此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0! |
聚合框架支持
Spring Data MongoDB 为版本 2.2 中引入 MongoDB 的聚合框架提供支持。
有关更多信息,请参阅聚合框架和 MongoDB 的其他数据聚合工具的完整参考文档。
基本概念
Spring Data MongoDB 中的聚合框架支持基于以下关键抽象:Aggregation
和AggregationResults
Aggregation
一
Aggregation
表示 MongoDBaggregate
作,并保存聚合管道指令的描述。聚合是通过调用适当的newAggregation(…)
static factory 方法的Aggregation
类,它接受一个AggregateOperation
以及可选的 input 类。实际的聚合作由
aggregate
方法MongoTemplate
,它将所需的输出类作为参数。 -
TypedAggregation
一个
TypedAggregation
,就像Aggregation
,包含聚合管道的指令和对 input 类型的引用,用于将域属性映射到实际文档字段。在运行时,根据给定的输入类型检查字段引用,并考虑潜在的
@Field
附注。
在 3.2 中更改:引用不存在的属性不再引发错误。要恢复之前的行为,请使用strictMapping
选项AggregationOptions
AggregationDefinition
一
表示 MongoDB 聚合管道作,并描述应在此聚合步骤中执行的处理。尽管您可以手动创建一个AggregationDefinition
中,我们建议使用Aggregate
类来构造一个AggregateOperation
AggregationResults
AggregationResults
是聚合作结果的容器。它以Document
添加到映射的对象以及有关聚合的其他信息中。下面的清单显示了使用 Spring Data MongoDB 对 MongoDB 聚合框架的支持的典型示例:
import static org.springframework.data.mongodb.core.aggregation.Aggregation.*; Aggregation agg = newAggregation( pipelineOP1(), pipelineOP2(), pipelineOPn() ); AggregationResults<OutputType> results = mongoTemplate.aggregate(agg, "INPUT_COLLECTION_NAME", OutputType.class); List<OutputType> mappedResult = results.getMappedResults();
请注意,如果您提供一个输入类作为newAggregation
方法、MongoTemplate
从此类派生 input 集合的名称。否则,如果未指定 input 类,则必须显式提供 input 集合的名称。如果同时提供了 input 类和 input 集合,则后者优先。
支持的聚合作和阶段
MongoDB 聚合框架提供以下类型的聚合阶段和作:
addFields -
AddFieldsOperation
桶 / 桶Auto -
BucketOperation
/BucketAutoOperation
计数-
CountOperation
致密化 -
DensifyOperation
方面-
FacetOperation
地理近 -
GeoNearOperation
graphLookup -
GraphLookupOperation
群-
GroupOperation
限制-
LimitOperation
查找-
LookupOperation
火柴-
MatchOperation
合并-
MergeOperation
项目-
ProjectionOperation
编辑-
RedactOperation
replaceRoot -
ReplaceRootOperation
样本-
SampleOperation
设置-
SetOperation
setWindowFields -
SetWindowFieldsOperation
跳-
SkipOperation
排序 / sortByCount -
SortOperation
/SortByCountOperation
unionWith -
UnionWithOperation
未凝固的-
UnsetOperation
放松-
UnwindOperation
不支持的聚合阶段(如 $search for MongoDB Atlas)可以通过实现
在撰写本文时,我们为 Spring Data MongoDB 中的以下聚合运算符提供支持:
设置聚合运算符 |
Group/Accumulator 聚合运算符 |
算术聚合运算符 |
字符串聚合运算符 |
比较聚合运算符 |
数组聚合运算符 |
文本运算符 |
日期聚合运算符 |
变量运算符 |
条件聚合运算符 |
类型聚合运算符 |
转换聚合运算符 |
对象聚合运算符 |
脚本聚合运算符 |
* 该作由 Spring Data MongoDB 映射或添加。
请注意,Spring Data MongoDB 当前不支持此处未列出的聚合作。比较聚合运算符表示为Criteria
表达 式。
投影表达式
投影表达式用于定义作为特定聚合步骤结果的字段。投影表达式可以通过project
方法Aggregation
类,或者通过传递String
对象或聚合框架Fields
对象。通过使用 Fluent API ,可以使用and(String)
方法,并使用as(String)
方法。
请注意,您还可以使用Fields.field
static factory 方法,然后您可以使用该方法构造一个新的Fields
实例。在后续聚合阶段中对投影字段的引用仅对包含的字段或其别名(包括新定义的字段及其别名)的字段名称有效。投影中未包含的字段不能在以后的聚合阶段中引用。以下清单显示了 projection 表达式的示例:
// generates {$project: {name: 1, netPrice: 1}}
project("name", "netPrice")
// generates {$project: {thing1: $thing2}}
project().and("thing1").as("thing2")
// generates {$project: {a: 1, b: 1, thing2: $thing1}}
project("a","b").and("thing1").as("thing2")
// generates {$project: {name: 1, netPrice: 1}}, {$sort: {name: 1}}
project("name", "netPrice"), sort(ASC, "name")
// generates {$project: {name: $firstname}}, {$sort: {name: 1}}
project().and("firstname").as("name"), sort(ASC, "name")
// does not work
project().and("firstname").as("name"), sort(ASC, "firstname")
项目作的更多示例可以在AggregationTests
类。请注意,有关投影表达式的更多详细信息,请参阅 MongoDB 聚合框架参考文档的相应部分。
分面分类
从版本 3.4 开始,MongoDB 支持使用聚合框架进行分面分类。分面分类使用语义类别(常规或特定于主题),这些类别组合在一起以创建完整的分类条目。流经聚合管道的文档被分类到存储桶中。多方面分类支持对同一组输入文档进行各种聚合,而无需多次检索输入文档。
桶
存储桶作根据指定的表达式和存储桶边界将传入文档分类为多个组,称为存储桶。存储桶作需要分组字段或分组表达式。您可以使用bucket()
和bucketAuto()
的方法Aggregate
类。BucketOperation
和BucketAutoOperation
可以根据输入文档的聚合表达式公开累积。您可以通过 Fluent API 使用with…()
方法和andOutput(String)
方法。您可以使用as(String)
方法。每个存储桶在输出中都表示为一个文档。
BucketOperation
采用一组定义的边界,将传入文档分组到这些类别中。边界需要排序。以下清单显示了存储桶作的一些示例:
// generates {$bucket: {groupBy: $price, boundaries: [0, 100, 400]}}
bucket("price").withBoundaries(0, 100, 400);
// generates {$bucket: {groupBy: $price, default: "Other" boundaries: [0, 100]}}
bucket("price").withBoundaries(0, 100).withDefault("Other");
// generates {$bucket: {groupBy: $price, boundaries: [0, 100], output: { count: { $sum: 1}}}}
bucket("price").withBoundaries(0, 100).andOutputCount().as("count");
// generates {$bucket: {groupBy: $price, boundaries: [0, 100], 5, output: { titles: { $push: "$title"}}}
bucket("price").withBoundaries(0, 100).andOutput("title").push().as("titles");
BucketAutoOperation
确定边界,以尝试将文档均匀分配到指定数量的存储桶中。BucketAutoOperation
(可选)采用一个粒度值,该值指定用于确保计算的边界边以首选整数或 10 的幂结束。以下清单显示了存储桶作的示例:
// generates {$bucketAuto: {groupBy: $price, buckets: 5}}
bucketAuto("price", 5)
// generates {$bucketAuto: {groupBy: $price, buckets: 5, granularity: "E24"}}
bucketAuto("price", 5).withGranularity(Granularities.E24).withDefault("Other");
// generates {$bucketAuto: {groupBy: $price, buckets: 5, output: { titles: { $push: "$title"}}}
bucketAuto("price", 5).andOutput("title").push().as("titles");
要在存储桶中创建输出字段,存储桶作可以使用AggregationExpression
通过andOutput()
和 SpEL 表达式andOutputExpression()
请注意,有关存储桶表达式的更多详细信息,请参阅$bucket
部分和$bucketAuto
部分MongoDB 聚合框架参考文档。
多方位聚合
多个聚合管道可用于创建多方面聚合,以描述单个聚合阶段中多个维度(或分面)的数据特征。多方面聚合提供了多个筛选条件和分类,以指导数据浏览和分析。分面的常见实现是,许多在线零售商通过对产品价格、制造商、大小和其他因素应用筛选器来缩小搜索结果的范围。
您可以定义FacetOperation
通过使用facet()
方法Aggregation
类。您可以使用and()
方法。每个子管道在输出文档中都有自己的字段,其结果作为文档数组存储。
子管道可以在分组之前投影和筛选输入文档。常见用例包括在分类之前提取日期部分或计算。以下清单显示了 facet作示例:
// generates {$facet: {categorizedByPrice: [ { $match: { price: {$exists : true}}}, { $bucketAuto: {groupBy: $price, buckets: 5}}]}}
facet(match(Criteria.where("price").exists(true)), bucketAuto("price", 5)).as("categorizedByPrice"))
// generates {$facet: {categorizedByCountry: [ { $match: { country: {$exists : true}}}, { $sortByCount: "$country"}]}}
facet(match(Criteria.where("country").exists(true)), sortByCount("country")).as("categorizedByCountry"))
// generates {$facet: {categorizedByYear: [
// { $project: { title: 1, publicationYear: { $year: "publicationDate"}}},
// { $bucketAuto: {groupBy: $price, buckets: 5, output: { titles: {$push:"$title"}}}
facet(project("title").and("publicationDate").extractYear().as("publicationYear"),
bucketAuto("publicationYear", 5).andOutput("title").push().as("titles"))
.as("categorizedByYear"))
请注意,有关分面作的更多详细信息,请参阅$facet
部分MongoDB 聚合框架参考文档。
按计数排序
按计数排序作根据指定表达式的值对传入文档进行分组,计算每个不同组中的文档计数,并按计数对结果进行排序。它提供了一个方便的快捷方式,用于在使用分面分类时应用排序。按计数排序作需要分组字段或分组表达式。以下清单显示了一个按计数排序的示例:
// generates { $sortByCount: "$country" }
sortByCount("country");
按计数排序作等效于以下 BSON(二进制 JSON):
{ $group: { _id: <expression>, count: { $sum: 1 } } }, { $sort: { count: -1 } }
投影表达式中的 Spring 表达式支持
我们支持在投影表达式中使用 SpEL 表达式,方法是通过andExpression
方法ProjectionOperation
和BucketOperation
类。此功能允许您将所需的表达式定义为 SPEL 表达式。在运行查询时,SpEL 表达式将转换为相应的 MongoDB 投影表达式部分。这种安排使表达复杂的计算变得更加容易。
使用 SPEL 表达式进行复杂计算
考虑以下 SPEL 表达式:
1 + (q + 1) / (q - 1)
上述表达式将转换为以下 projection 表达式部分:
{ "$add" : [ 1, {
"$divide" : [ {
"$add":["$q", 1]}, {
"$subtract":[ "$q", 1]}
您可以在 Aggregation Framework Example 5 和 Aggregation Framework Example 6 中查看更多上下文的示例。
您可以在SpelExpressionTransformerUnitTests
支持的 SPEL 转换
SPEL 表达式 | Mongo 表达式部分 |
a == b |
{ $eq : [$a, $b] } |
a != b |
{ $ne : [$a , $b] } |
a > b |
{ $gt : [$a, $b] } |
a >= b |
{ $gte : [$a, $b] } |
a < b |
{ $lt : [$a, $b] } |
a ⇐ b |
{ $lte : [$a, $b] } |
a + b |
{ $add : [$a, $b] } |
一 - 乙 |
{ $subtract : [$a, $b] } |
a * b |
{ $multiply : [$a, $b] } |
一个 / b |
{ $divide : [$a, $b] } |
a^b |
{ $pow : [$a, $b] } |
a % b |
{ $mod : [$a, $b] } |
a & b |
{ $and : [$a, $b] } |
一个 ||b |
{ $or : [$a, $b] } |
!一个 |
{ $not : [$a] } |
除了上表所示的转换之外,您还可以使用标准 SPEL作,例如new
to (例如) 创建数组并通过它们的名称引用表达式(后跟括号中要使用的参数)。下面的示例演示如何以这种方式创建数组:
// { $setEquals : [$a, [5, 8, 13] ] }
.andExpression("setEquals(a, new int[]{5, 8, 13})");
聚合框架示例
本节中的示例演示了 MongoDB 聚合框架与 Spring Data MongoDB 的使用模式。
聚合框架示例 1
在这个介绍性示例中,我们希望聚合一个标签列表,以从 MongoDB 集合(称为tags
) 按出现次数降序排序。此示例演示了分组、排序、投影 (选择) 和展开 (结果拆分) 的用法。
class TagCount {
String tag;
int n;
project("tags"),
unwind("tags"),
group("tags").count().as("n"),
project("n").and("tag").previousOperation(),
sort(DESC, "n")
AggregationResults<TagCount> results = mongoTemplate.aggregate(agg, "tags", TagCount.class);
List<TagCount> tagCount = results.getMappedResults();
前面的清单使用以下算法:
使用
newAggregation
static Factory 方法,我们将聚合作列表传递给它。这些聚合作定义了我们的Aggregation
使用
project
作以选择tags
field (这是一个字符串数组) 。 -
使用
unwind
作为tags
数组。 -
使用
group
作为每个tags
值(通过使用count
aggregation 运算符并将结果收集到名为n
选择
n
字段,并为从上一个 group作生成的 ID 字段创建别名(因此对previousOperation()
),名称为tag
使用
sort
作按标签的出现次数降序对生成的标签列表进行排序。 -
调用
aggregate
method 开启MongoTemplate
让 MongoDB 执行实际的聚合作,使用创建的Aggregation
作为参数。
请注意,输入集合被显式指定为tags
参数添加到aggregate
方法。如果未显式指定 input 集合的名称,则它是从作为第一个参数传递给newAggreation
方法。
聚合框架示例 2
此示例基于 MongoDB 聚合框架文档中的各州最大和最小城市示例。我们添加了额外的排序,以便在不同的 MongoDB 版本中产生稳定的结果。在这里,我们希望使用聚合框架返回每个州的人口数量最小和最大的城市。此示例演示了分组、排序和投影 (选择)。
class ZipInfo {
String id;
String city;
String state;
@Field("pop") int population;
@Field("loc") double[] location;
class City {
String name;
int population;
class ZipInfoStats {
String id;
String state;
City biggestCity;
City smallestCity;
TypedAggregation<ZipInfo> aggregation = newAggregation(ZipInfo.class,
group("state", "city")
.sum("population").as("pop"),
sort(ASC, "pop", "state", "city"),
group("state")
.last("city").as("biggestCity")
.last("pop").as("biggestPop")
.first("city").as("smallestCity")
.first("pop").as("smallestPop"),
project()
.and("state").previousOperation()
.and("biggestCity")
.nested(bind("name", "biggestCity").and("population", "biggestPop"))
.and("smallestCity")
.nested(bind("name", "smallestCity").and("population", "smallestPop")),
sort(ASC, "state")
AggregationResults<ZipInfoStats> result = mongoTemplate.aggregate(aggregation, ZipInfoStats.class);
ZipInfoStats firstZipInfoStats = result.getMappedResults().get(0);
请注意,ZipInfo
class 映射给定 input-collection 的结构。这ZipInfoStats
class 以所需的输出格式定义结构。
前面的清单使用以下算法:
使用
group
作从 input-collection 中定义一个组。分组标准是state
和city
字段,它构成了组的 ID 结构。我们将population
属性,方法是使用sum
运算符并将结果保存在pop
田。 -
使用
sort
作对中间结果进行排序pop
,state
和city
字段,以便最小的城市位于结果的顶部,最大的城市位于结果的底部。请注意,对state
和city
针对组 ID 字段(Spring Data MongoDB 处理)隐式执行。 -
使用
group
作,将中间结果分组state
.请注意,state
再次隐式引用组 ID 字段。我们选择最大和最小城市的名称和人口计数,并调用last(…)
和first(…)
运算符,分别在project
操作。 -
选择
state
字段group
操作。请注意,state
再次隐式引用组 ID 字段。因为我们不希望隐式生成的 ID 出现,所以我们使用and(previousOperation()).exclude()
.因为我们想要填充嵌套的City
结构体中,我们必须使用 Nested 方法发出适当的子文档。 -
对生成的
StateStats
按其状态名称在sort
操作。
请注意,我们从ZipInfo
类作为第一个参数传递给newAggregation
方法。
聚合框架示例 3
此示例基于 MongoDB 聚合框架文档中的人口超过 1000 万的州示例。我们添加了额外的排序,以便在不同的 MongoDB 版本中产生稳定的结果。在这里,我们希望使用聚合框架返回人口超过 1000 万的所有州。此示例演示了分组、排序和匹配(筛选)。
class StateStats {
@Id String id;
String state;
@Field("totalPop") int totalPopulation;
TypedAggregation<ZipInfo> agg = newAggregation(ZipInfo.class,
group("state").sum("population").as("totalPop"),
sort(ASC, previousOperation(), "totalPop"),
match(where("totalPop").gte(10 * 1000 * 1000))
AggregationResults<StateStats> result = mongoTemplate.aggregate(agg, StateStats.class);
List<StateStats> stateStatsList = result.getMappedResults();
前面的清单使用以下算法:
按
state
字段并计算population
字段并将结果存储在新字段中"totalPop"
除了
"totalPop"
字段。 -
使用
match
作,该作接受Criteria
query 作为参数。
请注意,我们从ZipInfo
方法。
聚合框架示例 4
此示例演示了在投影运算中使用简单的算术运算。
class Product {
String id;
String name;
double netPrice;
int spaceUnits;
TypedAggregation<Product> agg = newAggregation(Product.class,
.and("netPrice").plus(1).as("netPricePlus1")
.and("netPrice").minus(1).as("netPriceMinus1")
.and("netPrice").multiply(1.19).as("grossPrice")
.and("netPrice").divide(2).as("netPriceDiv2")
.and("spaceUnits").mod(2).as("spaceUnitsMod2")
AggregationResults<Document> result = mongoTemplate.aggregate(agg, Document.class);
List<Document> resultList = result.getMappedResults();
请注意,我们从Product
方法。
聚合框架示例 5
此示例演示了在投影运算中使用从 SpEL 表达式派生的简单算术运算。
class Product {
String id;
String name;
double netPrice;
int spaceUnits;
.andExpression("netPrice + 1").as("netPricePlus1")
.andExpression("netPrice - 1").as("netPriceMinus1")
.andExpression("netPrice / 2").as("netPriceDiv2")
.andExpression("netPrice * 1.19").as("grossPrice")
.andExpression("spaceUnits % 2").as("spaceUnitsMod2")
.andExpression("(netPrice * 0.8 + 1.2) * 1.19").as("grossPriceIncludingDiscountAndCharge")
聚合框架示例 6
此示例演示了在投影运算中使用从 SpEL 表达式派生的复杂算术运算。
注意:传递给addExpression
method 可以根据它们的位置使用索引器表达式进行引用。在此示例中,我们使用[0]
.当 SPEL 表达式转换为 MongoDB 聚合框架表达式时,外部参数表达式将替换为它们各自的值。
class Product {
String id;
String name;
double netPrice;
int spaceUnits;
double shippingCosts = 1.2;
.andExpression("(netPrice * (1-discountRate) + [0]) * (1+taxRate)", shippingCosts).as("salesPrice")
请注意,我们还可以在 SPEL 表达式中引用文档的其他字段。
聚合框架示例 7
此示例使用条件投影。它源自 $cond 参考文档。
public class InventoryItem {
@Id int id;
String item;
String description;
int qty;
public class InventoryItemProjection {
@Id int id;
String item;
String description;
int qty;
int discount
TypedAggregation<InventoryItem> agg = newAggregation(InventoryItem.class,
project("item").and("discount")
.applyCondition(ConditionalOperator.newBuilder().when(Criteria.where("qty").gte(250))
.then(30)
.otherwise(20))
.and(ifNull("description", "Unspecified")).as("description")
AggregationResults<InventoryItemProjection> result = mongoTemplate.aggregate(agg, "inventory", InventoryItemProjection.class);
List<InventoryItemProjection> stateStatsList = result.getMappedResults();
此单步聚合使用具有inventory
收集。我们投影discount
字段,方法是对具有qty
大于或等于250
.对description
田。我们应用Unspecified
description 添加到没有description
字段或具有null
描述。
从 MongoDB 3.6 开始,可以使用条件表达式从投影中排除字段。
TypedAggregation<Book> agg = Aggregation.newAggregation(Book.class,
project("title")
.and(ConditionalOperators.when(ComparisonOperators.valueOf("author.middle") (1)
.equalToValue("")) (2)
.then("$$REMOVE") (3)
.otherwiseValueOf("author.middle") (4)
.as("author.middle"));
1 | 如果字段的值author.middle |
2 | 不包含值, |
3 | 然后使用$$REMOVE 以排除该字段。 |
4 | 否则,请添加author.middle . |
