使用 Spring 连接到 Cassandra
将 Apache Cassandra 与 Spring 结合使用时,首要任务之一是创建一个com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSessionobject 的 API 容器。 您可以通过使用基于 Java 的 Bean 元数据或基于 XML 的 Bean 元数据来实现此目的。 以下各节将讨论这些内容。spring-doc.cadn.net.cn
对于那些不熟悉如何使用基于 Java 的 bean 元数据而不是基于 XML 的元数据来配置 Spring 容器的人,请参阅此处参考文档中的高级介绍以及此处的详细文档。
使用基于 Java 的元数据注册会话实例
以下示例演示如何使用基于 Java 的 Bean 元数据来注册com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.注册com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession对象
public class AppConfig {
	 * Use the standard Cassandra driver API to create a com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession instance.
	public @Bean CqlSession session() {
		return CqlSession.builder().withKeyspace("mykeyspace").build();
此方法允许您使用标准的com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession您可能已经知道的 API。spring-doc.cadn.net.cn
另一种方法是注册com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession使用 Spring 的CqlSessionFactoryBean. 与实例化com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession实例中,则FactoryBean方法还有一个额外的优势,即还为容器提供ExceptionTranslator将 Cassandra 异常转换为 Spring 的 portableDataAccessException等级制度。 此层次结构和@RepositorySpring 的 DAO 支持功能中进行了描述。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了基于 Java 的工厂类用法:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用 Spring 的CqlSessionFactoryBean:
public class FactoryBeanAppConfig {
	 * Factory bean that creates the com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession instance
	public CqlSessionFactoryBean session() {
		CqlSessionFactoryBean session = new CqlSessionFactoryBean();
		session.setContactPoints("localhost");
		session.setKeyspaceName("mykeyspace");
		return session;
CassandraTemplate使用对象映射和存储库支持需要一个CassandraTemplate,CassandraMappingContext,CassandraConverter,并启用存储库支持。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何注册组件以配置对象映射和存储库支持:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.注册组件以配置对象映射和存储库支持
@EnableCassandraRepositories(basePackages = { "org.springframework.data.cassandra.example" })
public class CassandraConfig {
		return session;
	public SessionFactoryFactoryBean sessionFactory(CqlSession session, CassandraConverter converter) {
		SessionFactoryFactoryBean sessionFactory = new SessionFactoryFactoryBean();
		sessionFactory.setSession(session);
		sessionFactory.setConverter(converter);
		sessionFactory.setSchemaAction(SchemaAction.NONE);
		return sessionFactory;
	public CassandraMappingContext mappingContext() {
		return new CassandraMappingContext();
	public CassandraConverter converter(CqlSession cqlSession, CassandraMappingContext mappingContext) {
		MappingCassandraConverter cassandraConverter = new MappingCassandraConverter(mappingContext);
		cassandraConverter.setUserTypeResolver(new SimpleUserTypeResolver(cqlSession));
		return cassandraConverter;
	public CassandraOperations cassandraTemplate(SessionFactory sessionFactory, CassandraConverter converter) {
		return new CassandraTemplate(sessionFactory, converter);
创建注册 Spring Data for Apache Cassandra 组件的配置类可能是一项艰巨的挑战,因此 Spring Data for Apache Cassandra 附带了一个预构建的配置支持类。 从AbstractCassandraConfiguration注册 bean 以供 Spring Data for Apache Cassandra 使用。AbstractCassandraConfiguration允许您提供各种配置选项,如初始实体、默认查询选项、池化选项、套接字选项等等。AbstractCassandraConfiguration还支持基于初始实体(如果提供了)生成架构。 扩展自AbstractCassandraConfiguration要求您至少通过实现getKeyspaceName方法。 下面的示例展示了如何使用AbstractCassandraConfiguration:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.使用 Apache Cassandra bean 注册 Spring DataAbstractCassandraConfiguration
public class CassandraConfiguration extends AbstractCassandraConfiguration {
	 * Provide a contact point to the configuration.
	public String getContactPoints() {
		return "localhost";
	 * Provide a keyspace name to the configuration.
	public String getKeyspaceName() {
		return "mykeyspace";
Abstract…Configuration类连接从您的应用程序使用 Cassandra 所需的所有 bean。 该配置假定单个CqlSession并把它连接起来SessionFactory导入到相关组件中,例如CqlTemplate. 如果要自定义CqlSession,则可以提供SessionBuilderConfigurer功能进行自定义CqlSessionBuilder. 这对于提供例如 Astra 的 Cloud Connection Bundle 非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
例 5.连接到 Astra 通过AbstractCassandraConfiguration
public class CustomizedCassandraConfiguration extends AbstractCassandraConfiguration {
	 * Customize the CqlSession through CqlSessionBuilder.
	protected SessionBuilderConfigurer getSessionBuilderConfigurer() {
		Path connectBundlePath = …;
		return builder -> builder
				.withCloudSecureConnectBundle(Path.of(connectBundlePath));
XML 配置
本节介绍如何使用 XML 配置 Spring Data Cassandra。spring-doc.cadn.net.cn
虽然我们仍然支持命名空间配置,但我们通常建议使用基于 Java 的配置
外部化连接属性
要外部化连接属性,您应该首先创建一个属性文件,其中包含连接到 Cassandra 所需的信息。contactpointskeyspace是必填字段。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了我们的属性文件,名为cassandra.properties:spring-doc.cadn.net.cn
cassandra.contactpoints=10.1.55.80:9042,10.1.55.81:9042
cassandra.keyspace=showcase
在接下来的两个示例中,我们使用 Spring 将这些属性加载到 Spring 上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
使用基于 XML 的元数据注册 Session 实例
虽然您可以使用 Spring 的传统<beans/>XML 命名空间来注册com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession对于容器,XML 可能非常详细,因为它是通用的。 XML 命名空间是配置常用对象(如CqlSession实例。 这cassandranamespace 允许您创建一个CqlSession实例。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置cassandraNamespace:spring-doc.cadn.net.cn
例 6.XML 架构来配置 Cassandra,使用cassandraNamespace
  xmlns:cassandra="http://www.springframework.org/schema/data/cassandra"
  xsi:schemaLocation="
    https://www.springframework.org/schema/data/cassandra/spring-cassandra.xsd
    https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  <!-- Default bean name is 'cassandraSession' -->
  <cassandra:session contact-points="localhost" port="9042">
    <cassandra:keyspace action="CREATE_DROP" name="mykeyspace" />
  </cassandra:session>
  <cassandra:session-factory>
    <cassandra:script
            location="classpath:/org/springframework/data/cassandra/config/schema.cql"/>
  </cassandra:session-factory>
</beans>
用于更高级 Cassandra 配置的 XML 配置元素如下所示。 这些元素都使用默认的 bean 名称来保持配置代码的简洁性和可读性。spring-doc.cadn.net.cn
虽然前面的示例显示了配置 Spring 以连接到 Cassandra 是多么容易,但还有许多其他选项。 基本上,DataStax Java 驱动程序提供的任何选项在 Spring Data for Apache Cassandra 配置中也可用。 这包括但不限于身份验证、负载均衡策略、重试策略和池化选项。 所有 Spring Data for Apache Cassandra 方法名称和 XML 元素的名称都与驱动程序上的配置选项完全相同(或尽可能接近),因此映射任何现有驱动程序配置都应该是直接的。 以下示例演示如何使用 XML 配置 Spring Data 组件spring-doc.cadn.net.cn
例 7.使用 XML 配置 Spring Data 组件
<!-- Loads the properties into the Spring Context and uses them to fill
in placeholders in the bean definitions -->
<context:property-placeholder location="classpath:cassandra.properties" />
<!-- REQUIRED: The Cassandra Session -->
<cassandra:session contact-points="${cassandra.contactpoints}" keyspace-name="${cassandra.keyspace}" />
<!-- REQUIRED: The default Cassandra mapping context used by `CassandraConverter` -->
<cassandra:mapping>
  <cassandra:user-type-resolver keyspace-name="${cassandra.keyspace}" />
</cassandra:mapping>
<!-- REQUIRED: The default Cassandra converter used by `CassandraTemplate` -->
<cassandra:converter />
<!-- REQUIRED: The Cassandra template is the foundation of all Spring
Data Cassandra -->
<cassandra:template id="cassandraTemplate" />
<!-- OPTIONAL: If you use Spring Data for Apache Cassandra repositories, add
your base packages to scan here -->
<cassandra:repositories base-package="org.spring.cassandra.example.repo" />
