此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Cloud Config 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
提供纯文本
而不是使用Environmentabstraction(或 YAML 或 properties 格式的替代表示形式之一)时,您的应用程序可能需要针对其环境定制的通用纯文本配置文件。 Config Server 通过位于/{application}/{profile}/{label}/{path}哪里application,profilelabel与常规环境终端节点具有相同的含义,但path是文件名的路径(例如log.xml). 此终端节点的源文件的定位方式与环境终端节点的定位方式相同。 相同的搜索路径用于属性和 YAML 文件。 但是,不是聚合所有匹配的资源,而是仅返回第一个匹配的资源。spring-doc.cadn.net.cn
找到资源后,正常格式的占位符 (${…​}) 通过使用有效的Environment以获取提供的应用程序名称、配置文件和标签。 通过这种方式,资源终端节点与环境终端节点紧密集成。spring-doc.cadn.net.cn
与环境配置的源文件一样,profile用于解析文件名。 因此,如果您想要一个特定于配置文件的文件,/*/development/*/logback.xml可以通过名为logback-development.xml(优先选择logback.xml).
如果您不想提供label并让服务器使用默认标签,则可以提供useDefaultLabelrequest 参数。 因此,前面的defaultprofile 可以是/sample/default/nginx.conf?useDefaultLabel.
目前,Spring Cloud Config 可以为 git、SVN、原生后端和 AWS S3 提供明文。 对 git、SVN 和原生后端的支持是相同的。AWS S3 的工作方式略有不同。 以下部分显示了每个 API 的工作原理:spring-doc.cadn.net.cn
