对于最新的稳定版本,请使用 Spring LDAP 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
高级 LDAP 查询
本节介绍了如何将 LDAP 查询与 Spring LDAP 一起使用的各种方法。spring-doc.cadn.net.cn
LDAP 查询生成器参数
LdapQueryBuilder及其关联的类旨在支持可提供给 LDAP 搜索的所有参数。 支持以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
LdapQueryBuilder是通过调用querymethod 的LdapQueryBuilder.它旨在用作 Fluent Builder API,其中首先定义基本参数,然后定义过滤器规范调用。开始后,通过调用wheremethod 的LdapQueryBuilder,稍后尝试调用 (例如)base被拒绝。基本搜索参数是可选的,但至少需要一个过滤器规范调用。 以下查询搜索对象类为Person:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.搜索具有 object class 的所有条目Person
import static org.springframework.ldap.query.LdapQueryBuilder.query;
List<Person> persons = ldapClient.search()
      .query(query().where("objectclass").is("person"))
      .toList(new PersonAttributesMapper());
以下查询搜索对象类为person以及cn(通用名)John Doe:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.搜索具有 object class 的所有条目personcn=John Doe
      .query(query().where("objectclass").is("person").and("cn").is("John Doe"))
以下查询搜索对象类为person并从dc(domain 组件) 的dc=261consulting,dc=com:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.搜索具有 object class 的所有条目person起价dc=261consulting,dc=com
      .query(query().base("dc=261consulting,dc=com").where("objectclass").is("person"))
以下查询返回cn(公用名)属性,用于对象类为person并从dc(domain 组件) 的dc=261consulting,dc=com:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.搜索 class 中的所有条目Person起价dc=261consulting,dc=com,仅返回cn属性
Stream<Person> persons = ldapClient.search()
             .attributes("cn")
             .where("objectclass").is("person")),
      .toStream(new PersonAttributesMapper());
以下查询使用or要搜索通用名称的多个拼写 (cn):spring-doc.cadn.net.cn
例 5.搜索方式or标准
      .query(query().where("objectclass").is("person"),
             .and(query().where("cn").is("Doe").or("cn").is("Doo"))
筛选条件
前面的示例演示了 LDAP 过滤器中的简单 equals 条件。LDAP 查询生成器支持以下条件类型:spring-doc.cadn.net.cn
  • is:指定等于 (=) 条件。spring-doc.cadn.net.cn
  • gte:指定大于或等于 (>=) 条件。spring-doc.cadn.net.cn
  • lte:指定小于或等于 (⇐) 条件。spring-doc.cadn.net.cn
  • like:指定一个“like”条件,其中通配符可以包含在查询中,例如where("cn").like("J*hn Doe")在以下筛选器中生成:(cn=J*hn Doe).spring-doc.cadn.net.cn
  • whitespaceWildcardsLike:指定一个条件,其中所有空格都替换为通配符,例如where("cn").whitespaceWildcardsLike("John Doe")在以下筛选器中生成:(cn=John*Doe).spring-doc.cadn.net.cn
  • isPresent:指定检查是否存在属性的条件,例如where("cn").isPresent()在以下筛选器中生成:(cn=*).spring-doc.cadn.net.cn
  • not:指定当前条件应被否定 — 例如,where("sn").not().is("Doe)在以下筛选器中生成:(!(sn=Doe))spring-doc.cadn.net.cn
硬编码过滤器
在某些情况下,您可能希望将硬编码过滤器指定为LdapQuery.LdapQueryBuilder有两种方法来实现此目的:spring-doc.cadn.net.cn
  • filter(String hardcodedFilter):使用指定的字符串作为筛选条件。请注意,指定的 input 字符串不会以任何方式被触及,这意味着如果您根据用户 input 构建过滤器,则此方法不是特别适合。spring-doc.cadn.net.cn
  • filter(String filterFormat, String…​ params):使用指定的字符串作为输入MessageFormat,对参数进行正确编码并将其插入到筛选条件字符串中的指定位置。spring-doc.cadn.net.cn
  • filter(Filter filter):使用指定的筛选器。spring-doc.cadn.net.cn
您不能将硬编码的筛选方法与where方法。要么是这个,要么是那个。如果使用filter(),如果尝试调用where之后。spring-doc.cadn.net.cn
