连接到 Kafka
从版本 2.5 开始,这些都扩展了KafkaResourceFactory. 这允许在运行时通过添加Supplier<String>添加到他们的配置中:setBootstrapServersSupplier(() -> …​). 将对所有新连接调用此函数以获取服务器列表。 Consumer 和 Producer 通常存在很长时间。 要关闭现有 Producer,请调用reset()DefaultKafkaProducerFactory. 要关闭现有 Consumer,请调用stop()(然后start()) 在KafkaListenerEndpointRegistry和/或stop()start()在任何其他侦听器容器 bean 上。spring-doc.cadn.net.cn
为方便起见,该框架还提供了一个ABSwitchCluster它支持两组引导服务器;其中 1 个随时处于活动状态。 配置ABSwitchCluster并将其添加到 producer 和 consumer 工厂中,并且KafkaAdmin,通过调用setBootstrapServersSupplier(). 当您想要切换时,调用primary()secondary()并调用reset()在生产商工厂建立新的连接;对于消费者,stop()start()all listener containers 的 Listener 容器。 使用@KafkaListeners,stop()start()KafkaListenerEndpointRegistry豆。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Javadocs。spring-doc.cadn.net.cn
Factory 侦听器
从版本 2.5 开始,DefaultKafkaProducerFactoryDefaultKafkaConsumerFactory可以配置Listener在创建或关闭创建者或使用方时接收通知。spring-doc.cadn.net.cn
Producer Factory 侦听器
interface Listener<K, V> {
    default void producerAdded(String id, Producer<K, V> producer) {
    default void producerRemoved(String id, Producer<K, V> producer) {
Consumer Factory 侦听器
    default void consumerAdded(String id, Consumer<K, V> consumer) {
    default void consumerRemoved(String id, Consumer<K, V> consumer) {
在每种情况下,id是通过附加client-id属性(从metrics()创建后)到工厂beanName属性,以..spring-doc.cadn.net.cn
例如,这些侦听器可用于创建和绑定 MicrometerKafkaClientMetrics实例(并在客户端关闭时关闭它)。spring-doc.cadn.net.cn
该框架提供的侦听器正是这样做的;请参阅 Micrometer 本机度量。spring-doc.cadn.net.cn
默认客户端 ID 前缀
从版本 3.2 开始,对于使用spring.application.nameproperty,则现在使用此名称 作为这些客户端类型的自动生成的客户端 ID 的默认前缀:spring-doc.cadn.net.cn
这样可以更轻松地在服务器端识别这些客户端,以便进行故障排除或应用配额。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.为 Spring Boot 应用程序生成的示例spring.application.name=myapp
客户端类型 无应用程序名称 使用应用程序名称
没有 Consumer Group 的 Consumerspring-doc.cadn.net.cn
使用者 null-1spring-doc.cadn.net.cn
myapp-consumer-1spring-doc.cadn.net.cn
具有使用者组 “mygroup” 的使用者spring-doc.cadn.net.cn
消费者 mygroup-1spring-doc.cadn.net.cn
制作人spring-doc.cadn.net.cn
生产者-1spring-doc.cadn.net.cn
myapp-producer-1spring-doc.cadn.net.cn
管理spring-doc.cadn.net.cn
adminclient-1spring-doc.cadn.net.cn
myapp-admin-1spring-doc.cadn.net.cn
