此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0! |
模板 API
这MongoTemplate
及其响应式对应类,位于org.springframework.data.mongodb.core
包是 Spring 的 MongoDB 支持的中心类,并为与数据库交互提供了丰富的功能集。
该模板提供了创建、更新、删除和查询 MongoDB 文档的便捷作,并提供了域对象和 MongoDB 文档之间的映射。
配置完成后,MongoTemplate 是线程安全的,并且可以在多个实例之间重用。 |
便捷方法
这MongoTemplate
类实现接口MongoOperations
尽可能地使用MongoOperations
以 MongoDB 驱动程序上可用的方法命名Collection
对象,以使习惯于驱动程序 API 的现有 MongoDB 开发人员熟悉 API。
例如,您可以找到find
,findAndModify
,findAndReplace
,findOne
,insert
,remove
,save
,update
和updateMulti
设计目标是尽可能轻松地在基本 MongoDB 驱动程序和MongoOperations
这两个 API 之间的主要区别在于MongoOperations
可以传递域对象而不是Document
也MongoOperations
具有 Fluent APIQuery
,Criteria
和Update
作,而不是填充Document
以指定这些作的参数。
引用MongoTemplate instance 通过其接口,MongoOperations . |
执行回调
MongoTemplate
提供了许多便捷的方法来帮助您轻松执行常见任务。
但是,如果您需要直接访问 MongoDB 驱动程序 API,则可以使用以下几种Execute
callback 方法。
这execute
callbacks 为您提供对MongoCollection
或MongoDatabase
对象。
<T> T
执行(Class<?> entityClass, CollectionCallback<T> action)
:运行给定的CollectionCallback
对于指定类的实体集合。 -
<T> T
执行(String collectionName, CollectionCallback<T> action)
在给定名称的集合上。 -
<T> T
执行(DbCallback<T> action)
:运行 DbCallback,根据需要转换任何异常。 Spring Data MongoDB 为版本 2.2 中引入 MongoDB 的聚合框架提供支持。 -
<T> T
执行(String collectionName, DbCallback<T> action)
:运行DbCallback
在给定名称的集合上,根据需要翻译任何异常。 -
<T> T
executeInSession(DbCallback<T> action)
:运行给定的DbCallback
在与数据库的同一连接中,以确保在写入密集型环境中的一致性,在该环境中,您可以读取您写入的数据。
以下示例使用CollectionCallback
要返回有关索引的信息,请执行以下作:
Imperative
Reactive
boolean hasIndex = template.execute("geolocation", collection ->
Streamable.of(collection.listIndexes(org.bson.Document.class))
.stream()
.map(document -> document.get("name"))
.anyMatch("location_2d"::equals)
Mono<Boolean> hasIndex = template.execute("geolocation", collection ->
Flux.from(collection.listIndexes(org.bson.Document.class))
.filterWhen(name -> Mono.just("location_2d".equals(name)))
.map(it -> Boolean.TRUE)
.single(Boolean.FALSE)
).next();
Fluent API
在与 MongoDB 进行更多底层交互时,成为中心组件MongoTemplate
提供了广泛的方法,涵盖了从集合创建、索引创建和 CRUD作到更高级功能(如 Map-Reduce 和聚合)的需求。
您可以找到每个方法的多个重载。
它们中的大多数涵盖了 API 的可选或可为 null 的部分。
FluentMongoOperations
为常见的MongoOperations
并提供更易读、更流畅的 API。
入口点 (insert(…)
,find(…)
,update(…)
等)遵循基于要运行的作的自然命名架构。
从入口点开始,API 旨在仅提供依赖于上下文的方法,这些方法会导致调用实际MongoOperations
counterpart — 的all
method:
- 祈使的
List<Jedi> all = template.query(SWCharacter.class) (1) .inCollection("star-wars") (2) .as(Jedi.class) (3) .matching(query(where("jedi").is(true))) (4) .all();
1 | 用于将查询中使用的字段映射到的类型。 |
2 | 如果未在域类型上定义,则要使用的集合名称。 |
3 | Result 类型(如果不使用原始域类型)。 |
4 | 查找查询。
使用投影允许MongoTemplate 通过将实际响应限制为 Projection Target 类型所需的字段来优化结果映射。
只要Query 本身不包含任何字段限制,并且目标类型是封闭接口或 DTO 投影。 |
投影不得应用于 DBRefs。 |
您可以在检索单个实体和将多个实体作为List
或Stream
通过终止方法:first()
,one()
,all()
或stream()
使用near(NearQuery)
时,终止方法的数量将更改为仅包含对运行geoNear
命令(将实体作为GeoResult
在GeoResults
),如下例所示:
Imperative
Reactive
GeoResults<Jedi> results = template.query(SWCharacter.class)
.as(Jedi.class)
.near(alderaan) // NearQuery.near(-73.9667, 40.78).maxDis…
.all();
Flux<GeoResult<Jedi>> results = template.query(SWCharacter.class)
.as(Jedi.class)
.all();
异常转换
Spring 框架为各种数据库和 Map 技术提供了异常转换。
传统上,这是 JDBC 和 JPA 的专利。
Spring 对 MongoDB 的支持通过提供org.springframework.dao.support.PersistenceExceptionTranslator
接口。
映射到 Spring 的一致数据访问异常层次结构的动机是,您能够编写可移植的描述性异常处理代码,而无需针对 MongoDB 错误代码进行编码。
Spring 的所有数据访问异常都是从根继承的DataAccessException
类,以便您可以确保在单个 try-catch 块中捕获所有与数据库相关的异常。
请注意,并非所有 MongoDB 驱动程序引发的异常都继承自MongoException
类。
内部异常和消息被保留,因此不会丢失任何信息。
由MongoExceptionTranslator
是com.mongodb.Network
自DataAccessResourceFailureException
和MongoException
错误代码 1003、12001、12010、12011 和 12012 更改为InvalidDataAccessApiUsageException
有关映射的更多详细信息,请查看 implementation 。
可以通过设置自定义的MongoExceptionTranslator
在您的MongoDatabaseFactory
或其反应式变体。
您可能还希望在相应的MongoClientFactoryBean
ConnectionString uri = new ConnectionString("mongodb://username:password@localhost/database");
SimpleMongoClientDatabaseFactory mongoDbFactory = new SimpleMongoClientDatabaseFactory(uri);
mongoDbFactory.setExceptionTranslator(myCustomExceptionTranslator);
自定义异常的动机可能是 MongoDB 在事务期间的行为,其中某些故障(例如写入冲突)可能会成为暂时性的,并且重试可能会导致作成功。 在这种情况下,您可以使用特定的 MongoDB 标签包装异常,并应用不同的异常转换策略。
域类型映射
MongoDB 文档和域类之间的映射是通过委托给MongoConverter
接口。
Spring 提供MappingMongoConverter
,但您也可以编写自己的转换器。
虽然MappingMongoConverter
可以使用其他元数据来指定对象到文档的映射,它还可以通过对 ID 和集合名称的映射使用一些约定来转换不包含其他元数据的对象。
这些约定以及 Mapping 注释的使用将在 Mapping 一章中解释。
