如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
生存时间
存储在 Redis 中的对象可能仅在一定时间内有效。 这对于在 Redis 中持久保存短期对象特别有用,而无需在它们达到生命周期结束时手动删除它们。 过期时间(以秒为单位)可以通过@RedisHash(timeToLive=…​)以及通过使用KeyspaceConfiguration.KeyspaceSettings(参见 Keyspaces)。spring-doc.cadn.net.cn
可以使用@TimeToLive对 numeric 属性或 method 的注释。 但是,请勿申请@TimeToLive对同一类中的方法和属性。 以下示例显示了@TimeToLive对属性和方法的注释:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.过期时间
public class TimeToLiveOnProperty {
  @Id
  private String id;
  @TimeToLive
  private Long expiration;
public class TimeToLiveOnMethod {
  @Id
  private String id;
  @TimeToLive
  public long getTimeToLive() {
  	return new Random().nextLong();
使用 显式 Comments 属性@TimeToLive读回实际的TTLPTTLvalue 从 Redis 获取。-1 表示对象没有关联的过期时间。
当过期时间设置为正值时,相应的EXPIRE命令。 除了保留原始副本之外,虚拟副本还会保留在 Redis 中,并设置为在原始副本后 5 分钟过期。 这样做是为了使存储库支持能够发布RedisKeyExpiredEvent中保存 Spring 的ApplicationEventPublisher每当键过期时,即使原始值已被删除。 使用 Spring Data Redis 存储库的所有连接的应用程序都会收到过期事件。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,在初始化应用程序时,密钥过期侦听器处于禁用状态。 启动模式可以在@EnableRedisRepositoriesRedisKeyValueAdapter以使用应用程序启动侦听器,或者在首次插入具有 TTL 的实体时启动侦听器。 看RedisKeyValueAdapter.EnableKeyspaceEvents以获取可能的值。spring-doc.cadn.net.cn
RedisKeyExpiredEvent保存过期的域对象的副本以及密钥。spring-doc.cadn.net.cn
延迟或禁用 expiry 事件侦听器启动影响RedisKeyExpiredEvent出版。 禁用的事件侦听器不会发布过期事件。 由于侦听器初始化延迟,延迟启动可能会导致事件丢失。
keyspace 通知消息侦听器更改notify-keyspace-events设置(如果尚未设置)。 现有设置不会被覆盖,因此您必须正确设置这些设置(或将其留空)。 请注意,CONFIG在 AWS ElastiCache 上被禁用,并且启用侦听器会导致错误。 要解决此行为,请将keyspaceNotificationsConfigParameterparameter 设置为空字符串。 这可以防止CONFIG命令用法。
Redis Pub/Sub 消息不是持久的。 如果密钥在应用程序关闭时过期,则不会处理过期事件,这可能会导致二级索引包含对过期对象的引用。
@EnableKeyspaceEvents(shadowCopy = OFF)禁用虚拟副本的存储并减小 Redis 中的数据大小。RedisKeyExpiredEvent将仅包含id的密钥。
