反应式基础设施
反应式 Cassandra 支持包含广泛的功能:
使用基于 Java 的 Spring 配置支持
类。 -
ReactiveCqlTemplate
帮助程序类,该类通过正确处理常见的 Cassandra 数据访问作来提高生产力。 -
ReactiveCassandraTemplate
helper 类,通过使用ReactiveCassandraOperations
以一种反应性的方式。 它包括表和 POJO 之间的集成对象映射。 -
将异常转换为 Spring 的可移植 Data Access Exception Hierarchy。
与 Spring 的 Conversion Service 集成的功能丰富的对象映射。
基于 Java 的查询、条件和更新 DSL。
自动实现
Repository
接口,包括对自定义 Finder 方法的支持。
对于大多数面向数据的任务,您可以使用ReactiveCassandraTemplate
或存储库支持,它们使用丰富的对象映射功能。ReactiveCqlTemplate
通常用于递增计数器或执行临时 CRUD作。ReactiveCqlTemplate
还提供了回调方法,可以轻松获取底层 API 对象,例如com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession
,这样您就可以直接与 Cassandra 通信。
Spring Data for Apache Cassandra 对各种 API 中的对象使用 DataStax Java 驱动程序中的对象一致的命名约定,以便立即熟悉它们,以便您可以将现有知识映射到 Spring API 上。
反应式使用分为两个阶段:组合和执行。
调用存储库方法允许您通过获取Publisher
实例和应用运算符。
在您订阅之前,不会发生 I/O。
将反应式序列传递给反应式执行基础设施,例如 Spring WebFlux 或 Vert.x),订阅发布者并启动实际执行。
有关更多详细信息,请参阅 Project reactor 文档。
响应式组合库
反应式空间提供了各种反应式组合库。 最常见的库是 RxJava 和 Project Reactor。
Spring Data for Apache Cassandra 构建在 DataStax Cassandra 驱动程序之上。
驱动程序不是响应式的,但异步功能允许我们采用和公开Publisher
API 依靠 Reactive Streams 计划提供最大的互作性。
静态 API,例如ReactiveCassandraOperations
,通过使用 Project Reactor 的Flux
和Mono
类型。
Project Reactor 提供了各种适配器来转换反应式包装器类型 (Flux
自Observable
和 back),但转换很容易使代码混乱。
