对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
自动生成密钥
本章介绍如何使用内置机制自动生成 couchbase 文档键。 支持两种类型的自动生成策略。spring-doc.cadn.net.cn
couchbase 支持的最大密钥长度为 250 字节。
配置
要自动生成的键应使用@GeneratedValue. 默认策略为USE_ATTRIBUTES. 键的前缀和后缀可以作为实体本身的一部分提供,这些值不会持久保存,它们仅用于键生成。 前缀和后缀使用order价值。 默认顺序为0,则不按顺序的多个前缀将覆盖上一个前缀。 如果 id 的值已可用,则将跳过自动生成。 可以使用delimiter,则默认分隔符为..spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.GeneratedValue 的注释
@Document
public class User {
     @Id @GeneratedValue(strategy = USE_ATTRIBUTES, delimiter = ".")
     private String id;
     @IdPrefix(order=0)
     private String userPrefix;
     @IdSuffix(order=0)
     private String userSuffix;
使用属性生成密钥
通常的做法是使用 document 属性的组合生成键。 使用属性生成键会连接所有注释有IdAttribute,基于提供的类似于前缀和后缀的顺序。spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.IdAttribute 的注释
@Document
public class User {
     @Id @GeneratedValue(strategy = USE_ATTRIBUTES)
     private String id;
     @IdAttribute
     private String userid;
使用 uuid 生成密钥
此自动生成使用 UUID 随机生成器生成占用 16 字节密钥空间的文档密钥。 此机制仅建议用于测试脚手架。spring-doc.cadn.net.cn
例 3.唯一键生成的注释
@Document
public class User {
     @Id @GeneratedValue(strategy = UNIQUE)
     private String id;
