序列化、反序列化和消息转换
概述
Apache Kafka 提供了一个高级 API,用于序列化和反序列化记录值及其键。 它与org.apache.kafka.common.serialization.Serializer<T>org.apache.kafka.common.serialization.Deserializer<T>abstractions 的 API。 同时,我们可以使用ProducerConsumerconfiguration 属性。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerSerializer.class);
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
对于更复杂或特殊的情况,KafkaConsumer(因此,KafkaProducer) 提供重载的 要接受的构造函数SerializerDeserializerinstances 的keysvalues分别。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用此 API 时,DefaultKafkaProducerFactoryDefaultKafkaConsumerFactory还提供属性(通过构造函数或 setter 方法)来注入自定义SerializerDeserializer实例到目标ProducerConsumer. 此外,您还可以传入Supplier<Serializer>Supplier<Deserializer>实例 - 这些Suppliers 在创建每个ProducerConsumer.spring-doc.cadn.net.cn
字符串序列化
从 2.5 版本开始, Spring for Apache Kafka 提供了ToStringSerializerParseStringDeserializer使用实体的 String 表示的类。 他们依赖于方法toString还有一些Function<String>BiFunction<String, Headers>解析实例的 String 并填充属性。 通常,这会在类上调用一些静态方法,例如parse:spring-doc.cadn.net.cn
ToStringSerializer<Thing> thingSerializer = new ToStringSerializer<>();
ParseStringDeserializer<Thing> deserializer = new ParseStringDeserializer<>(Thing::parse);
默认情况下,ToStringSerializer配置为传达有关记录中序列化实体的类型信息Headers. 您可以通过设置addTypeInfoproperty 设置为false. 此信息可由ParseStringDeserializer在接收方。spring-doc.cadn.net.cn
  • ToStringSerializer.ADD_TYPE_INFO_HEADERS(默认true):您可以将其设置为false要在ToStringSerializer(将addTypeInfo属性)。spring-doc.cadn.net.cn
ParseStringDeserializer<Object> deserializer = new ParseStringDeserializer<>((str, headers) -> {
    byte[] header = headers.lastHeader(ToStringSerializer.VALUE_TYPE).value();
    String entityType = new String(header);
    if (entityType.contains("Thing")) {
        return Thing.parse(str);
    else {
        // ...parsing logic
您可以配置Charset用于转换String往返byte[]默认值为UTF-8.spring-doc.cadn.net.cn
你可以使用 parser 方法的名称来配置反序列化器ConsumerConfig性能:spring-doc.cadn.net.cn
属性必须包含类的完全限定名称,后跟方法名称,用句点分隔.. 该方法必须是静态的,并且具有(String, Headers)(String).spring-doc.cadn.net.cn
一个ToFromStringSerde,用于 Kafka Streams。spring-doc.cadn.net.cn
JSON 格式
Spring for Apache Kafka 还提供JsonSerializerJsonDeserializer基于 Jackson JSON 对象映射器。 这JsonSerializer允许将任何 Java 对象编写为 JSONbyte[]. 这JsonDeserializer需要额外的Class<?> targetType参数以允许对 consumedbyte[]添加到正确的目标对象中。 以下示例演示如何创建JsonDeserializer:spring-doc.cadn.net.cn
JsonDeserializer<Thing> thingDeserializer = new JsonDeserializer<>(Thing.class);
您可以自定义两者JsonSerializerJsonDeserializer替换为ObjectMapper. 您还可以扩展它们以实现configure(Map<String, ?> configs, boolean isKey)方法。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3 开始,默认情况下,所有 JSON 感知组件都使用JacksonUtils.enhancedObjectMapper()实例,它附带了MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSIONDeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES功能已禁用。 此外,此类实例还提供了用于自定义数据类型的众所周知的模块,例如 Java 时间和 Kotlin 支持。 看JacksonUtils.enhancedObjectMapper()JavaDocs 了解更多信息。 此方法还会注册一个org.springframework.kafka.support.JacksonMimeTypeModuleorg.springframework.util.MimeType对象序列化为纯字符串,以便通过网络实现平台间兼容性。 一个JacksonMimeTypeModule可以在应用程序上下文中注册为 bean,并且它将被自动配置到Spring BootObjectMapper实例.spring-doc.cadn.net.cn
同样从版本 2.3 开始,JsonDeserializer提供TypeReference的构造函数,以便更好地处理目标泛型容器类型。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.1 开始,您可以在 record 中传达类型信息Headers,允许处理多种类型。 此外,您可以使用以下 Kafka 属性配置序列化程序和反序列化程序。 如果您提供了SerializerDeserializerinstances 的KafkaConsumerKafkaProducer分别。spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
从版本 2.2 开始,类型信息 Headers(如果由序列化器添加)由反序列化器删除。 您可以通过设置removeTypeHeadersproperty 设置为false,可以直接在 deserializer 上或使用前面描述的 configuration 属性。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.8 开始,如果你以编程方式构造序列化器或反序列化器,如 编程构造 中所示,只要你没有显式设置任何属性(使用set*()方法或使用 Fluent API)。 以前,以编程方式创建时,从不应用配置属性;如果您直接在对象上显式设置属性,则仍然会出现这种情况。
映射类型
从版本 2.2 开始,在使用 JSON 时,您现在可以使用前面列表中的属性来提供类型映射。 以前,您必须在序列化器和反序列化器中自定义类型映射器。 映射由逗号分隔的token:className对。 在出站时,有效负载的类名将映射到相应的Tokens。 在入站时,type 标头中的Tokens将映射到相应的类名。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例创建一组映射:spring-doc.cadn.net.cn
senderProps.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, JsonSerializer.class);
senderProps.put(JsonSerializer.TYPE_MAPPINGS, "cat:com.mycat.Cat, hat:com.myhat.Hat");
consumerProps.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, JsonDeserializer.class);
consumerProps.put(JsonDeserializer.TYPE_MAPPINGS, "cat:com.yourcat.Cat, hat:com.yourhat.Hat");
相应的对象必须兼容。
如果使用 Spring Boot,则可以在application.properties(或 yaml)文件。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
spring.kafka.producer.value-serializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer
spring.kafka.producer.properties.spring.json.type.mapping=cat:com.mycat.Cat,hat:com.myhat.Hat
您只能使用属性执行简单配置。 对于更高级的配置(例如使用自定义的ObjectMapper在 serializer 和 deserializer 中),你应该使用接受预构建的 serializer 和 deserializer 的 producer 和 consumer factory 构造函数。 Spring Boot 示例覆盖了默认工厂:spring-doc.cadn.net.cn
public ConsumerFactory<?, ?> kafkaConsumerFactory(JsonDeserializer customValueDeserializer) {
    Map<String, Object> properties = new HashMap<>();
    // properties.put(..., ...)
    return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(properties,
        new StringDeserializer(), customValueDeserializer);
public ProducerFactory<?, ?> kafkaProducerFactory(JsonSerializer customValueSerializer) {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(properties.buildProducerProperties(),
        new StringSerializer(), customValueSerializer);
还提供了 Setter,作为使用这些构造函数的替代方法。spring-doc.cadn.net.cn
当使用 Spring Boot 并覆盖ConsumerFactoryProducerFactory如上所示,通配符泛型类型需要与 Bean 方法返回类型一起使用。 如果提供了具体的泛型类型,则 Spring Boot 将忽略这些 bean 并仍然使用默认 bean。
从版本 2.2 开始,你可以显式地将反序列化器配置为使用提供的目标类型,并通过使用具有布尔值的重载构造函数之一来忽略 Headers 中的类型信息useHeadersIfPresent参数(即true默认情况下)。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
DefaultKafkaConsumerFactory<Integer, Cat1> cf = new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props,
        new IntegerDeserializer(), new JsonDeserializer<>(Cat1.class, false));
使用方法确定类型
从版本 2.5 开始,您现在可以通过 properties 配置反序列化器,以调用方法来确定目标类型。 如果存在,这将覆盖上面讨论的任何其他技术。 如果数据是由不使用 Spring 序列化器的应用程序发布的,并且您需要根据数据或其他 Headers 反序列化为不同的类型,那么这可能很有用。 将这些属性设置为方法名称 - 一个完全限定的类名,后跟方法名称,用句点分隔.. 该方法必须声明为public static具有三个签名之一(String topic, byte[] data, Headers headers),(byte[] data, Headers headers)(byte[] data)并返回 JacksonJavaType.spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用任意标头或检查数据以确定类型。spring-doc.cadn.net.cn
JavaType thing1Type = TypeFactory.defaultInstance().constructType(Thing1.class);
JavaType thing2Type = TypeFactory.defaultInstance().constructType(Thing2.class);
public static JavaType thingOneOrThingTwo(byte[] data, Headers headers) {
    // {"thisIsAFieldInThing1":"value", ...
    if (data[21] == '1') {
        return thing1Type;
    else {
        return thing2Type;
对于更复杂的数据检查,请考虑使用JsonPath或类似的,但是,用于确定类型的测试越简单,过程的效率就越高。spring-doc.cadn.net.cn
以下是以编程方式创建反序列化器的示例(在构造函数中为 Consumer Factory 提供反序列化器时):spring-doc.cadn.net.cn
JsonDeserializer<Object> deser = new JsonDeserializer<>()
        .trustedPackages("*")
        .typeResolver(SomeClass::thing1Thing2JavaTypeForTopic);
public static JavaType thing1Thing2JavaTypeForTopic(String topic, byte[] data, Headers headers) {
程序化构建
当以编程方式构造序列化器/反序列化器以在 producer/consumer 工厂中使用时,从版本 2.3 开始,你可以使用 Fluent API,这简化了配置。spring-doc.cadn.net.cn
public ProducerFactory<MyKeyType, MyValueType> pf() {
    Map<String, Object> props = new HashMap<>();
    // props.put(..., ...)
    DefaultKafkaProducerFactory<MyKeyType, MyValueType> pf = new DefaultKafkaProducerFactory<>(props,
        new JsonSerializer<MyKeyType>()
            .forKeys()
            .noTypeInfo(),
        new JsonSerializer<MyValueType>()
            .noTypeInfo());
    return pf;
public ConsumerFactory<MyKeyType, MyValueType> cf() {
    DefaultKafkaConsumerFactory<MyKeyType, MyValueType> cf = new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props,
        new JsonDeserializer<>(MyKeyType.class)
            .forKeys()
            .ignoreTypeHeaders(),
        new JsonDeserializer<>(MyValueType.class)
            .ignoreTypeHeaders());
    return cf;
要以编程方式提供类型映射,类似于使用方法确定类型,请使用typeFunction财产。spring-doc.cadn.net.cn
        .typeFunction(MyUtils::thingOneOrThingTwo);
或者,只要您不使用 Fluent API 来配置属性,或者使用set*()方法,工厂将使用配置属性配置序列化器/反序列化器;请参阅配置属性spring-doc.cadn.net.cn
委托序列化器和反序列化器
使用标头
版本 2.3 引入了DelegatingSerializerDelegatingDeserializer,这允许生成和使用具有不同键和/或值类型的记录。 创建者必须设置一个 headerDelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR设置为选择器值,该值用于选择用于值的序列化程序,并将DelegatingSerializer.KEY_SERIALIZATION_SELECTOR对于密钥;如果未找到匹配项,则IllegalStateException被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
对于传入记录,反序列化器使用相同的 Headers 来选择要使用的反序列化器;如果未找到匹配项或标头不存在,则 RAWbyte[]返回。spring-doc.cadn.net.cn
您可以将 selector 的映射配置为Serializer / Deserializer通过构造函数,或者您可以通过 Kafka 生产者/消费者属性使用键DelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIGDelegatingSerializer.KEY_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIG. 对于序列化程序,producer 属性可以是Map<String, Object>其中 key 是 selector,值是Serializerinstance、序列化器Class或类名。 该属性也可以是逗号分隔的映射条目的 String,如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
对于反序列化器,consumer 属性可以是Map<String, Object>其中 key 是 selector,值是Deserializerinstance、一个反序列化器Class或类名。 该属性也可以是逗号分隔的映射条目的 String,如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
要使用 properties 进行配置,请使用以下语法:spring-doc.cadn.net.cn
producerProps.put(DelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIG,
    "thing1:com.example.MyThing1Serializer, thing2:com.example.MyThing2Serializer")
consumerProps.put(DelegatingDeserializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIG,
    "thing1:com.example.MyThing1Deserializer, thing2:com.example.MyThing2Deserializer")
然后,创建者会将DelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTORheader 设置为thing1thing2.spring-doc.cadn.net.cn
此技术支持向同一主题(或不同主题)发送不同类型的内容。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.5.1 开始,如果类型(键或值)是Serdes (Long,Integer等)。 相反,序列化程序会将标头设置为类型的类名。 没有必要为这些类型配置 serializer 或 deserializers,它们将动态创建(一次)。
有关将不同类型的 CAN 发送到不同主题的另一种技术,请参阅RoutingKafkaTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
按类型
版本 2.8 引入了DelegatingByTypeSerializer.spring-doc.cadn.net.cn
public ProducerFactory<Integer, Object> producerFactory(Map<String, Object> config) {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(config,
            null, new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(
                    byte[].class, new ByteArraySerializer(),
                    Bytes.class, new BytesSerializer(),
                    String.class, new StringSerializer())));
从版本 2.8.3 开始,你可以配置序列化器来检查是否可以从目标对象分配 map 键,这在委托序列化器可以序列化子类时很有用。 在这种情况下,如果存在不明确的匹配项,则排序的Map,例如LinkedHashMap应该提供。spring-doc.cadn.net.cn
按主题
从版本 2.8 开始,DelegatingByTopicSerializerDelegatingByTopicDeserializer允许根据 topic name 选择 serializer/deserializer。 正则表达式Patterns 用于查找要使用的实例。 可以使用构造函数或通过属性(以逗号分隔的pattern:serializer).spring-doc.cadn.net.cn
producerConfigs.put(DelegatingByTopicSerializer.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG,
            "topic[0-4]:" + ByteArraySerializer.class.getName()
        + ", topic[5-9]:" + StringSerializer.class.getName());
consumerConfigs.put(DelegatingByTopicDeserializer.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG,
            "topic[0-4]:" + ByteArrayDeserializer.class.getName()
        + ", topic[5-9]:" + StringDeserializer.class.getName());
KEY_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG当将其用于键时。spring-doc.cadn.net.cn
            new IntegerSerializer(),
            new DelegatingByTopicSerializer(Map.of(
                    Pattern.compile("topic[0-4]"), new ByteArraySerializer(),
                    Pattern.compile("topic[5-9]"), new StringSerializer())),
                    new JsonSerializer<Object>());  // default
您可以使用DelegatingByTopicSerialization.KEY_SERIALIZATION_TOPIC_DEFAULTDelegatingByTopicSerialization.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_DEFAULT.spring-doc.cadn.net.cn
附加属性DelegatingByTopicSerialization.CASE_SENSITIVE(默认true),当设置为false使 Topic lookup 不区分大小写。spring-doc.cadn.net.cn
重试 Deserializer
RetryingDeserializer使用委托DeserializerRetryTemplate在反序列化期间,当委托可能存在暂时性错误(如网络问题)时重试反序列化。spring-doc.cadn.net.cn
ConsumerFactory cf = new DefaultKafkaConsumerFactory(myConsumerConfigs,
    new RetryingDeserializer(myUnreliableKeyDeserializer, retryTemplate),
    new RetryingDeserializer(myUnreliableValueDeserializer, retryTemplate));
从 version 开始3.1.2一个RecoveryCallback可以在RetryingDeserializer选择。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅 spring-retry 项目,了解RetryTemplate使用 retry policy、back off policy 等。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 消息传递消息转换
尽管SerializerDeserializerAPI 与低级 Kafka 相比非常简单灵活ConsumerProducerperspective,那么在使用@KafkaListenerSpring Integration 的 Apache Kafka 支持。 让您轻松转换org.springframework.messaging.Message,Spring for Apache Kafka 提供了一个MessageConverterabstraction 替换为MessagingMessageConverterimplementation 及其JsonMessageConverter(和子类)自定义。 您可以注入MessageConverter转换为KafkaTemplate实例,以及使用AbstractKafkaListenerContainerFactorybean 定义@KafkaListener.containerFactory()财产。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaListenerContainerFactory<?> kafkaJsonListenerContainerFactory() {
    ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> factory =
        new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
    factory.setConsumerFactory(consumerFactory());
    factory.setRecordMessageConverter(new JsonMessageConverter());
    return factory;
@KafkaListener(topics = "jsonData",
                containerFactory = "kafkaJsonListenerContainerFactory")
public void jsonListener(Cat cat) {
使用 Spring Boot 时,只需将转换器定义为@BeanSpring Boot 自动配置会将其连接到自动配置的模板和容器工厂中。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用@KafkaListener,则参数类型将提供给消息转换器以协助进行转换。spring-doc.cadn.net.cn
只有当@KafkaListener注解在方法级别声明。 具有类级别@KafkaListener,则有效负载类型用于选择哪个@KafkaHandler方法调用,因此在选择方法之前必须已经转换过。spring-doc.cadn.net.cn
在消费者端,您可以配置JsonMessageConverter;它可以处理ConsumerRecordtype 的值byte[],BytesStringso 应与ByteArrayDeserializer,BytesDeserializerStringDeserializer. (byte[]Bytes效率更高,因为它们避免了不必要的byte[]Stringconversion) 的 Lamb T 您还可以配置JsonMessageConverter对应于 deserializer,如果你愿意的话。spring-doc.cadn.net.cn
在生产者端,当您使用 Spring Integration 或KafkaTemplate.send(Message<?> message)方法(请参阅KafkaTemplate),则必须配置与配置的 Kafka 兼容的消息转换器Serializer.spring-doc.cadn.net.cn
同样,使用byte[]Bytes效率更高,因为它们避免了Stringbyte[]转换。spring-doc.cadn.net.cn
为方便起见,从版本 2.3 开始,框架还提供了一个StringOrBytesSerializer它可以序列化所有三种值类型,以便它可以与任何消息转换器一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.7.1 开始,可以将消息有效负载转换委托给spring-messaging SmartMessageConverter;例如,这使得转换可以基于MessageHeaders.CONTENT_TYPE页眉。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaMessageConverter.fromMessage()方法将出站转化转换为ProducerRecord将消息负载设在ProducerRecord.value()财产。 这KafkaMessageConverter.toMessage()method 用于入站转化ConsumerRecord其中 payload 是ConsumerRecord.value()财产。 这SmartMessageConverter.toMessage()method 创建新的出站Message<?>Message传递给fromMessage()(通常通过KafkaTemplate.send(Message<?> msg)). 同样,在KafkaMessageConverter.toMessage()方法,在转换器创建新的Message<?>ConsumerRecordSmartMessageConverter.fromMessage()方法,然后使用新转换的有效负载创建最终入站消息。 在任何一种情况下,如果SmartMessageConverter返回null,则使用原始消息。
当在KafkaTemplate和 Listener Container Factory 中,您可以配置SmartMessageConverter通过调用setMessagingConverter()在模板上,通过contentTypeConverter属性@KafkaListener方法。spring-doc.cadn.net.cn
template.setMessagingConverter(mySmartConverter);
@KafkaListener(id = "withSmartConverter", topics = "someTopic",
    contentTypeConverter = "mySmartConverter")
public void smart(Thing thing) {
使用 Spring Data Projection 接口
从版本 2.1.1 开始,你可以将 JSON 转换为 Spring Data Projection 接口,而不是具体类型。 这允许对数据进行非常有选择性的低耦合绑定,包括从 JSON 文档中的多个位置查找值。 例如,可以将以下接口定义为消息有效负载类型:spring-doc.cadn.net.cn
interface SomeSample {
  @JsonPath({ "$.username", "$.user.name" })
  String getUsername();
@KafkaListener(id="projection.listener", topics = "projection")
public void projection(SomeSample in) {
    String username = in.getUsername();
默认情况下,将使用访问器方法在接收到的 JSON 文档中查找属性名称作为字段。 这@JsonPathexpression 允许自定义值查找,甚至定义多个 JSON 路径表达式,以便从多个位置查找值,直到表达式返回实际值。spring-doc.cadn.net.cn
要启用此功能,请使用ProjectingMessageConverter配置了适当的委托转换器(用于出站转换和转换非投影接口)。 您还必须添加spring-data:spring-data-commonscom.jayway.jsonpath:json-path添加到 Classpath 中。spring-doc.cadn.net.cn
当用作@KafkaListener方法,接口类型会像往常一样自动传递给转换器。spring-doc.cadn.net.cn
ErrorHandlingDeserializer
当反序列化器无法反序列化消息时, Spring 无法处理该问题,因为它发生在poll()返回。 为了解决这个问题,ErrorHandlingDeserializer已引入。 此 deserializer 委托给真正的 deserializer (key 或 value)。 如果委托无法反序列化记录内容,则ErrorHandlingDeserializer返回nullvalue 和DeserializationException在包含 Cause 和 Raw 字节的标头中。 当您使用记录级别的MessageListener,如果ConsumerRecord包含一个DeserializationException标头中,容器的ErrorHandler调用失败的ConsumerRecord. 记录不会传递给侦听器。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您也可以配置ErrorHandlingDeserializer要通过提供failedDeserializationFunction,它是一个Function<FailedDeserializationInfo, T>. 调用此函数以创建T,它以通常的方式传递给侦听器。 类型为FailedDeserializationInfo,其中包含所有上下文信息。 您可以找到DeserializationException(作为序列化的 Java 对象)在 Headers 中。 请参阅 Javadoc 以获取ErrorHandlingDeserializer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用DefaultKafkaConsumerFactory接受 key 和 value 的构造函数Deserializer对象和连线ErrorHandlingDeserializer实例。 或者,您可以使用使用者配置属性(由ErrorHandlingDeserializer) 实例化委托。 属性名称包括ErrorHandlingDeserializer.KEY_DESERIALIZER_CLASSErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS. 属性值可以是类或类名。 以下示例显示如何设置这些属性:spring-doc.cadn.net.cn
... // other props
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
props.put(ErrorHandlingDeserializer.KEY_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class);
props.put(JsonDeserializer.KEY_DEFAULT_TYPE, "com.example.MyKey")
props.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class.getName());
props.put(JsonDeserializer.VALUE_DEFAULT_TYPE, "com.example.MyValue")
props.put(JsonDeserializer.TRUSTED_PACKAGES, "com.example")
return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props);
以下示例使用failedDeserializationFunction.spring-doc.cadn.net.cn
public class BadThing extends Thing {
  private final FailedDeserializationInfo failedDeserializationInfo;
  public BadThing(FailedDeserializationInfo failedDeserializationInfo) {
    this.failedDeserializationInfo = failedDeserializationInfo;
  public FailedDeserializationInfo getFailedDeserializationInfo() {
    return this.failedDeserializationInfo;
public class FailedThingProvider implements Function<FailedDeserializationInfo, Thing> {
  public Thing apply(FailedDeserializationInfo info) {
    return new BadThing(info);
前面的示例使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
consumerProps.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
consumerProps.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class);
consumerProps.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_FUNCTION, FailedThingProvider.class);
如果使用者配置了ErrorHandlingDeserializer,配置KafkaTemplate及其 producer 及其序列化器,该序列化器可以处理普通对象和原始对象byte[]值,这是由反序列化异常引起的。 模板的 generic value type 应为Object. 一种方法是使用DelegatingByTypeSerializer;示例如下:
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
  return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfiguration(), new StringSerializer(),
    new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(byte[].class, new ByteArraySerializer(),
          MyNormalObject.class, new JsonSerializer<Object>())));
public KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate() {
  return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
当使用ErrorHandlingDeserializer使用批处理侦听器时,必须检查消息标头中的反序列化异常。 当与DefaultBatchErrorHandler,您可以使用该标头来确定异常失败的记录,并通过BatchListenerFailedException.spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "test", topics = "test")
void listen(List<Thing> in, @Header(KafkaHeaders.BATCH_CONVERTED_HEADERS) List<Map<String, Object>> headers) {
    for (int i = 0; i < in.size(); i++) {
        Thing thing = in.get(i);
        if (thing == null
                && headers.get(i).get(SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER) != null) {
            try {
                DeserializationException deserEx = SerializationUtils.byteArrayToDeserializationException(this.logger,
                        headers.get(i).get(SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER));
                if (deserEx != null) {
                    logger.error(deserEx, "Record at index " + i + " could not be deserialized");
            catch (Exception ex) {
                logger.error(ex, "Record at index " + i + " could not be deserialized");
            throw new BatchListenerFailedException("Deserialization", deserEx, i);
        process(thing);
SerializationUtils.byteArrayToDeserializationException()可用于将标头转换为DeserializationException.spring-doc.cadn.net.cn
消费List<ConsumerRecord<?, ?>,SerializationUtils.getExceptionFromHeader()替换为:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "kgh2036", topics = "kgh2036")
void listen(List<ConsumerRecord<String, Thing>> in) {
        ConsumerRecord<String, Thing> rec = in.get(i);
        if (rec.value() == null) {
            DeserializationException deserEx = SerializationUtils.getExceptionFromHeader(rec,
                    SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER, this.logger);
                logger.error(deserEx, "Record at offset " + rec.offset() + " could not be deserialized");
        process(rec.value());
如果您还使用DeadLetterPublishingRecoverer,则为DeserializationException将具有record.value()的类型byte[];这不应该被序列化。 考虑使用DelegatingByTypeSerializer配置为使用ByteArraySerializerbyte[]以及所有其他类型的普通序列化程序(Json、Avro 等)。
从版本 3.1 开始,您可以添加ValidatorErrorHandlingDeserializer. 如果委托Deserializer成功反序列化对象,但该对象未通过验证,则会引发异常,类似于发生的反序列化异常。 这允许将原始原始数据传递给错误处理程序。 当自己创建反序列化器时,只需调用setValidator;如果使用 properties 配置序列化器,请将 Consumer Configuration 属性ErrorHandlingDeserializer.VALIDATOR_CLASS更改为 class 或完全限定的类名Validator. 使用 Spring Boot 时,此属性名称为spring.kafka.consumer.properties.spring.deserializer.validator.class.spring-doc.cadn.net.cn
使用批量侦听器进行有效负载转换
您还可以使用JsonMessageConverterBatchMessagingMessageConverter在使用 Batch Listener Container Factory 时转换 Batch 消息。 有关更多信息,请参见序列化、反序列化和消息转换Spring 消息传递消息转换spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,转换的类型是从 listener 参数推断的。 如果配置JsonMessageConverter替换为DefaultJackson2TypeMapper它有它的TypePrecedence设置为TYPE_ID(而不是默认的INFERRED),则转换器会改用 Headers 中的 type 信息(如果存在)。 例如,这允许使用接口而不是具体类来声明侦听器方法。 此外,类型转换器支持映射,因此反序列化可以是与源不同的类型(只要数据兼容)。 当您使用类级别@KafkaListener实例其中,有效负载必须已转换,以确定要调用的方法。 下面的示例创建使用此方法的 bean:spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaListenerContainerFactory<?> kafkaListenerContainerFactory() {
    factory.setBatchListener(true);
    factory.setBatchMessageConverter(new BatchMessagingMessageConverter(converter()));
    return factory;
public JsonMessageConverter converter() {
    return new JsonMessageConverter();
请注意,要使其正常工作,转换目标的方法签名必须是具有单个泛型参数类型的容器对象,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(topics = "blc1")
public void listen(List<Foo> foos, @Header(KafkaHeaders.OFFSET) List<Long> offsets) {
请注意,您仍然可以访问批处理标头。spring-doc.cadn.net.cn
如果批处理转换器具有支持它的记录转换器,则您还可以接收一个消息列表,其中的有效负载根据泛型类型进行转换。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(topics = "blc3", groupId = "blc3")
public void listen(List<Message<Foo>> fooMessages) {
如果无法转换批处理中的记录,则其有效负载设置为null进入目标payloads列表。 转换异常将记录为此记录的警告,并存储在KafkaHeaders.CONVERSION_FAILURESheader 作为List<ConversionException>. 目标@KafkaListener方法可以执行 JavaStream用于过滤掉这些null值,或者对 conversion exceptions 标头执行一些作:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "foo", topics = "foo", autoStartup = "false")
public void listen(List<Foo> list,
         @Header(KafkaHeaders.CONVERSION_FAILURES) List<ConversionException> conversionFailures) {
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        if (conversionFailures.get(i) != null) {
            throw new BatchListenerFailedException("Conversion Failed", conversionFailures.get(i), i);
ConversionService定制
从版本 2.1.1 开始,org.springframework.core.convert.ConversionService默认使用org.springframework.messaging.handler.annotation.support.MessageHandlerMethodFactory为了解析用于调用侦听器方法的参数,所有实现以下任何接口的 bean 都提供了该方法:spring-doc.cadn.net.cn
这使您可以进一步自定义侦听器反序列化,而无需更改ConsumerFactoryKafkaListenerContainerFactory.spring-doc.cadn.net.cn
设置自定义MessageHandlerMethodFactoryKafkaListenerEndpointRegistrar通过KafkaListenerConfigurerBean 禁用此功能。
添加自定义HandlerMethodArgumentResolver@KafkaListener
从版本 2.4.2 开始,您可以添加自己的HandlerMethodArgumentResolver并解析自定义方法参数。 您只需实施KafkaListenerConfigurer和使用方法setCustomMethodArgumentResolvers()来自类KafkaListenerEndpointRegistrar.spring-doc.cadn.net.cn
class CustomKafkaConfig implements KafkaListenerConfigurer {
    public void configureKafkaListeners(KafkaListenerEndpointRegistrar registrar) {
        registrar.setCustomMethodArgumentResolvers(
            new HandlerMethodArgumentResolver() {
                public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
                    return CustomMethodArgument.class.isAssignableFrom(parameter.getParameterType());
                public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, Message<?> message) {
                    return new CustomMethodArgument(
                        message.getHeaders().get(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC, String.class)
您还可以通过添加自定义MessageHandlerMethodFactoryKafkaListenerEndpointRegistrar豆。 如果您执行此作,并且您的应用程序需要处理逻辑删除记录,则使用null value()(例如,来自压缩的主题),您应该添加一个KafkaNullAwarePayloadArgumentResolver到工厂;它必须是最后一个解析器,因为它支持所有类型,并且可以匹配没有@Payload注解。 如果您使用的是DefaultMessageHandlerMethodFactory,将此解析程序设置为最后一个自定义解析程序;工厂将确保此解析器在标准PayloadMethodArgumentResolver,它不知道KafkaNull负载。spring-doc.cadn.net.cn
