操作指南
本页介绍了您可以使用的作:
生成
这generate
作用于生成文件。它需要一个to
键指定目标路径。
该路径是相对于执行用户定义命令的位置的。如果文件已存在,则不会被覆盖。
文件的内容是使用text
钥匙。
以下示例显示了一个简单的generate
行动:
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: Hello {{user-name}} on {{os-name}}.
这{{user-name}}
和{{os-name}}
变量由 Handlebars 模板引擎替换为实际值。
传递给用户定义命令的命令行选项将作为模板引擎使用的变量公开。
有关预定义模板引擎变量的更多信息,请参阅模板引擎部分。
文本语法
YAML 的文字语法允许表示多行字符串或保留字符串中的格式和空格。
当您想要保持换行符和缩进,但某些特殊字符必须使用斜杠字符进行转义时,文本语法非常有用。
以下示例使用 YAML 中的 Literal 语法:
actions:
- generate:
to: hello.txt
text: |
This is a multi-line
string using the literal syntax.
It preserves the line breaks
and indentation exactly as written.
\t This is a tab character.
\n This is a newline character.
\\ This is a backslash.
\u2713 This is a Unicode character (checkmark symbol).
通过使用|
字符后跟缩进块,则字符串将被视为文本,并保留换行符和缩进。
外部文件
在某些情况下,由于需要转义,因此很难使用 Literal 语法嵌入文本。 JSON 文件、正则表达式和文件路径是出现此类困难的常见示例。 此外,您可能希望将文本内容与作文件分开编辑,以使用文本编辑器的语法突出显示和验证功能。
要解决这些情况,您可以使用from
键指定用于生成文本的源文件。
以下示例使用from
钥匙:
actions:
- generate:
to: hello.json
这to
key 是相对于运行命令的目录。
这json-template.json
file 与命令.spring/commands/hello/create
下面的清单显示了它的内容:
"operatingSystem": "{{os-name}}",
"phoneNumbers": [
"type": "iPhone",
"number": "0123-4567-8888"
"type": "home",
"number": "0123-4567-8910"
运行spring hello create
从介绍性示例中生成一个名为hello.json
如下:
$ spring hello create
Generated /home/testing/rest-service/hello.json
$ cat hello.json
"operatingSystem": "Linux",
"phoneNumbers": [
"type": "iPhone",
"type": "home",
键中的变量替换
您还可以在to
,from
和text
钥匙。
以下示例在to
钥匙:
actions:
- generate:
to: src/main/java/{{root-package-dir}}/{{feature}}/{{capitalizeFirst feature}}Controller.java
注入
这inject
action 用于将文本注入到文件中。
您需要定义after:
键或before:
键指示要注入文本的位置。
下面的清单显示了一个示例文件:
Hello there.
This is a test file.
We are going to insert before the line that has the word marker1
marker2
下面的清单显示了一个inject
action 中注入INJECTED AFTER
在包含单词的行之后marker2
actions:
- inject:
to: sample.txt
text: "INJECTED AFTER"
after: marker2
运行此作后的文本文件为:
Hello there.
marker2
INJECTED AFTER
下面的清单显示了一个inject
action 中注入INJECTED BEFORE
在包含单词的行之前marker1
actions:
- inject:
to: sample.txt
text: "INJECTED BEFORE"
before: marker1
运行此作后的文本文件为:
Hello there.
INJECTED BEFORE
marker2
注入 Maven 依赖
这inject-maven-dependency
action 将 Maven 依赖项条目注入 Maven pom.xml 文件中。
您可以在text:
田。
以下示例显示了注入 Maven 依赖项的基本语法:
actions:
- inject-maven-dependency:
text: |
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.h2database</groupId>
<artifactId>h2</artifactId>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
注入 Maven 依赖管理
这inject-maven-dependency-management
action 将 Maven 依赖项管理条目注入 Maven pom.xml 文件中。
您可以在text:
田。
下面的清单显示了注入 Maven 依赖项的基本语法:
actions:
- inject-maven-dependency-management:
text: |
<dependency>
<groupId>org.springframework.modulith</groupId>
<artifactId>spring-modulith-bom</artifactId>
<version>0.6.0.RELEASE</version>
<scope>import</scope>
<type>pom</type>
</dependency>
注入 Maven 构建插件
这inject-maven-build-plugin
作将 Maven Build Plugin 条目注入 Maven pom.xml 文件中。
您可以在text:
田。
actions:
- inject-maven-build-plugin:
text: |
<plugin>
<groupId>net.bytebuddy</groupId>
<artifactId>byte-buddy-maven-plugin</artifactId>
<version>1.14.4</version>
<configuration>
<classPathDiscovery>true</classPathDiscovery>
</configuration>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>transform-extended</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
注入 Maven 仓库
这inject-maven-repository
action 将 Maven 存储库条目注入 Maven pom.xml 文件中。
您可以在text:
田。
以下示例显示了注入 Maven 存储库的基本语法:
actions:
- inject-maven-repository:
text: |
<repository>
<id>spring-snapshots</id>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
</repository>
