对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Couchbase Field Level 加密
Couchbase 支持字段级加密。本节记录了如何将其与 Spring Data Couchbase 一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
要求
概述
使用 com.couchbase.client.java.encryption.annotation.Encrypted (@Encrypted) 注释的字段将在写入时自动加密,在读取时解密。可以通过指定 @Encrypted (migration = Encrypted.Migration.FROM_UNENCRYPTED) 将未加密的字段迁移到加密字段。spring-doc.cadn.net.cn
入门和配置
依赖
字段级加密可通过依赖项使用(请参阅字段级加密 )spring-doc.cadn.net.cn
    <groupId>com.couchbase.client</groupId>
    <artifactId>couchbase-encryption</artifactId>
HashiCorp Vault Transit 集成需要 Spring Vaultspring-doc.cadn.net.cn
    <groupId>org.springframework.vault</groupId>
    <artifactId>spring-vault-core</artifactId>
提供 CryptoManager
需要通过覆盖 AbstractCouchbaseConfiguration 中的 cryptoManager() 方法来提供 CryptoManager。Spring Data Couchbase 以及从 CouchbaseClientFactory 进行的 Couchbase Java SDK 直接调用都将使用此CryptoManager。spring-doc.cadn.net.cn
protected CryptoManager cryptoManager() {
  KeyStore javaKeyStore = KeyStore.getInstance("MyKeyStoreType");
  FileInputStream fis = new java.io.FileInputStream("keyStoreName");
  char[] password = { 'a', 'b', 'c' };
  javaKeyStore.load(fis, password);
  Keyring keyring = new KeyStoreKeyring(javaKeyStore, keyName -> "swordfish");
  // AES-256 authenticated with HMAC SHA-512. Requires a 64-byte key.
  AeadAes256CbcHmacSha512Provider provider = AeadAes256CbcHmacSha512Provider.builder().keyring(keyring).build();
  CryptoManager cryptoManager = DefaultCryptoManager.builder().decrypter(provider.decrypter())
    .defaultEncrypter(provider.encrypterForKey("myKey")).build();
  return cryptoManager;
将字段定义为 Encrypted。
  1. @Encrypted 将字段定义为 encrypted。spring-doc.cadn.net.cn
  2. @Encrypted(migration = Encrypted.Migration.FROM_UNENCRYPTED) 定义一个字段,该字段在读取时可能会加密,也可能不会加密。写入时将被加密。spring-doc.cadn.net.cn
  3. @Encrypted(encrypter = “<encrypterAlias>”) 指定要用于加密的加密器的别名。请注意,这不是算法,而是在将加密程序添加到 CryptoManager 时指定的名称。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.AbstractCouchbase配置
@EnableCouchbaseRepositories("<parent-dir-of-repository-interfaces>")
@EnableReactiveCouchbaseRepositories("<parent-dir-of-repository-interfaces>")
static class Config extends AbstractCouchbaseConfiguration {
  // Usual Setup
  @Override public String getConnectionString() { /* ... */ }
  @Override public String getUserName() { /* ... */ }
  @Override public String getPassword() { /* ... */ }
  @Override public String getBucketName() { /* ... */ }
  /* provide a cryptoManager */
示例 2.文档中的批注
@Document
public class AddressWithEncStreet extends Address {
    private @Encrypted String encStreet;
例 3.在代码中的用法
AddressWithEncStreet address = new AddressWithEncStreet(); // plaintext address with encrypted street
address.setCity("Santa Clara");
address.setEncStreet("Olcott Street");
addressEncryptedRepository.save(address);
示例 4.生成的文档
  "_class": "AddressWithEncStreet",
   "city": "Santa Clara",
   "encrypted$encStreet": {
     "alg": "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA512",
     "ciphertext": "A/tJALmtixTxqj77ZUcUgMklIt3372DKD7l5FvbCzHNJMplbgQEv0RgSbxIfiRNr+uW2H7cokkcCW/F5YnQoXA==",
     "kid": "myKey"
