对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.0! |
从聚合根发布事件
由存储库管理的实体是聚合根。
在域驱动设计应用程序中,这些聚合根通常会发布域事件。
Spring Data 提供了一个名为@DomainEvents
,您可以在聚合根的方法上使用,以使该发布尽可能简单,如以下示例所示:
从聚合根公开域事件
class AnAggregateRoot {
@DomainEvents (1)
Collection<Object> domainEvents() {
// … return events you want to get published here
@AfterDomainEventPublication (2)
void callbackMethod() {
// … potentially clean up domain events list
1 | 使用@DomainEvents 可以返回单个事件实例或事件集合。
它不能接受任何参数。 |
2 | 发布所有事件后,我们有一个带有@AfterDomainEventPublication .
您可以使用它来清理要发布的事件列表(以及其他用途)。 |
每次调用以下 Spring Data 存储库方法之一时,都会调用这些方法:
save(…)
,saveAll(…)
delete(…)
,deleteAll(…)
,deleteAllInBatch(…)
,deleteInBatch(…)
请注意,这些方法将聚合根实例作为参数。
这就是为什么deleteById(…)
明显不存在,因为实现可能会选择发出删除实例的查询,因此我们从一开始就无法访问聚合实例。
