使用 Skipper
本节是 Skipper 的 “'三小时游览'”。 它详细描述了如何配置和使用 Skipper 的主要功能集。 我们将介绍 shell、平台、软件包和存储库。spring-doc.cadn.net.cn
欢迎在 Stack Overflow 上提问。 可以在 Github issues 上提交问题。spring-doc.cadn.net.cn
12. 船长壳
该 shell 基于 Spring Shell 项目。 shell 的两个最佳功能是 Tab 键补全和命令着色。 使用 'help' 命令或--help参数以获取帮助信息。 使用--help参数如下:spring-doc.cadn.net.cn
Skipper Options:
  --spring.cloud.skipper.client.serverUri=<uri>                        Address of the Skipper Server [default: http://localhost:7577].
  --spring.cloud.skipper.client.username=<USER>                        Username of the Skipper Server [no default].
  --spring.cloud.skipper.client.password=<PASSWORD>                    Password of the Skipper Server [no default].
  --spring.cloud.skipper.client.credentials-provider-command=<COMMAND> Runs an external command, which must return an OAuth Access Token [no default].
  --spring.cloud.skipper.client.skip-ssl-validation=<true|false>       Accept any SSL certificate (even self-signed) [default: no].
  --spring.shell.historySize=<SIZE>                 Default size of the shell log file [default: 3000].
  --spring.shell.commandFile=<FILE>                 Skipper Shell read commands read from the file(s) and then exits.
  --help                                            This message.
12.1. Shell 模式
shell 可以在交互或非交互模式下启动。 在非交互模式下,命令行参数作为 Skipper 命令运行,然后 shell 退出。 如果有任何参数没有前缀spring.cloud.skipper.client,它们被视为要运行的 skipper 命令。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
java -jar spring-cloud-skipper-shell-2.11.5.jar --spring.cloud.skipper.client.serverUri=http://localhost:9123/api
前面的示例打开交互式 shell 并连接到localhost:9123/api. 现在考虑以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -jar spring-cloud-skipper-shell-2.11.5.jar --spring.cloud.skipper.client.serverUri=http://localhost:9123/api search
上述命令连接到localhost:9123/api中运行search命令,然后退出。spring-doc.cadn.net.cn
更常见的用例是从 CI 作业中更新软件包,例如,在 Jenkins 阶段,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
stage ('Build') {
    steps {
        checkout([
            $class: 'GitSCM',
            branches: [
                [name: "*/master"]
            userRemoteConfigs: [
                [url: "https://github.com/markpollack/skipper-samples.git"]
        sh '''
            VERSION="1.0.0.M1-$(date +%Y%m%d_%H%M%S)-VERSION"
            mvn org.codehaus.mojo:versions-maven-plugin:2.3:set -DnewVersion="${VERSION}"
            mvn install
            java -jar /home/mpollack/software/skipper.jar upgrade --package-name helloworld --release-name helloworld-jenkins --properties version=${VERSION}
13. 平台
Skipper 支持部署到多个平台。 包含的平台包括 Local、Cloud Foundry 和 Kubernetes。 对于每个平台,您可以配置多个账户。 每account name必须在所有平台上全局唯一。spring-doc.cadn.net.cn
通常,不同accounts对应于 Cloud Foundry 的不同组织或空间,以及单个 Kubernetes 集群的不同命名空间。spring-doc.cadn.net.cn
平台是使用 Spring Boot 的 Externalized Configuration 功能定义的。 为了简化入门体验,如果您的配置中未定义本地平台账户,Skipper 会创建一个local名为default.spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Spring Cloud Config 的加密和解密功能作为保护凭据的一种方式。spring-doc.cadn.net.cn
与 Skipper 部署应用程序的位置不同,您还可以在平台上运行 Skipper 服务器本身。 安装部分介绍了在其他平台上的安装。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例 YAML 文件显示了所有三个平台的配置:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    skipper:
      server:
        platform:
          local:
            accounts:
              localDevDebug:
                javaOpts: "-Xdebug"
          cloudfoundry:
            accounts:
              cf-dev:
                connection:
                  url: https://api.run.pivotal.io
                  org: scdf-ci
                  space: space-mark
                  domain: cfapps.io
                  username: <your-username>
                  password: <your-password>
                  skipSslValidation: false
                deployment:
                  deleteRoutes: false
          kubernetes:
            accounts:
              minikube:
                namespace: default
可以在以下类中找到每个平台可用的属性:spring-doc.cadn.net.cn
14. 软件包
包包含安装应用程序或应用程序组所需的所有信息。 描述应用程序的方法是使用 YAML 文件,该文件提供所有必要的信息来提供帮助 便于搜索托管在 Package Registry 中的应用程序,并将应用程序安装到 平台。spring-doc.cadn.net.cn
为了便于自定义包,对 YAML 文件进行了模板化。 YAML 文件的最终版本(所有值都被替换)称为 releasemanifest. Skipper 目前了解如何基于 YAML 文件部署应用程序,该文件包含所需的信息 用于部署应用程序的 Spring Cloud DeployerCloud Foundry 实现。 它描述了在何处查找应用程序(HTTP、Maven 或 Docker 位置)、应用程序属性(想想 Spring 靴子@ConfigurationProperties) 和部署属性 (例如要使用的内存量) 。spring-doc.cadn.net.cn
14.1. 包格式
包是 YAML 文件的集合,这些文件被压缩到具有以下命名约定的文件中:[PackageName]-[PackageVersion].zip(例如:mypackage-1.0.0.zip).spring-doc.cadn.net.cn
一个包可以定义单个应用程序或一组应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
14.1.1. 单个应用程序
单个应用程序包文件mypackage-1.0.0.zip,解压后,应具有以下目录 结构:spring-doc.cadn.net.cn
mypackage-1.0.0
├── package.yml
├── templates
│   └── template.yml
└── values.yml
package.yml文件包含有关包的元数据,并用于支持 Skipper 的搜索功能。 这template.yml文件包含在values.yml文件。 安装包时,还可以指定占位符值,这些值将覆盖values.yml文件。 Skipper 使用的模板引擎是 JMustache。 YAML 文件可以具有.yml.yaml扩展。spring-doc.cadn.net.cn
helloworld-1.0.0.ziphelloworld-docker-1.0.0.zip 文件是很好的示例,可以用作 “'hand '” 创建自己的包的基础。spring-doc.cadn.net.cn
的源代码helloworld示例可以在这里找到。spring-doc.cadn.net.cn
14.1.2. 多个应用程序
一个软件包可以包含捆绑在其中的一组应用程序。 在这些情况下,包的结构将类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
mypackagegroup-1.0.0
├── package.yml
├── packages
│   ├── app1
│   │   ├── package.yml
│   │   ├── templates
│   │   │   └── log.yml
│   │   └── values.yml
│   └── app2
│       ├── package.yml
│       ├── templates
│       │   └── time.yml
│       └── values.yml
└── values.yml
在前面的示例中,mypackagegroup还是有自己的package.ymlvalues.yml指定包 metadata 和要覆盖的值。所有应用程序都位于mypackagegroup被视为 子包,并遵循类似于单个包的包结构。需要指定这些子包 在packages根包的目录下,mypackagegroup.spring-doc.cadn.net.cn
ticktock-1.0.0.zip 文件是一个很好的示例,可以用作“手动”创建自己的包的基础。spring-doc.cadn.net.cn
模板类型为 CloudFoundryApplication 的包目前不支持多个应用程序格式。spring-doc.cadn.net.cn
14.2. 包元数据
package.ymlfile 指定包元数据。 示例包元数据类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
# Required Fields
apiVersion: skipper.spring.io/v1
kind: SkipperPackageMetadata
version: 1.0.0
# Optional Fields
packageSourceUrl: https://github.com/some-mypackage-project/v1.0.0.RELEASE
packageHomeUrl: https://some-mypackage-project/
tags: skipper, mypackage, sample
maintainer: https://github.com/maintainer
description: This is a mypackage sample.
必填字段:spring-doc.cadn.net.cn
目前仅支持的 kindSkipperPackageMetadataspring-doc.cadn.net.cn
可选字段:spring-doc.cadn.net.cn
目前,包搜索功能只是与包名称的通配符匹配。spring-doc.cadn.net.cn
Package Repository 公开了一个index.yml包含多个元数据文档并使用标准的三虚线表示法分隔文档的文件,例如 index.yml---spring-doc.cadn.net.cn
14.3. 包模板
目前,支持两种类型的应用程序。一个具有SpringCloudDeployerApplicationkind 的 只有使用相应的 Spring Cloud Deployer 才能将应用程序部署到目标平台中 实现(CF、Kubernetes Deployer 等)。其他是有CloudFoundryApplicationkind 的 使用其清单支持将应用程序直接部署到 Cloud Foundry 中。spring-doc.cadn.net.cn
14.3.1. Spring Cloud 部署程序
template.ymlfile 的包结构类似于以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
mypackage-1.0.0
├── package.yml
├── templates
│   └── template.yml
└── values.yml
实际的模板文件名无关紧要,您可以有多个模板文件。这些只需要位于templates目录。spring-doc.cadn.net.cn
# template.yml
kind: SpringCloudDeployerApplication
metadata:
  type: sample
spec:
  resource: maven://org.mysample:mypackage
  resourceMetadata:  maven://org.mysample:mypackage:jar:metadata:{{spec.version}}
  version: {{spec.version}}
  applicationProperties:
    {{#spec.applicationProperties.entrySet}}
    {{key}}: {{value}}
    {{/spec.applicationProperties.entrySet}}
  deploymentProperties:
    {{#spec.deploymentProperties.entrySet}}
    {{key}}: {{value}}
    {{/spec.deploymentProperties.entrySet}}
apiVersion,kindspec.resource是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
spec.resourcespec.version定义应用程序可执行文件的位置。这spec.resourceMetadata字段定义 Spring Boot Configuration 元数据 jar 的位置,其中包含应用程序的配置属性。这是一个 Spring Boot uber jar 托管在 HTTP 终端节点或 Maven 或 Docker 存储库下。模板占位符{{spec.version}}存在,以便 可以轻松升级特定应用程序的版本,而无需创建新的软件包.zip文件。spring-doc.cadn.net.cn
resource基于http://maven://docker:.用于指定resource遵循记录 在 Resources 中键入。spring-doc.cadn.net.cn
14.3.2. Cloud Foundry
mypackage-1.0.0
├── package.yml
├── templates
│   └── template.yml
└── values.yml
template.yml通常包含类似于以下内容的内容:spring-doc.cadn.net.cn
# template.yml
kind: CloudFoundryApplication
spec:
  manifest:
    {{#spec.manifest.entrySet}}
    {{key}}: {{value}}
    {{/spec.manifest.entrySet}}
其中 values 可以是这样的:spring-doc.cadn.net.cn
# values.yml
spec:
  version: 1.0.0
  manifest:
    memory: 1024
    disk-quota: 1024
的可能值spec.manifest是:spring-doc.cadn.net.cn
钥匙 笔记
buildpackspring-doc.cadn.net.cn
(字符串)spring-doc.cadn.net.cn
buildpack 属性。spring-doc.cadn.net.cn
commandspring-doc.cadn.net.cn
command 属性。spring-doc.cadn.net.cn
memoryspring-doc.cadn.net.cn
(字符串或整数)spring-doc.cadn.net.cn
memory 属性,如果 type 为 Integer,则 String 在 CF 中使用相同的格式进行转换,例如1024M2G.10241024M是等效的。spring-doc.cadn.net.cn
disk-quotaspring-doc.cadn.net.cn
disk_quota type 为 Integer 时,String 在 CF 中使用相同的格式进行转换,例如1024M2G.10241024M是等效的。spring-doc.cadn.net.cn
timeoutspring-doc.cadn.net.cn
(整数)spring-doc.cadn.net.cn
timeout 属性。spring-doc.cadn.net.cn
instancesspring-doc.cadn.net.cn
instances 属性。spring-doc.cadn.net.cn
no-hostnamespring-doc.cadn.net.cn
(布尔值)spring-doc.cadn.net.cn
no-hostname 属性。spring-doc.cadn.net.cn
no-routespring-doc.cadn.net.cn
no-route 属性。spring-doc.cadn.net.cn
random-routespring-doc.cadn.net.cn
random-route 属性。spring-doc.cadn.net.cn
health-check-typespring-doc.cadn.net.cn
health-check-type 的可能值为port,processhttp.spring-doc.cadn.net.cn
health-check-http-endpointspring-doc.cadn.net.cn
health-check-http-endpoint 属性。spring-doc.cadn.net.cn
stackspring-doc.cadn.net.cn
stack 属性。spring-doc.cadn.net.cn
servicesspring-doc.cadn.net.cn
(列表<字符串>)spring-doc.cadn.net.cn
services 属性。spring-doc.cadn.net.cn
domainsspring-doc.cadn.net.cn
domains 属性。spring-doc.cadn.net.cn
hostsspring-doc.cadn.net.cn
hosts 属性。spring-doc.cadn.net.cn
envspring-doc.cadn.net.cn
(地图<String,Object>)spring-doc.cadn.net.cn
env 属性。spring-doc.cadn.net.cn
请记住,当从命令行给出值时,将按照模板中的定义进行替换。使用模板 格式{{#spec.manifest.entrySet}}如上所示,List 将以spec.manifest.services=[service1, service2]Map 将以spec.manifest.env={key1: value1, key2: value2}.spring-doc.cadn.net.cn
14.3.3. 资源
本部分包含当前支持的资源类型。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 资源
以下示例显示了 HTTP 的典型规范:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  resource: https://example.com/app/hello-world
  version: 1.0.0.RELEASE
基于 HTTP 的资源必须遵循一个命名约定,以便 Skipper 可以从resourceversion字段,并解析给定 URL 的版本号。 前面的spec引用位于example.com/app/hello-world-1.0.0.RELEASE.jar. 这resourceversion字段的字符后不应包含任何数字。-spring-doc.cadn.net.cn
Docker 资源
以下示例显示了 Docker 的典型规范:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  resource: docker:springcloud/spring-cloud-skipper-samples-helloworld
到 docker 注册表名称的映射如下:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  resource: docker:<user>/<repo>
  version: <tag>
Maven 资源
以下示例显示了 Maven 的典型规范:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  resource: maven://org.springframework.cloud.samples:spring-cloud-skipper-samples-helloworld:1.0.0.RELEASE
到 Maven 对象名称的映射如下spring-doc.cadn.net.cn
spec:
  resource: maven://<maven-group-name>:<maven-artifact-name>
  version:<maven-version>
只有一个设置可以指定要搜索的 Maven 存储库。 此设置适用于所有平台账户。 默认情况下,使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
maven:
  remoteRepositories:
    springRepo: https://repo.spring.io/snapshot
您可以指定其他条目,也可以指定代理属性。 目前,此处对此进行了最好的记录。 实质上,这需要在 Launch 属性中设置为属性,或者manifest.yml(推送到 PCF 时),如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
# manifest.yml
env:
    SPRING_APPLICATION_JSON: '{"maven": { "remote-repositories": { "springRepo": { "url": "https://repo.spring.io/snapshot"} } } }'
metadata 部分用于帮助搜索安装后的应用程序。 此功能将在将来的版本中提供。spring-doc.cadn.net.cn
spec包含资源规范和包的属性。spring-doc.cadn.net.cn
resource表示要从中下载应用程序的资源 URI。 这通常是 Maven 坐标或 Docker 图像 URL。spring-doc.cadn.net.cn
SpringCloudDeployerApplication类型的应用程序可以具有applicationPropertiesdeploymentProperties作为配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
应用程序属性对应于应用程序本身的属性。spring-doc.cadn.net.cn
部署属性对应于 Spring Cloud Deployer 执行的部署作的属性 实现。spring-doc.cadn.net.cn
name可以是任何内容,因为templates目录以应用 模板配置。spring-doc.cadn.net.cn
14.4. 包值
values.ymlfile 包含模板文件中指定的任何键的默认值。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在定义一个应用程序的包中,格式如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spec:
    server.port: 9090
如果软件包定义了多个应用程序,请在顶级 YML 部分中提供软件包的名称,以限定spec部分。考虑具有以下布局的多应用程序包的示例:spring-doc.cadn.net.cn
ticktock-1.0.0/
├── packages
│   ├── log
│   │   ├── package.yml
│   │   └── values.yml
│   └── time
│       ├── package.yml
│       └── values.yml
├── package.yml
└── values.yml
顶级values.yml文件可能类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
#values.yml
hello: world
time:
  appVersion: 1.3.0.M1
  deployment:
      log.level: WARN
      trigger.fixed-delay: 1
log:
  deployment:
    count: 2
      log.level: WARN
      log.name: skipperlogger
前面的values.yml文件集hello作为变量,可用作packages\log\values.yml文件和packages\time\values.yml.但是,下面的 YML 部分time:已应用 仅对packages\time\values.yml文件以及log:仅应用于packages\log\values.yml文件。spring-doc.cadn.net.cn
14.5. 包上传
在上一节所示的结构中创建包后,我们可以使用以下命名方案将其压缩为 zip 文件: [PackageName]-[PackageVersion].zip(例如,mypackage-1.0.0.zip)。spring-doc.cadn.net.cn
例如,压缩前的包目录将类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
mypackage-1.0.0
├── package.yml
├── templates
│   └── template.yml
└── values.yml
zip 文件可以上传到 Skipper 服务器的本地存储库之一。 默认情况下,Skipper 服务器有一个名为local.spring-doc.cadn.net.cn
通过使用 Skipper shell,我们可以将包 zip 文件上传到 Skipper 服务器的本地仓库中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package upload --path /path-to-package/mypackage-1.0.0.zip
Package uploaded successfully:[mypackage:1.0.0]
如果没有--repo-name设置后,则upload命令用途local作为要上传的存储库。spring-doc.cadn.net.cn
然后,我们可以使用package listpackage search命令查看我们的包是否已上传,如以下示例所示(及其输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package list
║      Name       │Version│                                  Description                                   ║
║helloworld       │1.0.0  │The app has two endpoints, /about and /greeting in English.  Maven resource.    ║
║helloworld       │1.0.1  │The app has two endpoints, /about and /greeting in Portuguese.  Maven resource. ║
║helloworld-docker│1.0.0  │The app has two endpoints, /about and /greeting in English.  Docker resource.   ║
║helloworld-docker│1.0.1  │The app has two endpoints, /about and /greeting in Portuguese.  Docker resource.║
║mypackage        │1.0.0  │This is a mypackage sample                                                      ║
14.6. 创建您自己的软件包
在本节中,我们将创建一个可以使用 Spring Cloud Deployer 实现进行部署的包。spring-doc.cadn.net.cn
对于此包,我们将创建一个简单的包并将其上传到我们的本地计算机。spring-doc.cadn.net.cn
要开始创建自己的包,请按照[package-name]-[package-version].在我们的例子中,文件夹名称为demo-1.0.0. 在此目录中,创建名为values.ymlpackage.yml并创建一个templates目录。 在templates目录中,创建一个名为template.yml.spring-doc.cadn.net.cn
进入package.yml我们将在此处指定包元数据。对于此应用程序,我们只填充可能的最小值,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
# package.yml
version: 1.0.0
description: Greets the world!
确保您的nameversion匹配nameversion,否则会收到错误。
接下来,打开templates/template.yml文件。 在这里,我们将指定有关您的包的实际信息,最重要的是,设置默认值。 在template.yml,复制 kindSpringCloudDeployerApplication从前面的示例中。 您的结果template.yml文件应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
# templates/template.yml
metadata:
spec:
  version: {{version}}
    {{key}}: {{value}}
    {{key}}: {{value}}
前面的示例文件指定我们的应用程序名称为demo并在 Maven 中找到我们的包。 现在我们可以指定version,applicationPropertiesdeploymentProperties在我们的values.yml如下:spring-doc.cadn.net.cn
# values.yml
# This is a YAML-formatted file.
# Declare variables to be passed into your templates
spec:
    server.port: 8100
前面的示例将version1.0.0.RELEASE并将server.port=8100作为应用程序属性之一。 当 Skipper Package 读取器通过合并values.yml对于模板,resolved 值类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
# hypothetical template.yml
metadata:
spec:
    server.port: 8100
使用的理由values.yml而不是直接输入值,而是允许您在运行时使用--file--properties标志。spring-doc.cadn.net.cn
我们已经完成了文件制作。 现在我们必须把它拉上拉链。 最简单的方法是使用zip -r命令,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
$ zip -r demo-1.0.0.zip demo-1.0.0/
  adding: demo-1.0.0/ (stored 0%)
  adding: demo-1.0.0/package.yml (deflated 14%)
  adding: demo-1.0.0/templates/ (stored 0%)
  adding: demo-1.0.0/templates/template.yml (deflated 55%)
  adding: demo-1.0.0/values.yml (deflated 4%)
有了我们的压缩文件及其路径,我们可以前往 Skipper 并使用upload命令,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package upload --path /Users/path-to-your-zip/demo-1.0.0.zip
Package uploaded successfully:[demo:1.0.0]
现在,您可以按前面所示搜索它,然后安装它,如下所示spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package install --package-name demo --package-version 1.0.0 --release-name demo
Released demo. Now at version v1.
祝贺!您现在已经创建、打包、上传和安装了自己的 Skipper 包!spring-doc.cadn.net.cn
15. 存储库
存储库存储包元数据和托管包.zip文件。 存储库可以是本地的或远程的,本地是指由 Skipper 的关系数据库支持,远程是指通过 HTTP 公开的文件系统。spring-doc.cadn.net.cn
注册远程注册表时(例如,experimental除了名为 local' 的 one) 之外,当前默认未定义的 one),请使用以下格式:spring-doc.cadn.net.cn
spring
  cloud:
    skipper:
      server:
        package-repositories:
          experimental:
            url: https://skipper-repository.cfapps.io/repository/experimental
            description: Experimental Skipper Repository
            repoOrder: 0
          local:
            url: http://${spring.cloud.client.hostname}:7577
            local: true
            description: Default local database backed repository
            repoOrder: 1
对于 Skipper 2.x,spring.cloud.skipper.server.package-repositories结构已从列表更改为映射,其中 key 是存储库名称。使用 map 格式可以更轻松地定义和覆盖配置值。
repoOrder确定在两个或多个存储库中注册了具有相同名称的软件包时,哪个存储库提供软件包。spring-doc.cadn.net.cn
远程仓库采用的目录结构是已注册的url值,后跟软件包名称,然后是 zip 文件名(例如skipper-repository.cfapps.io/repository/experimental/helloworld/helloworld-1.0.0.zip对于包装helloworld使用1.0.0). 名为index.yml预计会直接隶属于注册的url— 例如,skipper-repository.cfapps.io/repository/experimental/index.yml。 此文件包含存储库托管的所有包的包元数据。spring-doc.cadn.net.cn
您需要更新index.yml文件 “'by hand'” 用于远程仓库。spring-doc.cadn.net.cn
“本地”存储库由 Skipper 的数据库提供支持。 在 Skipper 1.0 版本中,它们不会像远程存储库那样在类似文件系统的 URL 结构下公开 index.yml 或 .zip 文件。 此功能将在下一个版本中提供。 但是,您可以将包上传到本地存储库,并且不需要维护索引文件。 有关创建本地存储库的信息,请参阅“Skipper 命令”部分。spring-doc.cadn.net.cn
可以在此处找到一个很好的示例,该示例显示了使用具有静态资源的 Spring Boot Web 应用程序来托管存储库。 此应用程序当前在 skipper-repository.cfapps.io/repository/experimental 下运行。spring-doc.cadn.net.cn
