此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
如何将公共存储库与 Contract 一起使用,而不是将它们存储在 Producer 中?
另一种存储合同的方法,而不是将它们与生产者一起保存 他们在一个共同的地方。这种情况可能与安全问题有关(其中 使用者无法克隆创建者的代码)。此外,如果您将 Contract 保存在一个地方, 然后,作为生产者,您知道您有多少个使用者以及您可能会打破哪个使用者 替换为您的本地更改。spring-doc.cadn.net.cn
存储库结构
假设我们有一个坐标为com.example:server和三个 消费者:client1,client2client3.然后,在具有 common 的 Contract 中,您可以进行以下设置(您可以在 Spring Cloud Contract 的存储库中签出 samples/standalone/contracts子文件夹)。 下面的清单显示了这样的结构:spring-doc.cadn.net.cn
├── com
│   └── example
│       └── server
│           ├── client1
│           │   └── expectation.groovy
│           ├── client2
│           ├── client3
│           └── pom.xml
├── mvnw
├── mvnw.cmd
├── pom.xml
└── src
    └── assembly
        └── contracts.xml
在斜杠分隔的groupid/artifact id文件夹 (com/example/server),则您拥有 三个消费者的期望 (client1,client2client3).期望是标准的 Groovy DSL Contract 文件,如本文档中所述。此存储库必须生成一个 JAR 文件,该文件将 一对一到存储库的内容。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了pom.xml文件。server文件夹:spring-doc.cadn.net.cn
除了 Spring Cloud Contract Maven 插件之外,没有其他依赖项。 那些pom.xml文件是 Consumer 端运行所必需的mvn clean install -DskipTests本地安装 Producer 项目的存根。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml文件可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
它使用汇编插件来构建包含所有协定的 JAR。以下示例 显示了这样的设置:spring-doc.cadn.net.cn
工作流
该工作流假定 Spring Cloud Contract 同时在使用者和 producer 端。在公共存储库中还有适当的插件设置,其中 合同。CI 作业是为公共存储库设置的,以构建所有 合同并将其上传到 Nexus 或 Artifactory。下图显示了此 UML 工作流程:spring-doc.cadn.net.cn
如何通用存储库
消费者
当消费者想要离线处理 Contract 而不是克隆 producer 时 code 中,消费者团队会克隆公共仓库,然后转到所需的生产者的 文件夹(例如com/example/server) 并运行mvn clean install -DskipTests自 在本地安装从 Contract 转换的 stub。spring-doc.cadn.net.cn
您需要在本地安装 Maven
制作人
作为生产者,您可以更改 Spring Cloud Contract Verifier 以提供 URL 和 包含 Contract 的 JAR 的依赖项,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId>
	<configuration>
		<contractsMode>REMOTE</contractsMode>
		<contractsRepositoryUrl>
			https://link/to/your/nexus/or/artifactory/or/sth
		</contractsRepositoryUrl>
		<contractDependency>
			<groupId>com.example.standalone</groupId>
			<artifactId>contracts</artifactId>
		</contractDependency>
	</configuration>
</plugin>
通过此设置,带有groupidcom.example.standalone以及一个artifactidcontracts下载自link/to/your/nexus/or/artifactory/or/sth.是的 然后解压缩到本地临时文件夹中,并且com/example/server被选为用于生成测试和存根的文件。由于 根据此约定,生产者团队可以知道哪些 Consumer 团队在何时中断 进行了一些不兼容的更改。spring-doc.cadn.net.cn
流的其余部分看起来相同。spring-doc.cadn.net.cn
如何定义每个主题而不是每个生产者的消息收发合同?
为避免公共存储库中的消息传递合同重复,当几个生产者将消息写入一个主题时, 我们可以创建一个结构,其中 REST 合同放置在每个生产者和消息传递的文件夹中 合同放置在每个主题的文件夹中。spring-doc.cadn.net.cn
对于 Maven 项目
为了能够在生产者端工作,我们应该为 按我们感兴趣的消息主题筛选常见的存储库 JAR 文件。这includedFilesMaven Spring Cloud Contract 插件的属性 让我们这样做。也contractsPath需要指定,因为默认路径为 通用存储库groupid/artifactid.以下示例显示了一个 Maven Spring Cloud Contract 插件:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
   <version>${spring-cloud-contract.version}</version>
   <configuration>
      <contractsRepositoryUrl>https://link/to/your/nexus/or/artifactory/or/sth</contractsRepositoryUrl>
         <groupId>com.example</groupId>
         <artifactId>common-repo-with-contracts</artifactId>
         <version>+</version>
      <contractsPath>/</contractsPath>
      <baseClassMappings>
         <baseClassMapping>
            <contractPackageRegex>.*messaging.*</contractPackageRegex>
            <baseClassFQN>com.example.services.MessagingBase</baseClassFQN>
         </baseClassMapping>
         <baseClassMapping>
            <contractPackageRegex>.*rest.*</contractPackageRegex>
            <baseClassFQN>com.example.services.TestBase</baseClassFQN>
         </baseClassMapping>
      </baseClassMappings>
      <includedFiles>
         <includedFile>**/${project.artifactId}/**</includedFile>
         <includedFile>**/${first-topic}/**</includedFile>
         <includedFile>**/${second-topic}/**</includedFile>
      </includedFiles>
   </configuration>
</plugin>
上述 Maven 插件中的许多值都可以更改。我们将其包括 说明目的,而不是试图提供一个 “典型 ”的例子。
对于 Gradle 项目
要使用 Gradle 项目,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 为常见的存储库依赖项添加自定义配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    ext {
        contractsGroupId = "com.example"
        contractsArtifactId = "common-repo"
        contractsVersion = "1.2.3"
    configurations {
        contracts {
            transitive = false
  2. 将 common repository 依赖项添加到您的 Classpath 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    dependencies {
        contracts "${contractsGroupId}:${contractsArtifactId}:${contractsVersion}"
        testCompile "${contractsGroupId}:${contractsArtifactId}:${contractsVersion}"
  3. 将依赖项下载到相应的文件夹,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    task getContracts(type: Copy) {
        from configurations.contracts
        into new File(project.buildDir, "downloadedContracts")
  4. 解压缩 JAR,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    task unzipContracts(type: Copy) {
        def zipFile = new File(project.buildDir, "downloadedContracts/${contractsArtifactId}-${contractsVersion}.jar")
        def outputDir = file("${buildDir}/unpackedContracts")
        from zipTree(zipFile)
        into outputDir
  5. 清理未使用的合约,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    task deleteUnwantedContracts(type: Delete) {
        delete fileTree(dir: "${buildDir}/unpackedContracts",
            include: "**/*",
            excludes: [
                "**/${project.name}/**"",
                "**/${first-topic}/**",
                "**/${second-topic}/**"])
  6. 创建任务依赖关系,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    unzipContracts.dependsOn("getContracts")
    deleteUnwantedContracts.dependsOn("unzipContracts")
    build.dependsOn("deleteUnwantedContracts")
  7. 通过指定包含 Contract 的目录来配置插件,方法是将 这contractsDslDir属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    contracts {
        contractsDslDir = new File("${buildDir}/unpackedContracts")
APP信息
