常见批处理模式
一些 Batch Job 可以完全从 Spring Batch 中的现成组件组装。
例如,ItemReader
和ItemWriter
implementation 可以配置为
涵盖广泛的场景。但是,在大多数情况下,自定义代码必须为
写。应用程序开发人员的主要 API 入口点是Tasklet
这ItemReader
这ItemWriter
和各种侦听器接口。最简单的批处理
作业可以使用来自 Spring Batch 的现成 ImportingItemReader
,但它通常是
在处理和写入中存在需要开发人员的自定义关注点
要实现ItemWriter
或ItemProcessor
在本章中,我们提供了自定义业务逻辑中常见模式的一些示例。
这些示例主要包含侦听器接口。应该注意的是,ItemReader
或ItemWriter
如果合适,也可以实现侦听器接口。
记录项处理和失败
一个常见的用例是需要对步骤中的错误进行特殊处理,逐项,
也许是登录到特殊通道或将记录插入数据库。一个
面向块Step
(从 Step Factory Bean 创建)允许用户实现此用途
case 替换为简单的ItemReadListener
对于 错误read
以及一个ItemWriteListener
为
错误write
.以下代码片段说明了一个侦听器,该侦听器将两个 read
和写入失败:
public class ItemFailureLoggerListener extends ItemListenerSupport {
private static Log logger = LogFactory.getLog("item.error");
public void onReadError(Exception ex) {
logger.error("Encountered error on read", e);
public void onWriteError(Exception ex, List<? extends Object> items) {
logger.error("Encountered error on write", ex);
实施此侦听器后,必须将其注册到一个步骤中。
Java
XML
以下示例显示了如何向步骤 Java 注册侦听器:
public Step simpleStep(JobRepository jobRepository) {
return new StepBuilder("simpleStep", jobRepository)
.listener(new ItemFailureLoggerListener())
以下示例演示如何在 XML 中注册一个步骤的侦听器:
<step id="simpleStep">
<listeners>
<listener>
<bean class="org.example...ItemFailureLoggerListener"/>
</listener>
</listeners>
</step>
如果你的监听器在onError() 方法,它必须在
将要回滚的事务。如果您需要使用事务性
资源(例如数据库)位于onError() 方法,请考虑添加一个声明式
transaction 传递给该方法(有关详细信息,请参见 Spring Core 参考指南),并为其
propagation 属性的值为REQUIRES_NEW . |
出于业务原因手动停止作业
Spring Batch 提供了一个stop()
方法通过JobOperator
接口,但这是
真正供作员使用,而不是供应用程序程序员使用。有时,它是
从企业内部停止任务执行更方便或更有意义
逻辑。
最简单的方法是抛出一个RuntimeException
(两者都未重试
无限期地跳过)。例如,可以使用自定义异常类型,如下所示
在以下示例中:
public class PoisonPillItemProcessor<T> implements ItemProcessor<T, T> {
public T process(T item) throws Exception {
if (isPoisonPill(item)) {
throw new PoisonPillException("Poison pill detected: " + item);
return item;
阻止步骤执行的另一种简单方法是返回null
从ItemReader
,如以下示例所示:
public class EarlyCompletionItemReader implements ItemReader<T> {
private ItemReader<T> delegate;
public void setDelegate(ItemReader<T> delegate) { ... }
public T read() throws Exception {
T item = delegate.read();
if (isEndItem(item)) {
return null; // end the step here
return item;
前面的示例实际上依赖于存在默认实现的事实
的CompletionPolicy
策略,当项目要
processed 是null
.可以实施更复杂的完成策略,并且
注入到Step
通过SimpleStepFactoryBean
Java
XML
以下示例显示了如何将完成策略注入 Java 中的步骤:
public Step simpleStep(JobRepository jobRepository, PlatformTransactionManager transactionManager) {
.<String, String>chunk(new SpecialCompletionPolicy(), transactionManager)
.reader(reader())
.writer(writer())
以下示例显示了如何将完成策略注入到 XML 中的步骤中:
<tasklet>
<chunk reader="reader" writer="writer" commit-interval="10"
chunk-completion-policy="completionPolicy"/>
</tasklet>
</step>
<bean id="completionPolicy" class="org.example...SpecialCompletionPolicy"/>
另一种方法是在StepExecution
,它由Step
在框架中实现 Item Processing。实现这个
或者,我们需要访问当前的StepExecution
,这可以通过
实现StepListener
并将其注册到Step
.以下示例
显示设置标志的侦听器:
public class CustomItemWriter extends ItemListenerSupport implements StepListener {
private StepExecution stepExecution;
public void beforeStep(StepExecution stepExecution) {
this.stepExecution = stepExecution;
public void afterRead(Object item) {
stepExecution.setTerminateOnly();
设置标志后,默认行为是步骤抛出JobInterruptedException
.此行为可以通过StepInterruptionPolicy
.但是,唯一的选择是抛出或不抛出异常
所以这总是一个不正常的工作结局。
添加页脚记录
通常,在写入平面文件时,必须在
文件,在所有处理完成后。这可以使用FlatFileFooterCallback
由 Spring Batch 提供的接口。这FlatFileFooterCallback
(及其对应的FlatFileHeaderCallback
) 是FlatFileItemWriter
,并且可以添加到项写入器中。
Java
XML
以下示例演示如何使用FlatFileHeaderCallback
和FlatFileFooterCallback
在 Java 中:
public FlatFileItemWriter<String> itemWriter(Resource outputResource) {
return new FlatFileItemWriterBuilder<String>()
.name("itemWriter")
.resource(outputResource)
.lineAggregator(lineAggregator())
.headerCallback(headerCallback())
.footerCallback(footerCallback())
在 XML 中:
<bean id="itemWriter" class="org.spr...FlatFileItemWriter">
<property name="resource" ref="outputResource" />
<property name="lineAggregator" ref="lineAggregator"/>
<property name="headerCallback" ref="headerCallback" />
<property name="footerCallback" ref="footerCallback" />
</bean>
页脚回调接口只有一个方法,当页脚必须为 写入,如以下接口定义所示:
public interface FlatFileFooterCallback {
void writeFooter(Writer writer) throws IOException;
编写摘要页脚
涉及页脚记录的一个常见要求是在 output 进程,并将此信息附加到文件末尾。此页脚通常 用作文件的摘要或提供校验和。
例如,如果批处理作业正在写入Trade
records 添加到平面文件中,并且有一个
要求所有Trades
放置在页脚中,则
以后ItemWriter
implementation 可以使用:
public class TradeItemWriter implements ItemWriter<Trade>,
private ItemWriter<Trade> delegate;
private BigDecimal totalAmount = BigDecimal.ZERO;
public void write(Chunk<? extends Trade> items) throws Exception {
BigDecimal chunkTotal = BigDecimal.ZERO;
for (Trade trade : items) {
chunkTotal = chunkTotal.add(trade.getAmount());
delegate.write(items);
// After successfully writing all items
totalAmount = totalAmount.add(chunkTotal);
public void writeFooter(Writer writer) throws IOException {
writer.write("Total Amount Processed: " + totalAmount);
public void setDelegate(ItemWriter delegate) {...}
这TradeItemWriter
存储一个totalAmount
值,该值随amount
从每个Trade
item 写入。在最后一个Trade
时,框架会调用writeFooter
,它将totalAmount
放入文件中。请注意,write
方法
使用临时变量chunkTotal
,该Trade
amounts 的 Quants。这样做是为了确保,如果write
方法、totalAmount
保持不变。它仅在write
方法中,一旦我们保证不会抛出异常,我们就会更新totalAmount
为了让writeFooter
方法,则TradeItemWriter
(其中
实现FlatFileFooterCallback
) 必须连接到FlatFileItemWriter
作为footerCallback
Java
XML
以下示例显示了如何连接TradeItemWriter
在 Java 中:
public TradeItemWriter tradeItemWriter() {
TradeItemWriter itemWriter = new TradeItemWriter();
itemWriter.setDelegate(flatFileItemWriter(null));
return itemWriter;
public FlatFileItemWriter<String> flatFileItemWriter(Resource outputResource) {
.name("itemWriter")
.footerCallback(tradeItemWriter())
在 XML 中:
<bean id="tradeItemWriter" class="..TradeItemWriter">
<property name="delegate" ref="flatFileItemWriter" />
</bean>
<bean id="flatFileItemWriter" class="org.spr...FlatFileItemWriter">
<property name="footerCallback" ref="tradeItemWriter" />
</bean>
这种方式TradeItemWriter
到目前为止,只有在以下情况下才能正确运行
这Step
不可重新启动。这是因为该类是有状态的(因为它存储了totalAmount
),但totalAmount
不会持久化到数据库中。因此,它
在重新启动时无法检索。为了使此类可重启,
这ItemStream
interface 应该与方法open
和update
,如以下示例所示:
public void open(ExecutionContext executionContext) {
if (executionContext.containsKey("total.amount") {
totalAmount = (BigDecimal) executionContext.get("total.amount");
public void update(ExecutionContext executionContext) {
executionContext.put("total.amount", totalAmount);
update 方法存储最新版本的totalAmount
到ExecutionContext
就在该对象被持久化到数据库之前。open 方法
检索任何现有的totalAmount
从ExecutionContext
并将其用作
开始处理,允许TradeItemWriter
要在 restart 时拾取,其中
它上次离开了Step
运行。
驱动基于查询的 ItemReader
在关于 reader 和 writer 的章节中,使用 讨论了分页。许多数据库供应商(比如 DB2)都非常悲观 如果正在读取的表也需要由 在线应用程序的其他部分。此外,打开光标 大型数据集可能会导致某些供应商的数据库出现问题。因此,许多 项目更喜欢使用 'Driving Query' 方法来读取数据。这种方法有效 通过迭代 key,而不是需要返回的整个对象,作为 下图说明:
如您所见,上图中显示的示例使用与原来的 'FOO' 表相同的
在基于游标的示例中使用。但是,不是选择整行,而是只选择
在 SQL 语句中选择了 ID。因此,而不是FOO
返回的对象
从read
一Integer
返回。然后,此数字可用于查询
'details',这是一个完整的Foo
对象,如下图所示:
一ItemProcessor
应用于转换从 driving 查询获取的 Key
转换为完整的Foo
对象。现有的 DAO 可用于查询基于完整对象的
在键上。
多行记录
虽然平面文件通常每个记录都局限于单个 行,则文件可能具有跨多行且多个 格式。以下文件摘录显示了这种安排的示例:
HEA;0013100345;2007-02-15 NCU;Smith;Peter;;T;20014539;F BAD;;Oak Street 31/A;;Small Town;00235;IL;US FOT;2;2;267.34
以 'HEA' 开头的行和以 'FOT' 开头的行之间的所有内容都是 被视为 1 条记录。为了 正确处理这种情况:
不是一次读取一条记录,
ItemReader
必须阅读 multi-line record 作为一个组,以便可以将其传递给ItemWriter
完整。 -
每种行类型可能需要以不同的方式进行标记。
因为一条记录跨越多行,而且我们可能不知道有多少行
有,ItemReader
必须小心,始终读取整个记录。为了
执行此作,自定义ItemReader
应作为FlatFileItemReader
Java
XML
以下示例演示如何实现自定义ItemReader
在 Java 中:
public MultiLineTradeItemReader itemReader() {
MultiLineTradeItemReader itemReader = new MultiLineTradeItemReader();
itemReader.setDelegate(flatFileItemReader());
return itemReader;
public FlatFileItemReader flatFileItemReader() {
FlatFileItemReader<Trade> reader = new FlatFileItemReaderBuilder<>()
.name("flatFileItemReader")
.resource(new ClassPathResource("data/iosample/input/multiLine.txt"))
.lineTokenizer(orderFileTokenizer())
.fieldSetMapper(orderFieldSetMapper())
return reader;
在 XML 中:
<bean id="itemReader" class="org.spr...MultiLineTradeItemReader">
<property name="delegate">
<bean class="org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemReader">
<property name="resource" value="data/iosample/input/multiLine.txt" />
<property name="lineMapper">
<bean class="org.spr...DefaultLineMapper">
<property name="lineTokenizer" ref="orderFileTokenizer"/>
<property name="fieldSetMapper" ref="orderFieldSetMapper"/>
</bean>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
确保每一行都正确地标记化,这对于
fixed-length 输入时,将PatternMatchingCompositeLineTokenizer
可用于
委托FlatFileItemReader
.看FlatFileItemReader
在 Reader 和
作家章节了解更多详情。然后,委托读者使用PassThroughFieldSetMapper
要交付FieldSet
对于每行返回换行ItemReader
Java
XML
以下示例说明如何确保每 X 行在 Java 中正确标记化:
public PatternMatchingCompositeLineTokenizer orderFileTokenizer() {
PatternMatchingCompositeLineTokenizer tokenizer =
new PatternMatchingCompositeLineTokenizer();
Map<String, LineTokenizer> tokenizers = new HashMap<>(4);
tokenizers.put("HEA*", headerRecordTokenizer());
tokenizers.put("FOT*", footerRecordTokenizer());
tokenizers.put("NCU*", customerLineTokenizer());
tokenizers.put("BAD*", billingAddressLineTokenizer());
tokenizer.setTokenizers(tokenizers);
return tokenizer;
以下示例说明如何确保在 XML 中正确标记每一行:
<bean id="orderFileTokenizer" class="org.spr...PatternMatchingCompositeLineTokenizer">
<property name="tokenizers">
<map>
<entry key="HEA*" value-ref="headerRecordTokenizer" />
<entry key="FOT*" value-ref="footerRecordTokenizer" />
<entry key="NCU*" value-ref="customerLineTokenizer" />
<entry key="BAD*" value-ref="billingAddressLineTokenizer" />
</map>
</property>
</bean>
这个包装器必须能够识别记录的结尾,这样它才能持续地
叫read()
在其委托上,直到到达末尾。对于读取的每一行,
wrapper 构建要返回的项目。到达页脚后,项目可以
退回以交付给ItemProcessor
和ItemWriter
,如
以下示例:
private FlatFileItemReader<FieldSet> delegate;
public Trade read() throws Exception {
Trade t = null;
for (FieldSet line = null; (line = this.delegate.read()) != null;) {
String prefix = line.readString(0);
if (prefix.equals("HEA")) {
t = new Trade(); // Record must start with header
else if (prefix.equals("NCU")) {
Assert.notNull(t, "No header was found.");
t.setLast(line.readString(1));
t.setFirst(line.readString(2));
else if (prefix.equals("BAD")) {
t.setCity(line.readString(4));
t.setState(line.readString(6));
else if (prefix.equals("FOT")) {
return t; // Record must end with footer
Assert.isNull(t, "No 'END' was found.");
return null;
执行系统命令
许多批处理作业要求从批处理作业中调用外部命令。 这样的过程可以由调度程序单独启动,但 有关运行的常见元数据将丢失。此外,多步骤作业也将 还需要拆分为多个 Job。
由于需求非常普遍,Spring Batch 提供了一个Tasklet
implementation for
调用 system 命令。
Java
XML
以下示例演示如何在 Java 中调用外部命令:
public SystemCommandTasklet tasklet() {
SystemCommandTasklet tasklet = new SystemCommandTasklet();
tasklet.setCommand("echo hello");
tasklet.setTimeout(5000);
return tasklet;
以下示例演示如何在 XML 中调用外部命令:
<bean class="org.springframework.batch.core.step.tasklet.SystemCommandTasklet">
<property name="command" value="echo hello" />
<!-- 5 second timeout for the command to complete -->
<property name="timeout" value="5000" />
</bean>
在未找到输入时处理步骤完成
在许多批处理方案中,在数据库或文件中找不到要处理的行不是
特殊。这Step
只是认为没有找到任何工作并以 0 完成
items 已读取。所有ItemReader
Spring 中开箱即用的实现
Batch 默认使用此方法。如果未写出任何内容,这可能会导致一些混淆
即使存在输入(如果文件命名错误或类似名称,通常会发生这种情况
问题出现)。因此,应检查元数据本身以确定如何
框架发现很多工作要处理。但是,如果未找到输入
被认为是例外的?在这种情况下,以编程方式检查元数据中是否有项目
处理并导致失败是最好的解决方案。因为这是一个常见的用例,
Spring Batch 提供了具有此功能的侦听器,如
的类定义NoWorkFoundStepExecutionListener
public class NoWorkFoundStepExecutionListener extends StepExecutionListenerSupport {
public ExitStatus afterStep(StepExecution stepExecution) {
if (stepExecution.getReadCount() == 0) {
return ExitStatus.FAILED;
return null;
前面的StepExecutionListener
检查readCount
属性的StepExecution
在 'afterStep' 阶段确定是否未读取任何项目。如果那
在这种情况下,则退出代码FAILED
返回,表示Step
应该失败。
否则null
返回,这不会影响Step
将数据传递给 Future Steps
将信息从一个步骤传递到另一个步骤通常很有用。这可以通过以下方式完成
这ExecutionContext
.问题是有两个ExecutionContexts
:一个位于Step
级别,一个位于Job
水平。这Step
ExecutionContext
仅保持为
long 作为 step 执行,而Job
ExecutionContext
贯穿整个Job
.上
另一方面,Step
ExecutionContext
每次Step
提交一个
块,而Job
ExecutionContext
仅在每个Step
这种分离的结果是,所有数据都必须放在Step
ExecutionContext
虽然Step
正在执行。这样做可确保数据
妥善存放,而Step
运行。如果数据存储到Job
ExecutionContext
,则在Step
执行。如果Step
失败,则该数据将丢失。
public class SavingItemWriter implements ItemWriter<Object> {
public void write(Chunk<? extends Object> items) throws Exception {
ExecutionContext stepContext = this.stepExecution.getExecutionContext();
stepContext.put("someKey", someObject);
@BeforeStep
public void saveStepExecution(StepExecution stepExecution) {
使数据可供将来使用Steps
,它必须被“提升”到Job
ExecutionContext
在步骤完成后。Spring Batch 提供了ExecutionContextPromotionListener
为此目的。必须配置 Listener
的 key 与ExecutionContext
这必须得到推广。它可以
此外,还可以选择配置一个退出代码模式列表,该列表的升级
应该发生 (COMPLETED
是默认值)。与所有侦听器一样,它必须注册
在Step
Java
XML
以下示例演示如何将步骤提升为Job
ExecutionContext
在 Java 中:
public Job job1(JobRepository jobRepository, Step step1, Step step2) {
return new JobBuilder("job1", jobRepository)
.start(step1)
.next(step2)
public Step step1(JobRepository jobRepository, PlatformTransactionManager transactionManager) {
return new StepBuilder("step1", jobRepository)
.<String, String>chunk(10, transactionManager)
.reader(reader())
.writer(savingWriter())
.listener(promotionListener())
public ExecutionContextPromotionListener promotionListener() {
ExecutionContextPromotionListener listener = new ExecutionContextPromotionListener();
listener.setKeys(new String[] {"someKey"});
return listener;
以下示例演示如何将步骤提升为Job
ExecutionContext
在 XML 中:
<job id="job1">
<step id="step1">
<tasklet>
<chunk reader="reader" writer="savingWriter" commit-interval="10"/>
</tasklet>
<listeners>
<listener ref="promotionListener"/>
</listeners>
</step>
<step id="step2">
</step>
</job>
<beans:bean id="promotionListener" class="org.spr....ExecutionContextPromotionListener">
<beans:property name="keys">
<list>
<value>someKey</value>
</list>
</beans:property>
</beans:bean>
最后,必须从Job
ExecutionContext
,如图所示
在以下示例中:
public class RetrievingItemWriter implements ItemWriter<Object> {
private Object someObject;
@BeforeStep
public void retrieveInterstepData(StepExecution stepExecution) {
JobExecution jobExecution = stepExecution.getJobExecution();
ExecutionContext jobContext = jobExecution.getExecutionContext();
this.someObject = jobContext.get("someKey");
