对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
交易
本节介绍 Spring for Apache Kafka 如何支持事务。spring-doc.cadn.net.cn
概述
0.11.0.0 客户端库添加了对事务的支持。 Spring for Apache Kafka 通过以下方式添加支持:spring-doc.cadn.net.cn
通过提供DefaultKafkaProducerFactory替换为transactionIdPrefix. 在这种情况下,而不是管理单个共享的Producer,工厂维护事务性生产者的缓存。 当用户调用close()在 producer 上,它被返回到缓存以供重用,而不是实际关闭。 这transactional.idproperty 是transactionIdPrefix + n哪里n开头为0,并且对于每个新生产者都会递增。 在早期版本的 Spring for Apache Kafka 中,transactional.id对于由具有基于记录的侦听器的侦听器容器启动的事务,以不同方式生成,以支持隔离僵尸,这不再需要,使用EOSMode.V2是从 3.0 开始的唯一选项。 对于使用多个实例运行的应用程序,transactionIdPrefix每个实例必须唯一。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot,只需要将spring.kafka.producer.transaction-id-prefix属性 - Spring Boot 将自动配置KafkaTransactionManagerbean 并将其连接到侦听器容器中。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.5.8 开始,您现在可以配置maxAge属性。 当使用可能为代理的transactional.id.expiration.ms. 使用电流kafka-clients,这可能会导致ProducerFencedException没有再平衡。 通过设置maxAge更改为小于transactional.id.expiration.ms,如果生产者超过其最大年龄,工厂将刷新生产者。
KafkaTransactionManager是 Spring Framework 的PlatformTransactionManager. 在其构造函数中提供了对 producer 工厂的引用。 如果您提供自定义生产者工厂,则它必须支持事务。 看ProducerFactory.transactionCapable().spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用KafkaTransactionManager使用常规的 Spring 事务支持 (@Transactional,TransactionTemplate等)。 如果事务处于活动状态,则任何KafkaTemplate在事务范围内执行的作使用事务的Producer. 管理器提交或回滚事务,具体取决于成功或失败。 您必须配置KafkaTemplate以使用相同的ProducerFactory作为事务管理器。spring-doc.cadn.net.cn
事务同步
本节引用仅限生产者事务(不是由侦听器容器启动的事务);有关在容器启动事务时链接事务的信息,请参阅Using Consumer-Initiated Transactionspring-doc.cadn.net.cn
如果要将记录发送到 kafka 并执行一些数据库更新,则可以使用常规的 Spring 事务管理,例如,使用DataSourceTransactionManager.spring-doc.cadn.net.cn
@Transactional
public void process(List<Thing> things) {
    things.forEach(thing -> this.kafkaTemplate.send("topic", thing));
    updateDb(things);
用于@Transactionalannotation 启动事务,并且KafkaTemplate将事务与该事务管理器同步;每次发送都将参与该交易。 当方法退出时,数据库事务将提交,然后是 Kafka 事务。 如果你希望以相反的顺序执行提交(Kafka 优先),请使用 nested@Transactional方法,并将外部方法配置为使用DataSourceTransactionManager,而 inner 方法配置为使用KafkaTransactionManager.spring-doc.cadn.net.cn
有关在 Kafka 优先或 DB 优先配置中同步 JDBC 和 Kafka 事务的应用程序示例,请参阅与其他事务管理器的 Kafka 事务示例。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.5.17、2.6.12、2.7.9 和 2.8.0 开始,如果同步事务上的提交失败(在主事务提交之后),将向调用方抛出异常。 以前,这会被静默忽略(记录在 debug 级别)。 如有必要,应用程序应采取补救措施来补偿已提交的主事务。
使用使用者发起的事务
ChainedKafkaTransactionManager从 2.7 版本开始,现已弃用;请参阅 JavaDocs 的 super classChainedTransactionManager了解更多信息。 相反,请使用KafkaTransactionManager以启动 Kafka 事务,并使用@Transactional以启动另一个事务。spring-doc.cadn.net.cn
有关链接 JDBC 和 Kafka 事务的示例应用程序,请参阅使用其他事务管理器的 Kafka 事务示例spring-doc.cadn.net.cn
非阻塞重试不能与容器事务结合使用。 当侦听器代码引发异常时,容器事务提交成功,并将记录发送到可重试主题。
KafkaTemplate本地事务
您可以使用KafkaTemplate在本地事务中执行一系列作。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
boolean result = template.executeInTransaction(t -> {
    t.sendDefault("thing1", "thing2");
    t.sendDefault("cat", "hat");
    return true;
回调中的参数是模板本身 (this). 如果回调正常退出,则提交事务。 如果引发异常,则回滚事务。spring-doc.cadn.net.cn
如果存在KafkaTransactionManager(或 synchronized) 事务,则不使用它。 相反,使用新的 “嵌套” 事务。
transactionIdPrefix
EOSMode.V2(又名BETA),则唯一支持的模式,则不再需要使用相同的transactional.id,即使对于消费者发起的交易;事实上,它在每个实例上都必须是唯一的,这与生产者发起的事务相同。 此属性在每个应用程序实例上必须具有不同的值。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaTemplate事务性和非事务性发布
通常,当KafkaTemplate是事务性的(配置了支持事务的 producer 工厂),事务是必需的。 该交易可以通过TransactionTemplate一个@Transactional方法, 调用executeInTransaction或由侦听器容器配置时,如果配置了KafkaTransactionManager. 任何在事务范围之外使用模板的尝试都会导致模板抛出IllegalStateException. 从版本 2.4.3 开始,你可以将模板的allowNonTransactionalproperty 设置为true. 在这种情况下,模板将允许作在没有事务的情况下运行,方法是调用ProducerFactorycreateNonTransactionalProducer()方法;Producer 将像往常一样被缓存或线程绑定,以便重用。 看DefaultKafkaProducerFactory.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Batch 侦听器的事务
当侦听器在使用事务时失败时,AfterRollbackProcessor调用以在回滚发生后执行一些作。 当使用默认的AfterRollbackProcessor使用 Record 侦听器时,将执行 seek 以重新传递失败的记录。 但是,使用批处理侦听器时,将重新交付整个批处理,因为框架不知道批处理中的哪条记录失败。 有关更多信息,请参阅 After-rollback Processorspring-doc.cadn.net.cn
使用批处理侦听器时,版本 2.4.2 引入了一种替代机制来处理处理批处理时的故障:BatchToRecordAdapter. 当具有batchListener设置为 true 时,将BatchToRecordAdapter,则一次使用一条记录调用侦听器。 这将启用批处理中的错误处理,同时仍可以停止处理整个批处理,具体取决于异常类型。 默认的BatchToRecordAdapter,可以使用标准的ConsumerRecordRecoverer例如DeadLetterPublishingRecoverer. 以下测试用例配置代码段说明了如何使用此功能:spring-doc.cadn.net.cn
public static class TestListener {
    final List<String> values = new ArrayList<>();
    @KafkaListener(id = "batchRecordAdapter", topics = "test")
    public void listen(String data) {
        values.add(data);
        if ("bar".equals(data)) {
            throw new RuntimeException("reject partial");
@EnableKafka
public static class Config {
    ConsumerRecord<?, ?> failed;
    public TestListener test() {
        return new TestListener();
    public ConsumerFactory<?, ?> consumerFactory() {
        return mock(ConsumerFactory.class);
    public ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> kafkaListenerContainerFactory() {
        ConcurrentKafkaListenerContainerFactory factory = new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory();
        factory.setConsumerFactory(consumerFactory());
        factory.setBatchListener(true);
        factory.setBatchToRecordAdapter(new DefaultBatchToRecordAdapter<>((record, ex) ->  {
            this.failed = record;
        return factory;
