Spring Batch 架构
Spring Batch 在设计时考虑了可扩展性和多样化的最终用户群体。这 下图显示了支持可扩展性和易用性的分层架构 供最终用户开发人员使用。spring-doc.cadn.net.cn
图 1.1: Spring Batch 分层架构
图 1.Spring Batch 分层架构
这种分层架构突出了三个主要的高级组件:应用程序、 核心和基础设施。该应用程序包含所有批处理作业和编写的自定义代码 由使用 Spring Batch 的开发人员提供。Batch Core 包含核心运行时类 启动和控制批处理作业所必需的。它包括JobLauncher,JobStep.Application 和 Core 都构建在通用的 基础设施。此基础结构包含常见的读取器和写入器以及服务 (例如RetryTemplate),它们由应用程序开发人员(读取器和 编写器,例如ItemReaderItemWriter)和核心框架本身(重试、 这是它自己的库)。spring-doc.cadn.net.cn
一般 Batch 原则和准则
应考虑以下关键原则、指南和一般注意事项 构建批处理解决方案时。spring-doc.cadn.net.cn
  • 请记住,批处理架构通常会影响在线架构和副 反之亦然。使用通用架构进行设计时同时考虑架构和环境 阻止。spring-doc.cadn.net.cn
  • 尽可能简化并避免在单个 批处理应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
  • 使数据的处理和存储在物理上紧密相连(换句话说,保持 您的数据)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 最大限度地减少系统资源使用,尤其是 I/O。在 内部存储器。spring-doc.cadn.net.cn
  • 查看应用程序 I/O(分析 SQL 语句)以确保不必要的物理 I/O 被避免。特别需要寻找以下四个常见缺陷:spring-doc.cadn.net.cn
  • 不要在批处理运行中执行两次作。例如,如果您需要 出于报告目的,您应该(如果可能)在数据 初始处理,因此您的 Reporting Application 不必重新处理相同的 数据。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在批处理应用程序开始时分配足够的内存以避免耗时 重新分配。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在数据完整性方面,始终假设最坏的情况。插入适当的检查和 记录验证以保持数据完整性。spring-doc.cadn.net.cn
  • 尽可能实施内部验证的校验和。例如,平面文件 应有一个 trailer 记录,告知文件中的记录总数以及 键字段。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在类似生产的环境中尽早规划和执行压力测试 具有真实的数据量。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在大型批处理系统中,备份可能具有挑战性,尤其是在系统正在运行时 与 24/7 的在线应用程序同时进行。数据库备份通常得到很好的照顾 of 的,但文件备份也应该被视为同样重要。 如果系统依赖于平面文件,则不仅应制定文件备份程序 并记录在案,但也要定期测试。spring-doc.cadn.net.cn
批处理策略
为了帮助设计和实现批处理系统,基本的批处理应用程序构建块和 模式应以 sample 的形式提供给设计人员和程序员 结构图和代码 shell。开始设计批处理作业时,业务逻辑 应该分解为一系列的步骤,这些步骤可以使用以下方法实现 标准构建块:spring-doc.cadn.net.cn
  • 转换应用:对于 外部系统,必须创建一个转换应用程序才能转换交易 以处理所需的标准格式提供的记录。这种类型的批处理 应用程序可以部分或全部由翻译工具模块组成(请参阅基本 Batch 服务)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 验证应用:验证应用程序可确保所有输入和输出 记录正确且一致。验证通常基于文件头和 trailers、校验和和验证算法,以及记录级交叉检查。spring-doc.cadn.net.cn
  • 提取应用:提取应用程序从数据库中读取一组记录,或者 input file,根据预定义的规则选择记录,并将记录写入 output 文件。spring-doc.cadn.net.cn
  • 提取/更新应用程序:提取/更新应用程序从数据库中读取记录,或者 输入文件,并根据找到的数据对数据库或输出文件进行更改 在每个输入记录中。spring-doc.cadn.net.cn
  • 处理和更新应用程序:处理和更新应用程序对 从 Extract 或 Validation 应用程序输入交易。处理通常 涉及读取数据库以获取处理所需的数据,可能还会更新 数据库并创建用于输出处理的记录。spring-doc.cadn.net.cn
  • 输出/格式应用程序:输出/格式化应用程序读取输入文件,重组数据 根据标准格式从此记录中生成用于打印的输出文件 或传输到其他程序或系统。spring-doc.cadn.net.cn
此外,应该为不能 使用前面提到的构建块构建。spring-doc.cadn.net.cn
除了主要构建块之外,每个应用程序还可以使用一个或多个标准 实用工具步骤,例如:spring-doc.cadn.net.cn
  • 排序:读取输入文件并生成输出文件的程序,其中记录 已根据记录中的 Sort Key 字段重新排序。排序通常是 由标准 System Utilities 执行。spring-doc.cadn.net.cn
  • Split:读取单个输入文件并将每条记录写入以下之一的程序 基于字段值的多个输出文件。拆分可以定制或执行 参数驱动的 Standard System Utilities。spring-doc.cadn.net.cn
  • 合并:从多个输入文件中读取记录并生成一个输出的程序 文件,其中包含来自输入文件的组合数据。合并可以由 参数驱动的 Standard System Utilities。spring-doc.cadn.net.cn
Batch 应用程序还可以按其输入源进行分类:spring-doc.cadn.net.cn
任何批处理系统的基础都是处理策略。影响 策略的选择包括:估计的批处理系统卷、并发性 在线系统或与其他批处理系统一起使用,可用的批处理窗口。(请注意,使用 更多企业希望启动并运行 24x7 全天候运行,Clear Batch 窗口是 消失)。spring-doc.cadn.net.cn
批处理的典型处理选项是(按实现的升序排列 复杂性):spring-doc.cadn.net.cn
商业调度程序可能支持其中的部分或全部选项。spring-doc.cadn.net.cn
本节的其余部分将更详细地讨论这些处理选项。 请注意,根据经验,批处理采用的提交和锁定策略 进程取决于所执行的处理类型以及在线锁定 策略也应该使用相同的原则。因此,批处理架构不能 只是在设计整体架构时事后才想到的。spring-doc.cadn.net.cn
锁定策略可以是仅使用普通数据库锁或实现 体系结构中的其他自定义锁定服务。锁定服务将跟踪 数据库锁定(例如,通过将必要的信息存储在专用的 database 表),并授予或拒绝请求数据库的应用程序的权限 操作。此架构也可以实现重试逻辑,以避免中止 批处理作业。spring-doc.cadn.net.cn
1. 在批处理窗口中进行正常处理 对于在单独的 批处理窗口,在线用户或其他批处理不需要正在更新的数据 进程,并发性不是问题,并且可以在 batch 运行。spring-doc.cadn.net.cn
在大多数情况下,更健壮的方法更合适。请记住,批次 随着时间的推移,系统在复杂性和数据方面都有增长的趋势 他们处理的量。如果没有锁定策略,并且系统仍然依赖于 单个提交点,修改批处理程序可能会很痛苦。因此,即使使用 最简单的批处理系统,考虑需要 Commit logic 进行重启恢复 选项以及有关稍后 本节。spring-doc.cadn.net.cn
2. 并发批处理或在线处理 批处理应用程序处理可以 同时由在线用户更新时,不应锁定任何数据(在 数据库或文件中),而在线用户可能需要多个 秒。此外,应在每隔几次结束时将更新提交到数据库 交易。这样做可以最大程度地减少其他进程不可用的数据部分 以及数据不可用的运行时间。spring-doc.cadn.net.cn
最小化物理锁定的另一种选择是具有逻辑行级锁定 使用 Optimistic Locking Pattern 或 Pessimistic Locking Pattern 实现。spring-doc.cadn.net.cn
  • 乐观锁定假定记录争用的可能性较低。它通常意味着 在每个数据库表中插入一个 timestamp 列,该列由 Batch 和 在线处理。当应用程序获取一行进行处理时,它还会获取 时间戳。然后,当应用程序尝试更新已处理的行时,更新将使用 原始时间戳在WHERE第。如果时间戳匹配,则 data 和 timestamp 更新。如果时间戳不匹配,则表示另一个 应用程序在获取和更新尝试之间更新了同一行。因此 无法执行更新。spring-doc.cadn.net.cn
  • 悲观锁定是假设存在极高可能性的任何锁定策略 记录争用,因此需要在 检索时间。一种类型的悲观逻辑锁定在 数据库表。当应用程序检索要更新的行时,它会在 Lock 列。设置该标志后,其他尝试检索 同一行在逻辑上失败。当设置标志的应用程序更新行时,它还会 清除该标志,使该行可由其他应用程序检索。请注意, 还必须在 initial fetch 和 setting )中,例如,通过使用数据库锁(例如SELECT FOR UPDATE).另请注意, 这种方法与物理锁定具有相同的缺点,只是它有点 更易于管理构建超时机制,如果用户 在记录被锁定时去吃午饭。spring-doc.cadn.net.cn
这些模式不一定适合批处理,但可能会使用 用于并发批处理和联机处理(例如,在数据库没有 支持行级锁定)。一般来说,乐观锁定更适合 在线应用程序,而悲观锁定更适合批处理应用程序。 无论何时使用逻辑锁定,都必须对所有应用程序使用相同的方案 访问受逻辑锁保护的数据实体。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,这两种解决方案都只解决了锁定单个记录的问题。通常,我们可能会 需要锁定逻辑上相关的记录组。使用物理锁时,您必须 请非常小心地管理这些漏洞,以避免潜在的死锁。使用逻辑锁,它 通常最好构建一个理解逻辑记录的 Logic Lock Manager 组,可以确保锁是一致的,并且 非死锁。此逻辑锁管理器通常使用自己的表进行锁 管理、争用报告、超时机制和其他问题。spring-doc.cadn.net.cn
3. 并行处理 并行处理允许多个批处理运行或作业在 parallel 以最大程度地减少总已用批处理时间。这不是问题,因为 只要 Job 不共享相同的文件、数据库表或索引空间。如果他们这样做, 此服务应使用分区数据实现。另一种选择是构建一个 architecture 模块,用于使用控制表维护相互依赖关系。A 控件 table 中应包含每个共享资源的一行,以及它是否由 申请与否。批处理体系结构或并行作业中的应用程序将 然后从该表中检索信息,以确定它是否可以访问 资源。spring-doc.cadn.net.cn
如果数据访问没有问题,可以通过 使用其他线程进行并行处理。在大型机环境中,并行 传统上使用 job 类,以确保所有 CPU 都有足够的 CPU 时间 过程。无论如何,该解决方案必须足够健壮,以确保 所有正在运行的进程。spring-doc.cadn.net.cn
并行处理中的其他关键问题包括负载平衡和 常规系统资源,例如文件、数据库缓冲池等。另外,请注意, 控制表本身很容易成为关键资源。spring-doc.cadn.net.cn
4. 分区 使用分区允许多个版本的大型批处理应用程序 同时运行。这样做的目的是减少所需的运行时间 处理较长的批处理作业。可以成功分区的进程是 可以拆分输入文件或对主数据库表进行分区,以允许 应用程序针对不同的数据集运行。spring-doc.cadn.net.cn
此外,分区的进程必须设计为仅处理其 分配的数据集。分区架构必须与数据库紧密相连 设计和数据库分区策略。请注意,数据库分区不会 必然意味着数据库的物理分区(尽管在大多数情况下,这是 建议)。下图说明了分区方法:spring-doc.cadn.net.cn
图 1.2.. 分区进程
图 2.分区进程
架构应该足够灵活,以允许动态配置数字 的分区。您应该同时考虑自动配置和用户控制的配置。 自动配置可能基于输入文件大小和 输入记录数。spring-doc.cadn.net.cn
4.1 分区方法选择分区方法必须在 根据具体情况。以下列表描述了一些可能的分区 方法:spring-doc.cadn.net.cn
1. 记录集的固定甚至分解spring-doc.cadn.net.cn
这涉及将输入记录集分成偶数个部分(例如 10,其中每个部分正好占整个记录集的 1/10)。然后,每个部分都是 由 Batch/Extract 应用程序的一个实例处理。spring-doc.cadn.net.cn
要使用此方法,需要预处理以拆分记录设置。这 此拆分的结果是您可以使用的下限和上限放置编号 作为 Batch/Extract 应用程序的输入,以将其处理限制为仅其 部分。spring-doc.cadn.net.cn
预处理可能是一个很大的开销,因为它必须计算和确定边界 记录集的每个部分。spring-doc.cadn.net.cn
2. 按 Key 列拆分spring-doc.cadn.net.cn
这涉及到按键列(例如位置代码)拆分输入记录集。 以及将每个键中的数据分配给批处理实例。为此,列 值可以是:spring-doc.cadn.net.cn
在选项 1 下,添加新值意味着手动将批次或数据提取重新配置为 确保将新值添加到特定实例。spring-doc.cadn.net.cn
在选项 2 下,这可确保批处理的实例涵盖所有值 工作。但是,一个实例处理的值的数量取决于 列值的分布(0000-0999 中可能有大量位置 范围,很少在 1000-1999 范围内)。在此选项下,数据范围应为 设计时考虑了分区。spring-doc.cadn.net.cn
在这两个选项下,记录到批处理实例的最佳均匀分布不能为 实现。使用的批处理实例数没有动态配置。spring-doc.cadn.net.cn
3. 按视图细分spring-doc.cadn.net.cn
这种方法基本上是按键列分解,但在数据库级别。它涉及 将 Record Set 拆分为 views。这些视图由批处理的每个实例使用 应用程序。通过对数据进行分组来完成分解。spring-doc.cadn.net.cn
使用此选项时,必须将批处理应用程序的每个实例配置为命中 特定视图(而不是主表)。此外,随着新数据的添加 值,则必须将这组新数据包含在视图中。没有动态 配置功能,因为实例数的更改会导致 视图。spring-doc.cadn.net.cn
4. 添加处理指示符spring-doc.cadn.net.cn
这涉及向输入表中添加一个新列,该列充当 指示器。作为预处理步骤,所有指标都标记为未处理。 在批处理应用程序的记录获取阶段,根据条件读取记录 单个记录被标记为未处理,并且一旦读取(带锁), 它被标记为正在处理。当该记录完成时,指示器为 更新为 Complete 或 Error。您可以启动批处理应用程序的多个实例 没有更改,因为 Additional 列可确保记录仅处理一次。spring-doc.cadn.net.cn
使用此选项,表上的 I/O 将动态增加。在更新的情况下 batch 应用程序,则此影响会减少,因为无论如何都必须进行写入。spring-doc.cadn.net.cn
5. 将 Table 提取到平面文件spring-doc.cadn.net.cn
此方法涉及将表提取到平面文件中。然后可以将此文件拆分为 多个区段,并用作 Batch 实例的输入。spring-doc.cadn.net.cn
使用此选项,将表提取到文件中的额外开销以及 拆分它可能会抵消多分区的效果。动态配置可以 通过更改文件拆分脚本来实现。spring-doc.cadn.net.cn
6. 哈希列的使用spring-doc.cadn.net.cn
此方案涉及向数据库表添加哈希列(键或索引) 用于检索驱动程序记录。此哈希列有一个指示符,用于确定哪个 实例处理此特定行。例如,如果存在 是三个要启动的批处理实例,则 'A' 的指示符标记一行 由实例 1 处理,指示符 'B' 标记一行由实例 2 处理, 指示符 'C' 标记要由实例 3 处理的行。spring-doc.cadn.net.cn
然后,用于检索记录的过程将具有额外的WHERE第 以选择由特定指示器标记的所有行。此表中的插入内容将 涉及添加 marker 字段,该字段默认为 实例(例如 'A')。spring-doc.cadn.net.cn
将使用简单的批处理应用程序来更新指标,例如 在不同实例之间重新分配负载。当一个足够大的数字 of new rows 已添加,则可以运行此批处理(任何时间,批处理窗口中除外) 将新行重新分配给其他实例。spring-doc.cadn.net.cn
批处理应用程序的其他实例只需要运行批处理 应用程序(如前几段所述)将指标重新分发到 使用新数量的实例。spring-doc.cadn.net.cn
4.2 数据库和应用程序设计原则spring-doc.cadn.net.cn
支持针对 分区数据库表并使用键列方法应包括一个中央 partition 存储库,用于存储分区参数。这提供了灵活性和 确保可维护性。存储库通常由一个表组成,称为 分区表。spring-doc.cadn.net.cn
存储在分区表中的信息是静态的,通常应进行维护 由 DBA 提供。该表应包含 多分区应用程序。该表应包含项目 ID 代码、 分区编号(分区的逻辑 ID),此数据库键列的低值 partition 的 ID 和此分区的数据库键列的 High Value。spring-doc.cadn.net.cn
在程序启动时,程序id和 partition number 应传递给 应用程序(具体来说,来自 Control Processing Tasklet)。如果 使用键列方法,这些变量用于读取分区表 确定应用程序要处理的数据范围。此外, 在整个处理过程中必须使用分区号,以便:spring-doc.cadn.net.cn
4.3 最小化死锁spring-doc.cadn.net.cn
当应用程序并行运行或分区时,会争用数据库资源 并且可能会发生死锁。数据库设计团队消除 作为数据库设计的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
此外,开发人员必须确保数据库索引表的设计具有 考虑死锁预防和性能。spring-doc.cadn.net.cn
死锁或热点通常发生在管理表或架构表中,例如 log 表、控制表和锁定表。应考虑这些影响 帐户也是如此。真实的压力测试对于识别可能的 架构中的瓶颈。spring-doc.cadn.net.cn
为了最大限度地减少冲突对数据的影响,架构应该提供服务 (例如等待和重试间隔)附加到数据库或遇到 僵局。这意味着一个内置的机制来响应某些数据库返回代码,并且 而不是立即发出错误,而是等待预定的时间,然后 重试数据库作。spring-doc.cadn.net.cn
4.4 参数传递和验证spring-doc.cadn.net.cn
分区体系结构对于应用程序开发人员来说应该是相对透明的。 该架构应执行与在 分区模式,包括:spring-doc.cadn.net.cn
验证应包括检查以确保:spring-doc.cadn.net.cn
如果数据库已分区,则可能需要一些额外的验证来确保 单个分区不跨数据库分区。spring-doc.cadn.net.cn
此外,体系结构应考虑分区的合并。 关键问题包括:spring-doc.cadn.net.cn
