此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用多个密钥和密钥轮换
除了{cipher}prefix 的 Config Server 会查找零个或多个{name:value}(Base64 编码的)密文开头之前的前缀。 键被传递给TextEncryptorLocator,它可以执行任何需要的逻辑来查找TextEncryptor对于密码。 如果您已配置密钥库 (encrypt.keystore.location),则默认定位器会查找具有key前缀,其密文如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
foo:
  bar: `\{cipher}{key:testkey}...`
定位器将查找名为 “testkey” 的键。 密钥也可以通过使用{secret:…​}值。 但是,如果未提供,则默认使用密钥库密码(这是您在构建密钥库且未指定密钥时获得的密码)。 如果您确实提供了密钥,则还应使用自定义SecretLocator.spring-doc.cadn.net.cn
当密钥仅用于加密几个字节的配置数据(即,它们没有在其他地方使用)时,出于加密原因,几乎不需要密钥轮换。 但是,您可能偶尔需要更改密钥(例如,在发生安全漏洞时)。 在这种情况下,所有客户端都需要更改其源配置文件(例如,在 git 中)并使用新的{key:…​}前缀。 请注意,客户端需要首先检查密钥别名在 Config Server 密钥库中是否可用。spring-doc.cadn.net.cn
如果你想让 Config Server 处理所有加密和解密,{name:value}前缀也可以添加为纯文本,发布到/encrypt端点。
APP信息
