作方法:实现扩展授权授权类型
本指南介绍如何使用扩展授权授权类型扩展 Spring Authorization Server。 本指南的目的是演示如何实施扩展授权类型并在 OAuth2 Tokens端点对其进行配置。
使用新的授权授权类型扩展 Spring 授权服务器需要实现AuthenticationConverter
和AuthenticationProvider
,并在 OAuth2 Tokens端点配置这两个组件。
除了组件实现之外,还需要分配一个唯一的绝对 URI 以用于grant_type
参数。
实现 AuthenticationConverter
假设grant_type
parameter 为urn:ietf:params:oauth:grant-type:custom_code
和code
参数表示授权授予,以下示例显示了AuthenticationConverter
认证转换器
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.lang.Nullable;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2AuthenticationException;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2ErrorCodes;
import org.springframework.security.oauth2.core.endpoint.OAuth2ParameterNames;
import org.springframework.security.web.authentication.AuthenticationConverter;
import org.springframework.util.LinkedMultiValueMap;
import org.springframework.util.MultiValueMap;
import org.springframework.util.StringUtils;
public class CustomCodeGrantAuthenticationConverter implements AuthenticationConverter {
@Nullable
public Authentication convert(HttpServletRequest request) {
// grant_type (REQUIRED)
String grantType = request.getParameter(OAuth2ParameterNames.GRANT_TYPE);
if (!"urn:ietf:params:oauth:grant-type:custom_code".equals(grantType)) { (1)
return null;
Authentication clientPrincipal = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
MultiValueMap<String, String> parameters = getParameters(request);
// code (REQUIRED)
String code = parameters.getFirst(OAuth2ParameterNames.CODE); (2)
if (!StringUtils.hasText(code) ||
parameters.get(OAuth2ParameterNames.CODE).size() != 1) {
throw new OAuth2AuthenticationException(OAuth2ErrorCodes.INVALID_REQUEST);
Map<String, Object> additionalParameters = new HashMap<>();
parameters.forEach((key, value) -> {
if (!key.equals(OAuth2ParameterNames.GRANT_TYPE) &&
!key.equals(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID) &&
!key.equals(OAuth2ParameterNames.CODE)) {
additionalParameters.put(key, value.get(0));
return new CustomCodeGrantAuthenticationToken(code, clientPrincipal, additionalParameters); (3)
private static MultiValueMap<String, String> getParameters(HttpServletRequest request) {
Map<String, String[]> parameterMap = request.getParameterMap();
MultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<>(parameterMap.size());
parameterMap.forEach((key, values) -> {
if (values.length > 0) {
for (String value : values) {
parameters.add(key, value);
return parameters;
单击上面代码示例中的“Expand folded text”图标以显示完整示例。 |
1 | 如果grant_type parameter 不是 urn:ietf:params:oauth:grant-type:custom_code ,然后返回null ,允许另一个AuthenticationConverter 以处理 Token 请求。 |
2 | 这code 参数包含授权授权。 |
3 | 返回CustomCodeGrantAuthenticationToken ,该 API 由CustomCodeGrantAuthenticationProvider . |
实现 AuthenticationProvider
这AuthenticationProvider
implementation 负责验证授权授予,如果有效且已获得授权,则颁发访问Tokens。
以下示例显示了AuthenticationProvider
AuthenticationProvider 认证
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationProvider;
import org.springframework.security.core.AuthenticationException;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClaimAccessor;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2AccessToken;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2Error;
import org.springframework.security.oauth2.core.OAuth2Token;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2Authorization;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2TokenType;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.authentication.OAuth2AccessTokenAuthenticationToken;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.authentication.OAuth2ClientAuthenticationToken;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.context.AuthorizationServerContextHolder;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.DefaultOAuth2TokenContext;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.OAuth2TokenContext;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.OAuth2TokenGenerator;
import org.springframework.util.Assert;
public class CustomCodeGrantAuthenticationProvider implements AuthenticationProvider {
private final OAuth2AuthorizationService authorizationService;
private final OAuth2TokenGenerator<? extends OAuth2Token> tokenGenerator;
public CustomCodeGrantAuthenticationProvider(OAuth2AuthorizationService authorizationService,
OAuth2TokenGenerator<? extends OAuth2Token> tokenGenerator) {
Assert.notNull(authorizationService, "authorizationService cannot be null");
Assert.notNull(tokenGenerator, "tokenGenerator cannot be null");
this.authorizationService = authorizationService;
this.tokenGenerator = tokenGenerator;
public Authentication authenticate(Authentication authentication) throws AuthenticationException {
CustomCodeGrantAuthenticationToken customCodeGrantAuthentication =
(CustomCodeGrantAuthenticationToken) authentication;
// Ensure the client is authenticated
OAuth2ClientAuthenticationToken clientPrincipal =
getAuthenticatedClientElseThrowInvalidClient(customCodeGrantAuthentication);
RegisteredClient registeredClient = clientPrincipal.getRegisteredClient();
// Ensure the client is configured to use this authorization grant type
if (!registeredClient.getAuthorizationGrantTypes().contains(customCodeGrantAuthentication.getGrantType())) {
throw new OAuth2AuthenticationException(OAuth2ErrorCodes.UNAUTHORIZED_CLIENT);
// TODO Validate the code parameter
// Generate the access token
OAuth2TokenContext tokenContext = DefaultOAuth2TokenContext.builder()
.registeredClient(registeredClient)
.principal(clientPrincipal)
.authorizationServerContext(AuthorizationServerContextHolder.getContext())
.tokenType(OAuth2TokenType.ACCESS_TOKEN)
.authorizationGrantType(customCodeGrantAuthentication.getGrantType())
.authorizationGrant(customCodeGrantAuthentication)
OAuth2Token generatedAccessToken = this.tokenGenerator.generate(tokenContext);
if (generatedAccessToken == null) {
OAuth2Error error = new OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.SERVER_ERROR,
"The token generator failed to generate the access token.", null);
throw new OAuth2AuthenticationException(error);
OAuth2AccessToken accessToken = new OAuth2AccessToken(OAuth2AccessToken.TokenType.BEARER,
generatedAccessToken.getTokenValue(), generatedAccessToken.getIssuedAt(),
generatedAccessToken.getExpiresAt(), null);
// Initialize the OAuth2Authorization
OAuth2Authorization.Builder authorizationBuilder = OAuth2Authorization.withRegisteredClient(registeredClient)
.principalName(clientPrincipal.getName())
.authorizationGrantType(customCodeGrantAuthentication.getGrantType());
if (generatedAccessToken instanceof ClaimAccessor claimAccessor) {
authorizationBuilder.token(accessToken, (metadata) ->
metadata.put(
OAuth2Authorization.Token.CLAIMS_METADATA_NAME,
claimAccessor.getClaims())
} else {
authorizationBuilder.accessToken(accessToken);
OAuth2Authorization authorization = authorizationBuilder.build();
// Save the OAuth2Authorization
this.authorizationService.save(authorization);
return new OAuth2AccessTokenAuthenticationToken(registeredClient, clientPrincipal, accessToken);
public boolean supports(Class<?> authentication) {
return CustomCodeGrantAuthenticationToken.class.isAssignableFrom(authentication);
private static OAuth2ClientAuthenticationToken getAuthenticatedClientElseThrowInvalidClient(Authentication authentication) {
OAuth2ClientAuthenticationToken clientPrincipal = null;
if (OAuth2ClientAuthenticationToken.class.isAssignableFrom(authentication.getPrincipal().getClass())) {
clientPrincipal = (OAuth2ClientAuthenticationToken) authentication.getPrincipal();
if (clientPrincipal != null && clientPrincipal.isAuthenticated()) {
return clientPrincipal;
throw new OAuth2AuthenticationException(OAuth2ErrorCodes.INVALID_CLIENT);
CustomCodeGrantAuthenticationProvider 过程CustomCodeGrantAuthenticationToken ,该 API 由CustomCodeGrantAuthenticationConverter . |
配置 OAuth2 Tokens端点
SecurityConfig 安全配置
import java.util.UUID;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.jwt.NimbusJwtEncoder;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.InMemoryOAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.InMemoryRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.config.annotation.web.configurers.OAuth2AuthorizationServerConfigurer;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.DelegatingOAuth2TokenGenerator;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.JwtGenerator;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.OAuth2AccessTokenGenerator;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.token.OAuth2RefreshTokenGenerator;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(
HttpSecurity http,
OAuth2TokenGenerator<?> tokenGenerator) throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
http
.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
authorizationServer
.tokenEndpoint(tokenEndpoint ->
tokenEndpoint
.accessTokenRequestConverter( (1)
new CustomCodeGrantAuthenticationConverter())
.authenticationProvider( (2)
new CustomCodeGrantAuthenticationProvider(
authorizationService, tokenGenerator)))
.authorizeHttpRequests(authorize ->
authorize
.anyRequest().authenticated()
return http.build();
RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
RegisteredClient messagingClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("messaging-client")
.clientSecret("{noop}secret")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(new AuthorizationGrantType("urn:ietf:params:oauth:grant-type:custom_code"))
.scope("message.read")
.scope("message.write")
return new InMemoryRegisteredClientRepository(messagingClient);
OAuth2AuthorizationService authorizationService() {
return new InMemoryOAuth2AuthorizationService();
OAuth2TokenGenerator<?> tokenGenerator(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
JwtGenerator jwtGenerator = new JwtGenerator(new NimbusJwtEncoder(jwkSource));
OAuth2AccessTokenGenerator accessTokenGenerator = new OAuth2AccessTokenGenerator();
OAuth2RefreshTokenGenerator refreshTokenGenerator = new OAuth2RefreshTokenGenerator();
return new DelegatingOAuth2TokenGenerator(
jwtGenerator, accessTokenGenerator, refreshTokenGenerator);
1 | 添加AuthenticationConverter 添加到 OAuth2 Tokens终端节点配置。 |
2 | 添加AuthenticationProvider 添加到 OAuth2 Tokens终端节点配置。 |
请求访问Tokens
客户端可以通过向 OAuth2 Tokens端点发出以下(经过身份验证的)请求来请求访问Tokens:
POST /oauth2/token HTTP/1.1
Authorization: Basic bWVzc2FnaW5nLWNsaWVudDpzZWNyZXQ=
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:custom_code&code=7QR49T1W3
