AI 命令指南
OpenAI 的 ChatGPT 等大型语言模型为使用 AI 生成代码提供了强大的解决方案。 ChatGPT 不仅接受了 Java 代码的训练,还接受了 Spring 开源生态系统中各种项目的训练。 这使 Spring CLI 能够使用针对特定用例量身定制的功能来增强应用程序,而传统教程无法提供这些功能。
使用一个简单的命令,您可以描述所需的功能,ChatGPT 会生成一个全面的README.md
文件,该文件提供了实现目标的分步说明。
这就像为您的项目需求创建自定义教程。
CLI 还能够自动将生成的指令应用于您的代码库。
要开始使用,请使用以下命令:
spring ai add <Describe what functionality you want to add here> --preview
优化生成的解决方案通常需要修改描述的迭代。
这--preview
选项spring ai add
命令会生成README.md
文件,以便您查看建议的更改。
对生成的 README.md 文件感到满意后,可以使用以下命令将其应用于代码库:
spring guide apply <Name of the guide markdown file>
为了进一步改进和准确性,您可以使用 --rewrite 选项让 ChatGPT 重写描述:
spring ai add <Description of functionality> --preview --rewrite
本页其余部分的详细文档提供了有关每个命令的全面信息。
随着我们继续探索 AI 技术的潜力,我们预计会进一步完善结果,以满足 Spring 项目的特定版本。 |
示例
请考虑以下示例:
spring ai add "JPA functionality with an integration test. Include all Java code in the same package." --preview
此处是使用上一个命令创建的 README-ai-jpa.md 文件。
前提条件
在使用 AI 命令之前,请确保您拥有 OpenAI 的开发人员Tokens。
为此,请在 OpenAI Signup 上创建一个帐户,并在 API Keys 中生成Tokens。将密钥保存在名为.openai
在您的主目录下(通常~/.openai
该文件应包含以下内容:
OPEN_AI_API_KEY=<paste your key here>
使用 ai add
这ai add
命令允许您将代码添加到使用 OpenAI 的 ChatGPT 生成的项目中。
为此,请使用--description
选项,该命令会将请求发送到 OpenAI 的 API。
默认情况下,此命令会修改您的代码库。
下面的清单显示了一个示例:
spring ai add "JPA functionality"
此命令将创建一个名为 README-ai-jpa.md 的文件,并将该文件中概述的更改应用于您的项目。
代码生成可能需要 3-4 分钟。 |
预览响应
当您使用--preview
选项、README-ai-jpa.md
文件,而无需对项目进行任何更改。
这样,您就可以查看文件并评估它是否提供了可接受的解决方案。
spring ai add "JPA functionality" --preview
此命令将创建一个名为 README-ai-jpa.md 的文件。 请记住,它不会修改您的项目,但它提供了查看内容并确定其是否适合您的特定要求的机会。
如果生成的指令满足您的需求,您可以使用spring guide apply README-ai-jpa.md
命令。
迭代以获得所需的内容
如果您检查上一步中名为 README-ai-jpa.md 的文件,则可以看到它不包含任何测试。 我们始终建议将测试作为最佳实践,因此应更新提供的描述。
这是您在使用ai add
命令。
例如,在前一种情况下,创建的代码缺少集成测试。运行具有以下描述的命令可获得所需的结果。
以下是使用上一个命令创建的 README-ai-jpa.md 文件。
自动重写项目描述
为了从 AI 模型获得更好的结果,您可以选择让 AI 模型重写项目描述。有时,开发人员以速记或简洁的样式编写说明,这可能不会产生最佳结果。
使用--rewrite
选项允许您要求 AI 模型重写描述,从而提供更清晰的意图并改进生成的代码。
请考虑以下示例:
spring ai add "JPA functionality" --preview --rewrite The description has been rewritten to be: Please provide instructions for creating a Spring Java application that utilizes JPA functionality. Generating code. This will take a few minutes ...
