring-doc.cadn.net.cn
So, let’s say that you’ve got a requirement that requires you to check with the authorization server on each request, in case the JWT has been revoked.spring-doc.cadn.net.cn
Even though you are using the JWT format for the token, your validation method is introspection, meaning you’d want to do:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        opaque-token:
          introspection-uri: https://idp.example.org/introspection
          client-id: client
In this case, the resulting Authentication would be BearerTokenAuthentication. Any attributes in the corresponding OAuth2AuthenticatedPrincipal would be whatever was returned by the introspection endpoint.spring-doc.cadn.net.cn
But, let’s say that, oddly enough, the introspection endpoint only returns whether or not the token is active. Now what?spring-doc.cadn.net.cn
In this case, you can create a custom OpaqueTokenIntrospector that still hits the endpoint, but then updates the returned principal to have the JWTs claims as the attributes:spring-doc.cadn.net.cn
public class JwtOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
    private JwtDecoder jwtDecoder = new NimbusJwtDecoder(new ParseOnlyJWTProcessor());
        try {
            Jwt jwt = this.jwtDecoder.decode(token);
            return new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.getClaims(), NO_AUTHORITIES);
        } catch (JwtException ex) {
            throw new OAuth2IntrospectionException(ex);
    private static class ParseOnlyJWTProcessor extends DefaultJWTProcessor<SecurityContext> {
    	JWTClaimsSet process(SignedJWT jwt, SecurityContext context)
                throws JOSEException {
            return jwt.getJWTClaimsSet();
class JwtOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
    private val jwtDecoder: JwtDecoder = NimbusJwtDecoder(ParseOnlyJWTProcessor())
        val principal = delegate.introspect(token)
        return try {
            val jwt: Jwt = jwtDecoder.decode(token)
            DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.claims, NO_AUTHORITIES)
        } catch (ex: JwtException) {
            throw OAuth2IntrospectionException(ex.message)
    private class ParseOnlyJWTProcessor : DefaultJWTProcessor<SecurityContext>() {
        override fun process(jwt: SignedJWT, context: SecurityContext): JWTClaimsSet {
            return jwt.jwtClaimsSet
    return new JwtOpaqueTokenIntrospector();
    return JwtOpaqueTokenIntrospector()
Calling a /userinfo Endpoint
Generally speaking, a Resource Server doesn’t care about the underlying user, but instead about the authorities that have been granted.spring-doc.cadn.net.cn
That said, at times it can be valuable to tie the authorization statement back to a user.spring-doc.cadn.net.cn
If an application is also using spring-security-oauth2-client, having set up the appropriate ClientRegistrationRepository, then this is quite simple with a custom OpaqueTokenIntrospector. This implementation below does three things:spring-doc.cadn.net.cn
public class UserInfoOpaqueTokenIntrospector implements OpaqueTokenIntrospector {
    private final OpaqueTokenIntrospector delegate =
    private final OAuth2UserService oauth2UserService = new DefaultOAuth2UserService();
    private final ClientRegistrationRepository repository;
    // ... constructor
        OAuth2AuthenticatedPrincipal authorized = this.delegate.introspect(token);
        Instant issuedAt = authorized.getAttribute(ISSUED_AT);
        Instant expiresAt = authorized.getAttribute(EXPIRES_AT);
        ClientRegistration clientRegistration = this.repository.findByRegistrationId("registration-id");
        OAuth2AccessToken token = new OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt);
        OAuth2UserRequest oauth2UserRequest = new OAuth2UserRequest(clientRegistration, token);
        return this.oauth2UserService.loadUser(oauth2UserRequest);
class UserInfoOpaqueTokenIntrospector : OpaqueTokenIntrospector {
    private val oauth2UserService = DefaultOAuth2UserService()
    private val repository: ClientRegistrationRepository? = null
    // ... constructor
        val authorized = delegate.introspect(token)
        val issuedAt: Instant? = authorized.getAttribute(ISSUED_AT)
        val expiresAt: Instant? = authorized.getAttribute(EXPIRES_AT)
        val clientRegistration: ClientRegistration = repository!!.findByRegistrationId("registration-id")
        val accessToken = OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt)
        val oauth2UserRequest = OAuth2UserRequest(clientRegistration, accessToken)
        return oauth2UserService.loadUser(oauth2UserRequest)
If you aren’t using spring-security-oauth2-client, it’s still quite simple. You will simply need to invoke the /userinfo with your own instance of WebClient:spring-doc.cadn.net.cn
    private final WebClient rest = WebClient.create();
        return makeUserInfoRequest(authorized);
    private val rest: WebClient = WebClient.create()
Either way, having created your OpaqueTokenIntrospector, you should publish it as a @Bean to override the defaults:spring-doc.cadn.net.cn
    return new UserInfoOpaqueTokenIntrospector(...);
    return UserInfoOpaqueTokenIntrospector(...)
