如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
对象到哈希映射
Redis 存储库支持将对象持久化为哈希。 这需要 Object-to-Hash 转换,该转换由RedisConverter. 默认实现使用Converter用于将属性值映射到 Redis 本机或从 Redis 本机映射属性值byte[].spring-doc.cadn.net.cn
鉴于Persontype 中,默认映射如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
_class = org.example.Person                 (1)
id = e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
firstname = rand                            (2)
lastname = al’thor
address.city = emond's field                (3)
address.country = andor
1 _class属性包含在根级别以及任何嵌套接口或抽象类型中。
2 简单属性值按 path 进行映射。
3 复杂类型的属性由其点路径映射。
数据映射和类型转换
本节解释了如何将类型映射到 Hash 表示形式或从 Hash 表示形式映射类型:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.默认映射规则
类型 样本 映射值
简单类型
(例如,String)spring-doc.cadn.net.cn
字符串 firstname = “rand”;spring-doc.cadn.net.cn
firstname = “兰德”spring-doc.cadn.net.cn
字节数组 (byte[])spring-doc.cadn.net.cn
byte[] image = “rand”.getBytes();spring-doc.cadn.net.cn
image = “兰德”spring-doc.cadn.net.cn
复杂类型
(例如 Address)spring-doc.cadn.net.cn
地址 address = new Address(“emond 的字段”);spring-doc.cadn.net.cn
address.city = “伊蒙德的田野”spring-doc.cadn.net.cn
简单类型列表
List<String> 昵称 = asList(“dragon reborn”, “lews therin”);spring-doc.cadn.net.cn
昵称。[0] = “Dragon Reborn”,
昵称。[1] = “刘易斯·塞林”spring-doc.cadn.net.cn
简单类型的映射
Map<String, String> atts = asMap({“eye-color”, “grey”}, {“...spring-doc.cadn.net.cn
阿茨。[eye-color] = “grey”,
atts.[hair-color] = “...spring-doc.cadn.net.cn
复杂类型列表
List<Address> addresses = asList(new Address(“em...spring-doc.cadn.net.cn
地址。[0].city = “伊蒙德的田野”,
地址.[1].city = “...spring-doc.cadn.net.cn
复杂类型的映射
Map<String, Address> addresses = asMap({“home”, new Address(“em...spring-doc.cadn.net.cn
地址。[home].city = “伊蒙德的田野”,
地址。[work].city = “...spring-doc.cadn.net.cn
由于平面表示结构,Map 键需要是简单的类型,例如StringNumber.
映射行为可以通过注册相应的ConverterRedisCustomConversions. 这些转换器可以负责从单个byte[]以及Map<String, byte[]>. 第一个方法适用于(例如)将复杂类型转换为(例如)仍然使用默认 mappings 哈希结构的二进制 JSON 表示形式。 第二个选项提供对结果哈希的完全控制。spring-doc.cadn.net.cn
将对象写入 Redis 哈希会删除哈希中的内容并重新创建整个哈希,因此尚未映射的数据将丢失。
以下示例显示了两个示例字节数组转换器:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.样本字节[] 转换器
@WritingConverter
public class AddressToBytesConverter implements Converter<Address, byte[]> {
  private final Jackson2JsonRedisSerializer<Address> serializer;
  public AddressToBytesConverter() {
    serializer = new Jackson2JsonRedisSerializer<Address>(Address.class);
    serializer.setObjectMapper(new ObjectMapper());
  public byte[] convert(Address value) {
    return serializer.serialize(value);
@ReadingConverter
public class BytesToAddressConverter implements Converter<byte[], Address> {
  public BytesToAddressConverter() {
  public Address convert(byte[] value) {
    return serializer.deserialize(value);
使用前面的字节数组Converter生成类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
firstname = rand
lastname = al’thor
address = { city : "emond's field", country : "andor" }
以下示例显示了Map变换 器:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.示例 Map<String, byte[]> 转换器
@WritingConverter
public class AddressToMapConverter implements Converter<Address, Map<String, byte[]>> {
  public Map<String, byte[]> convert(Address source) {
    return singletonMap("ciudad", source.getCity().getBytes());
@ReadingConverter
public class MapToAddressConverter implements Converter<Map<String, byte[]>, Address> {
  public Address convert(Map<String, byte[]> source) {
    return new Address(new String(source.get("ciudad")));
使用前面的 MapConverter生成类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
firstname = rand
lastname = al’thor
ciudad = "emond's field"
自定义转化对索引分辨率没有影响。即使对于自定义转换的类型,仍会创建二级索引
自定义类型映射
如果你想避免将整个 Java 类名写成类型信息,而更愿意使用一个键,你可以使用@TypeAlias注释。 如果您需要进一步自定义映射,请查看TypeInformationMapper接口。 该接口的实例可以在DefaultRedisTypeMapper,可以在MappingRedisConverter.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何为实体定义类型别名:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.定义@TypeAlias对于实体
@TypeAlias("pers")
class Person {
生成的文档包含pers作为_class田。spring-doc.cadn.net.cn
配置自定义类型映射
以下示例演示如何配置自定义RedisTypeMapperMappingRedisConverter:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.配置自定义RedisTypeMapper通过 Spring Java Config
class CustomRedisTypeMapper extends DefaultRedisTypeMapper {
  //implement custom type mapping here
class SampleRedisConfiguration {
  public MappingRedisConverter redisConverter(RedisMappingContext mappingContext,
        RedisCustomConversions customConversions, ReferenceResolver referenceResolver) {
    MappingRedisConverter mappingRedisConverter = new MappingRedisConverter(mappingContext, null, referenceResolver,
            customTypeMapper());
    mappingRedisConverter.setCustomConversions(customConversions);
    return mappingRedisConverter;
  public RedisTypeMapper customTypeMapper() {
    return new CustomRedisTypeMapper();
