此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
复合环境存储库
在某些情况下,您可能希望从多个环境存储库中提取配置数据。 为此,您可以启用composite配置文件。 例如,如果要从 Subversion 存储库和两个 Git 存储库中提取配置数据,则可以为配置服务器设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: composite
  cloud:
    config:
      server:
        composite:
          type: svn
          uri: file:///path/to/svn/repo
          type: git
          uri: file:///path/to/rex/git/repo
          type: git
          uri: file:///path/to/walter/git/repo
使用此配置时,优先级由存储库在composite钥匙。 在上面的示例中,首先列出了 Subversion 存储库,因此在 Subversion 存储库中找到的值将覆盖在其中一个 Git 存储库中找到的相同属性的值。 在rexGit 存储库将在walterGit 存储库。spring-doc.cadn.net.cn
如果您只想从每个不同类型的存储库中提取配置数据,则可以启用相应的配置文件,而不是composite配置文件,位于配置服务器的应用程序属性或 YAML 文件中。 例如,如果要从单个 Git 存储库和单个 HashiCorp Vault 服务器中提取配置数据,则可以为配置服务器设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: git, vault
  cloud:
    config:
      server:
        git:
          uri: file:///path/to/git/repo
          order: 2
        vault:
          host: 127.0.0.1
          port: 8200
          order: 1
使用此配置,优先级可以由order财产。 您可以使用order属性指定所有仓库的优先级顺序。 的orderproperty,则其优先级越高。 存储库的优先级顺序有助于解决包含相同属性值的存储库之间的任何潜在冲突。spring-doc.cadn.net.cn
如果复合环境包括上一个示例中的 Vault 服务器,则必须在向配置服务器发出的每个请求中包含一个 Vault 令牌。参见 Vault Backend
从环境存储库中检索值时,任何类型的失败都会导致整个复合环境失败。 如果您希望在存储库失败时继续进行组合,则可以将spring.cloud.config.server.failOnCompositeErrorfalse.
使用复合环境时,所有存储库都包含相同的标签非常重要。 如果您有一个与前面示例中类似的环境,并且您使用master标签,但 Subversion 仓库不包含名为master,则整个请求失败。
自定义复合环境存储库
除了使用 Spring Cloud 中的环境存储库之一外,您还可以提供自己的EnvironmentRepository作为复合环境的一部分包含在 bean 中。 为此,您的 bean 必须实现EnvironmentRepository接口。 如果要控制自定义的优先级EnvironmentRepository在复合环境中,您还应实现Ordered接口并覆盖getOrdered方法。 如果您未实现Ordered界面中,您的EnvironmentRepository的优先级最低。spring-doc.cadn.net.cn
