角色
角色提供了一种在用户定义的命令中组织和重用变量的方法。
默认情况下,Spring CLI 包含一个始终可用的未命名角色。如果未指定特定角色,则命令使用 default 角色。
要进一步自定义和区分角色,您可以将其与特定名称相关联。这些命名角色作为 YAML 文件存储在.spring/roles
目录中,位于.spring/commands
目录。
角色允许您定义可以使用 Handlebars 在作文件中访问的变量,从而允许您在命令之间共享数据。
此外,您还可以使用 roles 为命令行选项提供值。如果命令行选项没有指定的值,并且存在与 command 选项同名的角色变量,则命令会自动使用该特定选项的角色变量的值。
文件结构
对于每个角色,将在.spring/roles/vars
目录。
例如,如果存在qa
和prod
角色,则目录将如下所示:
$ tree .spring/roles/vars -lr
.spring/roles/vars
├── vars.yml
├── vars-qa.yml
└── vars-prod.yml
这vars.yml
file 用于默认角色。
此结构遵循与使用特定于配置文件的 Spring 应用程序配置文件类似的模式。 但是,角色变量不表现出与 Spring 配置文件相同的行为,例如,除了文件之外,还从其他位置(例如环境变量)检索值。
快速开始
在本快速入门中,我们将演示如何将变量添加到默认角色并在生成文件时使用它们的值。
让我们首先将角色变量 'greeting' 的值设置为 'Mondo':
$ spring role set --key greeting --value Mondo
Key-value pair added to the default role
键值对存储在./spring/roles/vars/vars.yml
文件。
要检索变量的值,请使用以下命令:
$ spring role get --key greeting
Mondo
现在我们创建另一个 role 变量:
$ spring role set --key language --value Italian
现在我们可以将这些变量合并到用户定义的命令中。
我们创建一个名为hello say
$ spring command new --command-name hello --sub-command-name say
Created user defined command /home/mark/testing-spring-cli/roles/myapp/.spring/commands/hello/say
在.spring/commands/hello/say
目录中,您可以找到一个名为command.yaml
,其中包含以下内容:
command:
description: Generate a new file with a hello message
options:
- name: greeting
description: who or what to say hello to
dataType: string
defaultValue: World
inputType: text
请注意,命令行选项名称为greeting
,该变量与我们创建的角色变量的名称匹配。
目录中,有一个名为hello.yaml
包含以下内容:
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: Hello {{greeting}} on {{os-name}}.
现在我们更新文件以包含:
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: Hello {{greeting}} on {{os-name}}. {{#if language}} {{language}} {{/if}}
在未传递greeting
command-line 选项中,则greeting
是从具有相同名称的角色变量中获取的,而不是使用默认值World
此外,由于我们已经定义了角色变量语言,因此我们可以测试它的存在并将其值包含在输出中。请注意,language 不是命令行选项。 以下命令(show 及其输出)执行此作:
$ spring hello say
Using Role variable instead of default command line option for key = greeting , value = Mondo from the default role
Generated /home/mark/testing-spring-cli/roles/myapp/hello.txt
生成的文件包含:
Hello Mondo on Linux. Italian
的值{{greeting}}
来自 role 变量,因为它未作为命令行选项提供。
这{{language}}
variable 不是命令行选项,但可与 Handlebars 表达式一起使用。
现在我们可以删除生成的文件。在交互式 shell 中,我们运行. ! rm hello.txt
并传入greeting
命令行选项:
$ spring hello say --greeting amico
生成的文件包含:
Hello amico on Linux. Italian
获取变量
要检索角色变量的值,请使用以下命令:
您可以选择使用 --role 选项指定角色。
然后,可以在使用 Handlebars 模板的作文件中访问角色变量 greeting。有关示例,请参阅快速入门部分。
role 变量还用于匹配用户定义的命令选项名称。如果未将值显式作为命令行选项提供,则使用 role 变量的值。
您还可以使用特殊命令. !
,以查看包含角色变量的文件的完整内容(当您在交互式 shell 中时):
spring:>. ! cat .spring/roles/vars/vars.yml
greeting: mondo
