开始
Spring Data for Apache Cassandra 需要 Apache Cassandra 2.1 或更高版本以及 Datastax Java Driver 4.0 或更高版本。 快速设置和引导工作环境的一种简单方法是在 Spring Tools 中创建基于 Spring 的项目或使用 start.spring.iospring-doc.cadn.net.cn
示例存储库
要了解该库的工作原理,您可以下载并尝试几个示例spring-doc.cadn.net.cn
世界您好
首先,您需要设置一个正在运行的 Apache Cassandra 服务器。 有关如何启动 Apache Cassandra 的说明,请参阅 Apache Cassandra 快速入门指南。 安装后,启动 Cassandra 通常只需执行以下命令即可:CASSANDRA_HOME/bin/cassandra -f.spring-doc.cadn.net.cn
要在 STS 中创建 Spring 项目,请转到 File → New → Spring Template Project → Simple Spring Utility Project,并在出现提示时按 Yes。 然后输入项目和包名称,例如org.spring.data.cassandra.example.spring-doc.cadn.net.cn
然后,您可以将以下依赖项声明添加到 pom.xml 文件的dependencies部分。spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.data</groupId>
    <artifactId>spring-data-cassandra</artifactId>
    <version>4.4.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
此外,还应将 pom.xml 文件中的 Spring 版本更改为如下:spring-doc.cadn.net.cn
<spring.version>6.2.0</spring.version>
如果使用里程碑版本而不是 GA 版本,您还需要将 Maven 的 Spring 里程碑存储库的位置添加到您的 pom.xml 文件中,以便它位于<dependencies/>元素,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<repositories>
  <repository>
    <id>spring-milestone</id>
    <name>Spring Maven MILESTONE Repository</name>
    <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
  </repository>
</repositories>
您还可以在此处浏览所有 Spring 存储库。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以创建一个简单的 Java 应用程序,用于存储域对象并从 Cassandra 读取域对象。spring-doc.cadn.net.cn
为此,请首先创建一个要持久化的简单域对象类,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.data.cassandra.example;
import org.springframework.data.cassandra.core.mapping.PrimaryKey;
import org.springframework.data.cassandra.core.mapping.Table;
@Table
public class Person {
	@PrimaryKey private final String id;
	private final String name;
	private final int age;
	public Person(String id, String name, int age) {
		this.id = id;
		this.name = name;
		this.age = age;
	public String getId() {
		return id;
	private String getName() {
		return name;
	private int getAge() {
		return age;
	public String toString() {
		return String.format("{ @type = %1$s, id = %2$s, name = %3$s, age = %4$d }", getClass().getName(), getId(),
				getName(), getAge());
接下来,创建要运行的主应用程序,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.UUID;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.data.cassandra.core.CassandraOperations;
import org.springframework.data.cassandra.core.CassandraTemplate;
import org.springframework.data.cassandra.core.query.Criteria;
import org.springframework.data.cassandra.core.query.Query;
import com.datastax.oss.driver.api.core.CqlSession;
public class CassandraApplication {
	private static final Log LOG = LogFactory.getLog(CassandraApplication.class);
	private static Person newPerson(String name, int age) {
		return new Person(UUID.randomUUID().toString(), name, age);
		CqlSession cqlSession = CqlSession.builder().withKeyspace("mykeyspace").build();
		CassandraOperations template = new CassandraTemplate(cqlSession);
		Person jonDoe = template.insert(newPerson("Jon Doe", 40));
		LOG.info(template.selectOne(Query.query(Criteria.where("id").is(jonDoe.getId())), Person.class).getId());
		template.truncate(Person.class);
		cqlSession.close();
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.data.cassandra.core.ReactiveCassandraOperations;
import org.springframework.data.cassandra.core.ReactiveCassandraTemplate;
import org.springframework.data.cassandra.core.cql.session.DefaultBridgedReactiveSession;
public class ReactiveCassandraApplication {
	private static final Log LOG = LogFactory.getLog(ReactiveCassandraApplication.class);
		 ReactiveCassandraOperations template = new ReactiveCassandraTemplate(new DefaultBridgedReactiveSession(cqlSession));
    Mono<Person> jonDoe = template.insert(newPerson("Jon Doe", 40));
    jonDoe.flatMap(it -> template.selectOne(Query.query(Criteria.where("id").is(it.getId())), Person.class))
				.doOnNext(it -> LOG.info(it.toString()))
        .then(template.truncate(Person.class))
        .block();
		cqlSession.close();
即使在这个简单的示例中,也有一些值得注意的事情需要指出:spring-doc.cadn.net.cn
