此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.2.1! |
使用日志压缩时,可以发送和接收带有有效负载的消息,以标识密钥的删除。null
您还可以出于其他原因接收值,例如,当它无法反序列化值时可能会返回值。null
Deserializer
null
若要使用 发送有效负载,可以将 null 传递到方法的 value 参数中。
一个例外是变体。
由于不能有有效负载,因此可以使用称为 的特殊有效负载类型,框架会发送 .
为方便起见,提供了静态。null
KafkaTemplate
send()
send(Message<?> message)
spring-messaging
Message<?>
null
KafkaNull
null
KafkaNull.INSTANCE
使用消息侦听器容器时,接收到的具有 .ConsumerRecord
null
value()
要配置处理有效负载,必须使用带有 的注释。
如果是压缩日志的逻辑删除消息,则通常还需要密钥,以便应用程序可以确定哪个键是“”。
以下示例显示了这样的配置:@KafkaListener
null
@Payload
required = false
deleted
@KafkaListener(id = "deletableListener", topics = "myTopic")
public void listen(@Payload(required = false) String value, @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_KEY) String key) {
// value == null represents key deletion
当您使用具有多种方法的类级别时,需要一些额外的配置。
具体来说,您需要一个具有有效负载的方法。
以下示例演示如何配置一个:@KafkaListener
@KafkaHandler
@KafkaHandler
KafkaNull
@KafkaListener(id = "multi", topics = "myTopic")
static class MultiListenerBean {
@KafkaHandler
public void listen(String cat) {
@KafkaHandler
public void listen(Integer hat) {
@KafkaHandler
public void delete(@Payload(required = false) KafkaNull nul, @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_KEY) int key) {
请注意,参数是 ,而不是 。null
KafkaNull
请参阅手动分配所有分区。 |
请参阅手动分配所有分区。 |
此功能需要使用框架在使用默认 .
使用自定义时,请参阅将自定义 HandlerMethodArgumentResolver 添加到@KafkaListener 。KafkaNullAwarePayloadArgumentResolver MessageHandlerMethodFactory MessageHandlerMethodFactory |
此功能需要使用框架在使用默认 .
