对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
处理注销
在最终用户可以登录的应用程序中,他们也应该能够注销。
默认情况下,Spring Security 会支持/logout
endpoint,因此不需要额外的代码。
本节的其余部分涵盖了许多供您考虑的使用案例:
我想知道何时需要明确允许
/logout
端点 -
我想在用户注销时清除 Cookie、存储和/或缓存
我正在使用 OAuth 2.0,并且我想与授权服务器协调注销
我正在使用 SAML 2.0,并且我想与身份提供商协调注销
我正在使用 CAS,并且我想与身份提供商协调注销
了解 Logout 的体系结构
当您包含这spring-boot-starter-security
Dependency或使用@EnableWebSecurity
注释,Spring Security 将添加其注销支持,并默认响应GET /logout
和POST /logout
如果您要求GET /logout
,则 Spring Security 将显示注销确认页面。
除了为用户提供有价值的双重检查机制外,它还提供了一种简单的方法来提供所需的 CSRF 令牌POST /logout
请注意,如果在配置中关闭了 CSRF 保护,则不会向用户显示注销确认页面,而是直接执行注销。
在您的应用程序中,无需使用GET /logout 执行注销。
只要请求中存在所需的 CSRF 令牌,您的应用程序就可以简单地POST /logout 以诱导注销。 |
如果您要求POST /logout
,那么它将使用一系列LogoutHandler
s:
使 HTTP 会话失效 (
SecurityContextLogoutHandler
清除
SecurityContextHolderStrategy
(SecurityContextLogoutHandler
清理所有 RememberMe 身份验证 (
TokenRememberMeServices
/PersistentTokenRememberMeServices
清除任何已保存的 CSRF 令牌 (
CsrfLogoutHandler
发射 a
LogoutSuccessEvent
(LogoutSuccessEventPublishingLogoutHandler
一旦完成,它将行使其默认值LogoutSuccessHandler
重定向到/login?logout
自定义注销 URI
由于LogoutFilter
出现在这AuthorizationFilter
在过滤器链中,默认情况下没有必要显式允许/logout
端点。
因此,只有您自己创建的自定义注销终端节点通常需要permitAll
配置。
例如,如果您只想更改 Spring Security 匹配的 URI,则可以在logout
DSL 的定义如下:
Java
Kotlin
Xml
http
.logout((logout) -> logout.logoutUrl("/my/logout/uri"))
http {
logout {
logoutUrl = "/my/logout/uri"
<logout logout-url="/my/logout/uri"/>
并且不需要更改授权,因为它只需调整LogoutFilter
但是,如果您建立自己的注销成功端点(或者在极少数情况下,您自己的注销端点),例如使用 Spring MVC,则需要在 Spring Security 中允许它。 这是因为 Spring MVC 在 Spring Security 之后处理您的请求。
您可以使用authorizeHttpRequests
或<intercept-url>
这样:
Java
Kotlin
Xml
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
.requestMatchers("/my/success/endpoint").permitAll()
.logout((logout) -> logout.logoutSuccessUrl("/my/success/endpoint"))
http {
authorizeHttpRequests {
authorize("/my/success/endpoint", permitAll)
logout {
logoutSuccessUrl = "/my/success/endpoint"
<http>
<filter-url pattern="/my/success/endpoint" access="permitAll"/>
<logout logout-success-url="/my/success/endpoint"/>
</http>
在此示例中,您告诉LogoutFilter
重定向到/my/success/endpoint
当它完成时。
而且,您明确允许/my/success/endpoint
端点这AuthorizationFilter
但是,指定两次可能会很麻烦。
如果您使用的是 Java 配置,则可以改为设置permitAll
logout DSL 中的属性,如下所示:
Java
Kotlin
http
.permitAll()
http
logout {
permitAll = true
这会将所有注销 URI 添加到您的许可列表中。
添加清理作
如果您使用的是 Java 配置,则可以在列表中调用addLogoutHandler
方法中的logout
DSL 中,如下所示:
Java
Kotlin
CookieClearingLogoutHandler cookies = new CookieClearingLogoutHandler("our-custom-cookie");
http
.logout((logout) -> logout.addLogoutHandler(cookies))
http {
logout {
addLogoutHandler(CookieClearingLogoutHandler("our-custom-cookie"))
因为LogoutHandler s 用于清理,它们不应引发异常。 |
因为LogoutHandler 是一个功能接口,您可以提供自定义接口作为 lambda。 |
一些注销处理程序配置非常常见,以至于它们直接暴露在logout
DSL 和<logout>
元素。
一个示例是配置会话失效,另一个示例是应删除哪些其他 Cookie。
例如,您可以配置CookieClearingLogoutHandler
如上所示。
Java
Kotlin
Xml
http
.logout((logout) -> logout.deleteCookies("our-custom-cookie"))
http {
logout {
deleteCookies = "our-custom-cookie"
<http>
<logout delete-cookies="our-custom-cookie"/>
</http>
指定JSESSIONID cookie 不是必需的,因为SecurityContextLogoutHandler 通过使会话无效来删除它。 |
使用 clear-site-data 注销用户
这Clear-Site-Data
HTTP 标头是浏览器支持作为清除属于拥有网站的 Cookie、存储和缓存的指令的标头。
这是一种方便且安全的方法,可确保在注销时清理所有内容(包括会话 Cookie)。
您可以添加配置 Spring Security 来编写Clear-Site-Data
log out 时的标头,如下所示:
Java
Kotlin
HeaderWriterLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter());
http
.logout((logout) -> logout.addLogoutHandler(clearSiteData))
val clearSiteData = HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter())
http {
logout {
您给出ClearSiteDataHeaderWriter
constructor 指定要清除的内容列表。
上述配置会清除所有站点数据,但您也可以将其配置为仅删除 Cookie,如下所示:
Java
Kotlin
HeaderWriterLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter(Directive.COOKIES));
http
val clearSiteData = HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter(Directive.COOKIES))
http {
logout {
自定义注销成功
使用logoutSuccessUrl
就足够了,但注销完成后,您可能需要执行与重定向到 URL 不同的作。LogoutSuccessHandler
是用于自定义注销成功作的 Spring Security 组件。
例如,您可能希望只返回状态代码,而不是重定向。 在这种情况下,您可以提供 success 处理程序实例,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
http
.logout((logout) -> logout.logoutSuccessHandler(new HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler()))
http {
logout {
logoutSuccessHandler = HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler()
<bean name="mySuccessHandlerBean" class="org.springframework.security.web.authentication.logout.HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler"/>
<http>
<logout success-handler-ref="mySuccessHandlerBean"/>
</http>
因为LogoutSuccessHandler 是一个功能接口,您可以提供自定义接口作为 lambda。 |
创建自定义注销终端节点
强烈建议您使用提供的logout
DSL 配置注销。
原因之一是很容易忘记调用所需的 Spring Security 组件以确保正确和完整的注销。
事实上,通常更简单的注册自定义LogoutHandler
而不是创建一个 Spring MVC 端点来执行注销。
也就是说,如果您发现自己处于需要自定义注销终端节点的情况,如下所示:
Java
Kotlin
@PostMapping("/my/logout")
public String performLogout() {
// .. perform logout
return "redirect:/home";
fun performLogout(): String {
然后,您需要让该端点调用 Spring Security 的SecurityContextLogoutHandler
以确保安全、完整的注销。
至少需要如下内容:
Java
Kotlin
SecurityContextLogoutHandler logoutHandler = new SecurityContextLogoutHandler();
public String performLogout(Authentication authentication, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
this.logoutHandler.doLogout(request, response, authentication);
val logoutHandler = SecurityContextLogoutHandler()
fun performLogout(val authentication: Authentication, val request: HttpServletRequest, val response: HttpServletResponse): String {
此外,您还需要明确允许终端节点。
调用 失败SecurityContextLogoutHandler 意味着这SecurityContext 在后续请求中仍然可用,这意味着用户实际上并未注销。 |
测试注销
配置注销后,您可以使用 Spring Security 的 MockMvc 支持对其进行测试。
更多与 Logout 相关的参考
在 CSRF 注意事项 一节中注销
部分 Single Logout (CAS protocol)
Spring Security XML Namespace 部分中的 logout 元素的文档
