此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1! |
从 2.9 开始,您可以通过注入提供的 Bean 在运行时访问有关主题链的信息。
此接口提供了查找链中的下一个主题或主题的 DLT(如果已配置)的方法,以及有用的属性,例如主题的名称、延迟和类型。DestinationTopicContainer
作为实际用例示例,您可以使用此类信息,以便控制台应用程序可以在解决处理失败的原因(例如错误/不一致状态)后,将记录从 DLT 重新发送到链中的第一个重试主题。
该方法提供的对应于输入主题在链中注册的下一个主题。
消息将转发到的实际主题可能因异常分类、尝试次数或单主题固定延迟策略等不同因素而有所不同。
如果您需要权衡这些因素,请使用界面。DestinationTopic DestinationTopicContainer#getNextDestinationTopicFor() DestinationTopicResolver |
