DLT 策略
该框架提供了一些使用 DLT 的策略。 您可以提供 DLT 处理方法、使用默认日志记录方法或根本不使用 DLT。 此外,您还可以选择在 DLT 处理失败时会发生什么情况。spring-doc.cadn.net.cn
DLT 处理方法
您可以指定用于处理主题的 DLT 的方法,以及处理失败时的行为。spring-doc.cadn.net.cn
为此,您可以使用@DltHandler注解,其中@RetryableTopic注释。 请注意,相同的方法将用于所有@RetryableTopic该类中带注释的方法。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
@DltHandler
public void processDltMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing, persistence, etc
DLT 处理程序方法也可以通过RetryTopicConfigurationBuilder.dltHandlerMethod(String, String)方法,将应处理 DLT 消息的 Bean 名称和方法名称作为参数传递。spring-doc.cadn.net.cn
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .dltHandlerMethod("myCustomDltProcessor", "processDltMessage")
            .create(template);
@Component
public class MyCustomDltProcessor {
    private final MyDependency myDependency;
    public MyCustomDltProcessor(MyDependency myDependency) {
        this.myDependency = myDependency;
如果未提供 DLT 处理程序,则默认的RetryTopicConfigurer.LoggingDltListenerHandlerMethod被使用。
从版本 2.8 开始,如果你根本不想在这个应用程序中使用 DLT,包括通过默认处理程序(或者你希望延迟使用),你可以控制 DLT 容器是否启动,独立于容器工厂的autoStartup财产。spring-doc.cadn.net.cn
使用@RetryableTopic注解中,将autoStartDltHandlerproperty 设置为false;使用 Configuration Builder 时,请使用autoStartDltHandler(false).spring-doc.cadn.net.cn
您可以稍后通过KafkaListenerEndpointRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
DLT 失败行为
如果 DLT 处理失败,有两种可能的行为可用:ALWAYS_RETRY_ON_ERRORFAIL_ON_ERROR.spring-doc.cadn.net.cn
在前者中,记录被转发回 DLT 主题,因此它不会阻止其他 DLT 记录的处理。 在后者中,使用者结束执行而不转发消息。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(dltProcessingFailureStrategy =
            DltStrategy.FAIL_ON_ERROR)
            .newInstance()
            .doNotRetryOnDltFailure()
            .create(template);
默认行为是ALWAYS_RETRY_ON_ERROR.
从版本 2.8.3 开始,ALWAYS_RETRY_ON_ERROR如果记录导致引发致命异常,则不会将记录路由回 DLT, 例如DeserializationException,因为通常总是会引发此类异常。
被视为致命的异常包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用DestinationTopicResolver豆。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Exception Classifierspring-doc.cadn.net.cn
配置无 DLT
该框架还提供了不为主题配置 DLT 的可能性。 在这种情况下,在用尽重试后,处理将结束。spring-doc.cadn.net.cn
            DltStrategy.NO_DLT)
            .newInstance()
            .doNotConfigureDlt()
            .create(template);
