对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
特征
大多数功能都可用于@RetryableTopic
annotation 和RetryTopicConfiguration
豆。
BackOff 配置
BackOff 配置依赖于BackOffPolicy
接口中Spring Retry
项目。
它包括:
固定退后
指数回退
Random Exponential Back Off(随机指数回退)
统一随机回退
无退缩
自定义回退
@RetryableTopic(attempts = 5,
backoff = @Backoff(delay = 1000, multiplier = 2, maxDelay = 5000))
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
// ... message processing
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
return RetryTopicConfigurationBuilder
.newInstance()
.fixedBackoff(3_000)
.maxAttempts(4)
.create(template);
您还可以提供 Spring Retry 的SleepingBackOffPolicy
接口:
.newInstance()
.customBackOff(new MyCustomBackOffPolicy())
.maxAttempts(5)
.create(template);
默认的回退策略为FixedBackOffPolicy 最大尝试 3 次,间隔为 1000 毫秒。 |
默认最大延迟为 30 秒ExponentialBackOffPolicy .
如果您的退避策略需要大于该值的延迟时间,请调整maxDelay 财产。 |
第一次尝试计入maxAttempts ,因此,如果您提供maxAttempts 值为 4,则原始尝试加上 3 次重试。 |
全局超时
您可以为重试过程设置全局超时。 如果达到该时间,则下次使用者引发异常时,消息将直接发送到 DLT,或者如果没有可用的 DLT,则直接结束处理。
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(2_000), timeout = 5_000)
.newInstance()
.fixedBackoff(2_000)
.timeoutAfter(5_000)
.create(template);
默认值是没有设置超时,这也可以通过提供 -1 作为 timeout 值来实现。 |
异常分类器
您可以指定要重试的异常和不重试的异常。 您还可以将其设置为遍历原因以查找嵌套异常。
@RetryableTopic(include = {MyRetryException.class, MyOtherRetryException.class}, traversingCauses = true)
throw new RuntimeException(new MyRetryException()); // will retry
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
.newInstance()
.notRetryOn(MyDontRetryException.class)
.create(template);
默认行为是对所有异常重试,而不是遍历原因。 |
从 2.8.3 开始,有一个致命异常的全局列表,这将导致记录被发送到 DLT 而无需任何重试。
有关致命异常的默认列表,请参见DefaultErrorHandler。
您可以通过覆盖configureNonBlockingRetries
方法中的@Configuration
类,该类扩展了RetryTopicConfigurationSupport
有关更多信息,请参阅配置全局设置和功能。
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
要禁用致命异常的分类,只需清除提供的列表即可。 |
包含和排除主题
您可以决定哪些主题将由RetryTopicConfiguration
通过 .includeTopic(String topic)、.includeTopics(Collection<String> topics) .excludeTopic(String topic) 和 .excludeTopics(Collection<String> topics) 方法的 bean。
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
.newInstance()
.includeTopics(List.of("my-included-topic", "my-other-included-topic"))
.create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<Integer, MyPojo> template) {
.newInstance()
.excludeTopic("my-excluded-topic")
.create(template);
默认行为是包含所有主题。 |
主题自动创建
除非另有说明,否则框架将使用NewTopic
由KafkaAdmin
豆。
您可以指定分区数和用于创建主题的复制因子,并且可以关闭此功能。
从版本 3.0 开始,默认复制因子为-1
,表示使用代理默认值。
如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。
请注意,如果您不使用 Spring Boot,则必须提供 KafkaAdmin bean 才能使用此功能。 |
@RetryableTopic(numPartitions = 2, replicationFactor = 3)
@RetryableTopic(autoCreateTopics = false)
.newInstance()
.autoCreateTopicsWith(2, 3)
.create(template);
.newInstance()
.doNotAutoCreateRetryTopics()
.create(template);
默认情况下,主题是使用一个分区和复制因子 -1 自动创建的(意味着使用代理默认值)。 如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。 |
失败标头管理
在考虑如何管理失败标头(原始标头和异常标头)时,框架将DeadLetterPublishingRecover
以决定是附加还是替换标头。
默认情况下,它会显式设置appendOriginalHeaders
自false
和叶子stripPreviousExceptionHeaders
设置为DeadLetterPublishingRecover
这意味着只有第一个 “original” 和最后一个 exception headers 会保留 default configuration。 这是为了避免在涉及许多重试步骤时创建过大的消息(例如,由于堆栈跟踪标头)。
有关更多信息,请参阅 管理死信记录标头 。
要重新配置框架以对这些属性使用不同的设置,请配置DeadLetterPublishingRecoverer
Customizer 通过覆盖configureCustomizers
方法中的@Configuration
有关更多详细信息,请参阅配置全局设置和功能。
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
customizersConfigurer.customizeDeadLetterPublishingRecoverer(dlpr -> {
dlpr.setAppendOriginalHeaders(true);
dlpr.setStripPreviousExceptionHeaders(false);
从版本 2.8.4 开始,如果您希望添加自定义 headers(除了工厂添加的重试信息 headers 之外,您还可以添加一个headersFunction
到工厂 -factory.setHeadersFunction((rec, ex) -> { ... })
默认情况下,添加的任何标头都是累积的 - Kafka 标头可以包含多个值。
从版本 2.9.5 开始,如果Headers
返回的函数包含DeadLetterPublishingRecoverer.SingleRecordHeader
,则将删除该标头的任何现有值,仅保留新的单个值。
自定义 DeadLetterPublishingRecoverer
从 Failure Header Management 中可以看出,可以自定义默认的DeadLetterPublishingRecoverer
由框架创建的实例。
但是,对于某些用例,有必要将DeadLetterPublishingRecoverer
,例如,要覆盖createProducerRecord()
修改发送到 retry (或 dead-letter) 主题的内容。
从版本 3.0.9 开始,您可以覆盖RetryConfigurationSupport.configureDeadLetterPublishingContainerFactory()
方法提供DeadLetterPublisherCreator
实例,例如:
protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory>
configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
return (factory) -> factory.setDeadLetterPublisherCreator(
(templateResolver, destinationResolver) ->
new CustomDLPR(templateResolver, destinationResolver));
建议您在构建自定义实例时使用提供的解析程序。
