此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
实体回调
Spring Data 基础结构提供了用于在调用某些方法之前和之后修改实体的钩子。 那些所谓的EntityCallback实例提供了一种方便的方法来检查和可能修改回调样式中的实体。
EntityCallback看起来非常像一个专门的ApplicationListener. 某些 Spring Data 模块发布特定于存储的事件(例如BeforeSaveEvent),允许修改给定实体。在某些情况下,例如在使用不可变类型时,这些事件可能会导致麻烦。 此外,事件发布依赖于ApplicationEventMulticaster.如果使用异步TaskExecutor这可能会导致不可预测的结果,因为事件处理可能会分叉到 Thread 上。spring-doc.cadn.net.cn
实体回调为集成点提供同步和反应式 API,以保证在处理链中定义明确的检查点按顺序执行,返回可能修改的实体或反应式包装器类型。spring-doc.cadn.net.cn
实体回调通常按 API 类型分隔。这种分离意味着同步 API 仅考虑同步实体回调,而反应式实现仅考虑反应式实体回调。spring-doc.cadn.net.cn
实体回调 API 已在 Spring Data Commons 2.2 中引入。这是应用实体修改的推荐方法。 现有商店特定ApplicationEvents在调用可能注册之前仍会发布EntityCallback实例。spring-doc.cadn.net.cn
实现实体回调
EntityCallback通过其泛型类型参数直接与其域类型关联。 每个 Spring Data 模块通常附带一组预定义的EntityCallback涵盖实体生命周期的接口。spring-doc.cadn.net.cn
剖析EntityCallback
@FunctionalInterface
public interface BeforeSaveCallback<T> extends EntityCallback<T> {
	 * Entity callback method invoked before a domain object is saved.
	 * Can return either the same or a modified instance.
	 * @return the domain object to be persisted.
	(1)
	T onBeforeSave(T entity, (2)
		String collection); (3)
1 BeforeSaveCallback在保存实体之前调用的特定方法。返回可能修改的实例。
2 实体。
3 许多特定于 store 的参数,例如实体持久化到的集合
反应式EntityCallback
public interface ReactiveBeforeSaveCallback<T> extends EntityCallback<T> {
	 * Entity callback method invoked on subscription, before a domain object is saved.
	 * The returned Publisher can emit either the same or a modified instance.
	 * @return Publisher emitting the domain object to be persisted.
	(1)
	Publisher<T> onBeforeSave(T entity, (2)
1 BeforeSaveCallback在保存实体之前在 Subscription 上调用的特定方法。发出可能修改的实例。
2 实体。
可选的实体回调参数由实现的 Spring Data 模块定义,并从EntityCallback.callback().
实现适合您应用程序需求的接口,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
BeforeSaveCallback
class DefaultingEntityCallback implements BeforeSaveCallback<Person>, Ordered {      (2)
	public Object onBeforeSave(Person entity, String collection) {                   (1)
		if(collection == "user") {
		    return // ...
		return // ...
	public int getOrder() {
		return 100;        (2)
1 根据您的需求实现 callback。
2 如果存在同一域类型的多个实体回调,则可能会对实体回调进行排序。排序遵循最低优先级。
注册实体回调
EntityCallbackbean 由 store 特定的实现拾取,以防它们在ApplicationContext. 大多数模板 API 已经实现了ApplicationContextAware因此可以访问ApplicationContextspring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明了有效实体回调注册的集合:spring-doc.cadn.net.cn
EntityCallbackBean 注册
@Order(1)                                                           (1)
@Component
class First implements BeforeSaveCallback<Person> {
	public Person onBeforeSave(Person person) {
		return // ...
@Component
                                                           Ordered { (2)
		return 100;                                                  (2)
public class EntityCallbackConfiguration {
    BeforeSaveCallback<Person> unorderedLambdaReceiverCallback() {   (3)
        return (BeforeSaveCallback<Person>) it -> // ...
@Component
class UserCallbacks implements BeforeConvertCallback<User>,
                                        BeforeSaveCallback<User> {   (4)
	public Person onBeforeConvert(User user) {
		return // ...
	public Person onBeforeSave(User user) {
		return // ...
1 BeforeSaveCallback@Order注解。
2 BeforeSaveCallback通过Orderedinterface 实现。
3 BeforeSaveCallback使用 Lambda 表达式。默认情况下未排序,最后调用。请注意,由 lambda 表达式实现的回调不会公开键入信息,因此使用不可分配的实体调用这些回调会影响回调吞吐量。使用classenum为回调 Bean 启用类型过滤。
4 将多个实体回调接口合并到一个实现类中。
存储特定的 EntityCallbacks
Spring Data Elasticsearch 使用EntityCallbackAPI 内部的审计支持,并对以下回调做出反应:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.支持的实体回调
回调 方法 描述 次序
响应式/BeforeConvertCallbackspring-doc.cadn.net.cn
onBeforeConvert(T entity, IndexCoordinates index)spring-doc.cadn.net.cn
在将域对象转换为org.springframework.data.elasticsearch.core.document.Document. 可以返回entity或随后将进行转换的已修改实体。spring-doc.cadn.net.cn
Ordered.LOWEST_PRECEDENCEspring-doc.cadn.net.cn
响应式/AfterLoadCallbackspring-doc.cadn.net.cn
onAfterLoad(Document document, Class<T> type, IndexCoordinates indexCoordinates)spring-doc.cadn.net.cn
在 Elasticsearch 的结果被读入org.springframework.data.elasticsearch.core.document.Document.spring-doc.cadn.net.cn
响应式/AfterConvertCallbackspring-doc.cadn.net.cn
onAfterConvert(T entity, Document document, IndexCoordinates indexCoordinates)spring-doc.cadn.net.cn
在将域对象从org.springframework.data.elasticsearch.core.document.Document从 Elasticsearch 读取结果数据。spring-doc.cadn.net.cn
响应式/AuditingEntityCallbackspring-doc.cadn.net.cn
onBeforeConvert(Object entity, IndexCoordinates index)spring-doc.cadn.net.cn
标记已创建或修改的可审计实体spring-doc.cadn.net.cn
100spring-doc.cadn.net.cn
响应式/AfterSaveCallbackspring-doc.cadn.net.cn
T onAfterSave(T entity, IndexCoordinates index)spring-doc.cadn.net.cn
在保存域对象后调用。spring-doc.cadn.net.cn
