筛选消息
在某些情况下,例如重新平衡,可能会重新传送已处理的消息。 框架无法知道此类消息是否已被处理。 这是一个应用程序级函数。 这被称为幂等接收器模式,Spring 集成提供了它的实现spring-doc.cadn.net.cn
Spring for Apache Kafka 项目还通过FilteringMessageListenerAdapter类,它可以包装您的MessageListener. 此类采用RecordFilterStrategy其中,您可以实现filter方法来表示消息是重复的,应该被丢弃。 这有一个名为ackDiscarded,它指示适配器是否应确认丢弃的记录。 是的false默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用@KafkaListener中,将RecordFilterStrategy(并且可选ackDiscarded),以便将侦听器包装在适当的筛选适配器中。spring-doc.cadn.net.cn
此外,一个FilteringBatchMessageListenerAdapter,用于使用批处理消息侦听器spring-doc.cadn.net.cn
FilteringBatchMessageListenerAdapter如果您的@KafkaListener接收一个ConsumerRecords<?, ?>而不是List<ConsumerRecord<?, ?>>因为ConsumerRecords是不可变的。
从版本 2.8.4 开始,您可以覆盖侦听器容器工厂的默认值RecordFilterStrategy通过使用filterListener 注解的属性。spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "differentFilter")
public void listen(Thing thing) {
从版本 3.3 开始,忽略筛选依据RecordFilterStrategy受支持。 实现RecordFilterStrategy,它可以通过ignoreEmptyBatch(). 默认设置为false指示KafkaListener将调用,即使所有ConsumerRecord被过滤掉。spring-doc.cadn.net.cn
如果true返回KafkaListener 不会在调用所有ConsumerRecord被过滤掉。 但是,commit to broker 仍将被执行。spring-doc.cadn.net.cn
如果false返回KafkaListener 将在所有ConsumerRecord被过滤掉。spring-doc.cadn.net.cn
以下是一些示例。spring-doc.cadn.net.cn
public class IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy implements RecordFilterStrategy {
    public List<ConsumerRecord<String, String>> filterBatch(
            List<ConsumerRecord<String, String>> consumerRecords) {
        return List.of();
    public boolean ignoreEmptyBatch() {
        return true;
// NOTE: ignoreEmptyBatchRecordFilterStrategy is bean name of IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy instance.
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "ignoreEmptyBatchRecordFilterStrategy")
public void listen(List<Thing> things) {
在这种情况下,IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy始终返回空列表并返回true作为ignoreEmptyBatch(). 因此KafkaListener#listen(…​)永远不会被调用。spring-doc.cadn.net.cn
public class NotIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy implements RecordFilterStrategy {
        return List.of();
        return false;
// NOTE: notIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy is bean name of NotIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy instance.
@KafkaListener(id = "filtered", topics = "topic", filter = "notIgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy")
但是,在这种情况下,IgnoreEmptyBatchRecordFilterStrategy始终返回空列表并返回false作为ignoreEmptyBatch(). 因此KafkaListener#listen(…​)always 将被调用。spring-doc.cadn.net.cn
