对于最新的稳定版本,请使用 Spring LDAP 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
LDIF 解析
LDAP 目录交换格式 (LDIF) 文件是以平面文件格式描述目录数据的标准介质。此格式的最常见用途包括信息传输和存档。但是,该标准还定义了一种以平面文件格式描述对存储数据的修改的方法。这种后续类型的 LDIF 通常称为 changetypemodify LDIF。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.ldap.ldifpackage 提供了解析 LDIF 文件并将其反序列化为有形对象所需的类。这LdifParserorg.springframework.ldap.ldif包中,并且能够解析符合 RFC 2849 的文件。此类从资源中读取行并将它们组合成LdapAttributes对象。spring-doc.cadn.net.cn
LdifParser当前忽略 changeType LDIF 条目,因为它们在应用程序上下文中的有用性尚未确定。
对象表示
两个类org.springframework.ldap.corepackage 提供了在代码中表示 LDIF 的方法:spring-doc.cadn.net.cn
  • LdapAttribute:延伸javax.naming.directory.BasicAttribute添加对 RFC2849 中定义的 LDIF 选项的支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • LdapAttributes:延伸javax.naming.directory.BasicAttributes添加对 DN 的专门支持。spring-doc.cadn.net.cn
LdapAttribute对象将选项表示为Set<String>.添加到LdapAttributesobject 使用javax.naming.ldap.LdapName类。spring-doc.cadn.net.cn
解析器
Parserinterface 为作提供了基础,并采用了三个支持策略定义:spring-doc.cadn.net.cn
这些接口的默认实现如下:spring-doc.cadn.net.cn
这四个类一起逐行解析资源并将数据转换为LdapAttributes对象。spring-doc.cadn.net.cn
SeparatorPolicy确定应如何解释从源文件中读取的各行,因为 LDIF 规范允许属性跨越多行。默认策略根据读取行的顺序评估行,以确定要考虑的行的性质。控件属性和 changeType 记录将被忽略。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultAttributeValidationPolicy使用 REGEX 表达式来确保每个属性在解析后都符合有效的属性格式(根据 RFC 2849)。如果属性未通过验证,则InvalidAttributeFormatException记录,并跳过该记录(解析器返回null).spring-doc.cadn.net.cn
架构验证
根据架构验证已解析对象的机制可通过Specification界面中的org.springframework.ldap.schema包。这DefaultSchemaSpecification不执行任何验证,可用于已知记录有效且无需检查的实例。此选项可节省验证施加的性能损失。这BasicSchemaSpecification应用基本检查,例如确保已提供 DN 和对象类声明。目前,针对实际 schema 的验证需要实现Specification接口。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Batch 集成
虽然LdifParser可以被任何需要解析 LDIF 文件的应用程序使用,Spring 提供了一个批处理框架,该框架提供了许多文件处理实用程序来解析分隔文件,例如 CSV。这org.springframework.ldap.ldif.batchpackage 提供使用LdifParser作为 Spring Batch 框架中的有效配置选项。 此包中有五个类。它们共同提供了三个基本用例:spring-doc.cadn.net.cn
第一个用例是通过LdifReader.这个类扩展了 Spring Batch 的AbstractItemCountingItemStreamItemReader并实现其ResourceAwareItemReaderItemStream.它自然而然地融入了框架,你可以用它来阅读LdapAttributes对象。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用MappingLdifReader将 LDIF 对象直接映射到任何 POJO。此类要求您提供RecordMapper接口。此实现应实现将对象映射到 POJO 的逻辑。spring-doc.cadn.net.cn
您可以实现RecordCallbackHandler并将实现提供给任一 Reader。您可以使用此处理程序对跳过的记录进行作。有关更多信息,请参阅 Spring Batch API 文档spring-doc.cadn.net.cn
此包的最后一个成员LdifAggregator可用于将 LDIF 记录写入文件。此类调用toString()方法LdapAttributes对象。spring-doc.cadn.net.cn
