重新平衡侦听器
ContainerProperties具有一个名为consumerRebalanceListener,它采用 Kafka 客户端的ConsumerRebalanceListener接口。 如果未提供此属性,则容器会配置一个日志记录侦听器,该侦听器在INFO水平。 框架还添加了一个子接口ConsumerAwareRebalanceListener. 下面的清单显示了ConsumerAwareRebalanceListener接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ConsumerAwareRebalanceListener extends ConsumerRebalanceListener {
    void onPartitionsRevokedBeforeCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
    void onPartitionsRevokedAfterCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
    void onPartitionsAssigned(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
    void onPartitionsLost(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
请注意,当 partitions 被撤销时,有两个回调。 第一个会立即调用。 第二个 is 在提交任何待处理的偏移量后调用。 如果您希望在某些外部存储库中维护偏移量,这非常有用,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
containerProperties.setConsumerRebalanceListener(new ConsumerAwareRebalanceListener() {
    public void onPartitionsRevokedBeforeCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions) {
        // acknowledge any pending Acknowledgments (if using manual acks)
    public void onPartitionsRevokedAfterCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions) {
        store(consumer.position(partition));
    public void onPartitionsAssigned(Collection<TopicPartition> partitions) {
        consumer.seek(partition, offsetTracker.getOffset() + 1);
从版本 2.4 开始,新方法onPartitionsLost()已添加(类似于ConsumerRebalanceLister). 默认实现ConsumerRebalanceLister只需调用onPartitionsRevoked. 默认实现ConsumerAwareRebalanceListener什么都不做。 当为侦听器容器提供自定义侦听器(任一类型)时,您的实现必须不要调用onPartitionsRevokedonPartitionsLost. 如果您实现ConsumerRebalanceListener您应该覆盖 default 方法。 这是因为侦听器容器将调用自己的onPartitionsRevoked从其onPartitionsLost在对实现调用 方法后。 如果 implementation delegate to default 行为,onPartitionsRevoked将调用两次,每次Consumer在容器的侦听器上调用该方法。
