筛选消息
Spring for Apache Kafka 项目还通过FilteringMessageListenerAdapter
类,它可以包装您的MessageListener
此类采用RecordFilterStrategy
其中,您可以实现filter
方法来表示消息是重复的,应该被丢弃。
这有一个名为ackDiscarded
,它指示适配器是否应确认丢弃的记录。
是的false
默认情况下。
当您使用@KafkaListener
中,将RecordFilterStrategy
(并且可选ackDiscarded
),以便将侦听器包装在适当的筛选适配器中。
此外,一个FilteringBatchMessageListenerAdapter
,用于使用批处理消息侦听器。
这FilteringBatchMessageListenerAdapter 如果您的@KafkaListener 接收一个ConsumerRecords<?, ?> 而不是List<ConsumerRecord<?, ?>> 因为ConsumerRecords 是不可变的。 |
从版本 2.8.4 开始,您可以覆盖侦听器容器工厂的默认值RecordFilterStrategy
通过使用filter
属性。
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "differentFilter")
public void listen(Thing thing) {
从版本 3.3 开始,忽略筛选依据RecordFilterStrategy
受支持。
实现RecordFilterStrategy
,它可以通过ignoreEmptyBatch()
默认设置为false
指示KafkaListener
将调用,即使所有ConsumerRecord
被过滤掉。
如果true
返回KafkaListener
不会在调用所有ConsumerRecord
被过滤掉。
但是,commit to broker 仍将被执行。
如果false
返回KafkaListener
将在所有ConsumerRecord
被过滤掉。
以下是一些示例。
public class IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy implements RecordFilterStrategy {
public List<ConsumerRecord<String, String>> filterBatch(
List<ConsumerRecord<String, String>> consumerRecords) {
return List.of();
public boolean ignoreEmptyBatch() {
return true;
// NOTE: ignoreEmptyBatchRecordFilterStrategy is bean name of IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy instance.
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "ignoreEmptyBatchRecordFilterStrategy")
public void listen(List<Thing> things) {
在这种情况下,IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy
始终返回空列表并返回true
作为ignoreEmptyBatch()
因此KafkaListener#listen(…)
永远不会被调用。
public class NotIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy implements RecordFilterStrategy {
return List.of();
return false;
// NOTE: notIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy is bean name of NotIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy instance.
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "notIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy")
但是,在这种情况下,IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy
始终返回空列表并返回false
always 将被调用。
