此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.0! |
连接到 MongoDB
注册 Mongo 实例
以下示例显示了一个注册MongoClient
MongoClient
Imperative
Reactive
XML
public class AppConfig {
* Use the standard Mongo driver API to create a com.mongodb.client.MongoClient instance.
public @Bean com.mongodb.client.MongoClient mongoClient() {
return com.mongodb.client.MongoClients.create("mongodb://localhost:27017");
public @Bean com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClient mongoClient() {
return com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClients.create("mongodb://localhost:27017");
xmlns:mongo="http://www.springframework.org/schema/data/mongo"
xsi:schemaLocation=
http://www.springframework.org/schema/data/mongo https://www.springframework.org/schema/data/mongo/spring-mongo.xsd
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!-- Default bean name is 'mongo' -->
<mongo:mongo-client host="localhost" port="27017"/>
</beans>
此方法允许您使用标准的MongoClient
实例,容器使用 Spring 的MongoClientFactoryBean
/ReactiveMongoClientFactoryBean
与实例化MongoClient
实例中,则FactoryBean
具有额外的优势,即还为容器提供ExceptionTranslator
将 MongoDB 异常转换为 Spring 的可移植DataAccessException
hierarchy 中,数据访问类使用@Repository
注解。
此层次结构和@Repository
在 Spring 的 DAO 支持功能中进行了描述。
以下示例显示了一个基于 Java 的 Bean 元数据的示例,该元数据支持对@Repository
带注释的类:
MongoClient
通过MongoClientFactoryBean
/ ReactiveMongoClientFactoryBean
Imperative
Reactive
* Factory bean that creates the com.mongodb.client.MongoClient instance
public @Bean MongoClientFactoryBean mongo() {
MongoClientFactoryBean mongo = new MongoClientFactoryBean();
mongo.setHost("localhost");
return mongo;
* Factory bean that creates the com.mongodb.reactivestreams.client.MongoClient instance
public @Bean ReactiveMongoClientFactoryBean mongo() {
ReactiveMongoClientFactoryBean mongo = new ReactiveMongoClientFactoryBean();
return mongo;
要访问MongoClient
由FactoryBean
在其他@Configuration
类或您自己的类,请使用private @Autowired MongoClient mongoClient;
田。
MongoDatabaseFactory 接口
而MongoClient
是 MongoDB 驱动程序 API 的入口点,则连接到特定的 MongoDB 数据库实例需要其他信息,例如数据库名称以及可选的用户名和密码。
利用这些信息,您可以获得MongoDatabase
对象并访问特定 MongoDB 数据库实例的所有功能。
Spring 提供了org.springframework.data.mongodb.core.MongoDatabaseFactory
& org.springframework.data.mongodb.core.ReactiveMongoDatabaseFactory
接口,如下面的清单所示,用于引导与数据库的连接:
Imperative
Reactive
public interface MongoDatabaseFactory {
MongoDatabase getDatabase() throws DataAccessException;
MongoDatabase getDatabase(String dbName) throws DataAccessException;
public interface ReactiveMongoDatabaseFactory {
Mono<MongoDatabase> getDatabase() throws DataAccessException;
Mono<MongoDatabase> getDatabase(String dbName) throws DataAccessException;
以下部分介绍如何使用具有基于 Java 或基于 XML 的元数据的容器来配置MongoDatabaseFactory
接口。
反过来,您可以使用MongoDatabaseFactory
/ ReactiveMongoDatabaseFactory
要配置的实例MongoTemplate
/ ReactiveMongoTemplate
您可以在标准 Java 代码中使用它们,而不是使用 IoC 容器来创建模板的实例,如下所示:
Imperative
Reactive
public class MongoApplication {
public static void main(String[] args) throws Exception {
MongoOperations mongoOps = new MongoTemplate(new SimpleMongoClientDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database"));
粗体代码突出显示了SimpleMongoClientDbFactory
和 是 Getting started 部分中显示的列表之间的唯一区别。
用SimpleMongoClientDbFactory
选择com.mongodb.client.MongoClient
作为选择的入口点。
public class ReactiveMongoApplication {
ReactiveMongoOperations mongoOps = new MongoTemplate(new SimpleReactiveMongoDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database"));
注册MongoDatabaseFactory
要注册MongoDatabaseFactory
实例,您可以编写代码,这与上一节中重点介绍的代码非常相似。
下面的清单显示了一个简单的示例:
Imperative
Reactive
public class MongoConfiguration {
public MongoDatabaseFactory mongoDatabaseFactory() {
return new SimpleMongoClientDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database");
public class ReactiveMongoConfiguration {
public ReactiveMongoDatabaseFactory mongoDatabaseFactory() {
return new SimpleReactiveMongoDatabaseFactory(MongoClients.create(), "database");
MongoDB Server 第 3 代在连接到 DB 时更改了身份验证模型。
因此,某些可用于身份验证的配置选项不再有效。
您应该使用MongoClient
- 用于设置凭据的特定选项MongoCredential
提供身份验证数据,如以下示例所示:
Java
XML
public class MongoAppConfig extends AbstractMongoClientConfiguration {
public String getDatabaseName() {
return "database";
protected void configureClientSettings(Builder builder) {
builder
.credential(MongoCredential.createCredential("name", "db", "pwd".toCharArray()))
.applyToClusterSettings(settings -> {
settings.hosts(singletonList(new ServerAddress("127.0.0.1", 27017)));
<mongo:db-factory dbname="database" />
当基于 XML 的配置中使用的用户名和密码凭据包含保留字符(如:
或%
以下示例显示了编码的凭证:m0ng0@dmin:mo_res:bw6},Qsdxx@admin@database
→m0ng0%40dmin:mo_res%3Abw6%7D%2CQsdxx%40admin@database
有关更多详细信息,请参阅 RFC 3986 的第 2.2 节。
如果您需要在com.mongodb.client.MongoClient
实例,用于创建SimpleMongoClientDbFactory
中,您可以引用现有 Bean,如以下示例所示。为了显示另一种常见的使用模式,下面的清单显示了属性占位符的用法,它允许您参数化配置和创建MongoTemplate
Java
XML
@PropertySource("classpath:/com/myapp/mongodb/config/mongo.properties")
@Autowired
Environment env;
return "database";
builder.applyToClusterSettings(settings -> {
new ServerAddress(env.getProperty("mongo.host"), env.getProperty("mongo.port", Integer.class))));
builder.applyToConnectionPoolSettings(settings -> {
settings.maxConnectionLifeTime(env.getProperty("mongo.pool-max-life-time", Integer.class), TimeUnit.MILLISECONDS)
.minSize(env.getProperty("mongo.pool-min-size", Integer.class))
.maxSize(env.getProperty("mongo.pool-max-size", Integer.class))
.maintenanceFrequency(10, TimeUnit.MILLISECONDS)
.maintenanceInitialDelay(11, TimeUnit.MILLISECONDS)
.maxConnectionIdleTime(30, TimeUnit.SECONDS)
.maxWaitTime(15, TimeUnit.MILLISECONDS);
<context:property-placeholder location="classpath:/com/myapp/mongodb/config/mongo.properties"/>
<mongo:mongo-client host="${mongo.host}" port="${mongo.port}">
<mongo:client-settings connection-pool-max-connection-life-time="${mongo.pool-max-life-time}"
connection-pool-min-size="${mongo.pool-min-size}"
connection-pool-max-size="${mongo.pool-max-size}"
connection-pool-maintenance-frequency="10"
connection-pool-maintenance-initial-delay="11"
connection-pool-max-connection-idle-time="30"
connection-pool-max-wait-time="15" />
</mongo:mongo-client>
<mongo:db-factory dbname="database" mongo-ref="mongoClient"/>
<bean id="anotherMongoTemplate" class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate">
<constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactory"/>
</bean>
