如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
特定于 Redis 的查询方法
查询方法允许从方法名称自动派生简单的查找器查询,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例存储库查找方法
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
  List<Person> findByFirstname(String firstname);
请确保为 finder 方法中使用的属性设置为索引。
Redis 存储库的查询方法仅支持对实体和具有分页的实体集合的查询。
使用派生的查询方法可能并不总是足以对要运行的查询进行建模。RedisCallback提供对索引结构甚至自定义索引的实际匹配的更多控制。 为此,请提供RedisCallback返回单个 ORIterable的集合id值,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用 RedisCallback 的示例查找器
String user = //...
List<RedisSession> sessionsByUser = template.find(new RedisCallback<Set<byte[]>>() {
  public Set<byte[]> doInRedis(RedisConnection connection) throws DataAccessException {
    return connection
      .sMembers("sessions:securityContext.authentication.principal.username:" + user);
  }}, RedisSession.class);
下表概述了 Redis 支持的关键字,以及包含该关键字的方法实质上转换为的内容:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.方法名称内支持的关键字
关键词 样本 Redis 代码段
Andspring-doc.cadn.net.cn
findByLastnameAndFirstnamespring-doc.cadn.net.cn
SINTER …:firstname:rand …:lastname:al’thorspring-doc.cadn.net.cn
Orspring-doc.cadn.net.cn
findByLastnameOrFirstnamespring-doc.cadn.net.cn
SUNION …:firstname:rand …:lastname:al’thorspring-doc.cadn.net.cn
Is, Equalsspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstname,findByFirstnameIs,findByFirstnameEqualsspring-doc.cadn.net.cn
SINTER …:firstname:randspring-doc.cadn.net.cn
IsTruespring-doc.cadn.net.cn
FindByAliveIsTruespring-doc.cadn.net.cn
SINTER …:alive:1spring-doc.cadn.net.cn
IsFalsespring-doc.cadn.net.cn
findByAliveIsFalsespring-doc.cadn.net.cn
SINTER …:alive:0spring-doc.cadn.net.cn
Top,Firstspring-doc.cadn.net.cn
findFirst10ByFirstname,findTop5ByFirstnamespring-doc.cadn.net.cn
对 Query Method 结果进行排序
Redis 存储库允许使用各种方法来定义排序顺序。 Redis 本身在检索哈希或集时不支持动态排序。 因此,Redis 存储库查询方法会构造一个Comparator,在将结果作为List. 让我们看一下以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.对查询结果进行排序
interface PersonRepository extends RedisRepository<Person, String> {
  List<Person> findByFirstnameOrderByAgeDesc(String firstname); (1)
  List<Person> findByFirstname(String firstname, Sort sort);   (2)
1 从方法 name 派生的静态排序。
2 使用 method 参数的动态排序。
