对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0! |
协议端点
OAuth2 授权端点
OAuth2AuthorizationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 授权端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
http
.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
authorizationServer
.authorizationEndpoint(authorizationEndpoint ->
.authorizationRequestConverter(authorizationRequestConverter) (1)
.authorizationRequestConverters(authorizationRequestConvertersConsumer) (2)
.authenticationProvider(authenticationProvider) (3)
.authenticationProviders(authenticationProvidersConsumer) (4)
.authorizationResponseHandler(authorizationResponseHandler) (5)
.errorResponseHandler(errorResponseHandler) (6)
.consentPage("/oauth2/v1/authorize") (7)
return http.build();
1 | authorizationRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 授权请求(或同意)时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken 或OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken . |
2 | authorizationRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken 或OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationToken . |
4 | authenticationProviders() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationProvider 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationProvider . |
5 | authorizationResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken 并返回 OAuth2AuthorizationResponse。 |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException 并返回 OAuth2Error 响应。 |
7 | consentPage() :这URI ,以便在授权请求流程中将资源所有者重定向到是否需要同意。 |
配置OAuth2AuthorizationEndpointFilter
并将其注册到 OAuth2 授权服务器SecurityFilterChain
.OAuth2AuthorizationEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 授权请求(和同意)。
配置了以下默认值:
— 一个DelegatingAuthenticationConverter
组成OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationConverter
和OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationConverter
AuthenticationManager
— 一个AuthenticationManager
组成OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider
和OAuth2AuthorizationConsentAuthenticationProvider
— 处理 “authenticated” 的内部实现OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken
并返回OAuth2AuthorizationResponse
— 使用OAuth2Error
与OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException
并返回OAuth2Error
响应。
自定义授权请求验证
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator
是用于验证授权码授予中使用的特定 OAuth2 授权请求参数的默认验证器。
默认实现会验证redirect_uri
和scope
参数。
如果验证失败,则OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException
被抛出。
通过提供Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext>
自setAuthenticationValidator()
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext 持有OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken ,其中包含 OAuth2 授权请求参数。 |
如果验证失败,身份验证验证器必须抛出OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException . |
在开发生命周期阶段,一个常见的用例是允许localhost
在redirect_uri
参数。
以下示例显示如何配置OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider
使用自定义身份验证验证器,允许localhost
在redirect_uri
参数:
http
authorizationServer
.authenticationProviders(configureAuthenticationValidator())
private Consumer<List<AuthenticationProvider>> configureAuthenticationValidator() {
return (authenticationProviders) ->
authenticationProviders.forEach((authenticationProvider) -> {
if (authenticationProvider instanceof OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) {
Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> authenticationValidator =
// Override default redirect_uri validator
new CustomRedirectUriValidator()
// Reuse default scope validator
.andThen(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationValidator.DEFAULT_SCOPE_VALIDATOR);
((OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationProvider) authenticationProvider)
.setAuthenticationValidator(authenticationValidator);
static class CustomRedirectUriValidator implements Consumer<OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext> {
public void accept(OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationContext authenticationContext) {
OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationToken authorizationCodeRequestAuthentication =
authenticationContext.getAuthentication();
RegisteredClient registeredClient = authenticationContext.getRegisteredClient();
String requestedRedirectUri = authorizationCodeRequestAuthentication.getRedirectUri();
// Use exact string matching when comparing client redirect URIs against pre-registered URIs
if (!registeredClient.getRedirectUris().contains(requestedRedirectUri)) {
OAuth2Error error = new OAuth2Error(OAuth2ErrorCodes.INVALID_REQUEST);
throw new OAuth2AuthorizationCodeRequestAuthenticationException(error, null);
OAuth2 设备授权端点
OAuth2DeviceAuthorizationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 设备授权端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备授权请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.deviceAuthorizationEndpoint(deviceAuthorizationEndpoint ->
.deviceAuthorizationRequestConverter(deviceAuthorizationRequestConverter) (1)
.deviceAuthorizationRequestConverters(deviceAuthorizationRequestConvertersConsumer) (2)
.deviceAuthorizationResponseHandler(deviceAuthorizationResponseHandler) (5)
.verificationUri("/oauth2/v1/device_verification") (7)
1 | deviceAuthorizationRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 设备授权请求时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken . |
2 | deviceAuthorizationRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken . |
5 | deviceAuthorizationResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken 并返回 OAuth2DeviceAuthorizationResponse。 |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理OAuth2AuthenticationException 并返回 OAuth2Error 响应。 |
7 | verificationUri() :这URI 将资源所有者定向到辅助设备上。 |
配置OAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilter
.OAuth2DeviceAuthorizationEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 设备授权请求。
配置了以下默认值:
— 一个OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationConverter
组成OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationProvider
— 处理 “authenticated” 的内部实现OAuth2DeviceAuthorizationRequestAuthenticationToken
并返回OAuth2DeviceAuthorizationResponse
— 一个OAuth2ErrorAuthenticationFailureHandler
OAuth2 设备验证端点
OAuth2DeviceVerificationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 设备验证端点(或“用户交互”)的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 设备验证请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.deviceVerificationEndpoint(deviceVerificationEndpoint ->
.deviceVerificationRequestConverter(deviceVerificationRequestConverter) (1)
.deviceVerificationRequestConverters(deviceVerificationRequestConvertersConsumer) (2)
.deviceVerificationResponseHandler(deviceVerificationResponseHandler) (5)
.consentPage("/oauth2/v1/consent") (7)
1 | deviceVerificationRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 设备验证请求(或同意)时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken 或OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken . |
2 | deviceVerificationRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken 或OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationToken . |
5 | deviceVerificationResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OAuth2DeviceVerificationAuthenticationToken 并指示资源所有者返回到其设备。 |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理OAuth2AuthenticationException 并返回错误响应。 |
7 | consentPage() :这URI ,将资源所有者重定向到在设备验证请求流程中是否需要同意。 |
配置OAuth2DeviceVerificationEndpointFilter
.OAuth2DeviceVerificationEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 设备验证请求(和同意)。
配置了以下默认值:
组成OAuth2DeviceVerificationAuthenticationConverter
和OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationConverter
组成OAuth2DeviceVerificationAuthenticationProvider
和OAuth2DeviceAuthorizationConsentAuthenticationProvider
— 一个SimpleUrlAuthenticationSuccessHandler
并将用户重定向到成功页面 (/?success
— 使用OAuth2Error
与OAuth2AuthenticationException
并返回OAuth2Error
响应。
OAuth2 Tokens端点
OAuth2TokenEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 Tokens端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 访问Tokens请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.tokenEndpoint(tokenEndpoint ->
tokenEndpoint
.accessTokenRequestConverter(accessTokenRequestConverter) (1)
.accessTokenRequestConverters(accessTokenRequestConvertersConsumer) (2)
.accessTokenResponseHandler(accessTokenResponseHandler) (5)
1 | accessTokenRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 访问Tokens请求时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken . |
2 | accessTokenRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2AuthorizationGrantAuthenticationToken . |
5 | accessTokenResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理OAuth2AccessTokenAuthenticationToken 并返回OAuth2AccessTokenResponse . |
配置OAuth2TokenEndpointFilter
.OAuth2TokenEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 访问Tokens请求。
支持的授权授权类型包括authorization_code
,refresh_token
,client_credentials
,urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code
和urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
配置了以下默认值:
组成OAuth2AuthorizationCodeAuthenticationConverter
,OAuth2RefreshTokenAuthenticationConverter
,OAuth2ClientCredentialsAuthenticationConverter
,OAuth2DeviceCodeAuthenticationConverter
和OAuth2TokenExchangeAuthenticationConverter
组成OAuth2AuthorizationCodeAuthenticationProvider
,OAuth2RefreshTokenAuthenticationProvider
,OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider
,OAuth2DeviceCodeAuthenticationProvider
和OAuth2TokenExchangeAuthenticationProvider
— 一个OAuth2AccessTokenResponseAuthenticationSuccessHandler
自定义客户端身份凭证授权请求验证
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationValidator
是用于验证特定 OAuth2 客户端凭证授予请求参数的默认验证器。
默认实现会验证scope
参数。
如果验证失败,则OAuth2AuthenticationException
被抛出。
通过提供 type 为Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext>
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext 持有OAuth2ClientCredentialsAuthenticationToken ,其中包含 OAuth2 客户端凭证授予请求参数。 |
如果验证失败,身份验证验证器必须抛出OAuth2AuthenticationException . |
以下示例显示如何配置OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider
替换为覆盖默认scope
验证:
http
authorizationServer
tokenEndpoint
if (authenticationProvider instanceof OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider) {
Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext> authenticationValidator =
new CustomScopeValidator();
// Override default scope validation
((OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider) authenticationProvider)
static class CustomScopeValidator implements Consumer<OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext> {
public void accept(OAuth2ClientCredentialsAuthenticationContext authenticationContext) {
OAuth2ClientCredentialsAuthenticationToken clientCredentialsAuthentication =
Set<String> requestedScopes = clientCredentialsAuthentication.getScopes();
Set<String> allowedScopes = registeredClient.getScopes();
// TODO Implement scope validation
OAuth2 Tokens自省端点
OAuth2TokenIntrospectionEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 Tokens自检端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 自省请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.tokenIntrospectionEndpoint(tokenIntrospectionEndpoint ->
.introspectionRequestConverter(introspectionRequestConverter) (1)
.introspectionRequestConverters(introspectionRequestConvertersConsumer) (2)
.introspectionResponseHandler(introspectionResponseHandler) (5)
1 | introspectionRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 内省请求时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken . |
2 | introspectionRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken . |
5 | introspectionResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken 并返回 OAuth2TokenIntrospection 响应。 |
配置OAuth2TokenIntrospectionEndpointFilter
.OAuth2TokenIntrospectionEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 自省请求。
配置了以下默认值:
— 一个OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationConverter
组成OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationProvider
— 处理 “authenticated” 的内部实现OAuth2TokenIntrospectionAuthenticationToken
并返回OAuth2TokenIntrospection
响应。 -
OAuth2 Tokens吊销端点
OAuth2TokenRevocationEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 Tokens吊销端点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 OAuth2 吊销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.tokenRevocationEndpoint(tokenRevocationEndpoint ->
.revocationRequestConverter(revocationRequestConverter) (1)
.revocationRequestConverters(revocationRequestConvertersConsumer) (2)
.revocationResponseHandler(revocationResponseHandler) (5)
1 | revocationRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 OAuth2 吊销请求时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken . |
2 | revocationRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken . |
5 | revocationResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken 并返回 OAuth2 吊销响应。 |
配置OAuth2TokenRevocationEndpointFilter
.OAuth2TokenRevocationEndpointFilter
是Filter
处理 OAuth2 吊销请求。
配置了以下默认值:
— 一个OAuth2TokenRevocationAuthenticationConverter
组成OAuth2TokenRevocationAuthenticationProvider
— 处理 “authenticated” 的内部实现OAuth2TokenRevocationAuthenticationToken
并返回 OAuth2 吊销响应。 -
OAuth2 授权服务器元数据端点
OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointConfigurer
提供自定义 OAuth2 授权服务器元数据端点的功能。
它定义了一个扩展点,允许您自定义 OAuth2 Authorization Server 元数据响应。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.authorizationServerMetadataEndpoint(authorizationServerMetadataEndpoint ->
.authorizationServerMetadataCustomizer(authorizationServerMetadataCustomizer) (1)
1 | authorizationServerMetadataCustomizer() :这Consumer 提供对OAuth2AuthorizationServerMetadata.Builder 允许自定义 Authorization Server 配置的声明。 |
配置OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilter
.OAuth2AuthorizationServerMetadataEndpointFilter
是Filter
返回 OAuth2AuthorizationServerMetadata 响应。
JWK 设置端点
提供对 JWK Set 端点的支持。
配置NimbusJwkSetEndpointFilter
.NimbusJwkSetEndpointFilter
是Filter
,这将返回 JWK 集。
仅当 JWK Set 的JWKSource<SecurityContext> @Bean 已注册。 |
OpenID Connect 1.0 提供者配置终端节点
OidcProviderConfigurationEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 提供程序配置终端节点的功能。
它定义了一个扩展点,允许您自定义 OpenID Provider Configuration 响应。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.oidc(oidc ->
oidc
.providerConfigurationEndpoint(providerConfigurationEndpoint ->
.providerConfigurationCustomizer(providerConfigurationCustomizer) (1)
1 | providerConfigurationCustomizer() :这Consumer 提供对OidcProviderConfiguration.Builder 允许自定义 OpenID Provider 配置的声明。 |
配置OidcProviderConfigurationEndpointFilter
.OidcProviderConfigurationEndpointFilter
是Filter
,这将返回 OidcProviderConfiguration 响应。
OpenID Connect 1.0 注销端点
OidcLogoutEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 注销终端节点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 RP 发起的注销请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.oidc(oidc ->
oidc
.logoutEndpoint(logoutEndpoint ->
logoutEndpoint
.logoutRequestConverter(logoutRequestConverter) (1)
.logoutRequestConverters(logoutRequestConvertersConsumer) (2)
.logoutResponseHandler(logoutResponseHandler) (5)
1 | logoutRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取注销请求时使用HttpServletRequest 添加到OidcLogoutAuthenticationToken . |
2 | logoutRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OidcLogoutAuthenticationToken . |
5 | logoutResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OidcLogoutAuthenticationToken 并执行注销。 |
配置OidcLogoutEndpointFilter
.OidcLogoutEndpointFilter
是Filter
处理 RP 发起的注销请求并执行最终用户的注销。
配置了以下默认值:
— 一个OidcLogoutAuthenticationConverter
组成OidcLogoutAuthenticationProvider
— 一个OidcLogoutAuthenticationSuccessHandler
— 使用OAuth2Error
并返回OAuth2Error
响应。
OidcLogoutAuthenticationProvider 使用SessionRegistry 要查找SessionInformation 实例。 |
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler 是 Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中用于配置 OpenID Connect 1.0 RP 发起的注销的相应配置。 |
自定义注销请求验证
OidcLogoutAuthenticationValidator
是用于验证特定 OpenID Connect RP 发起的注销请求参数的默认验证程序。
默认实现会验证post_logout_redirect_uri
参数。
被抛出。
通过提供Consumer<OidcLogoutAuthenticationContext>
OidcLogoutAuthenticationContext 持有OidcLogoutAuthenticationToken ,其中包含 logout 请求参数。 |
以下示例显示如何配置OidcLogoutAuthenticationProvider
使用自定义身份验证验证器:
http
authorizationServer
.oidc(oidc ->
oidc
logoutEndpoint
if (authenticationProvider instanceof OidcLogoutAuthenticationProvider oidcLogoutAuthenticationProvider) {
Consumer<OidcLogoutAuthenticationContext> authenticationValidator = new CustomPostLogoutRedirectUriValidator();
oidcLogoutAuthenticationProvider.setAuthenticationValidator(authenticationValidator);
static class CustomPostLogoutRedirectUriValidator implements Consumer<OidcLogoutAuthenticationContext> {
public void accept(OidcLogoutAuthenticationContext authenticationContext) {
OidcLogoutAuthenticationToken oidcLogoutAuthentication =
// TODO
OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点
OidcUserInfoEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终端节点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义 UserInfo 请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.oidc(oidc ->
oidc
.userInfoEndpoint(userInfoEndpoint ->
userInfoEndpoint
.userInfoRequestConverter(userInfoRequestConverter) (1)
.userInfoRequestConverters(userInfoRequestConvertersConsumer) (2)
.userInfoResponseHandler(userInfoResponseHandler) (5)
.userInfoMapper(userInfoMapper) (7)
1 | userInfoRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取 UserInfo 请求时使用HttpServletRequest 添加到OidcUserInfoAuthenticationToken . |
2 | userInfoRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OidcUserInfoAuthenticationToken . |
5 | userInfoResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OidcUserInfoAuthenticationToken 并返回 UserInfo 响应。 |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理OAuth2AuthenticationException 并返回 UserInfo Error 响应。 |
7 | userInfoMapper() :这Function 用于从OidcUserInfoAuthenticationContext 添加到OidcUserInfo . |
配置OidcUserInfoEndpointFilter
.OidcUserInfoEndpointFilter
是Filter
处理 UserInfo 请求并返回 OidcUserInfo 响应。
配置了以下默认值:
— 一个内部实现,用于获取Authentication
从SecurityContext
并创建一个OidcUserInfoAuthenticationToken
与校长。 -
组成OidcUserInfoAuthenticationProvider
,它与userInfoMapper
它根据授权期间请求的范围从 ID Tokens中提取标准声明。 -
— 处理 “authenticated” 的内部实现OidcUserInfoAuthenticationToken
并返回OidcUserInfo
响应。 -
— 使用OAuth2Error
并返回OAuth2Error
响应。
您可以通过提供OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> @Bean . |
OpenID Connect 1.0 UserInfo 终端节点是受 OAuth2 保护的资源,它要求在 UserInfo 请求中将访问Tokens作为持有者Tokens发送。
OAuth2 资源服务器支持是自动配置的,但是,一个JwtDecoder @Bean 对于 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终端节点是必需的。 |
指南作方法:自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 响应包含自定义 UserInfo 端点的示例。 |
OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点
OidcClientRegistrationEndpointConfigurer
提供自定义 OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义客户端注册请求或客户端读取请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
http
authorizationServer
.oidc(oidc ->
oidc
.clientRegistrationEndpoint(clientRegistrationEndpoint ->
.clientRegistrationRequestConverter(clientRegistrationRequestConverter) (1)
.clientRegistrationRequestConverters(clientRegistrationRequestConvertersConsumers) (2)
.clientRegistrationResponseHandler(clientRegistrationResponseHandler) (5)
1 | clientRegistrationRequestConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取客户端注册请求或客户端读取请求时使用HttpServletRequest 添加到OidcClientRegistrationAuthenticationToken . |
2 | clientRegistrationRequestConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OidcClientRegistrationAuthenticationToken . |
5 | clientRegistrationResponseHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理 “authenticated”OidcClientRegistrationAuthenticationToken 并返回 Client Registration 响应或 Client Read 响应。 |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理OAuth2AuthenticationException 并返回 Client Registration Error 响应或 Client Read Error 响应。 |
默认情况下,OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点处于禁用状态,因为许多部署不需要动态客户端注册。 |
配置OidcClientRegistrationEndpointFilter
.OidcClientRegistrationEndpointFilter
是Filter
处理客户端注册请求并返回 OidcClientRegistration 响应。
OidcClientRegistrationEndpointFilter 还会处理 Client Read 请求并返回 OidcClientRegistration 响应。 |
配置了以下默认值:
— 一个OidcClientRegistrationAuthenticationConverter
组成OidcClientRegistrationAuthenticationProvider
和OidcClientConfigurationAuthenticationProvider
— 处理 “authenticated” 的内部实现OidcClientRegistrationAuthenticationToken
并返回OidcClientRegistration
响应。 -
— 使用OAuth2Error
并返回OAuth2Error
响应。
OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点是受 OAuth2 保护的资源,它要求在客户端注册(或客户端读取)请求中将访问Tokens作为持有者Tokens发送。
OAuth2 资源服务器支持是自动配置的,但是,一个JwtDecoder @Bean 对于 OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点是必需的。 |
客户端注册请求中的访问Tokens需要 OAuth2 范围client.create . |
客户端读取请求中的访问Tokens需要 OAuth2 范围client.read . |
