FlatFileItemWriter
写出到平面文件与从文件读入存在相同的问题 必须克服。步骤必须能够在 交易方式。
LineAggregator
正如LineTokenizer
interface 是必需的,才能将 Item 转换为String
,文件写入必须能够将多个字段聚合成一个字符串
用于写入文件。在 Spring Batch 中,这是LineAggregator
,显示在
接口定义如下:
public interface LineAggregator<T> {
public String aggregate(T item);
这LineAggregator
是LineTokenizer
.LineTokenizer
采用String
并返回一个FieldSet
而LineAggregator
采用item
并返回一个String
PassThroughLineAggregator
最基本的LineAggregator
interface 是PassThroughLineAggregator
,它假定对象已经是一个字符串,或者
它的字符串表示形式可以写入,如下面的代码所示:
public class PassThroughLineAggregator<T> implements LineAggregator<T> {
public String aggregate(T item) {
return item.toString();
如果直接控制创建字符串
必需的,但FlatFileItemWriter
,例如 transaction 和 restart
支持是必要的。
简化文件编写示例
现在,LineAggregator
interface 及其最基本的实现PassThroughLineAggregator
,已经定义过,基本的编写流程可以是
解释:
需要写入的对象被传递给
LineAggregator
为了获得String
返回的
String
将写入配置文件。
以下摘录自FlatFileItemWriter
在代码中表示:
public void write(T item) throws Exception {
write(lineAggregator.aggregate(item) + LINE_SEPARATOR);
Java
XML
在 Java 中,一个简单的配置示例可能如下所示:
public FlatFileItemWriter itemWriter() {
return new FlatFileItemWriterBuilder<Foo>()
.name("itemWriter")
.resource(new FileSystemResource("target/test-outputs/output.txt"))
.lineAggregator(new PassThroughLineAggregator<>())
在 XML 中,配置的简单示例可能如下所示:
<bean id="itemWriter" class="org.spr...FlatFileItemWriter">
<property name="resource" value="file:target/test-outputs/output.txt" />
<property name="lineAggregator">
<bean class="org.spr...PassThroughLineAggregator"/>
</property>
</bean>
FieldExtractor
前面的示例对于写入文件的最基本用途可能很有用。
但是,大多数FlatFileItemWriter
有一个需要
写出,因此必须转换为一行。在文件读取中,以下内容为
必填:
从文件中读取一行。
将该行传递到
LineTokenizer#tokenize()
方法,为了检索FieldSet
将
FieldSet
从分词化返回到FieldSetMapper
,返回 结果ItemReader#read()
方法。
文件写入具有类似但相反的步骤:
将要写入的项传递给写入器。
将项上的字段转换为数组。
将结果数组聚合为一行。
因为框架无法知道对象的哪些字段需要
被写出,则FieldExtractor
才能完成将
item 添加到数组中,如以下接口定义所示:
public interface FieldExtractor<T> {
Object[] extract(T item);
的FieldExtractor
interface 应从字段
中,可以在
元素或作为固定宽度线条的一部分。
PassThroughFieldExtractor
在许多情况下,集合(例如数组、Collection
或FieldSet
需要写出来。从这些集合类型之一中“提取”数组非常
简单。为此,请将集合转换为数组。因此,PassThroughFieldExtractor
应该在此方案中使用。需要注意的是,如果
传入的对象不是一种 collection 类型,则PassThroughFieldExtractor
返回仅包含要提取的项的数组。
BeanWrapperFieldExtractor
与BeanWrapperFieldSetMapper
在文件读取部分中描述的是
通常最好配置如何将域对象转换为对象数组,而不是
而不是自己编写转换。这BeanWrapperFieldExtractor
提供了这个
功能,如以下示例所示:
BeanWrapperFieldExtractor<Name> extractor = new BeanWrapperFieldExtractor<>();
extractor.setNames(new String[] { "first", "last", "born" });
String first = "Alan";
String last = "Turing";
int born = 1912;
Name n = new Name(first, last, born);
Object[] values = extractor.extract(n);
assertEquals(first, values[0]);
assertEquals(last, values[1]);
assertEquals(born, values[2]);
此提取器实现只有一个必需的属性:要
地图。正如BeanWrapperFieldSetMapper
需要字段名称来映射FieldSet
对于所提供对象上的 setter,则BeanWrapperFieldExtractor
需要名字
映射到 getter 以创建对象数组。值得注意的是,
names 确定数组中字段的顺序。
分隔文件写入示例
最基本的平面文件格式是所有字段都由分隔符分隔的格式。
这可以使用DelimitedLineAggregator
.以下示例编写
输出一个简单的 domain 对象,该对象表示客户账户的信用:
public class CustomerCredit {
private int id;
private String name;
private BigDecimal credit;
//getters and setters removed for clarity
由于正在使用域对象,因此FieldExtractor
interface 以及要使用的分隔符。
Java
XML
以下示例演示如何使用FieldExtractor
在 Java 中使用分隔符:
public FlatFileItemWriter<CustomerCredit> itemWriter(Resource outputResource) throws Exception {
BeanWrapperFieldExtractor<CustomerCredit> fieldExtractor = new BeanWrapperFieldExtractor<>();
fieldExtractor.setNames(new String[] {"name", "credit"});
fieldExtractor.afterPropertiesSet();
DelimitedLineAggregator<CustomerCredit> lineAggregator = new DelimitedLineAggregator<>();
lineAggregator.setDelimiter(",");
lineAggregator.setFieldExtractor(fieldExtractor);
return new FlatFileItemWriterBuilder<CustomerCredit>()
.name("customerCreditWriter")
.resource(outputResource)
.lineAggregator(lineAggregator)
在 XML 中使用分隔符:
<bean id="itemWriter" class="org.springframework.batch.item.file.FlatFileItemWriter">
<property name="resource" ref="outputResource" />
<bean class="org.spr...DelimitedLineAggregator">
<property name="delimiter" value=","/>
<property name="fieldExtractor">
<bean class="org.spr...BeanWrapperFieldExtractor">
<property name="names" value="name,credit"/>
</bean>
</property>
</bean>
</property>
</bean>
在前面的示例中,BeanWrapperFieldExtractor
前面已描述
chapter 用于将 name 和 credit 字段转换为CustomerCredit
导入到对象中
数组,然后在每个字段之间用逗号写出。
Java
XML
也可以使用FlatFileItemWriterBuilder.DelimitedBuilder
自
自动创建BeanWrapperFieldExtractor
和DelimitedLineAggregator
如以下示例所示:
.delimited()
.delimiter("|")
.names(new String[] {"name", "credit"})
没有 XML 等价的 usingFlatFileItemWriterBuilder
固定宽度文件写入示例
Delimited 不是平面文件格式的唯一类型。许多人喜欢使用 set width for
在字段之间划定的每一列,这通常称为“固定宽度”。
Spring Batch 在文件写入中支持此功能,使用FormatterLineAggregator
Java
XML
使用相同的CustomerCredit
domain 对象,则可以配置为
在 Java 中遵循:
FormatterLineAggregator<CustomerCredit> lineAggregator = new FormatterLineAggregator<>();
lineAggregator.setFormat("%-9s%-2.0f");
使用相同的CustomerCredit
domain 对象,则可以配置为
在 XML 中遵循:
<bean class="org.spr...FormatterLineAggregator">
<property name="names" value="name,credit" />
</bean>
</property>
<property name="format" value="%-9s%-2.0f" />
</bean>
</property>
</bean>
前面的大多数示例看起来应该很熟悉。但是,格式 property 是 new。
Java
XML
以下示例显示了 Java 中的 format 属性:
以下示例显示了 XML 中的 format 属性:
底层实现是使用相同的Formatter
作为 Java 5 的一部分添加。Java 的Formatter
基于printf
C 编程的功能
语言。有关如何配置格式化程序的最详细信息,请参见
Formatter 的 Javadoc。
Java
XML
也可以使用FlatFileItemWriterBuilder.FormattedBuilder
自
和FormatterLineAggregator
如以下示例所示:
.formatted()
.format("%-9s%-2.0f")
处理文件创建
FlatFileItemReader
与文件资源的关系非常简单。当读者
初始化后,它会打开文件(如果存在),如果不存在,则引发异常。
文件写入并不是那么简单。乍一看,它似乎很相似
应该存在 Straightforward ContractFlatFileItemWriter
:如果文件已
exists,抛出一个异常,如果没有,则创建它并开始编写。然而
可能会重新启动Job
可能会导致问题。在正常的重启场景中,
contract is reversed:如果文件存在,则从最后一个已知 good 开始写入该文件
position 的 Position,如果没有,则引发异常。但是,如果文件名
因为这个工作总是一样的吗?在这种情况下,如果文件
存在,除非是重新启动。由于这种可能性,FlatFileItemWriter
包含属性shouldDeleteIfExists
.将此属性设置为 true 会导致
打开 Writer 时要删除的同名现有文件。
