对于最新的稳定版本,请使用 Spring LDAP 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
基本用法
搜索和查找方式AttributesMapper
以下示例使用AttributesMapper构建一个包含所有 Person 对象的所有公用名的 List。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.AttributesMapper返回单个属性
import static org.springframework.ldap.query.LdapQueryBuilder.query;
public class PersonRepoImpl implements PersonRepo {
   private LdapClient ldapClient;
   public void setLdapClient(LdapClient ldapClient) {
      this.ldapClient = ldapClient;
   public List<String> getAllPersonNames() {
      return ldapClient.search()
                .query(query().where("objectclass").is("person"))
                .toList((Attributes attrs) -> (String) attrs.get("cn").get());
的内联实现AttributesMapperAttributesobject 并返回它。内部LdapClient迭代找到的所有条目,调用给定的AttributesMapper,并将结果收集到一个列表中。然后,该列表由search方法。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,AttributesMapperimplementation 可以很容易地修改为返回完整的Personobject,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.AttributesMapper 返回 Person 对象
   private class PersonAttributesMapper implements AttributesMapper<Person> {
      public Person mapFromAttributes(Attributes attrs) throws NamingException {
         Person person = new Person();
         person.setFullName((String)attrs.get("cn").get());
         person.setLastName((String)attrs.get("sn").get());
         person.setDescription((String)attrs.get("description").get());
         return person;
   public List<Person> getAllPersons() {
            .toList(new PersonAttributesMapper());
LDAP 中的条目由其专有名称 (DN) 唯一标识。 如果您有条目的 DN,则可以直接检索该条目,而无需查询它。 这在 Java LDAP 中称为 “查找”。以下示例显示了对Person对象:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.生成 Person 对象的查找
   public Person findPerson(String dn) {
      return ldapClient.search().name(dn).toObject(new PersonAttributesMapper());
前面的示例查找指定的 DN 并将找到的属性传递给提供的AttributesMapper— 在本例中,会导致Person对象。spring-doc.cadn.net.cn
构建 LDAP 查询
LDAP 搜索涉及许多参数,包括:spring-doc.cadn.net.cn
Spring LDAP 提供了一个LdapQueryBuilder使用流畅的 API 构建 LDAP 查询。spring-doc.cadn.net.cn
假设您要从基本 DN 开始执行搜索dc=261consulting,dc=com, 将返回的属性限制为cnsn,其中过滤器为(&(objectclass=person)(sn=?)),其中我们希望?替换为lastName参数。 以下示例演示如何使用LdapQueryBuilder:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.动态构建搜索过滤器
   public List<String> getPersonNamesByLastName(String lastName) {
      LdapQuery query = query()
         .base("dc=261consulting,dc=com")
         .attributes("cn", "sn")
         .and("sn").is(lastName);
      return ldapClient.search().query(query)
            .toObject((Attributes attrs) -> (String) attrs.get("cn").get());
除了简化复杂搜索参数的构建之外,LdapQueryBuilder及其关联的类还提供了对搜索过滤器中任何不安全字符的正确转义。这可以防止“LDAP 注入”,即用户可能会使用此类字符将不需要的作注入到 LDAP作中。
LdapClient包括许多用于执行 LDAP 搜索的重载方法。这是为了适应尽可能多的不同用例和编程风格偏好。对于绝大多数用例,采用LdapQuery作为输入是推荐使用的方法。
AttributesMapper只是您在处理搜索和查找数据时可以使用的可用回调接口之一。看简化属性访问和作DirContextAdapter对于替代方案。
有关LdapQueryBuilder,请参阅高级 LDAP 查询spring-doc.cadn.net.cn
动态构建可分辨名称
专有名称 (LdapName) 在解析 Distinguished Names 时表现良好。但是,在实际使用中,此实现存在许多缺点:spring-doc.cadn.net.cn
  • LdapNameimplementation 是可变的,这不太适合于表示身份的对象。spring-doc.cadn.net.cn
  • 尽管具有可变性质,但用于使用LdapName很麻烦。 提取索引或(特别是)命名组件的值也有点尴尬。spring-doc.cadn.net.cn
  • 许多LdapNamethrow checked 异常, requiretry-catch对于错误通常是致命的且无法以有意义的方式修复的情况的声明。spring-doc.cadn.net.cn
为了简化使用专有名称, Spring LDAP 提供了一个LdapNameBuilder, 以及LdapUtils在使用LdapName.spring-doc.cadn.net.cn
本节提供了前面几节中涵盖的主题的几个示例。 第一个示例动态构建一个LdapName通过使用LdapNameBuilder:spring-doc.cadn.net.cn
例 5.动态构建LdapName通过使用LdapNameBuilder
import org.springframework.ldap.support.LdapNameBuilder;
import javax.naming.Name;
  public static final String BASE_DN = "dc=example,dc=com";
  protected Name buildDn(Person p) {
    return LdapNameBuilder.newInstance(BASE_DN)
      .add("c", p.getCountry())
      .add("ou", p.getCompany())
      .add("cn", p.getFullname())
假设Person具有以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
属性名称 属性值
countryspring-doc.cadn.net.cn
瑞典spring-doc.cadn.net.cn
companyspring-doc.cadn.net.cn
某公司spring-doc.cadn.net.cn
fullnamespring-doc.cadn.net.cn
某人spring-doc.cadn.net.cn
然后,前面的代码将产生以下可分辨名称:spring-doc.cadn.net.cn
cn=Some Person, ou=Some Company, c=Sweden, dc=example, dc=com
以下示例使用LdapUtilsspring-doc.cadn.net.cn
例 6.使用LdapUtils
  protected Person buildPerson(Name dn, Attributes attrs) {
    person.setCountry(LdapUtils.getStringValue(dn, "c"));
    person.setCompany(LdapUtils.getStringValue(dn, "ou"));
    person.setFullname(LdapUtils.getStringValue(dn, "cn"));
    // Populate rest of person object using attributes.
    return person;
由于 1.4 之前(包括 1.4)的 Java 版本根本没有提供任何公共的专有名称实现,因此 Spring LDAP 1.x 提供了自己的实现。DistinguishedName. 此实现存在一些缺点,并且在 2.0 版中已被弃用。您现在应该使用LdapName以及前面描述的实用程序。spring-doc.cadn.net.cn
绑定和解绑
本节介绍如何添加和删除数据。更新 将在下一节中介绍。spring-doc.cadn.net.cn
添加数据
在 Java LDAP 中插入数据称为绑定。这有点令人困惑,因为在 LDAP 术语中,“bind” 的含义完全不同。 JNDI 绑定执行 LDAP Add作,将具有指定可分辨名称的新条目与一组属性相关联。 以下示例使用LdapClient:spring-doc.cadn.net.cn
例 7.使用 Attributes 添加数据
   public void create(Person p) {
      Name dn = buildDn(p);
      ldapClient.bind(dn).attributes(buildAttributes(p)).execute();
   private Attributes buildAttributes(Person p) {
      Attributes attrs = new BasicAttributes();
      BasicAttribute ocattr = new BasicAttribute("objectclass");
      ocattr.add("top");
      ocattr.add("person");
      attrs.put(ocattr);
      attrs.put("cn", "Some Person");
      attrs.put("sn", "Person");
      return attrs;
手动属性构建虽然枯燥乏味,但足以满足多种用途。但是,您可以进一步简化绑定作,如简化属性访问和作DirContextAdapter.spring-doc.cadn.net.cn
删除数据
删除 Java LDAP 中的数据称为取消绑定。 JNDI 取消绑定执行 LDAP 删除作,从 LDAP 树中删除与指定的专有名称关联的条目。 以下示例使用LdapClient:spring-doc.cadn.net.cn
例 8.删除数据
   public void delete(Person p) {
      ldapClient.unbind(dn).execute();
更新
在 Java LDAP 中,可以通过两种方式修改数据:使用rebind或使用modifyAttributes.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Rebind 进行更新
一个rebind是一种粗略的修改数据的方法。它基本上是一个unbind后跟一个bind. 以下示例调用 LDAP 的rebind:spring-doc.cadn.net.cn
例 9.使用 rebind 进行修改
   public void update(Person p) {
      ldapTemplate.bind(dn).attributes(buildAttributes(p)).replaceExisting(true).execute();
使用 更新modifyAttributes
修改数据的更复杂的方法是使用modifyAttributes.此作采用一组显式属性修改 并对特定条目执行它们,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 10.使用 modifyAttributes 进行修改
   public void updateDescription(Person p) {
      Attribute attr = new BasicAttribute("description", p.getDescription())
      ModificationItem item = new ModificationItem(DirContext.REPLACE_ATTRIBUTE, attr);
      ldapTemplate.modify().name(dn).attributes(item).execute();
架构AttributesModificationItem数组需要做很多工作。但是,正如我们在简化属性访问和作DirContextAdapter, Spring LDAP 为简化这些作提供了更多帮助。spring-doc.cadn.net.cn
