对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
发送消息
本节介绍如何发送消息。
用KafkaTemplate
本节介绍如何使用KafkaTemplate
以发送消息。
概述
这KafkaTemplate
包装生产者并提供将数据发送到 Kafka 主题的便捷方法。
下面的清单显示了KafkaTemplate
CompletableFuture<SendResult<K, V>> sendDefault(V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> sendDefault(K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> sendDefault(Integer partition, K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> sendDefault(Integer partition, Long timestamp, K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(String topic, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(String topic, K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(String topic, Integer partition, K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(String topic, Integer partition, Long timestamp, K key, V data);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(ProducerRecord<K, V> record);
CompletableFuture<SendResult<K, V>> send(Message<?> message);
Map<MetricName, ? extends Metric> metrics();
List<PartitionInfo> partitionsFor(String topic);
<T> T execute(ProducerCallback<K, V, T> callback);
<T> T executeInTransaction(OperationsCallback<K, V, T> callback);
// Flush the producer.
void flush();
interface ProducerCallback<K, V, T> {
T doInKafka(Producer<K, V> producer);
interface OperationsCallback<K, V, T> {
T doInOperations(KafkaOperations<K, V> operations);
有关更多详细信息,请参阅 Javadoc。
在版本 3.0 中,之前返回ListenableFuture 已更改为 returnCompletableFuture .
为了方便迁移,2.9 版本添加了一种方法usingCompletableFuture() 它提供了相同的方法CompletableFuture 返回类型;此方法不再可用。 |
这sendDefault
API 要求已向模板提供默认主题。
API 接收timestamp
作为参数,并将此时间戳存储在记录中。
用户提供的时间戳的存储方式取决于在 Kafka 主题上配置的时间戳类型。
如果主题配置为使用CREATE_TIME
时,将记录用户指定的时间戳(如果未指定,则生成)。
如果主题配置为使用LOG_APPEND_TIME
时,将忽略用户指定的时间戳,并且代理会添加本地代理时间。
要使用该模板,您可以配置生产者工厂并在模板的构造函数中提供它。 以下示例显示了如何执行此作:
public ProducerFactory<Integer, String> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfigs());
public Map<String, Object> producerConfigs() {
Map<String, Object> props = new HashMap<>();
props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerSerializer.class);
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
// See https://kafka.apache.org/documentation/#producerconfigs for more properties
return props;
public KafkaTemplate<Integer, String> kafkaTemplate() {
return new KafkaTemplate<Integer, String>(producerFactory());
从版本 2.5 开始,您现在可以覆盖工厂的ProducerConfig
属性创建来自同一工厂的不同生产者配置的模板。
public KafkaTemplate<String, String> stringTemplate(ProducerFactory<String, String> pf) {
return new KafkaTemplate<>(pf);
public KafkaTemplate<String, byte[]> bytesTemplate(ProducerFactory<String, byte[]> pf) {
return new KafkaTemplate<>(pf,
Collections.singletonMap(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, ByteArraySerializer.class));
请注意,类型为ProducerFactory<?, ?>
(例如由 Spring Boot 自动配置的那个)可以用不同的狭窄泛型类型引用。
您还可以使用标准的<bean/>
定义。
然后,要使用模板,您可以调用其方法之一。
当您使用带有Message<?>
参数,则主题、分区、键和时间戳信息在消息标头中提供,其中包括以下项目:
KafkaHeaders.TOPIC
KafkaHeaders.PARTITION
KafkaHeaders.KEY
KafkaHeaders.TIMESTAMP
消息有效负载是数据。
或者,您可以配置KafkaTemplate
替换为ProducerListener
要获取包含发送结果(成功或失败)的异步回调,而不是等待Future
以完成。
下面的清单显示了ProducerListener
接口:
public interface ProducerListener<K, V> {
void onSuccess(ProducerRecord<K, V> producerRecord, RecordMetadata recordMetadata);
void onError(ProducerRecord<K, V> producerRecord, RecordMetadata recordMetadata,
Exception exception);
默认情况下,模板配置了LoggingProducerListener
,它会记录错误,并且在发送成功时不执行任何作。
为方便起见,如果您只想实现其中一种方法,则提供了默认方法实现。
请注意,send 方法返回一个CompletableFuture<SendResult>
您可以向侦听器注册回调,以异步接收发送结果。
以下示例显示了如何执行此作:
CompletableFuture<SendResult<Integer, String>> future = template.send("myTopic", "something");
future.whenComplete((result, ex) -> {
SendResult
具有两个属性,一个ProducerRecord
和RecordMetadata
有关这些对象的信息,请参阅 Kafka API 文档。
这Throwable
可以转换为KafkaProducerException
;其failedProducerRecord
属性包含失败的记录。
如果你想阻塞发送线程等待结果,你可以调用 future 的get()
方法;建议使用带有 timeout 的方法。
如果您已将linger.ms
,您可能希望调用flush()
之前,或者为了方便起见,模板有一个带有autoFlush
参数,该参数使模板flush()
在每次发送时。
仅当您已设置linger.ms
producer 属性,并希望立即发送部分批处理。
本节介绍向 Kafka 发送消息的示例:
public void sendToKafka(final MyOutputData data) {
final ProducerRecord<String, String> record = createRecord(data);
CompletableFuture<SendResult<Integer, String>> future = template.send(record);
if (ex == null) {
handleSuccess(data);
else {
handleFailure(data, record, ex);
try {
template.send(record).get(10, TimeUnit.SECONDS);
catch (ExecutionException e) {
handleFailure(data, record, e.getCause());
catch (TimeoutException | InterruptedException e) {
handleFailure(data, record, e);
请注意,ExecutionException
是KafkaProducerException
使用failedProducerRecord
财产。
用RoutingKafkaTemplate
从版本 2.5 开始,您可以使用RoutingKafkaTemplate
在运行时根据目标选择创建者topic
名字。
路由模板不支持事务,execute ,flush 或metrics 作,因为这些作的主题未知。 |
该模板需要java.util.regex.Pattern
自ProducerFactory<Object, Object>
实例。
此映射应排序(例如LinkedHashMap
),因为它是按顺序遍历的;您应该在开始时添加更具体的模式。
以下简单的 Spring Boot 应用程序提供了一个示例,说明如何使用同一模板发送到不同的主题,每个主题使用不同的值序列化器。
@SpringBootApplication
public class Application {
SpringApplication.run(Application.class, args);
public RoutingKafkaTemplate routingTemplate(GenericApplicationContext context,
ProducerFactory<Object, Object> pf) {
// Clone the PF with a different Serializer, register with Spring for shutdown
Map<String, Object> configs = new HashMap<>(pf.getConfigurationProperties());
configs.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, ByteArraySerializer.class);
DefaultKafkaProducerFactory<Object, Object> bytesPF = new DefaultKafkaProducerFactory<>(configs);
context.registerBean("bytesPF", DefaultKafkaProducerFactory.class, () -> bytesPF);
Map<Pattern, ProducerFactory<Object, Object>> map = new LinkedHashMap<>();
map.put(Pattern.compile("two"), bytesPF);
map.put(Pattern.compile(".+"), pf); // Default PF with StringSerializer
return new RoutingKafkaTemplate(map);
public ApplicationRunner runner(RoutingKafkaTemplate routingTemplate) {
return args -> {
routingTemplate.send("one", "thing1");
routingTemplate.send("two", "thing2".getBytes());
相应的@KafkaListener
的 显示在 Annotation Properties 中。
有关实现类似结果的另一种技术,但具有将不同类型的发送到同一主题的附加功能,请参阅 Delegating Serializer 和 Deserializer。
用DefaultKafkaProducerFactory
如用KafkaTemplate
一个ProducerFactory
用于创建 Producer。
不使用 Transaction 时,默认情况下,DefaultKafkaProducerFactory
创建一个供所有客户端使用的单例 Producer,如KafkaProducer
JavaDocs 的 Java 文档。
但是,如果您调用flush()
在模板上,这可能会导致使用同一生产者的其他线程出现延迟。
从版本 2.3 开始,DefaultKafkaProducerFactory
具有新属性producerPerThread
当设置为true
,工厂将为每个线程创建(并缓存)一个单独的 producer,以避免此问题。
什么时候producerPerThread 是true ,用户代码必须调用closeThreadBoundProducer() 在工厂中,当不再需要生产者时。
这将以物理方式关闭 producer 并将其从ThreadLocal .
叫reset() 或destroy() 不会清理这些 producer。 |
创建DefaultKafkaProducerFactory
、键和/或值Serializer
可以通过调用仅接受属性 Map 的构造函数从配置中获取类(参见用KafkaTemplate
) 或Serializer
实例可以传递给DefaultKafkaProducerFactory
constructor (在这种情况下,所有Producer
共享相同的实例)。
或者,您可以提供Supplier<Serializer>
s(从版本 2.3 开始),该 S 将用于获取单独的Serializer
实例Producer
public ProducerFactory<Integer, CustomValue> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfigs(), null, () -> new CustomValueSerializer());
public KafkaTemplate<Integer, CustomValue> kafkaTemplate() {
return new KafkaTemplate<Integer, CustomValue>(producerFactory());
从版本 2.5.10 开始,您现在可以在创建工厂后更新 producer 属性。
这可能很有用,例如,如果您必须在凭证更改后更新 SSL 密钥/信任存储位置。
这些更改不会影响现有的生产者实例;叫reset()
关闭任何现有生产者,以便使用新属性创建新的生产者。
注意:您不能将事务性生产者工厂更改为非事务性工厂,反之亦然。
现在提供了两种新方法:
void updateConfigs(Map<String, Object> updates);
void removeConfig(String configKey);
从版本 2.8 开始,如果你提供序列化器作为对象(在构造函数中或通过 setter),工厂将调用configure()
方法配置它们。
用ReplyingKafkaTemplate
版本 2.1.3 引入了KafkaTemplate
提供请求/回复语义。
该类名为ReplyingKafkaTemplate
并且有两个额外的方法;方法签名如下:
RequestReplyFuture<K, V, R> sendAndReceive(ProducerRecord<K, V> record);
RequestReplyFuture<K, V, R> sendAndReceive(ProducerRecord<K, V> record,
Duration replyTimeout);
(另请参阅请求/回复Message<?>
s).
结果是一个CompletableFuture
该 ID 将异步填充 result(或 Exception,对于 Timeout)。
结果还具有sendFuture
property 中调用的KafkaTemplate.send()
您可以使用此 future 来确定 send作的结果。
在版本 3.0 中,这些方法返回的 futures(及其sendFuture properties) 已更改为CompletableFuture s 而不是ListenableFuture s. |
如果使用第一种方法,或者replyTimeout
argument 是null
中,模板的defaultReplyTimeout
属性(默认为 5 秒)。
从版本 2.8.8 开始,模板有一个新方法waitForAssignment
如果回复容器配置了auto.offset.reset=latest
以避免在初始化容器之前发送请求和回复。
当使用手动分区分配(无组管理)时,等待的持续时间必须大于容器的pollTimeout 属性,因为在第一次轮询完成之前不会发送通知。 |
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用该功能的示例:
public class KRequestingApplication {
SpringApplication.run(KRequestingApplication.class, args).close();
public ApplicationRunner runner(ReplyingKafkaTemplate<String, String, String> template) {
return args -> {
if (!template.waitForAssignment(Duration.ofSeconds(10))) {
throw new IllegalStateException("Reply container did not initialize");
ProducerRecord<String, String> record = new ProducerRecord<>("kRequests", "foo");
RequestReplyFuture<String, String, String> replyFuture = template.sendAndReceive(record);
SendResult<String, String> sendResult = replyFuture.getSendFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS);
System.out.println("Sent ok: " + sendResult.getRecordMetadata());
ConsumerRecord<String, String> consumerRecord = replyFuture.get(10, TimeUnit.SECONDS);
System.out.println("Return value: " + consumerRecord.value());
public ReplyingKafkaTemplate<String, String, String> replyingTemplate(
ProducerFactory<String, String> pf,
ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> repliesContainer) {
return new ReplyingKafkaTemplate<>(pf, repliesContainer);
public ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> repliesContainer(
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> containerFactory) {
ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> repliesContainer =
containerFactory.createContainer("kReplies");
repliesContainer.getContainerProperties().setGroupId("repliesGroup");
repliesContainer.setAutoStartup(false);
return repliesContainer;
public NewTopic kRequests() {
return TopicBuilder.name("kRequests")
.partitions(10)
.replicas(2)
public NewTopic kReplies() {
return TopicBuilder.name("kReplies")
.partitions(10)
.replicas(2)
请注意,我们可以使用 Boot 的自动配置的容器工厂来创建回复容器。
如果 non-tanky 反序列化器用于回复,请考虑使用ErrorHandlingDeserializer
委托给你配置的 deserializer。
配置后,RequestReplyFuture
将破例完成,您可以赶上ExecutionException
,使用DeserializationException
在其cause
财产。
从版本 2.6.7 开始,除了检测DeserializationException
s,模板将调用replyErrorChecker
函数(如果提供)。
如果它返回异常,则 future 将异常完成。
下面是一个示例:
template.setReplyErrorChecker(record -> {
Header error = record.headers().lastHeader("serverSentAnError");
if (error != null) {
return new MyException(new String(error.value()));
else {
return null;
RequestReplyFuture<Integer, String, String> future = template.sendAndReceive(record);
try {
future.getSendFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS); // send ok
ConsumerRecord<Integer, String> consumerRecord = future.get(10, TimeUnit.SECONDS);
catch (InterruptedException e) {
if (e.getCause instanceof MyException) {
catch (TimeoutException e) {
该模板会设置一个标头(名为KafkaHeaders.CORRELATION_ID
默认情况下),该回调必须由服务器端回显。
在这种情况下,以下@KafkaListener
应用程序响应:
public class KReplyingApplication {
SpringApplication.run(KReplyingApplication.class, args);
@KafkaListener(id="server", topics = "kRequests")
@SendTo // use default replyTo expression
public String listen(String in) {
System.out.println("Server received: " + in);
return in.toUpperCase();
.partitions(10)
.replicas(2)
@Bean // not required if Jackson is on the classpath
public MessagingMessageConverter simpleMapperConverter() {
MessagingMessageConverter messagingMessageConverter = new MessagingMessageConverter();
messagingMessageConverter.setHeaderMapper(new SimpleKafkaHeaderMapper());
return messagingMessageConverter;
这@KafkaListener
infrastructure 回显相关 ID 并确定回复主题。
看转发侦听器结果@SendTo
了解有关发送回复的更多信息。
模板使用默认标头KafKaHeaders.REPLY_TOPIC
以指示回复所指向的主题。
从版本 2.2 开始,模板会尝试从配置的回复容器中检测回复主题或分区。
如果容器配置为侦听单个主题或单个TopicPartitionOffset
,它用于设置回复标头。
如果容器配置为其他方式,则用户必须设置回复标头。
在这种情况下,INFO
日志消息在初始化期间写入。
以下示例使用KafkaHeaders.REPLY_TOPIC
record.headers().add(new RecordHeader(KafkaHeaders.REPLY_TOPIC, "kReplies".getBytes()));
使用单个回复进行配置时TopicPartitionOffset
,您可以对多个模板使用相同的回复主题,只要每个实例侦听不同的分区即可。
使用单个回复主题进行配置时,每个实例必须使用不同的group.id
在这种情况下,所有实例都会收到每个回复,但只有发送请求的实例会找到相关 ID。
这对于自动扩展可能很有用,但会产生额外网络流量的开销,并且丢弃每个不需要的回复的成本很小。
使用此设置时,我们建议您将模板的sharedReplyTopic
自true
,这会降低对 DEBUG 而不是默认 ERROR 的意外回复的日志记录级别。
以下是配置回复容器以使用相同的共享回复主题的示例:
public ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> replyContainer(
ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> container = containerFactory.createContainer("topic2");
container.getContainerProperties().setGroupId(UUID.randomUUID().toString()); // unique
Properties props = new Properties();
props.setProperty(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "latest"); // so the new group doesn't get old replies
container.getContainerProperties().setKafkaConsumerProperties(props);
return container;
如果您有多个客户端实例,并且未按照上一段所述配置它们,则每个实例都需要一个专用的回复主题。
另一种方法是将KafkaHeaders.REPLY_PARTITION 并为每个实例使用专用分区。
这Header 包含一个四字节的 int (big-endian)。
服务器必须使用此标头将回复路由到正确的分区 (@KafkaListener 执行此作)。
但是,在这种情况下,回复容器不能使用 Kafka 的组管理功能,并且必须配置为侦听固定分区(通过使用TopicPartitionOffset 在其ContainerProperties constructor 的 API 中)。 |
这DefaultKafkaHeaderMapper 要求 Jackson 位于 Classpath 上(对于@KafkaListener ).
如果不可用,则消息转换器没有标头映射器,因此您必须配置MessagingMessageConverter 替换为SimpleKafkaHeaderMapper ,如前所述。 |
默认情况下,使用 3 个标头:
- 用于将回复与请求相关联 -
- 用于告诉服务器在哪里回复 -
- (可选)用于告诉服务器要回复哪个分区
这些标头名称由@KafkaListener
infrastructure 来路由回复。
从版本 2.3 开始,您可以自定义标头名称 - 该模板有 3 个属性correlationHeaderName
,replyTopicHeaderName
和replyPartitionHeaderName
如果您的服务器不是 Spring 应用程序(或者不使用@KafkaListener
相反,如果请求应用程序不是 Spring 应用程序,并且将关联信息放在不同的标头中,则从版本 3.0 开始,您可以配置自定义correlationHeaderName 在侦听器容器工厂上,该标头将被回显。
以前,侦听器必须回显自定义关联标头。 |
请求/回复Message<?>
s
版本 2.7 向ReplyingKafkaTemplate
发送和接收spring-messaging
的Message<?>
抽象化:
RequestReplyMessageFuture<K, V> sendAndReceive(Message<?> message);
<P> RequestReplyTypedMessageFuture<K, V, P> sendAndReceive(Message<?> message,
ParameterizedTypeReference<P> returnType);
这些将使用模板的默认值replyTimeout
,还有一些重载版本可以在方法调用中超时。
如果使用者的Deserializer
或模板的MessageConverter
可以通过回复消息中的配置或类型元数据,在没有任何附加信息的情况下转换有效负载。
如果需要为 return 类型提供类型信息,请使用第二种方法来帮助消息转换器。 这也允许同一个模板接收不同的类型,即使回复中没有类型元数据,例如当服务器端不是 Spring 应用程序时。 以下是后者的示例:
Java
Kotlin
ReplyingKafkaTemplate<String, String, String> template(
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, String> factory) {
ConcurrentMessageListenerContainer<String, String> replyContainer =
factory.createContainer("replies");
replyContainer.getContainerProperties().setGroupId("request.replies");
ReplyingKafkaTemplate<String, String, String> template =
new ReplyingKafkaTemplate<>(pf, replyContainer);
template.setMessageConverter(new ByteArrayJsonMessageConverter());
template.setDefaultTopic("requests");
return template;
fun template(
pf: ProducerFactory<String?, String>?,
factory: ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String?, String?>
): ReplyingKafkaTemplate<String?, String, String?> {
val replyContainer = factory.createContainer("replies")
replyContainer.containerProperties.groupId = "request.replies"
val template = ReplyingKafkaTemplate(pf, replyContainer)
template.messageConverter = ByteArrayJsonMessageConverter()
template.defaultTopic = "requests"
return template
Java
Kotlin
RequestReplyTypedMessageFuture<String, String, Thing> future1 =
template.sendAndReceive(MessageBuilder.withPayload("getAThing").build(),
new ParameterizedTypeReference<Thing>() { });
log.info(future1.getSendFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS).getRecordMetadata().toString());
Thing thing = future1.get(10, TimeUnit.SECONDS).getPayload();
log.info(thing.toString());
RequestReplyTypedMessageFuture<String, String, List<Thing>> future2 =
template.sendAndReceive(MessageBuilder.withPayload("getThings").build(),
new ParameterizedTypeReference<List<Thing>>() { });
log.info(future2.getSendFuture().get(10, TimeUnit.SECONDS).getRecordMetadata().toString());
List<Thing> things = future2.get(10, TimeUnit.SECONDS).getPayload();
things.forEach(thing1 -> log.info(thing1.toString()));
val future1: RequestReplyTypedMessageFuture<String?, String?, Thing?>? =
object : ParameterizedTypeReference<Thing?>() {})
log.info(future1?.sendFuture?.get(10, TimeUnit.SECONDS)?.recordMetadata?.toString())
val thing = future1?.get(10, TimeUnit.SECONDS)?.payload
val future2: RequestReplyTypedMessageFuture<String?, String?, List<Thing?>?>? =
object : ParameterizedTypeReference<List<Thing?>?>() {})
log.info(future2?.sendFuture?.get(10, TimeUnit.SECONDS)?.recordMetadata.toString())
val things = future2?.get(10, TimeUnit.SECONDS)?.payload
things?.forEach(Consumer { thing1: Thing? -> log.info(thing1.toString()) })
回复类型 message<?>
当@KafkaListener
返回Message<?>
,对于 2.5 之前的版本,必须填充回复主题和相关 ID 标头。
在此示例中,我们使用请求中的回复主题标头:
@KafkaListener(id = "requestor", topics = "request")
@SendTo
public Message<?> messageReturn(String in) {
return MessageBuilder.withPayload(in.toUpperCase())
.setHeader(KafkaHeaders.TOPIC, replyTo)
.setHeader(KafkaHeaders.KEY, 42)
.setHeader(KafkaHeaders.CORRELATION_ID, correlation)
这还显示了如何在回复记录上设置键。
从版本 2.5 开始,框架将检测这些标头是否缺失,并使用主题填充它们 - 由@SendTo
值或传入的KafkaHeaders.REPLY_TOPIC
标头(如果存在)。
它还将回显传入的KafkaHeaders.CORRELATION_ID
和KafkaHeaders.REPLY_PARTITION
(如果存在)。
@SendTo // default REPLY_TOPIC header
聚合多个回复
中的 模板用ReplyingKafkaTemplate
严格适用于单个请求/答复方案。
对于单个消息的多个接收者返回回复的情况,您可以使用AggregatingReplyingKafkaTemplate
这是 Scatter-Gather Enterprise Integration Pattern 的客户端实现。
与ReplyingKafkaTemplate
这AggregatingReplyingKafkaTemplate
constructor 需要一个 producer 工厂和一个 Listener 容器来接收回复;它有第三个参数BiPredicate<List<ConsumerRecord<K, R>>, Boolean> releaseStrategy
每次收到回复时都会查阅;当谓词返回true
、ConsumerRecord
s 用于完成Future
由sendAndReceive
方法。
还有一个附加属性returnPartialOnTimeout
(默认为 false)。
当此项设置为true
,而不是用KafkaReplyTimeoutException
,则部分结果正常补全 future(只要至少收到一条回复记录)。
从版本 2.3.5 开始,谓词也会在超时后调用(如果returnPartialOnTimeout
是true
第一个参数是当前记录列表;第二个是true
如果此调用是由于超时。
谓词可以修改记录列表。
AggregatingReplyingKafkaTemplate<Integer, String, String> template =
new AggregatingReplyingKafkaTemplate<>(producerFactory, container,
coll -> coll.size() == releaseSize);
RequestReplyFuture<Integer, String, Collection<ConsumerRecord<Integer, String>>> future =
ConsumerRecord<Integer, Collection<ConsumerRecord<Integer, String>>> consumerRecord =
future.get(30, TimeUnit.SECONDS);
请注意,返回类型是ConsumerRecord
其值是ConsumerRecord
s.
“外部”ConsumerRecord
不是“真实”记录,它由模板合成,作为为请求收到的实际回复记录的持有者。
当发生正常发布时(发布策略返回 true),主题设置为aggregatedResults
;如果returnPartialOnTimeout
为 true,并且发生超时(并且至少收到了一条回复记录),则主题设置为partialResultsAfterTimeout
该模板为这些 “topic” 名称提供常量静态变量:
* Pseudo topic name for the "outer" {@link ConsumerRecords} that has the aggregated
* results in its value after a normal release by the release strategy.
public static final String AGGREGATED_RESULTS_TOPIC = "aggregatedResults";
* results in its value after a timeout.
public static final String PARTIAL_RESULTS_AFTER_TIMEOUT_TOPIC = "partialResultsAfterTimeout";
真实ConsumerRecord
s 在Collection
包含从中接收回复的实际主题。
回复的侦听器容器必须配置为AckMode.MANUAL 或AckMode.MANUAL_IMMEDIATE ;Consumer 属性enable.auto.commit 必须是false (自 2.3 版起的默认值)。
为避免任何丢失消息的可能性,模板仅在未完成请求为零时(即当 release 策略释放最后一个未完成的请求时)提交 offsets。
重新平衡后,可能会出现重复的回复投放;对于任何正在进行的请求,这些都将被忽略;当收到已发布回复的重复回复时,您可能会看到错误日志消息。 |
如果您使用ErrorHandlingDeserializer 使用此聚合模板时,框架不会自动检测DeserializationException s.
相反,记录(带有null 值)将完整返回,但 Headers 中存在反序列化异常。
建议应用程序调用 Utility 方法ReplyingKafkaTemplate.checkDeserialization() 方法来确定是否发生了反序列化异常。
有关更多信息,请参阅其 JavaDocs。
这replyErrorChecker 也不要求此聚合模板;您应该对回复的每个元素执行检查。 |
