Skipper 命令
22. 打包命令
Skipper 的软件包命令包括以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
此命令搜索现有包。spring-doc.cadn.net.cn
名字
package search - 搜索 package。spring-doc.cadn.net.cn
概要
包搜索 [[--name] string] [--details]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--name 字符串
用于搜索包名称
的通配符表达式 [可选,默认 = <none>]
--details 布尔值
设置更详细的包元数据
[可选,默认值 = false]
也称为
包列表spring-doc.cadn.net.cn
search或其别名list命令显示 Skipper 服务器可安装的所有软件包,如以下示例所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package search
║      Name       │Version│                                  Description                                   ║
║helloworld       │1.0.0  │The app has two endpoints, /about and /greeting in English.  Maven resource.    ║
║helloworld       │1.0.1  │The app has two endpoints, /about and /greeting in Portuguese.  Maven resource. ║
║helloworld-docker│1.0.1  │The app has two endpoints, /about and /greeting in Portuguese.  Docker resource.║
║helloworld-docker│1.0.0  │The app has two endpoints, /about and /greeting in English.  Docker resource.   ║
skipper:>package list
search命令可以使用--nameoption 搜索包含给定 option 值的包名称,如以下示例中所示(带有 output):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package search --name helloworld-
要搜索软件包的更多详细信息,请使用--details选项,如以下示例中所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package search --name helloworld- --details
║      Name      │                                    Value                                    ║
║apiVersion      │v1        ║
║origin          │A sample repository for using Skipper                                        ║
║repositoryId    │1        ║
║kind            │skipper        ║
║name            │helloworld-docker                                                            ║
║version         │1.0.0        ║
║packageSourceUrl│https://github.com/markpollack/skipper-sample-repository                     ║
║packageHomeUrl  │https://github.com/markpollack/skipper-sample-repository                     ║
║tags            │web, demo, docker, helloworld                                                ║
║maintainer      │https://github.com/markpollack                                               ║
║description     │The app has two endpoints, /about and /greeting in English.  Docker resource.║
║sha256          │        ║
║iconUrl         │        ║
║      Name      │                                     Value                                      ║
║apiVersion      │v1        ║
║repositoryId    │1        ║
║kind            │skipper        ║
║version         │1.0.1        ║
║description     │The app has two endpoints, /about and /greeting in Portuguese.  Docker resource.║
║sha256          │        ║
║iconUrl         │        ║
22.2. 上传
此命令将上传一个 package .zip 文件,如以下示例所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
名字
包上传 - 上传包。spring-doc.cadn.net.cn
概要
包上传 [--path] 字符串 [[--repo-name] 字符串]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--path 字符串
需要上传
的包 [必选]
--repo-name 字符串
要上传到
的本地存储库名称 [可选,默认 = <无>]
skipper:>package upload --path /path-to-package/mypackage-1.0.0.zip
Package uploaded successfully:[mypackage:1.0.0]
如果没有--repo-name设置后,则upload命令用途local作为要上传的存储库。spring-doc.cadn.net.cn
22.3. 安装
此命令将安装一个包,如以下示例中所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
名字
package install - 安装软件包。spring-doc.cadn.net.cn
概要
包安装 [--package-name] 字符串 [[--package-version] 字符串] [[--file] 文件] [[--properties] 字符串] [--release-name] 字符串 [[--platform-name] 字符串]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--package-name 字符串
要安装
的软件包的名称 [必选]
--package-version 字符串
要安装的包的版本,如果未指定,将使用
最新版本 [可选,默认 = <无>]
--file 文件
在 YAML 文件中
指定值 [可选,默认值 = <无>]
--properties 字符串
安装
期间要覆盖的逗号分隔的属性集 [可选,默认 = <无>]
--release-name 字符串
要使用的
版本名称 [Mandatory]
--platform-name 字符串
要使用的
平台名称 [可选,默认 = 默认]
skipper:>package install --release-name helloworldlocal --package-name helloworld --package-version 1.0.0 --properties spec.applicationProperties.server.port=8099
Released helloworldlocal. Now at version v1.
如果没有package-version指定,则给定的package-name被考虑。spring-doc.cadn.net.cn
如果没有platform-name时,平台名称defaultspring-doc.cadn.net.cn
属性可以通过逗号分隔的 YAML 字符串提供,方法是使用--properties选项或通过 YAML 文件。--file选择。spring-doc.cadn.net.cn
22.4. 删除
此命令将删除包。spring-doc.cadn.net.cn
名字
package delete - 删除包。spring-doc.cadn.net.cn
概要
package delete [--package-name] 字符串spring-doc.cadn.net.cn
选项
--package-name 字符串
需要删除
的包名 [必选]
您只能删除本地(数据库支持的)存储库中的包,如以下示例中所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package delete --package-name helloworld
Can not delete package [helloworld], associated repository [experimental] is remote.
23. 释放命令
Skipper 的释放命令包括以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
23.1. 列表
此命令列出最新部署或失败的版本。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release list - 列出状态为 deployed 或 failed 的最新版本的版本。spring-doc.cadn.net.cn
概要
发布列表 [[--release-name] 字符串]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
按版本名称
搜索的通配符表达式 [可选,默认 = <none>]
列出最新部署或失败的版本,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release list
║     Name      │Version│      Last updated       │ Status │  Package  │   Package    │  Platform  │                               Platform Status                                ║
║               │       │                         │        │   Name    │   Version    │    Name    │        ║
║helloworldlocal│3      │Mon Oct 30 17:57:41 IST  │DEPLOYED│helloworld │1.0.0         │default     │[helloworldlocal.helloworld-v3], State =                                      ║
║               │       │2017                     │        │           │              │            │[helloworldlocal.helloworld-v3-0=deployed]                                    ║
23.2. 状态
此命令显示发布状态。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release status - 最后一个已知发行版的状态。spring-doc.cadn.net.cn
概要
release status [--release-name] 字符串 [[--release-version] integer]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
版本名称
[强制]
[不能为 null]
--release-version 整数
具体的发布版本。
[可选,默认值 = <无>]
显示status的特定版本和版本,如以下示例中所示(含 output):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release status --release-name helloworldlocal
║Last Deployed  │Mon Oct 30 17:53:50 IST 2017                                                       ║
║Status         │DEPLOYED        ║
║Platform Status│All applications have been successfully deployed.                                  ║
║               │[helloworldlocal.helloworld-v2], State = [helloworldlocal.helloworld-v2-0=deployed]║
如果没有--release-version指定,则使用最新版本。 以下示例显示了带有--release-version选择:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release status --release-name helloworldlocal --release-version 1
║Last Deployed  │Mon Oct 30 17:52:57 IST 2017                                            ║
║Status         │DELETED        ║
║Platform Status│The applications are known to the system, but is not currently deployed.║
║               │[helloworldlocal.helloworld-v1], State = [unknown]                      ║
23.3. 升级
此命令升级软件包。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release upgrade - 升级版本。spring-doc.cadn.net.cn
概要
发布升级 [--release-name] 字符串 [--package-name] 字符串 [[--package-version] 字符串] [[--file] 文件] [[--properties] 字符串] [[--timeout-expression] 字符串]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
要升级
的版本的名称 [必需]
--package-name 字符串
用于升级
的软件包的名称 [必填]
用于升级的软件包版本,如果未指定,将使用
最新版本 [可选,默认 = <无>]
--file 文件
在 YAML 文件中
指定值 [可选,默认值 = <无>]
--properties 字符串
升级
--timeout-expression 字符串
升级超时
的表达式 [可选,默认 = <无>]
--force	force upgrade
	[Optional, default = false]
--app-names  string
	application names to force upgrade. If no specific list is provided, all the apps in the packages are force upgraded
	[Optional, default = <none>]
升级包,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name helloworldlocal --package-name helloworld --package-version 1.0.0 --properties spec.applicationProperties.server.port=9090
helloworldpcf has been upgraded.  Now at version v2.
此版本的清单将如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
"apiVersion": "skipper.spring.io/v1"
"kind": "SpringCloudDeployerApplication"
"metadata":
  "name": "helloworld"
  "type": "demo"
"spec":
  "resource": "maven://org.springframework.cloud.samples:spring-cloud-skipper-samples-helloworld"
  "version": "1.0.0.RELEASE"
  "applicationProperties":
    "server.port": "9090"
  "deploymentProperties": !!null "null"
如果没有package-version指定,则给定的--package-name选项。 属性可以通过逗号分隔的 YAML 字符串提供,方法是使用--properties选项或通过 YAML 文件。--file选择。spring-doc.cadn.net.cn
可以通过覆盖包版本或保留现有包版本但覆盖属性来完成升级。 覆盖包版本时,它需要附带相应的属性,因为现有属性不会转移。 在未来的版本中,我们计划引入--reuse-properties命令,该命令会将当前版本属性传递到要创建的下一个版本。
例如,如果程序包版本未更改,但仅更改了其他属性,则清单将添加具有相同程序包版本的现有属性的新属性。spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name helloworldlocal --package-name helloworld --package-version 1.0.0 --properties spec.applicationProperties.log.level=DEBUG
helloworldpcf has been upgraded.  Now at version v3.
"metadata":
  "type": "demo"
"spec":
    "log.level": "DEBUG"
相反,如果使用新的软件包版本执行升级,如下所示,spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name helloworldlocal --package-name helloworld --package-version 1.0.1
由于程序包版本已更改,因此清单不会携带现有版本中的属性。spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>manifest get helloworldlocal
"metadata":
  "type": "demo"
"spec":
  "version": "1.0.1.RELEASE"
  "applicationProperties": !!null "null"
对包含嵌套包的包执行更新时,请使用包的名称作为属性字符串中的前缀或作为 YAML 文档中的第一级。 例如,ticktock包含time以及logapplication 中,使用命令将log申请将如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name ticktockskipper --package-name ticktock --file /home/mpollack/log-level-change.yml
哪里log-level-change.yml包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
log:
  version: 1.1.1.RELEASE
  spec:
    applicationProperties:
      server.port: 9999
      endpoints.sensitive: false
      log.level: ERROR
由于通常情况下仅更改应用程序的版本,因此软件包可以将版本列为values.yml文件。 例如,在 test packageticktock(位于此处)、values.yml包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
version: 1.1.0.RELEASE
spec:
    log.level: DEBUG
  deploymentProperties:
    memory: 1024m
然后,您可以使用--properties选项中的upgrade命令,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name ticktockskipper --package-name ticktock --properties log.version=1.1.1.RELEASE
您可以使用--timeout-expression更改用于等待正常运行的应用程序的超时设置 当 Server 处于 state 时执行此作。要覆盖的全局设置为spring.cloud.skipper.server.strategies.healthcheck.timeoutInMillis前面提到过。更多信息 表达式本身,请参阅 Timeout 表达式spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name ticktockskipper --package-name ticktock --timeout-expression=30s
--forceoption 用于部署当前部署的应用程序的新实例。 换句话说,即使清单未更改,Skipper 也会再次升级应用程序。 如果应用程序本身在启动时(例如从 Spring Cloud Config Server)获取配置信息,则需要此行为。 您可以使用选项--app-names. 如果您未指定任何应用程序名称,则所有应用程序都将强制升级。 您可以指定--force--app-namesoptions 一起--properties--file选项。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例描述force升级:spring-doc.cadn.net.cn
首先,安装软件包ticktocktimelog应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package upload --repo-name local --path spring-cloud-skipper-server-core/src/test/resources/repositories/binaries/test/ticktock/ticktock-1.0.0.zip
Package uploaded successfully:[ticktock:1.0.0]
skipper:>package install --package-name ticktock --release-name a1
Released a1. Now at version v1.
║Name│Version│        Last updated        │ Status │Package Name│Package Version│Platform Name│               Platform Status               ║
║a1  │1      │Thu Sep 13 08:34:50 IST 2018│DEPLOYED│ticktock    │1.0.0          │default      │[a1.log-v1], State = [a1.log-v1-0=deployed]  ║
║    │       │                            │        │            │               │             │[a1.time-v1], State = [a1.time-v1-0=deployed]║
skipper:>release history --release-name a1
║Version│        Last updated        │ Status │Package Name│Package Version│  Description   ║
║1      │Thu Sep 13 08:34:50 IST 2018│DEPLOYED│ticktock    │1.0.0          │Install complete║
现在,即使latestcurrent包。spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name a1 --package-name ticktock
Package to upgrade has no difference than existing deployed/deleted package. Not upgrading.
如果需要对所有 app 强制升级ticktock(对于两者timelog)spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name a1 --package-name ticktock --force
a1 has been upgraded.  Now at version v2.
║2      │Thu Sep 13 08:35:53 IST 2018│UNKNOWN │ticktock    │1.0.0          │Upgrade install underway║
║1      │Thu Sep 13 08:34:50 IST 2018│DEPLOYED│ticktock    │1.0.0          │Install complete        ║
║2      │Thu Sep 13 08:35:53 IST 2018│DEPLOYED│ticktock    │1.0.0          │Upgrade complete║
║1      │Thu Sep 13 08:34:50 IST 2018│DELETED │ticktock    │1.0.0          │Delete complete ║
如果force需要对特定的应用程序列表执行 upgrade,然后--app-names选项。spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release upgrade --release-name a1 --package-name ticktock --force --app-names log
a1 has been upgraded.  Now at version v3.
skipper:>release history a1
║3      │Thu Sep 13 08:36:51 IST 2018│DEPLOYED│ticktock    │1.0.0          │Upgrade complete║
║2      │Thu Sep 13 08:35:53 IST 2018│DELETED │ticktock    │1.0.0          │Delete complete ║
23.4. 回滚
此命令将回滚发行版。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release rollback (版本回滚) - 将版本回滚到以前的版本或特定版本。spring-doc.cadn.net.cn
概要
发布回滚 [--release-name] 字符串 [[--release-version] int] [[--timeout-expression] 字符串]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
要回滚
的发行版的名称 [必填]
--release-version int
要回滚到的特定发行版。不指定该值将回滚到以前的版本。
[可选,默认值 = 0]
回滚超时
的表达式 [可选,默认 = <无>]
将版本回滚到特定版本,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release rollback --release-name helloworldlocal --release-version 1
helloworldlocal has been rolled back.  Now at version v3.
如果没有--release-version,则回滚版本是之前的稳定版本(位于DELETEDDEPLOYEDstatus) 的 Normal。spring-doc.cadn.net.cn
23.5. 历史
此命令显示特定版本的历史记录。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release history (发布历史记录) - 列出给定版本的版本历史记录。spring-doc.cadn.net.cn
概要
版本历史记录 [--release-name] 字符串spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
按版本名称
搜索的通配符表达式 [必填]
*[不能为 null]
显示特定版本的历史记录,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release history --release-name helloworldlocal
║3      │Mon Oct 30 17:57:41 IST 2017│DEPLOYED│helloworld  │1.0.0          │Upgrade complete║
║2      │Mon Oct 30 17:53:50 IST 2017│DELETED │helloworld  │1.0.0          │Delete complete ║
║1      │Mon Oct 30 17:52:57 IST 2017│DELETED │helloworld  │1.0.0          │Delete complete ║
23.6. 删除
此命令将删除特定版本的最新部署修订版。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release delete - 删除版本。spring-doc.cadn.net.cn
概要
release delete [--release-name] 字符串 [--delete-package]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
要删除
的发行版的名称 [必填]
--delete-package 删除发布包
[可选,默认值 = false]
删除特定版本的最新部署修订版,取消部署应用程序或应用程序,如以下示例所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>release delete --release-name helloworldlocal
helloworldlocal has been deleted.
23.7. 取消
此命令尝试取消现有发布作。spring-doc.cadn.net.cn
名字
release cancel - 请求取消当前发布作。spring-doc.cadn.net.cn
概要
release cancel [--release-name] 字符串spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
要取消
的发布的名称 [必填]
此命令可用于尝试取消正在运行的发布作(如果它支持),并且 release 当前处于可以尝试进行任何类型的取消的状态。例如,在 如果检测到新应用程序,升级服务器将删除旧应用程序。以前 state 被转换为 deleting old applications,则可以请求取消整个 升级过程。spring-doc.cadn.net.cn
另一个用例是,如果新应用程序失败并且服务器将超时等待 应用程序,可以方便地取消作,而无需等待完全超时发生。spring-doc.cadn.net.cn
以下是在升级的应用程序失败时如何尝试取消的示例:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>package install --package-name testapp --package-version 1.0.0 --release-name mytestapp
Released mytestapp. Now at version v1.
skipper:>release history --release-name mytestapp
║1      │Thu May 17 11:18:07 BST 2018│DEPLOYED│testapp     │1.0.0          │Install complete║
skipper:>release upgrade --package-name testapp --package-version 1.1.0 --release-name mytestapp
mytestapp has been upgraded.  Now at version v2.
║2      │Thu May 17 11:18:52 BST 2018│UNKNOWN │testapp     │1.1.0          │Upgrade install underway║
║1      │Thu May 17 11:18:07 BST 2018│DEPLOYED│testapp     │1.0.0          │Install complete        ║
skipper:>release status --release-name mytestapp
║Last Deployed  │Thu May 17 11:18:52 BST 2018                                   ║
║Status         │UNKNOWN                                                        ║
║Platform Status│All apps have failed deployment.                               ║
║               │[mytestapp.testapp-v2], State = [mytestapp.testapp-v2-0=failed]║
skipper:>release cancel --release-name mytestapp
Cancel request for release mytestapp sent
║2      │Thu May 17 11:18:52 BST 2018│FAILED  │testapp     │1.1.0          │Cancelled after 39563 ms.║
24. 清单命令
Skipper 的清单只有一个命令:get.spring-doc.cadn.net.cn
24.1. 获取
Thsi 命令显示清单。spring-doc.cadn.net.cn
名字
manifest get - 获取版本的清单spring-doc.cadn.net.cn
概要
manifest get [--release-name] string [[--release-version] integer] (清单获取 [--release-name] 字符串 [[--release-version] 整数)spring-doc.cadn.net.cn
选项
--release-name 字符串
版本名称
[强制]
[不能为 null]
特定发布版本。
[可选,默认值 = <无>]
manifest getcommand 显示用于特定版本的清单,如以下示例中所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>manifest get --release-name helloworldk8s
# Source: template.yml
apiVersion: skipper.spring.io/v1
kind: SpringCloudDeployerApplication
metadata:
spec:
  resource: docker:springcloud/spring-cloud-skipper-samples-helloworld:1.0.0.RELEASE
    spring.cloud.deployer.kubernetes.createNodePort: 32123
25. 平台命令
Skipper 的平台只有一个命令:list.spring-doc.cadn.net.cn
25.1. 列表
此命令列出平台。spring-doc.cadn.net.cn
名字
platform list - 列出平台spring-doc.cadn.net.cn
概要
平台列表spring-doc.cadn.net.cn
platform list命令显示列出所有可用的 Deployment Platform 账户,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>platform list
║  Name  │    Type    │        Description        ║
║default │local       │ShutdownTimeout = [30], EnvVarsToInherit = [TMP,LANG,LANGUAGE,LC_.*,PATH], JavaCmd =        ║
║        │            │[/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_131.jdk/Contents/Home/jre/bin/java], WorkingDirectoriesRoot = [/var/folders/t3/qf1wkpwj4lgd9gjccwk0wr7h0000gp/T], ║
║        │            │DeleteFilesOnExit = [true]        ║
║cf-dev  │cloudfoundry│org = [scdf-ci], space = [ilaya-space], url = [https://api.run.pivotal.io]        ║
║minikube│kubernetes  │master url = [https://192.168.99.101:8443/], namespace = [default], api version = [v1]        ║
26. 存储库命令
Skipper 的存储库命令包括以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
26.1. 列表
此命令列出存储库。spring-doc.cadn.net.cn
名字
repo list - 列出软件包存储库spring-doc.cadn.net.cn
概要
存储库列表spring-doc.cadn.net.cn
列出存储库,如以下示例中所示(含输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>repo list
║    Name    │                            URL                            │Local│Order║
║experimental│https://skipper-repository.cfapps.io/repository/experimental│false│0    ║
║local       │https://10.55.13.45:7577                                    │true │1    ║
如果存储库是本地的,则它由 Skipper 的数据库提供支持,您可以将包上传到存储库。 如果它不是本地的,则它是一个远程存储库,您只能读取包。 远程存储库中的包在 Skipper 的控制之外进行更新。 1.0 版本仅在服务器启动时轮询远程存储库中的内容。 请关注问题 GH-262,了解有关添加对远程存储库元数据动态更新的支持的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
27. Skipper 服务器命令
27.1. 配置
此命令将 shell 配置为引用 Skipper Server 的 HTTP API 端点。spring-doc.cadn.net.cn
名字
skipper config - 配置要使用的 Spring Cloud Skipper REST 服务器。spring-doc.cadn.net.cn
概要
skipper config [[--uri] 字符串] [[--username] 字符串] [[--password] 字符串] [[--credentials-provider-command] 字符串] [--skip-ssl-validation]spring-doc.cadn.net.cn
选项
--uri 字符串
Spring Cloud Skipper REST 端点
的位置 [可选,默认 = localhost:7577/api]
--username 字符串
用于对管理员 REST 端点
进行身份验证访问的用户名 [可选,默认 = <无>]
--password 字符串
用于对 Admin REST 端点的经过身份验证的访问的密码(仅对用户名有效)
[可选,默认 = <无>]
--credentials-provider-command 字符串
要运行的命令,该命令输出用于身份验证
的 HTTP 凭据 [可选,默认 = <无>]
接受任何 SSL 证书(甚至是自签名证书)
[可选,默认值 = <无>]
配置 shell,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>skipper config --uri https://localhost:8443/api
使用 OAuth 时,您可以使用 username 和 password 选项。spring-doc.cadn.net.cn
在 Skipper Shell 中,您还可以提供凭据,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
skipper:> skipper config --uri https://localhost:7577/api --username my_username --password my_password
有关更多信息,请参阅 [configuration-security] 部分。spring-doc.cadn.net.cn
27.2. 信息
此命令显示服务器信息。spring-doc.cadn.net.cn
名字
skipper info - 显示正在使用的 Skipper 服务器。spring-doc.cadn.net.cn
概要
船长信息spring-doc.cadn.net.cn
显示正在使用的服务器版本,如以下示例中所示(带有输出):spring-doc.cadn.net.cn
skipper:>info
Spring Cloud Skipper Server v1.0.0.2.11.5
28. 通用用法
本节包含有关命令的一般说明。spring-doc.cadn.net.cn
28.1. 超时表达式
要指定 30 秒的会话超时,30、PT30S 和 30 都是等效的。读取超时 的 500ms 可以采用以下任何形式指定:500、PT0.5S 和 500ms。spring-doc.cadn.net.cn
您也可以使用任何受支持的单位。这些是:spring-doc.cadn.net.cn
