此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0! |
Elasticsearch 审计
准备实体
为了使审计代码能够确定实体实例是否为新实例,实体必须实现Persistable<ID>
接口,定义如下:
package org.springframework.data.domain;
import org.springframework.lang.Nullable;
public interface Persistable<ID> {
@Nullable
ID getId();
boolean isNew();
由于 Id 的存在不足以确定 enitity 在 Elasticsearch 中是否是新的,因此需要其他信息。一种方法是将与创建相关的审计字段用于此决策:
一个Person
实体可能如下所示 - 为简洁起见,省略了 getter 和 setter 方法:
@Document(indexName = "person")
public class Person implements Persistable<Long> {
@Id private Long id;
private String lastName;
private String firstName;
@CreatedDate
@Field(type = FieldType.Date, format = DateFormat.basic_date_time)
private Instant createdDate;
@CreatedBy
private String createdBy
@LastModifiedDate
private Instant lastModifiedDate;
@LastModifiedBy
private String lastModifiedBy;
public Long getId() { (1)
return id;
public boolean isNew() {
return id == null || (createdDate == null && createdBy == null); (2)
1 | getter 是接口中所需的实现 |
2 | 如果对象没有id 或者未设置任何包含 creation 属性的字段。 |
激活审计
在设置实体并提供AuditorAware
-或ReactiveAuditorAware
- 必须通过将@EnableElasticsearchAuditing
在 Configuration 类上:
@EnableElasticsearchRepositories
class MyConfiguration {
// configuration code
当使用反应式堆栈时,这必须是:
@EnableReactiveElasticsearchRepositories
@EnableReactiveElasticsearchAuditing
如果您的代码包含多个AuditorAware
bean,则必须提供 bean 的名称以用作auditorAwareRef
参数的@EnableElasticsearchAuditing
注解。
