此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1
概述
Apache Kafka 提供了一个高级 API,用于序列化和反序列化记录值及其键。 它与具有一些内置实现的 and 抽象一起存在。 同时,我们可以通过使用 or 配置属性来指定序列化程序和反序列化程序类。 以下示例演示如何执行此操作:org.apache.kafka.common.serialization.Serializer<T>org.apache.kafka.common.serialization.Deserializer<T>ProducerConsumer
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerSerializer.class);
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
对于更复杂或更特殊的情况,(因此,)提供重载 要接受的构造函数和 和 的实例。KafkaConsumerKafkaProducerSerializerDeserializerkeysvalues
使用此 API 时,and 还提供属性(通过构造函数或 setter 方法)以将自定义和实例注入到目标或 . 此外,您可以通过构造函数传入 or 实例 - 这些 s 在创建每个 or 时调用。DefaultKafkaProducerFactoryDefaultKafkaConsumerFactorySerializerDeserializerProducerConsumerSupplier<Serializer>Supplier<Deserializer>SupplierProducerConsumer
字符串序列化
从 2.5 版开始,Spring for Apache Kafka 提供了使用实体的 String 表示的类。 它们依赖于方法和一些 or 来解析 String 并填充实例的属性。 通常,这会在类上调用一些静态方法,例如:ToStringSerializerParseStringDeserializertoStringFunction<String>BiFunction<String, Headers>parse
ToStringSerializer<Thing> thingSerializer = new ToStringSerializer<>();
ParseStringDeserializer<Thing> deserializer = new ParseStringDeserializer<>(Thing::parse);
默认情况下,配置为传达有关记录中序列化实体的类型信息。 可以通过将属性设置为 来禁用此功能。 此信息可由接收方使用。ToStringSerializerHeadersaddTypeInfofalseParseStringDeserializer
  • ToStringSerializer.ADD_TYPE_INFO_HEADERS(默认):您可以将其设置为在(设置属性)上禁用此功能。truefalseToStringSerializeraddTypeInfo
ParseStringDeserializer<Object> deserializer = new ParseStringDeserializer<>((str, headers) -> {
    byte[] header = headers.lastHeader(ToStringSerializer.VALUE_TYPE).value();
    String entityType = new String(header);
    if (entityType.contains("Thing")) {
        return Thing.parse(str);
    else {
        // ...parsing logic
您可以配置用于转换的 to/to/to,默认为 。CharsetStringbyte[]UTF-8
您可以使用属性使用解析器方法的名称配置反序列化程序:ConsumerConfig
  • ParseStringDeserializer.KEY_PARSER
  • ParseStringDeserializer.VALUE_PARSER
这些属性必须包含类的完全限定名称,后跟方法名称,并用句点分隔。 该方法必须是静态的,并且签名为 或 。.(String, Headers)(String)
还提供了 A,用于 Kafka Streams。ToFromStringSerde
JSON的
Spring for Apache Kafka 还提供和实现基于 Jackson JSON 对象映射器。 允许将任何 Java 对象写入 JSON 。 需要一个额外的参数,以允许将消耗的反序列化为正确的目标对象。 以下示例演示如何创建一个:JsonSerializerJsonDeserializerJsonSerializerbyte[]JsonDeserializerClass<?> targetTypebyte[]JsonDeserializer
JsonDeserializer<Thing> thingDeserializer = new JsonDeserializer<>(Thing.class);
您可以使用 . 还可以扩展它们以在方法中实现某些特定的配置逻辑。JsonSerializerJsonDeserializerObjectMapperconfigure(Map<String, ?> configs, boolean isKey)
从版本 2.3 开始,默认情况下,所有 JSON 感知组件都配置了一个实例,该实例带有禁用的 和 功能。 此外,此类实例还提供了用于自定义数据类型的知名模块,例如 Java time 和 Kotlin 支持。 有关更多信息,请参阅 JavaDocs。 此方法还会将 for 对象序列化注册到纯字符串中,以实现网络上的平台间兼容性。 可以在应用程序上下文中将 A 注册为 bean,它将自动配置到 Spring Boot ObjectMapper 实例中。JacksonUtils.enhancedObjectMapper()MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSIONDeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIESJacksonUtils.enhancedObjectMapper()org.springframework.kafka.support.JacksonMimeTypeModuleorg.springframework.util.MimeTypeJacksonMimeTypeModule
同样从 2.3 版开始,提供了基于 的构造函数,以便更好地处理目标泛型容器类型。JsonDeserializerTypeReference
从版本 2.1 开始,您可以在记录中传达类型信息,允许处理多种类型。 此外,还可以使用以下 Kafka 属性配置序列化程序和反序列化程序。 如果您分别提供了 和 实例,则它们无效。HeadersSerializerDeserializerKafkaConsumerKafkaProducer
配置属性
  • JsonSerializer.ADD_TYPE_INFO_HEADERS(默认):您可以将其设置为在(设置属性)上禁用此功能。truefalseJsonSerializeraddTypeInfo
  • JsonSerializer.TYPE_MAPPINGS(默认):请参阅映射类型empty
  • JsonDeserializer.USE_TYPE_INFO_HEADERS(默认):可以将其设置为忽略序列化程序设置的标头。truefalse
  • JsonDeserializer.REMOVE_TYPE_INFO_HEADERS(默认):可以设置为保留序列化程序设置的标头。truefalse
  • JsonDeserializer.KEY_DEFAULT_TYPE:如果不存在标头信息,则用于反序列化密钥的回退类型。
  • JsonDeserializer.VALUE_DEFAULT_TYPE:如果不存在标头信息,则用于反序列化值的回退类型。
  • JsonDeserializer.TRUSTED_PACKAGES(默认 , ):允许反序列化的包模式的逗号分隔列表。 意味着对所有内容进行反序列化。java.utiljava.lang*
  • JsonDeserializer.TYPE_MAPPINGS(默认):请参阅映射类型empty
  • JsonDeserializer.KEY_TYPE_METHOD(默认):请参阅使用方法确定类型empty
  • JsonDeserializer.VALUE_TYPE_METHOD(默认):请参阅使用方法确定类型empty
从版本 2.2 开始,反序列化程序将删除类型信息标头(如果由序列化程序添加)。 可以通过直接在反序列化程序上或使用前面所述的配置属性将属性设置为 来恢复以前的行为。removeTypeHeadersfalse
从版本 2.8 开始,如果以编程方式构造序列化程序或反序列化程序,则只要未显式设置任何属性(使用方法或使用 Fluent API),工厂就会应用上述属性。 以前,以编程方式创建时,从未应用配置属性;如果直接在对象上显式设置属性,则仍然如此。set*()
映射类型
从版本 2.2 开始,使用 JSON 时,现在可以使用前面列表中的属性提供类型映射。 以前,您必须在序列化程序和反序列化程序中自定义类型映射器。 映射由逗号分隔的对列表组成。 在出站时,有效负载的类名将映射到相应的令牌。 在入站时,类型标头中的标记将映射到相应的类名。token:className
以下示例创建一组映射:
senderProps.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, JsonSerializer.class);
senderProps.put(JsonSerializer.TYPE_MAPPINGS, "cat:com.mycat.Cat, hat:com.myhat.Hat");
consumerProps.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, JsonDeserializer.class);
consumerProps.put(JsonDeserializer.TYPE_MAPPINGS, "cat:com.yourcat.Cat, hat:com.yourhat.Hat");
相应的对象必须兼容。
如果使用 Spring Boot,则可以在 (或 yaml) 文件中提供这些属性。 以下示例演示如何执行此操作:application.properties
spring.kafka.producer.value-serializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer
spring.kafka.producer.properties.spring.json.type.mapping=cat:com.mycat.Cat,hat:com.myhat.Hat
您只能使用属性执行简单的配置。 对于更高级的配置(例如,在序列化程序和反序列化程序中使用自定义项),应使用接受预生成序列化程序和反序列化程序的生产者和使用者工厂构造函数。 以下 Spring Boot 示例覆盖默认工厂:ObjectMapper
public ConsumerFactory<?, ?> kafkaConsumerFactory(JsonDeserializer customValueDeserializer) {
    Map<String, Object> properties = new HashMap<>();
    // properties.put(..., ...)
    return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(properties,
        new StringDeserializer(), customValueDeserializer);
public ProducerFactory<?, ?> kafkaProducerFactory(JsonSerializer customValueSerializer) {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(properties.buildProducerProperties(),
        new StringSerializer(), customValueSerializer);
还提供了 Setter,作为使用这些构造函数的替代方法。
当使用 Spring Boot 并覆盖 and 时,如上所示,通配符泛型类型需要与 bean 方法返回类型一起使用。 如果提供了具体的泛型类型,则 Spring Boot 将忽略这些 bean,并且仍然使用默认的 bean。ConsumerFactoryProducerFactory
从版本 2.2 开始,您可以显式配置反序列化程序以使用提供的目标类型,并使用具有布尔参数(默认情况下)的重载构造函数之一忽略标头中的类型信息。 以下示例演示如何执行此操作:useHeadersIfPresenttrue
DefaultKafkaConsumerFactory<Integer, Cat1> cf = new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props,
        new IntegerDeserializer(), new JsonDeserializer<>(Cat1.class, false));
使用方法确定类型
从版本 2.5 开始,您现在可以通过属性配置反序列化程序,以调用方法来确定目标类型。 如果存在,这将覆盖上面讨论的任何其他技术。 如果数据由不使用 Spring 序列化程序的应用程序发布,并且您需要根据数据或其他标头反序列化为不同类型的数据,这可能很有用。 将这些属性设置为方法名称 - 一个完全限定的类名,后跟方法名称,以句点分隔。 该方法必须声明为 ,具有三个签名之一,或者返回一个 Jackson 。.public static(String topic, byte[] data, Headers headers)(byte[] data, Headers headers)(byte[] data)JavaType
  • JsonDeserializer.KEY_TYPE_METHOD:spring.json.key.type.method
  • JsonDeserializer.VALUE_TYPE_METHOD:spring.json.value.type.method
您可以使用任意标头或检查数据来确定类型。
JavaType thing1Type = TypeFactory.defaultInstance().constructType(Thing1.class);
JavaType thing2Type = TypeFactory.defaultInstance().constructType(Thing2.class);
public static JavaType thingOneOrThingTwo(byte[] data, Headers headers) {
    // {"thisIsAFieldInThing1":"value", ...
    if (data[21] == '1') {
        return thing1Type;
    else {
        return thing2Type;
对于更复杂的数据检查,请考虑使用或类似方法,但是,确定类型的测试越简单,该过程的效率就越高。JsonPath
以下是以编程方式创建反序列化程序的示例(在构造函数中为消费者工厂提供解串器时):
JsonDeserializer<Object> deser = new JsonDeserializer<>()
        .trustedPackages("*")
        .typeResolver(SomeClass::thing1Thing2JavaTypeForTopic);
public static JavaType thing1Thing2JavaTypeForTopic(String topic, byte[] data, Headers headers) {
方案化建设
从版本 2.3 开始,以编程方式构造序列化程序/反序列化程序以在生产者/使用者工厂中使用时,可以使用 Fluent API,从而简化配置。
public ProducerFactory<MyKeyType, MyValueType> pf() {
    Map<String, Object> props = new HashMap<>();
    // props.put(..., ...)
    DefaultKafkaProducerFactory<MyKeyType, MyValueType> pf = new DefaultKafkaProducerFactory<>(props,
        new JsonSerializer<MyKeyType>()
            .forKeys()
            .noTypeInfo(),
        new JsonSerializer<MyValueType>()
            .noTypeInfo());
    return pf;
public ConsumerFactory<MyKeyType, MyValueType> cf() {
    DefaultKafkaConsumerFactory<MyKeyType, MyValueType> cf = new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props,
        new JsonDeserializer<>(MyKeyType.class)
            .forKeys()
            .ignoreTypeHeaders(),
        new JsonDeserializer<>(MyValueType.class)
            .ignoreTypeHeaders());
    return cf;
若要以编程方式提供类型映射(类似于使用方法确定类型),请使用该属性。typeFunction
        .typeFunction(MyUtils::thingOneOrThingTwo);
或者,只要您不使用 fluent API 配置属性,或者使用方法设置属性,工厂就会使用配置属性配置序列化程序/反序列化程序;请参阅配置属性set*()
相应的对象必须兼容。
委派序列化程序和解串化程序
使用标头
版本 2.3 引入了 和 ,它允许生成和使用具有不同键和/或值类型的记录。 生产者必须将标头设置为一个选择器值,该值用于选择要用于值和键的序列化程序;如果未找到匹配项,则抛出 an。DelegatingSerializerDelegatingDeserializerDelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTORDelegatingSerializer.KEY_SERIALIZATION_SELECTORIllegalStateException
对于传入记录,解串化程序使用相同的标头来选择要使用的反序列化程序;如果未找到匹配项或标头不存在,则返回 RAW。byte[]
您可以通过构造函数将选择器映射到 / 配置,也可以通过 Kafka 生产者/使用者属性使用 keys 和 来配置它。 对于序列化程序,producer 属性可以是 其中键是选择器,值是实例、序列化程序或类名。 该属性也可以是逗号分隔的映射条目的字符串,如下所示。SerializerDeserializerDelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIGDelegatingSerializer.KEY_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIGMap<String, Object>SerializerClass
对于反序列化程序,consumer 属性可以是 其中键是选择器,值是实例、反序列化程序或类名。 该属性也可以是逗号分隔的映射条目的字符串,如下所示。Map<String, Object>DeserializerClass
若要配置使用属性,请使用以下语法:
producerProps.put(DelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIG,
    "thing1:com.example.MyThing1Serializer, thing2:com.example.MyThing2Serializer")
consumerProps.put(DelegatingDeserializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTOR_CONFIG,
    "thing1:com.example.MyThing1Deserializer, thing2:com.example.MyThing2Deserializer")
然后,生产者会将标头设置为 或 。DelegatingSerializer.VALUE_SERIALIZATION_SELECTORthing1thing2
此技术支持将不同的类型发送到同一主题(或不同主题)。
从版本 2.5.1 开始,如果类型(键或值)是 (、 等) 支持的标准类型之一,则无需设置选择器标头。 相反,序列化程序会将标头设置为类型的类名。 无需为这些类型配置序列化程序或反序列化程序,它们将(一次)动态创建。SerdesLongInteger
有关将不同类型发送到不同主题的另一种技术,请参阅使用 RoutingKafkaTemplate
按类型
版本 2.8 引入了 .DelegatingByTypeSerializer
public ProducerFactory<Integer, Object> producerFactory(Map<String, Object> config) {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(config,
            null, new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(
                    byte[].class, new ByteArraySerializer(),
                    Bytes.class, new BytesSerializer(),
                    String.class, new StringSerializer())));
从版本 2.8.3 开始,可以配置序列化程序以检查映射键是否可以从目标对象分配,这在委托序列化程序可以序列化子类时非常有用。 在这种情况下,如果存在友好匹配项,则应提供有序的 ,例如 a。MapLinkedHashMap
按主题
从版本 2.8 开始,并允许根据主题名称选择序列化程序/反序列化程序。 正则表达式用于查找要使用的实例。 可以使用构造函数或通过属性(逗号分隔的 列表)来配置映射。DelegatingByTopicSerializerDelegatingByTopicDeserializerPatternpattern:serializer
producerConfigs.put(DelegatingByTopicSerializer.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG,
            "topic[0-4]:" + ByteArraySerializer.class.getName()
        + ", topic[5-9]:" + StringSerializer.class.getName());
ConsumerConfigs.put(DelegatingByTopicDeserializer.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG,
            "topic[0-4]:" + ByteArrayDeserializer.class.getName()
        + ", topic[5-9]:" + StringDeserializer.class.getName());
将其用于密钥时使用。KEY_SERIALIZATION_TOPIC_CONFIG
            new IntegerSerializer(),
            new DelegatingByTopicSerializer(Map.of(
                    Pattern.compile("topic[0-4]"), new ByteArraySerializer(),
                    Pattern.compile("topic[5-9]"), new StringSerializer())),
                    new JsonSerializer<Object>());  // default
您可以使用 和 指定缺省序列化程序/反序列化程序,以便在没有模式匹配时使用。DelegatingByTopicSerialization.KEY_SERIALIZATION_TOPIC_DEFAULTDelegatingByTopicSerialization.VALUE_SERIALIZATION_TOPIC_DEFAULT
附加属性(默认值)设置为时,主题查找不区分大小写。DelegatingByTopicSerialization.CASE_SENSITIVEtruefalse
重试反串化程序
当委托在反序列化过程中可能出现暂时性错误(如网络问题)时,使用委托并重试反序列化。RetryingDeserializerDeserializerRetryTemplate
ConsumerFactory cf = new DefaultKafkaConsumerFactory(myConsumerConfigs,
    new RetryingDeserializer(myUnreliableKeyDeserializer, retryTemplate),
    new RetryingDeserializer(myUnreliableValueDeserializer, retryTemplate));
从版本开始,可以选择在 上设置 a。3.1.2RecoveryCallbackRetryingDeserializer
请参阅 spring-retry 项目,了解 with a retry 策略、back off 策略等的配置。RetryTemplate
Spring 消息传递消息转换
尽管从低级 Kafka 和角度来看,和 API 非常简单和灵活,但在使用 Spring Integration 的 Apache Kafka 支持时,您可能需要在 Spring Messaging 级别上具有更大的灵活性。 为了让您轻松地与 之间的转换,Spring for Apache Kafka 提供了一个包含实现及其(和子类)自定义的抽象。 您可以直接将 注入到实例中,也可以使用属性的 Bean 定义。 以下示例演示如何执行此操作:SerializerDeserializerConsumerProducer@KafkaListenerorg.springframework.messaging.MessageMessageConverterMessagingMessageConverterJsonMessageConverterMessageConverterKafkaTemplateAbstractKafkaListenerContainerFactory@KafkaListener.containerFactory()
public KafkaListenerContainerFactory<?> kafkaJsonListenerContainerFactory() {
    ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> factory =
        new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
    factory.setConsumerFactory(consumerFactory());
    factory.setRecordMessageConverter(new JsonMessageConverter());
    return factory;
@KafkaListener(topics = "jsonData",
                containerFactory = "kafkaJsonListenerContainerFactory")
public void jsonListener(Cat cat) {
使用 Spring Boot 时,只需将转换器定义为 Spring Boot 自动配置,就会将其连接到自动配置的模板和容器工厂。@Bean
使用 时,将向消息转换器提供参数类型以帮助进行转换。@KafkaListener
只有在方法级别声明注释时,才能实现这种类型推理。 对于类级别,有效负载类型用于选择要调用的方法,因此在选择方法之前必须已经转换了有效负载类型。@KafkaListener@KafkaListener@KafkaHandler
在消费者端,您可以配置一个 ;它可以处理 类型的值,因此应该与 、 或 结合使用。 (并且效率更高,因为它们避免了不必要的转换)。 如果您愿意,还可以配置与反序列化程序对应的特定子类。JsonMessageConverterConsumerRecordbyte[]BytesStringByteArrayDeserializerBytesDeserializerStringDeserializerbyte[]Bytesbyte[]StringJsonMessageConverter
在生产者端,当您使用 Spring Integration 或该方法(请参阅使用 KafkaTemplate)时,必须配置与配置的 Kafka 兼容的消息转换器。KafkaTemplate.send(Message<?> message)Serializer
  • StringJsonMessageConverterStringSerializer
  • BytesJsonMessageConverterBytesSerializer
  • ByteArrayJsonMessageConverterByteArraySerializer
同样,使用 or 更有效,因为它们避免了 a 到 的转换。byte[]BytesStringbyte[]
为方便起见,从版本 2.3 开始,该框架还提供了一个可以序列化所有三种值类型的 IT,以便它可以与任何消息转换器一起使用。StringOrBytesSerializer
从版本 2.7.1 开始,消息负载转换可以委托给 ;例如,这样就可以基于标头进行转换。spring-messagingSmartMessageConverterMessageHeaders.CONTENT_TYPE
调用该方法以将出站转换为属性中的消息有效负载。 调用该方法进行入站转换,有效负载为属性。 调用该方法以创建从传递给(通常由 )的新出站。 同样,在该方法中,在转换器从 创建新的 后,将调用该方法,然后使用新转换的有效负载创建最终的入站消息。 无论哪种情况,如果返回 ,则使用原始消息。KafkaMessageConverter.fromMessage()ProducerRecordProducerRecord.value()KafkaMessageConverter.toMessage()ConsumerRecordConsumerRecord.value()SmartMessageConverter.toMessage()Message<?>MessagefromMessage()KafkaTemplate.send(Message<?> msg)KafkaMessageConverter.toMessage()Message<?>ConsumerRecordSmartMessageConverter.fromMessage()SmartMessageConverternull
在 and 侦听器容器工厂中使用默认转换器时,可以通过调用模板和属性来配置 on 方法。KafkaTemplateSmartMessageConvertersetMessagingConverter()contentTypeConverter@KafkaListener
例子:
template.setMessagingConverter(mySmartConverter);
@KafkaListener(id = "withSmartConverter", topics = "someTopic",
    contentTypeConverter = "mySmartConverter")
public void smart(Thing thing) {
使用 Spring 数据投影接口
从版本 2.1.1 开始,您可以将 JSON 转换为 Spring Data Projection 接口,而不是具体类型。 这允许对数据进行非常有选择性和低耦合的绑定,包括从 JSON 文档中的多个位置查找值。 例如,以下接口可以定义为消息负载类型:
interface SomeSample {
  @JsonPath({ "$.username", "$.user.name" })
  String getUsername();
@KafkaListener(id="projection.listener", topics = "projection")
public void projection(SomeSample in) {
    String username = in.getUsername();
默认情况下,访问器方法将用于在收到的 JSON 文档中将属性名称查找为字段。 该表达式允许自定义值查找,甚至定义多个 JSON 路径表达式,以便从多个位置查找值,直到表达式返回实际值。@JsonPath
要启用此功能,请使用配置了适当委托转换器(用于出站转换和转换非投影接口)的转换器。 还必须将 和 添加到类路径中。ProjectingMessageConverterspring-data:spring-data-commonscom.jayway.jsonpath:json-path
当用作方法的参数时,接口类型会像往常一样自动传递给转换器。@KafkaListener
ErrorHandlingDeserializer
当反序列化程序无法反序列化消息时,Spring 无法处理该问题,因为它发生在返回之前。 为了解决这个问题,已经引入了。 此解串化程序委托给真正的解串化器(键或值)。 如果委托无法反序列化记录内容,则在包含原因和原始字节的标头中返回一个值和 a。 当您使用记录级别时,如果 包含键或值的标头,则容器的 将使用 failed 调用。 记录不会传递给侦听器。poll()ErrorHandlingDeserializerErrorHandlingDeserializernullDeserializationExceptionMessageListenerConsumerRecordDeserializationExceptionErrorHandlerConsumerRecord
或者,您可以通过提供 来配置以创建自定义值,该值是 . 调用此函数以创建 的实例,该实例以通常的方式传递给侦听器。 向函数提供一个类型为 的对象,其中包含所有上下文信息。 您可以在标头中找到(作为序列化的 Java 对象)。 有关更多信息,请参见 JavadocErrorHandlingDeserializerfailedDeserializationFunctionFunction<FailedDeserializationInfo, T>TFailedDeserializationInfoDeserializationExceptionErrorHandlingDeserializer
可以使用构造函数,该构造函数采用键和值对象,并在已使用适当委托配置的适当实例中进行连接。 或者,可以使用使用者配置属性(由 使用 )来实例化委托。 属性名称为 和 。 属性值可以是类或类名。 下面的示例演示如何设置这些属性:DefaultKafkaConsumerFactoryDeserializerErrorHandlingDeserializerErrorHandlingDeserializerErrorHandlingDeserializer.KEY_DESERIALIZER_CLASSErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS
... // other props
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
props.put(ErrorHandlingDeserializer.KEY_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class);
props.put(JsonDeserializer.KEY_DEFAULT_TYPE, "com.example.MyKey")
props.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class.getName());
props.put(JsonDeserializer.VALUE_DEFAULT_TYPE, "com.example.MyValue")
props.put(JsonDeserializer.TRUSTED_PACKAGES, "com.example")
return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props);
以下示例使用 .failedDeserializationFunction
public class BadThing extends Thing {
  private final FailedDeserializationInfo failedDeserializationInfo;
  public BadThing(FailedDeserializationInfo failedDeserializationInfo) {
    this.failedDeserializationInfo = failedDeserializationInfo;
  public FailedDeserializationInfo getFailedDeserializationInfo() {
    return this.failedDeserializationInfo;
public class FailedThingProvider implements Function<FailedDeserializationInfo, Thing> {
  public Thing apply(FailedDeserializationInfo info) {
    return new BadThing(info);
前面的示例使用以下配置:
consumerProps.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, ErrorHandlingDeserializer.class);
consumerProps.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_DESERIALIZER_CLASS, JsonDeserializer.class);
consumerProps.put(ErrorHandlingDeserializer.VALUE_FUNCTION, FailedThingProvider.class);
如果使用者配置了 ,则必须使用 序列化程序为其 及其生产者配置序列化程序,该序列化程序可以处理由反序列化异常导致的正常对象和原始值。 模板的泛型值类型应为 。 一种技术是使用 ;示例如下:ErrorHandlingDeserializerKafkaTemplatebyte[]ObjectDelegatingByTypeSerializer
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
  return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfiguration(), new StringSerializer(),
    new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(byte[].class, new ByteArraySerializer(),
          MyNormalObject.class, new JsonSerializer<Object>())));
public KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate() {
  return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
将 an 与批处理侦听器一起使用时,必须检查消息标头中的反序列化异常。 当与 一起使用时,可以使用该标头来确定异常失败的记录,并通过 与错误处理程序通信。ErrorHandlingDeserializerDefaultBatchErrorHandlerBatchListenerFailedException
@KafkaListener(id = "test", topics = "test")
void listen(List<Thing> in, @Header(KafkaHeaders.BATCH_CONVERTED_HEADERS) List<Map<String, Object>> headers) {
    for (int i = 0; i < in.size(); i++) {
        Thing thing = in.get(i);
        if (thing == null
                && headers.get(i).get(SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER) != null) {
            try {
                DeserializationException deserEx = SerializationUtils.byteArrayToDeserializationException(this.logger,
                        headers.get(i).get(SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER));
                if (deserEx != null) {
                    logger.error(deserEx, "Record at index " + i + " could not be deserialized");
            catch (Exception ex) {
                logger.error(ex, "Record at index " + i + " could not be deserialized");
            throw new BatchListenerFailedException("Deserialization", deserEx, i);
        process(thing);
SerializationUtils.byteArrayToDeserializationException()可用于将标头转换为 .DeserializationException
消费时,改用 :List<ConsumerRecord<?, ?>SerializationUtils.getExceptionFromHeader()
@KafkaListener(id = "kgh2036", topics = "kgh2036")
void listen(List<ConsumerRecord<String, Thing>> in) {
        ConsumerRecord<String, Thing> rec = in.get(i);
        if (rec.value() == null) {
            DeserializationException deserEx = SerializationUtils.getExceptionFromHeader(rec,
                    SerializationUtils.VALUE_DESERIALIZER_EXCEPTION_HEADER, this.logger);
                logger.error(deserEx, "Record at offset " + rec.offset() + " could not be deserialized");
        process(rec.value());
如果您还使用 ,则为 a 发布的记录将具有 的 类型;这不应该被序列化。 请考虑将配置为使用 for 和普通序列化程序(Json、Avro 等)用于所有其他类型。DeadLetterPublishingRecovererDeserializationExceptionrecord.value()byte[]DelegatingByTypeSerializerByteArraySerializerbyte[]
从版本 3.1 开始,您可以将 a 添加到 . 如果委托成功反序列化对象,但该对象未通过验证,则会引发类似于反序列化异常的异常。 这允许将原始原始数据传递到错误处理程序。 自己创建解串器时,只需调用 ;如果使用 Properties 配置序列化程序,请将 Consumer Configuration 属性设置为 . 使用 Spring Boot 时,此属性名称为 。ValidatorErrorHandlingDeserializerDeserializersetValidatorErrorHandlingDeserializer.VALIDATOR_CLASSValidatorspring.kafka.consumer.properties.spring.deserializer.validator.class
使用批处理侦听器进行有效负载转换
在使用批处理侦听器容器工厂时,还可以使用 within a 来转换批处理消息。 有关更多信息,请参阅序列化、反序列化和消息转换Spring 消息传递转换JsonMessageConverterBatchMessagingMessageConverter
默认情况下,转换的类型是从侦听器参数推断出来的。 如果使用 a 将其设置为(而不是默认值)进行配置,则转换器将改用标头中的类型信息(如果存在)。 例如,这允许使用接口而不是具体类来声明侦听器方法。 此外,类型转换器支持映射,因此反序列化可以与源不同(只要数据兼容)。 当您使用类级@KafkaListener实例时,这也很有用,在这些实例中,有效负载必须已转换以确定要调用的方法。 以下示例创建使用此方法的 Bean:JsonMessageConverterDefaultJackson2TypeMapperTypePrecedenceTYPE_IDINFERRED
public KafkaListenerContainerFactory<?> kafkaListenerContainerFactory() {
    factory.setBatchListener(true);
    factory.setBatchMessageConverter(new BatchMessagingMessageConverter(converter()));
    return factory;
public JsonMessageConverter converter() {
    return new JsonMessageConverter();
请注意,要使此功能正常,转换目标的方法签名必须是具有单个泛型参数类型的容器对象,如下所示:
@KafkaListener(topics = "blc1")
public void listen(List<Foo> foos, @Header(KafkaHeaders.OFFSET) List<Long> offsets) {
请注意,您仍然可以访问批处理标头。
如果批处理转换器具有支持它的记录转换器,则还可以接收根据泛型类型转换有效负载的消息列表。 以下示例演示如何执行此操作:
@KafkaListener(topics = "blc3", groupId = "blc3")
public void listen(List<Message<Foo>> fooMessages) {
ConversionService定制
从 V2.1.1 开始,默认情况下用于解析用于调用侦听器方法的参数与实现以下任何接口的所有 Bean 一起提供:org.springframework.core.convert.ConversionServiceorg.springframework.messaging.handler.annotation.support.MessageHandlerMethodFactory
  • org.springframework.core.convert.converter.Converter
  • org.springframework.core.convert.converter.GenericConverter
  • org.springframework.format.Formatter
这样,您就可以进一步自定义侦听器反序列化,而无需更改 和 的默认配置。ConsumerFactoryKafkaListenerContainerFactory
在 through a bean 上设置自定义将禁用此功能。MessageHandlerMethodFactoryKafkaListenerEndpointRegistrarKafkaListenerConfigurer
将自定义添加到HandlerMethodArgumentResolver@KafkaListener
从版本 2.4.2 开始,您可以添加自己的参数并解析自定义方法参数。 您所需要的只是实现和使用类中的方法。HandlerMethodArgumentResolverKafkaListenerConfigurersetCustomMethodArgumentResolvers()KafkaListenerEndpointRegistrar
class CustomKafkaConfig implements KafkaListenerConfigurer {
    public void configureKafkaListeners(KafkaListenerEndpointRegistrar registrar) {
        registrar.setCustomMethodArgumentResolvers(
            new HandlerMethodArgumentResolver() {
                public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
                    return CustomMethodArgument.class.isAssignableFrom(parameter.getParameterType());
                public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, Message<?> message) {
                    return new CustomMethodArgument(
                        message.getHeaders().get(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC, String.class)
您还可以通过向 Bean 添加自定义来完全替换框架的参数解析。 如果这样做,并且应用程序需要处理逻辑删除记录,则应将逻辑删除记录添加到工厂中(例如,来自压缩主题);它必须是最后一个解析器,因为它支持所有类型,并且可以在没有注释的情况下匹配参数。 如果您使用的是 ,请将此解析程序设置为最后一个自定义解析程序;工厂将确保该解析器将在标准之前使用,该标准不了解有效载荷。MessageHandlerMethodFactoryKafkaListenerEndpointRegistrarnullvalue()KafkaNullAwarePayloadArgumentResolver@PayloadDefaultMessageHandlerMethodFactoryPayloadMethodArgumentResolverKafkaNull
