此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.0! |
动态属性
Body 内的 Dynamic Properties
此部分仅对编码的 DSL(Groovy、Java 等)有效。有关类似功能的 YAML 示例,请参阅 Matchers Sections 部分中的 Dynamic Properties 。 |
您可以使用value
方法,或者如果您使用
Groovy 映射表示法,其中 .以下示例演示如何设置 dynamic
properties 替换为 value 方法:$()
value(consumer(...), producer(...))
value(c(...), p(...))
value(stub(...), test(...))
value(client(...), server(...))
$(consumer(...), producer(...))
$(c(...), p(...))
$(stub(...), test(...))
$(client(...), server(...))
这两种方法同样有效。这stub
和client
methods 是consumer
方法。后续部分将仔细研究您可以对这些值执行哪些作。
正则表达式
此部分仅对 Groovy DSL 有效。有关类似功能的 YAML 示例,请参阅 Matchers Sections 部分中的 Dynamic Properties 。 |
您可以使用正则表达式在合约 DSL 中写入您的请求。这样做是 当您想要指示应提供给定响应时,特别有用 对于遵循给定模式的请求。此外,在以下情况下,您可以使用正则表达式 需要对测试和服务器端测试使用模式而不是精确值。
确保 regex 匹配序列的整个区域,因为在内部,Pattern.matches()
被调用。例如abc
不匹配aabc
但.abc
确实。
还有一些其他已知限制。
以下示例演示如何使用正则表达式编写请求:
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make {
request {
method('GET')
url $(consumer(~/\/[0-9]{2}/), producer('/12'))
response {
status OK()
body(
surname: $(
consumer('Kowalsky'),
producer(regex('[a-zA-Z]+'))
created: $(consumer('2014-02-02 12:23:43'), producer(execute('currentDate(it)'))),
correlationId: value(consumer('5d1f9fef-e0dc-4f3d-a7e4-72d2220dd827'),
producer(regex('[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}'))
headers {
header 'Content-Type': 'text/plain'
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make(c -> {
c.request(r -> {
r.method("GET");
r.url(r.$(r.consumer(r.regex("\\/[0-9]{2}")), r.producer("/12")));
c.response(r -> {
r.status(r.OK());
r.body(ContractVerifierUtil.map()
.entry("id", r.$(r.anyNumber()))
.entry("surname", r.$(r.consumer("Kowalsky"), r.producer(r.regex("[a-zA-Z]+")))));
r.headers(h -> {
h.header("Content-Type", "text/plain");
contract {
request {
method = method("GET")
url = url(v(consumer(regex("\\/[0-9]{2}")), producer("/12")))
response {
status = OK
body(mapOf(
"id" to v(anyNumber),
"surname" to v(consumer("Kowalsky"), producer(regex("[a-zA-Z]+")))
headers {
您也可以使用正则表达式仅提供通信的一侧。如果你 执行此作,则合约引擎会自动提供生成的匹配 提供的正则表达式。以下代码显示了 Groovy 的示例:
request {
method 'PUT'
url value(consumer(regex('/foo/[0-9]{5}')))
body([
requestElement: $(consumer(regex('[0-9]{5}')))
headers {
header('header', $(consumer(regex('application\\/vnd\\.fraud\\.v1\\+json;.*'))))
response {
status OK()
body([
responseElement: $(producer(regex('[0-9]{7}')))
headers {
contentType("application/vnd.fraud.v1+json")
在前面的示例中,通信的另一端具有相应的数据 为 request 和 response 生成。
Spring Cloud Contract 附带了一系列预定义的正则表达式,您可以 在你的 Contract 中使用,如下例所示:
public static RegexProperty onlyAlphaUnicode() {
return new RegexProperty(ONLY_ALPHA_UNICODE).asString();
public static RegexProperty alphaNumeric() {
return new RegexProperty(ALPHA_NUMERIC).asString();
public static RegexProperty number() {
return new RegexProperty(NUMBER).asDouble();
public static RegexProperty positiveInt() {
return new RegexProperty(POSITIVE_INT).asInteger();
public static RegexProperty anyBoolean() {
return new RegexProperty(TRUE_OR_FALSE).asBooleanType();
public static RegexProperty anInteger() {
return new RegexProperty(INTEGER).asInteger();
public static RegexProperty aDouble() {
return new RegexProperty(DOUBLE).asDouble();
public static RegexProperty ipAddress() {
return new RegexProperty(IP_ADDRESS).asString();
public static RegexProperty hostname() {
return new RegexProperty(HOSTNAME_PATTERN).asString();
public static RegexProperty email() {
return new RegexProperty(EMAIL).asString();
public static RegexProperty url() {
return new RegexProperty(URL).asString();
public static RegexProperty httpsUrl() {
return new RegexProperty(HTTPS_URL).asString();
public static RegexProperty uuid() {
return new RegexProperty(UUID).asString();
public static RegexProperty uuid4() {
return new RegexProperty(UUID4).asString();
public static RegexProperty isoDate() {
return new RegexProperty(ANY_DATE).asString();
public static RegexProperty isoDateTime() {
return new RegexProperty(ANY_DATE_TIME).asString();
public static RegexProperty isoTime() {
return new RegexProperty(ANY_TIME).asString();
public static RegexProperty iso8601WithOffset() {
return new RegexProperty(ISO8601_WITH_OFFSET).asString();
public static RegexProperty nonEmpty() {
return new RegexProperty(NON_EMPTY).asString();
public static RegexProperty nonBlank() {
return new RegexProperty(NON_BLANK).asString();
在你的 Contract 中,你可以按如下方式使用它(Groovy DSL 的示例):
Contract dslWithOptionalsInString = Contract.make {
priority 1
request {
method POST()
url '/users/password'
headers {
contentType(applicationJson())
body(
email: $(consumer(optional(regex(email()))), producer('[email protected]')),
callback_url: $(consumer(regex(hostname())), producer('http://partners.com'))
response {
status 404
headers {
body(
code: value(consumer("123123"), producer(optional("123123"))),
message: "User not found by email = [${value(producer(regex(email())), consumer('[email protected]'))}]"
为了让事情变得更简单,您可以使用一组预定义的对象,这些对象会自动
假设您希望传递正则表达式。
所有这些方法都以any
前缀,如下所示:
T anyAlphaUnicode();
T anyAlphaNumeric();
T anyNumber();
T anyInteger();
T anyPositiveInt();
T anyDouble();
T anyHex();
T aBoolean();
T anyIpAddress();
T anyHostname();
T anyEmail();
T anyUrl();
T anyHttpsUrl();
T anyUuid();
T anyDate();
T anyDateTime();
T anyTime();
T anyIso8601WithOffset();
T anyNonBlankString();
T anyNonEmptyString();
T anyOf(String... values);
下面的示例演示如何引用这些方法:
Contract contractDsl = Contract.make {
name "foo"
label 'trigger_event'
input {
triggeredBy('toString()')
outputMessage {
sentTo 'topic.rateablequote'
body([
alpha : $(anyAlphaUnicode()),
number : $(anyNumber()),
anInteger : $(anyInteger()),
positiveInt : $(anyPositiveInt()),
aDouble : $(anyDouble()),
aBoolean : $(aBoolean()),
ip : $(anyIpAddress()),
hostname : $(anyHostname()),
email : $(anyEmail()),
url : $(anyUrl()),
httpsUrl : $(anyHttpsUrl()),
uuid : $(anyUuid()),
date : $(anyDate()),
dateTime : $(anyDateTime()),
time : $(anyTime()),
iso8601WithOffset: $(anyIso8601WithOffset()),
nonBlankString : $(anyNonBlankString()),
nonEmptyString : $(anyNonEmptyString()),
anyOf : $(anyOf('foo', 'bar'))
contract {
name = "foo"
label = "trigger_event"
input {
triggeredBy = "toString()"
outputMessage {
sentTo = sentTo("topic.rateablequote")
body(mapOf(
"alpha" to v(anyAlphaUnicode),
"number" to v(anyNumber),
"anInteger" to v(anyInteger),
"positiveInt" to v(anyPositiveInt),
"aDouble" to v(anyDouble),
"aBoolean" to v(aBoolean),
"ip" to v(anyIpAddress),
"hostname" to v(anyAlphaUnicode),
"email" to v(anyEmail),
"url" to v(anyUrl),
"httpsUrl" to v(anyHttpsUrl),
"uuid" to v(anyUuid),
"date" to v(anyDate),
"dateTime" to v(anyDateTime),
"time" to v(anyTime),
"iso8601WithOffset" to v(anyIso8601WithOffset),
"nonBlankString" to v(anyNonBlankString),
"nonEmptyString" to v(anyNonEmptyString),
"anyOf" to v(anyOf('foo', 'bar'))
headers {
传递可选参数
您可以在合同中提供可选参数。但是,您可以提供 可选参数仅适用于以下各项:
请求的 STUB 端
Response 的 TEST 端
以下示例说明如何提供可选参数:
priority 1
name "optionals"
request {
method 'POST'
headers {
body(
callback_url: $(consumer(regex(hostname())), producer('https://partners.com'))
response {
status 404
headers {
header 'Content-Type': 'application/json'
body(
c.priority(1);
c.name("optionals");
c.request(r -> {
r.method("POST");
r.url("/users/password");
r.headers(h -> {
h.contentType(h.applicationJson());
.entry("email", r.$(r.consumer(r.optional(r.regex(r.email()))), r.producer("[email protected]")))
.entry("callback_url",
r.$(r.consumer(r.regex(r.hostname())), r.producer("https://partners.com"))));
c.response(r -> {
r.status(404);
r.headers(h -> {
h.header("Content-Type", "application/json");
.entry("code", r.value(r.consumer("123123"), r.producer(r.optional("123123")))));
contract { c ->
priority = 1
name = "optionals"
request {
method = POST
url = url("/users/password")
headers {
contentType = APPLICATION_JSON
body = body(mapOf(
"email" to v(consumer(optional(regex(email))), producer("[email protected]")),
"callback_url" to v(consumer(regex(hostname)), producer("https://partners.com"))
response {
status = NOT_FOUND
headers {
body(mapOf(
"code" to value(consumer("123123"), producer(optional("123123")))
通过将身体的一部分包裹起来optional()
方法,您可以创建一个常规的
expression 的表达式,该表达式必须出现 0 次或多次。
如果您使用 Spock,则将根据前面的示例生成以下测试:
import com.jayway.jsonpath.DocumentContext
import com.jayway.jsonpath.JsonPath
import spock.lang.Specification
import io.restassured.module.mockmvc.specification.MockMvcRequestSpecification
import io.restassured.response.ResponseOptions
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.assertion.SpringCloudContractAssertions.assertThat
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.*
import static com.toomuchcoding.jsonassert.JsonAssertion.assertThatJson
import static io.restassured.module.mockmvc.RestAssuredMockMvc.*
class FooSpec extends Specification {
\tdef validate_optionals() throws Exception {
\t\tgiven:
\t\t\tMockMvcRequestSpecification request = given()
\t\t\t\t\t.header("Content-Type", "application/json")
\t\t\t\t\t.body('''{"email":"[email protected]","callback_url":"https://partners.com"}''')
\t\twhen:
\t\t\tResponseOptions response = given().spec(request)
\t\t\t\t\t.post("/users/password")
\t\tthen:
\t\t\tresponse.statusCode() == 404
\t\t\tresponse.header("Content-Type") == 'application/json'
\t\tand:
\t\t\tDocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.body.asString())
\t\t\tassertThatJson(parsedJson).field("['code']").matches("(123123)?")
\t}
The following stub would also be generated:
"request" : {
"url" : "/users/password",
"method" : "POST",
"bodyPatterns" : [ {
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['email'] =~ /([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\\\.[a-zA-Z]{2,6})?/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['callback_url'] =~ /((http[s]?|ftp):\\\\/)\\\\/?([^:\\\\/\\\\s]+)(:[0-9]{1,5})?/)]"
"headers" : {
"Content-Type" : {
"equalTo" : "application/json"
"response" : {
"status" : 404,
"body" : "{\\"code\\":\\"123123\\",\\"message\\":\\"User not found by email == [[email protected]]\\"}",
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
"priority" : 1
Calling Custom Methods on the Server Side
This section is valid only for the Groovy DSL. See the
Dynamic Properties in the Matchers Sections section for YAML examples of a similar feature.
You can define a method call that runs on the server side during the test. Such a
method can be added to the class defined as baseClassForTests
in the configuration. The
following code shows an example of the contract portion of the test case:
Groovy
method GET()
Java
r.method(r.GET());
Kotlin
method = GET
The following code shows the base class portion of the test case:
abstract class BaseMockMvcSpec extends Specification {
def setup() {
RestAssuredMockMvc.standaloneSetup(new PairIdController())
void isProperCorrelationId(Integer correlationId) {
assert correlationId == 123456
void isEmpty(String value) {
assert value == null
You cannot use both a String
and execute
to perform concatenation. For
example, calling header('Authorization', 'Bearer ' + execute('authToken()'))
leads to
improper results. Instead, call header('Authorization', execute('authToken()'))
and
ensure that the authToken()
method returns everything you need.
The type of the object read from the JSON can be one of the following, depending on the
JSON path:
String
: If you point to a String
value in the JSON.
JSONArray
: If you point to a List
in the JSON.
Map
: If you point to a Map
in the JSON.
Number
: If you point to Integer
, Double
, and other numeric type in the JSON.
Boolean
: If you point to a Boolean
in the JSON.
In the request part of the contract, you can specify that the body
should be taken from
a method.
You must provide both the consumer and the producer side. The execute
part
is applied for the whole body, not for parts of it.
The following example shows how to read an object from JSON:
request {
method 'GET'
url '/something'
body(
$(c('foo'), p(execute('hashCode()')))
response {
status OK()
The preceding example results in calling the hashCode()
method in the request body.
It should resemble the following code:
// given:
.body(hashCode());
// when:
.get("/something");
// then:
assertThat(response.statusCode()).isEqualTo(200);
Referencing the Request from the Response
The best situation is to provide fixed values, but sometimes you need to reference a
request in your response.
If you write contracts in the Groovy DSL, you can use the fromRequest()
method, which lets
you reference a bunch of elements from the HTTP request. You can use the following
options:
fromRequest().url()
: Returns the request URL and query parameters.
fromRequest().query(String key)
: Returns the first query parameter with the given name.
fromRequest().query(String key, int index)
: Returns the nth query parameter with the
given name.
fromRequest().path()
: Returns the full path.
fromRequest().path(int index)
: Returns the nth path element.
fromRequest().header(String key)
: Returns the first header with the given name.
fromRequest().header(String key, int index)
: Returns the nth header with the given name.
fromRequest().body()
: Returns the full request body.
fromRequest().body(String jsonPath)
: Returns the element from the request that
matches the JSON Path.
If you use the YAML contract definition or the Java one, you have to use the
Handlebars notation with custom Spring Cloud Contract
functions to achieve this. In that case, you can use the following options:{{{ }}}
{{{ request.url }}}
{{{ request.query.key.[index] }}}
: Returns the nth query parameter with the given name.
For example, for a key of thing
, the first entry is {{{ request.query.thing.[0] }}}
{{{ request.path }}}
{{{ request.path.[index] }}}
: Returns the nth path element. For example,
the first entry is {{{ request.path.[0] }}}`
{{{ request.headers.key }}}
{{{ request.headers.key.[index] }}}
{{{ request.body }}}
{{{ jsonpath this 'your.json.path' }}}
matches the JSON Path. For example, for a JSON path of $.here
, use {{{ jsonpath this '$.here' }}}
Consider the following contract:
Groovy
request {
method 'GET'
url('/api/v1/xxxx') {
queryParameters {
parameter('foo', 'bar')
parameter('foo', 'bar2')
headers {
header(authorization(), 'secret')
header(authorization(), 'secret2')
body(foo: 'bar', baz: 5)
response {
status OK()
headers {
header(authorization(), "foo ${fromRequest().header(authorization())} bar")
body(
url: fromRequest().url(),
path: fromRequest().path(),
pathIndex: fromRequest().path(1),
param: fromRequest().query('foo'),
paramIndex: fromRequest().query('foo', 1),
authorization: fromRequest().header('Authorization'),
authorization2: fromRequest().header('Authorization', 1),
fullBody: fromRequest().body(),
responseFoo: fromRequest().body('$.foo'),
responseBaz: fromRequest().body('$.baz'),
responseBaz2: "Bla bla ${fromRequest().body('$.foo')} bla bla",
rawUrl: fromRequest().rawUrl(),
rawPath: fromRequest().rawPath(),
rawPathIndex: fromRequest().rawPath(1),
rawParam: fromRequest().rawQuery('foo'),
rawParamIndex: fromRequest().rawQuery('foo', 1),
rawAuthorization: fromRequest().rawHeader('Authorization'),
rawAuthorization2: fromRequest().rawHeader('Authorization', 1),
rawResponseFoo: fromRequest().rawBody('$.foo'),
rawResponseBaz: fromRequest().rawBody('$.baz'),
rawResponseBaz2: "Bla bla ${fromRequest().rawBody('$.foo')} bla bla"
request {
method 'GET'
queryParameters {
headers {
body(foo: "bar", baz: 5)
response {
status OK()
headers {
body('''
"responseFoo": "{{{ jsonPath request.body '$.foo' }}}",
"responseBaz": {{{ jsonPath request.body '$.baz' }}},
"responseBaz2": "Bla bla {{{ jsonPath request.body '$.foo' }}} bla bla"
'''.toString())
YAML
request:
method: GET
url: /api/v1/xxxx
queryParameters:
foo:
- bar
- bar2
headers:
Authorization:
- secret
- secret2
body:
foo: bar
baz: 5
response:
status: 200
headers:
Authorization: "foo {{{ request.headers.Authorization.0 }}} bar"
body:
url: "{{{ request.url }}}"
path: "{{{ request.path }}}"
pathIndex: "{{{ request.path.1 }}}"
param: "{{{ request.query.foo }}}"
paramIndex: "{{{ request.query.foo.1 }}}"
authorization: "{{{ request.headers.Authorization.0 }}}"
authorization2: "{{{ request.headers.Authorization.1 }}"
fullBody: "{{{ request.body }}}"
responseFoo: "{{{ jsonpath this '$.foo' }}}"
responseBaz: "{{{ jsonpath this '$.baz' }}}"
responseBaz2: "Bla bla {{{ jsonpath this '$.foo' }}} bla bla"
Java
import java.util.function.Supplier;
import org.springframework.cloud.contract.spec.Contract;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.map;
class shouldReturnStatsForAUser implements Supplier<Contract> {
public Contract get() {
return Contract.make(c -> {
c.request(r -> {
r.method("POST");
r.url("/stats");
r.body(map().entry("name", r.anyAlphaUnicode()));
r.headers(h -> {
c.response(r -> {
r.status(r.OK());
r.body(map()
.entry("text",
"Dear {{{jsonPath request.body '$.name'}}} thanks for your interested in drinking beer")
.entry("quantity", r.$(r.c(5), r.p(r.anyNumber()))));
r.headers(h -> {
Kotlin
import org.springframework.cloud.contract.spec.ContractDsl.Companion.contract
contract {
request {
method = method("POST")
url = url("/stats")
body(mapOf(
"name" to anyAlphaUnicode
headers {
response {
status = OK
body(mapOf(
"text" to "Don't worry $\{fromRequest().body("$.name")} thanks for your interested in drinking beer",
"quantity" to v(c(5), p(anyNumber))
headers {
contentType = fromRequest().header(CONTENT_TYPE)
Running a JUnit test generation leads to a test that resembles the following example:
// given:
.header("Authorization", "secret")
.header("Authorization", "secret2")
.body("{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}");
// when:
.queryParam("foo","bar")
.queryParam("foo","bar2")
.get("/api/v1/xxxx");
// then:
assertThat(response.header("Authorization")).isEqualTo("foo secret bar");
// and:
DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.getBody().asString());
assertThatJson(parsedJson).field("['fullBody']").isEqualTo("{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}");
assertThatJson(parsedJson).field("['authorization']").isEqualTo("secret");
assertThatJson(parsedJson).field("['authorization2']").isEqualTo("secret2");
assertThatJson(parsedJson).field("['path']").isEqualTo("/api/v1/xxxx");
assertThatJson(parsedJson).field("['param']").isEqualTo("bar");
assertThatJson(parsedJson).field("['paramIndex']").isEqualTo("bar2");
assertThatJson(parsedJson).field("['pathIndex']").isEqualTo("v1");
assertThatJson(parsedJson).field("['responseBaz']").isEqualTo(5);
assertThatJson(parsedJson).field("['responseFoo']").isEqualTo("bar");
assertThatJson(parsedJson).field("['url']").isEqualTo("/api/v1/xxxx?foo=bar&foo=bar2");
assertThatJson(parsedJson).field("['responseBaz2']").isEqualTo("Bla bla bar bla bla");
As you can see, elements from the request have been properly referenced in the response.
The generated WireMock stub should resemble the following example:
"request" : {
"urlPath" : "/api/v1/xxxx",
"method" : "POST",
"headers" : {
"Authorization" : {
"equalTo" : "secret2"
"queryParameters" : {
"foo" : {
"equalTo" : "bar2"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['baz'] == 5)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['foo'] == 'bar')]"
"response" : {
"status" : 200,
"body" : "{\"authorization\":\"{{{request.headers.Authorization.[0]}}}\",\"path\":\"{{{request.path}}}\",\"responseBaz\":{{{jsonpath this '$.baz'}}} ,\"param\":\"{{{request.query.foo.[0]}}}\",\"pathIndex\":\"{{{request.path.[1]}}}\",\"responseBaz2\":\"Bla bla {{{jsonpath this '$.foo'}}} bla bla\",\"responseFoo\":\"{{{jsonpath this '$.foo'}}}\",\"authorization2\":\"{{{request.headers.Authorization.[1]}}}\",\"fullBody\":\"{{{escapejsonbody}}}\",\"url\":\"{{{request.url}}}\",\"paramIndex\":\"{{{request.query.foo.[1]}}}\"}",
"headers" : {
"Authorization" : "{{{request.headers.Authorization.[0]}}};foo"
"transformers" : [ "response-template" ]
Sending a request such as the one presented in the request
part of the contract results
in sending the following response body:
"url" : "/api/v1/xxxx?foo=bar&foo=bar2",
"path" : "/api/v1/xxxx",
"pathIndex" : "v1",
"param" : "bar",
"paramIndex" : "bar2",
"authorization" : "secret",
"authorization2" : "secret2",
"fullBody" : "{\"foo\":\"bar\",\"baz\":5}",
"responseFoo" : "bar",
"responseBaz" : 5,
"responseBaz2" : "Bla bla bar bla bla"
This feature works only with WireMock versions greater than or equal
to 2.5.1. The Spring Cloud Contract Verifier uses WireMock’s
response-template
response transformer. It uses Handlebars to convert the Mustache templates into
proper values. Additionally, it registers two helper functions:
escapejsonbody
: Escapes the request body in a format that can be embedded in JSON.
jsonpath
: For a given parameter, finds an object in the request body.
If you work with Pact, the following discussion may seem familiar.
Quite a few users are used to having a separation between the body and setting the
dynamic parts of a contract.
You can use the bodyMatchers
section for two reasons:
Define the dynamic values that should end up in a stub.
You can set it in the request
part of your contract.
Verify the result of your test.
This section is present in the response
or outputMessage
side of the
contract.
Currently, Spring Cloud Contract Verifier supports only JSON path-based matchers with the
following matching possibilities:
Coded DSL
For the stubs (in tests on the consumer’s side):
byEquality()
: The value taken from the consumer’s request in the provided JSON path must be
equal to the value provided in the contract.
byRegex(…)
match the regex. You can also pass the type of the expected matched value (for example, asString()
, asLong()
, and so on).
byDate()
match the regex for an ISO Date value.
byTimestamp()
match the regex for an ISO DateTime value.
byTime()
match the regex for an ISO Time value.
For the verification (in generated tests on the Producer’s side):
byEquality()
: The value taken from the producer’s response in the provided JSON path must be
equal to the provided value in the contract.
byRegex(…)
match the regex.
byDate()
: The value taken from the producer’s response in the provided JSON path must match
byTimestamp()
byTime()
byType()
: The value taken from the producer’s response in the provided JSON path needs to be
of the same type as the type defined in the body of the response in the contract.
byType
can take a closure, in which you can set minOccurrence
and maxOccurrence
. For the
request side, you should use the closure to assert size of the collection.
That way, you can assert the size of the flattened collection. To check the size of an
unflattened collection, use a custom method with the byCommand(…)
testMatcher
byCommand(…)
: The value taken from the producer’s response in the provided JSON path is
passed as an input to the custom method that you provide. For example,
byCommand('thing($it)')
results in calling a thing
method to which the value matching the
JSON Path gets passed. The type of the object read from the JSON can be one of the
following, depending on the JSON path:
String
value.
JSONArray
Map
Number
, Double
, or another kind of number.
Boolean
byNull()
: The value taken from the response in the provided JSON path must be null.
YAML
See the Groovy section for a detailed explanation of
what the types mean.
For YAML, the structure of a matcher resembles the following example:
- path: $.thing1
type: by_regex
value: thing2
regexType: as_string
Alternatively, if you want to use one of the predefined regular expressions
[only_alpha_unicode, number, any_boolean, ip_address, hostname,
email, url, uuid, iso_date, iso_date_time, iso_time, iso_8601_with_offset, non_empty,
non_blank]
, you can use something similar to the following example:
- path: $.thing1
type: by_regex
predefined: only_alpha_unicode
The following list shows the allowed list of type
values:
For stubMatchers
by_equality
by_regex
by_date
by_timestamp
by_time
by_type
Two additional fields (minOccurrence
and maxOccurrence
) are accepted.
For testMatchers
by_equality
by_regex
by_date
by_timestamp
by_time
by_type
and maxOccurrence
) are accepted.
by_command
by_null
You can also define which type the regular expression corresponds to in the regexType
field. The following list shows the allowed regular expression types:
as_integer
as_double
as_float
as_long
as_short
as_boolean
as_string
Consider the following example:
Groovy
request {
method 'GET'
urlPath '/get'
body([
duck : 123,
alpha : 'abc',
number : 123,
aBoolean : true,
date : '2017-01-01',
dateTime : '2017-01-01T01:23:45',
time : '01:02:34',
valueWithoutAMatcher: 'foo',
valueWithTypeMatch : 'string',
key : [
'complex.key': 'foo'
bodyMatchers {
jsonPath('$.duck', byRegex("[0-9]{3}").asInteger())
jsonPath('$.duck', byEquality())
jsonPath('$.alpha', byRegex(onlyAlphaUnicode()).asString())
jsonPath('$.alpha', byEquality())
jsonPath('$.number', byRegex(number()).asInteger())
jsonPath('$.aBoolean', byRegex(anyBoolean()).asBooleanType())
jsonPath('$.date', byDate())
jsonPath('$.dateTime', byTimestamp())
jsonPath('$.time', byTime())
jsonPath("\$.['key'].['complex.key']", byEquality())
headers {
response {
status OK()
body([
duck : 123,
alpha : 'abc',
number : 123,
positiveInteger : 1234567890,
negativeInteger : -1234567890,
positiveDecimalNumber: 123.4567890,
negativeDecimalNumber: -123.4567890,
aBoolean : true,
time : "01:02:34",
valueWithoutAMatcher : 'foo',
valueWithMin : [
1, 2, 3
valueWithMax : [
1, 2, 3
valueWithMinMax : [
1, 2, 3
valueWithMinEmpty : [],
valueWithMaxEmpty : [],
key : [
nullValue : null
bodyMatchers {
// asserts the jsonpath value against manual regex
// asserts the jsonpath value against the provided value
// asserts the jsonpath value against some default regex
jsonPath('$.positiveInteger', byRegex(anInteger()).asInteger())
jsonPath('$.negativeInteger', byRegex(anInteger()).asInteger())
jsonPath('$.positiveDecimalNumber', byRegex(aDouble()).asDouble())
jsonPath('$.negativeDecimalNumber', byRegex(aDouble()).asDouble())
// asserts vs inbuilt time related regex
// asserts that the resulting type is the same as in response body
jsonPath('$.valueWithTypeMatch', byType())
jsonPath('$.valueWithMin', byType {
// results in verification of size of array (min 1)
minOccurrence(1)
jsonPath('$.valueWithMax', byType {
// results in verification of size of array (max 3)
maxOccurrence(3)
jsonPath('$.valueWithMinMax', byType {
// results in verification of size of array (min 1 & max 3)
minOccurrence(1)
maxOccurrence(3)
jsonPath('$.valueWithMinEmpty', byType {
// results in verification of size of array (min 0)
minOccurrence(0)
jsonPath('$.valueWithMaxEmpty', byType {
// results in verification of size of array (max 0)
maxOccurrence(0)
// will execute a method `assertThatValueIsANumber`
jsonPath('$.duck', byCommand('assertThatValueIsANumber($it)'))
jsonPath('$.nullValue', byNull())
headers {
header('Some-Header', $(c('someValue'), p(regex('[a-zA-Z]{9}'))))
YAML
request:
method: GET
urlPath: /get/1
headers:
Content-Type: application/json
cookies:
foo: 2
bar: 3
queryParameters:
limit: 10
offset: 20
filter: 'email'
sort: name
search: 55
email: '[email protected]'
body:
duck: 123
alpha: "abc"
number: 123
aBoolean: true
date: "2017-01-01"
dateTime: "2017-01-01T01:23:45"
time: "01:02:34"
valueWithoutAMatcher: "foo"
valueWithTypeMatch: "string"
key:
"complex.key": 'foo'
nullValue: null
valueWithMin:
- 1
- 2
- 3
valueWithMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinEmpty: []
valueWithMaxEmpty: []
matchers:
url:
regex: /get/[0-9]
# predefined:
# execute a method
#command: 'equals($it)'
queryParameters:
- key: limit
type: equal_to
value: 20
- key: offset
type: containing
value: 20
- key: sort
type: equal_to
value: name
- key: search
type: not_matching
value: '^[0-9]{2}$'
- key: age
type: not_matching
value: '^\\w*$'
- key: name
type: matching
value: 'John.*'
- key: hello
type: absent
cookies:
- key: foo
regex: '[0-9]'
- key: bar
headers:
- key: Content-Type
regex: "application/json.*"
body:
- path: $.duck
type: by_regex
value: "[0-9]{3}"
- path: $.duck
type: by_equality
- path: $.alpha
type: by_regex
- path: $.alpha
type: by_equality
- path: $.number
type: by_regex
predefined: number
- path: $.aBoolean
type: by_regex
predefined: any_boolean
- path: $.date
type: by_date
- path: $.dateTime
type: by_timestamp
- path: $.time
type: by_time
- path: "$.['key'].['complex.key']"
type: by_equality
- path: $.nullvalue
type: by_null
- path: $.valueWithMin
type: by_type
minOccurrence: 1
- path: $.valueWithMax
type: by_type
maxOccurrence: 3
- path: $.valueWithMinMax
type: by_type
minOccurrence: 1
maxOccurrence: 3
response:
status: 200
cookies:
foo: 1
bar: 2
body:
duck: 123
alpha: "abc"
number: 123
aBoolean: true
date: "2017-01-01"
time: "01:02:34"
valueWithMin:
- 1
- 2
- 3
valueWithMax:
- 1
- 2
- 3
valueWithMinMax:
- 1
- 2
- 3
key:
nulValue: null
matchers:
headers:
- key: Content-Type
cookies:
- key: foo
regex: '[0-9]'
- key: bar
body:
- path: $.duck
type: by_regex
value: "[0-9]{3}"
- path: $.duck
type: by_equality
- path: $.alpha
type: by_regex
- path: $.alpha
type: by_equality
- path: $.number
type: by_regex
predefined: number
- path: $.aBoolean
type: by_regex
- path: $.date
type: by_date
- path: $.dateTime
type: by_timestamp
- path: $.time
type: by_time
- path: $.valueWithTypeMatch
type: by_type
type: by_type
minOccurrence: 1
type: by_type
maxOccurrence: 3
type: by_type
minOccurrence: 1
maxOccurrence: 3
- path: $.valueWithMinEmpty
type: by_type
minOccurrence: 0
- path: $.valueWithMaxEmpty
type: by_type
maxOccurrence: 0
- path: $.duck
type: by_command
value: assertThatValueIsANumber($it)
- path: $.nullValue
type: by_null
value: null
headers:
In the preceding example, you can see the dynamic portions of the contract in the
matchers
sections. For the request part, you can see that, for all fields but
, the values of the regular expressions that the stub should
contain are explicitly set. For valueWithoutAMatcher
, the verification takes place
in the same way as without the use of matchers. In that case, the test performs an
equality check.
For the response side in the bodyMatchers
section, we define the dynamic parts in a
similar manner. The only difference is that the byType
matchers are also present. The
verifier engine checks four fields to verify whether the response from the test
has a value for which the JSON path matches the given field, is of the same type as the one
defined in the response body, and passes the following check (based on the method being called):
For $.valueWithTypeMatch
, the engine checks whether the type is the same.
For $.valueWithMin
, the engine checks the type and asserts whether the size is greater
than or equal to the minimum occurrence.
For $.valueWithMax
smaller than or equal to the maximum occurrence.
For $.valueWithMinMax
between the minimum and maximum occurrence.
The resulting test resembles the following example (note that an and
section
separates the autogenerated assertions and the assertion from matchers):
// given:
.body("{\"duck\":123,\"alpha\":\"abc\",\"number\":123,\"aBoolean\":true,\"date\":\"2017-01-01\",\"dateTime\":\"2017-01-01T01:23:45\",\"time\":\"01:02:34\",\"valueWithoutAMatcher\":\"foo\",\"valueWithTypeMatch\":\"string\",\"key\":{\"complex.key\":\"foo\"}}");
// when:
.get("/get");
// then:
assertThat(response.header("Content-Type")).matches("application/json.*");
// and:
assertThatJson(parsedJson).field("['valueWithoutAMatcher']").isEqualTo("foo");
// and:
assertThat(parsedJson.read("$.duck", String.class)).matches("[0-9]{3}");
assertThat(parsedJson.read("$.duck", Integer.class)).isEqualTo(123);
assertThat(parsedJson.read("$.alpha", String.class)).matches("[\\p{L}]*");
assertThat(parsedJson.read("$.alpha", String.class)).isEqualTo("abc");
assertThat(parsedJson.read("$.number", String.class)).matches("-?(\\d*\\.\\d+|\\d+)");
assertThat(parsedJson.read("$.aBoolean", String.class)).matches("(true|false)");
assertThat(parsedJson.read("$.date", String.class)).matches("(\\d\\d\\d\\d)-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])");
assertThat(parsedJson.read("$.dateTime", String.class)).matches("([0-9]{4})-(1[0-2]|0[1-9])-(3[01]|0[1-9]|[12][0-9])T(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])");
assertThat(parsedJson.read("$.time", String.class)).matches("(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])");
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithTypeMatch")).isInstanceOf(java.lang.String.class);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMin")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMin", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMin").hasSizeGreaterThanOrEqualTo(1);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMax")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMax", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMax").hasSizeLessThanOrEqualTo(3);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMinMax")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMinMax", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMinMax").hasSizeBetween(1, 3);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMinEmpty")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMinEmpty", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMinEmpty").hasSizeGreaterThanOrEqualTo(0);
assertThat((Object) parsedJson.read("$.valueWithMaxEmpty")).isInstanceOf(java.util.List.class);
assertThat((java.lang.Iterable) parsedJson.read("$.valueWithMaxEmpty", java.util.Collection.class)).as("$.valueWithMaxEmpty").hasSizeLessThanOrEqualTo(0);
assertThatValueIsANumber(parsedJson.read("$.duck"));
assertThat(parsedJson.read("$.['key'].['complex.key']", String.class)).isEqualTo("foo");
Notice that, for the byCommand
method, the example calls the
. This method must be defined in the test base class or be
statically imported to your tests. Notice that the byCommand
call was converted to
. That means that the engine took
the method name and passed the proper JSON path as a parameter to it.
The resulting WireMock stub is in the following example:
"request" : {
"urlPath" : "/get",
"method" : "POST",
"headers" : {
"Content-Type" : {
"matches" : "application/json.*"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['some'].['nested'][?(@.['anothervalue'] == 4)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['valueWithoutAMatcher'] == 'foo')]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.['valueWithTypeMatch'] == 'string')]"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['someother'].['nested'][?(@.['json'] == 'with value')]"
"matchesJsonPath" : "$.['list'].['someother'].['nested'][?(@.['anothervalue'] == 4)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.duck =~ /([0-9]{3})/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.duck == 123)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.alpha =~ /([\\\\p{L}]*)/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.alpha == 'abc')]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.number =~ /(-?(\\\\d*\\\\.\\\\d+|\\\\d+))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.aBoolean =~ /((true|false))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.date =~ /((\\\\d\\\\d\\\\d\\\\d)-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.dateTime =~ /(([0-9]{4})-(1[0-2]|0[1-9])-(3[01]|0[1-9]|[12][0-9])T(2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.time =~ /((2[0-3]|[01][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))/)]"
"matchesJsonPath" : "$.list.some.nested[?(@.json =~ /(.*)/)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMin.size() >= 1)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMax.size() <= 3)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithMinMax.size() >= 1 && @.valueWithMinMax.size() <= 3)]"
"matchesJsonPath" : "$[?(@.valueWithOccurrence.size() >= 4 && @.valueWithOccurrence.size() <= 4)]"
"response" : {
"status" : 200,
"body" : "{\\"duck\\":123,\\"alpha\\":\\"abc\\",\\"number\\":123,\\"aBoolean\\":true,\\"date\\":\\"2017-01-01\\",\\"dateTime\\":\\"2017-01-01T01:23:45\\",\\"time\\":\\"01:02:34\\",\\"valueWithoutAMatcher\\":\\"foo\\",\\"valueWithTypeMatch\\":\\"string\\",\\"valueWithMin\\":[1,2,3],\\"valueWithMax\\":[1,2,3],\\"valueWithMinMax\\":[1,2,3],\\"valueWithOccurrence\\":[1,2,3,4]}",
"headers" : {
"transformers" : [ "response-template", "spring-cloud-contract" ]
If you use a matcher
, the part of the request and response that the
matcher
addresses with the JSON Path gets removed from the assertion. In the case of
verifying a collection, you must create matchers for all the elements of the
collection.
Contract.make {
request {
method 'GET'
url("/foo")
response {
status OK()
body(events: [[
operation : 'EXPORT',
eventId : '16f1ed75-0bcc-4f0d-a04d-3121798faf99',
status : 'OK'
operation : 'INPUT_PROCESSING',
eventId : '3bb4ac82-6652-462f-b6d1-75e424a0024a',
status : 'OK'
bodyMatchers {
jsonPath('$.events[0].operation', byRegex('.+'))
jsonPath('$.events[0].eventId', byRegex('^([a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$'))
jsonPath('$.events[0].status', byRegex('.+'))
The preceding code leads to creating the following test (the code block shows only the assertion section):
and:
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['eventId']").isEqualTo("16f1ed75-0bcc-4f0d-a04d-3121798faf99")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['operation']").isEqualTo("EXPORT")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['operation']").isEqualTo("INPUT_PROCESSING")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['eventId']").isEqualTo("3bb4ac82-6652-462f-b6d1-75e424a0024a")
assertThatJson(parsedJson).array("['events']").contains("['status']").isEqualTo("OK")
and:
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].operation", String.class)).matches(".+")
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].eventId", String.class)).matches("^([a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})\$")
assertThat(parsedJson.read("\$.events[0].status", String.class)).matches(".+")
Note that the assertion is malformed. Only the first element of the array got
asserted. To fix this, apply the assertion to the whole $.events
collection and assert it with the byCommand(…)
method.
