对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0spring-doc.cadn.net.cn
核心型号 / 组件
注册客户端
一个RegisteredClient是向授权服务器注册的客户端的表示形式。 客户端必须先向授权服务器注册,然后才能启动授权授予流,例如authorization_codeclient_credentials.spring-doc.cadn.net.cn
在客户端注册期间,将为客户端分配一个唯一的客户端标识符、(可选)客户端密钥(取决于客户端类型)以及与客户端唯一标识符关联的元数据。 客户端的元数据范围可以从面向人的显示字符串(例如客户端名称)到特定于协议流的项目(例如有效重定向 URI 列表)。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中相应的客户端注册模型是ClientRegistration
客户端的主要用途是请求访问受保护的资源。 客户端首先通过向授权服务器进行身份验证并提供授权来请求访问Tokens。 授权服务器对客户端和授权授权进行身份验证,如果它们有效,则颁发访问Tokens。 客户端现在可以通过提供访问Tokens从资源服务器请求受保护的资源。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何配置RegisteredClient允许执行 authorization_code Grant 流来请求访问Tokens:spring-doc.cadn.net.cn
RegisteredClient registeredClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
	.clientId("client-a")
	.clientSecret("{noop}secret")   (1)
	.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
	.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
	.redirectUri("http://127.0.0.1:8080/authorized")
	.scope("scope-a")
	.clientSettings(ClientSettings.builder().requireAuthorizationConsent(true).build())
1 {noop}表示PasswordEncoderid 的 Spring Security 的 NoOpPasswordEncoder
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中的相应配置为:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          client-a:
            provider: spring
            client-id: client-a
            client-secret: secret
            authorization-grant-type: authorization_code
            redirect-uri: "http://127.0.0.1:8080/authorized"
            scope: scope-a
        provider:
          spring:
            issuer-uri: http://localhost:9000
一个RegisteredClient具有与其唯一客户端标识符关联的元数据(属性),定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class RegisteredClient implements Serializable {
	private String id;  (1)
	private String clientId;    (2)
	private Instant clientIdIssuedAt;   (3)
	private String clientSecret;    (4)
	private Instant clientSecretExpiresAt;  (5)
	private String clientName;  (6)
	private Set<ClientAuthenticationMethod> clientAuthenticationMethods;    (7)
	private Set<AuthorizationGrantType> authorizationGrantTypes;    (8)
	private Set<String> redirectUris;   (9)
	private Set<String> postLogoutRedirectUris; (10)
	private Set<String> scopes; (11)
	private ClientSettings clientSettings;  (12)
	private TokenSettings tokenSettings;    (13)
1 id:唯一标识RegisteredClient.
2 clientId:客户端标识符。
3 clientIdIssuedAt:客户端标识符的发布时间。
4 clientSecret:客户端的密钥。该值应使用 Spring Security 的 PasswordEncoder 进行编码。
5 clientSecretExpiresAt:客户端密钥过期的时间。
6 clientName:用于客户端的描述性名称。在某些情况下,例如在同意页面中显示客户端名称时,可能会使用该名称。
7 clientAuthenticationMethods:客户端可能使用的身份验证方法。支持的值为client_secret_basic,client_secret_post,private_key_jwt,client_secret_jwtnone (公共客户端)。
8 authorizationGrantTypes:客户端可以使用的授权授权类型。支持的值为authorization_code,client_credentials,refresh_token,urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_codeurn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange.
9 redirectUris:客户端可以在基于重定向的流中使用的已注册重定向 URI,例如,authorization_code授予。
10 postLogoutRedirectUris:客户端可用于注销的注销后重定向 URI。
11 scopes:允许客户端请求的范围 () 。
12 clientSettings:客户端的自定义设置 – 例如,需要 PKCE、需要授权同意等。
13 tokenSettings:颁发给客户端的 OAuth2 Tokens的自定义设置 – 例如,访问/刷新Tokens生存时间、重用刷新Tokens等。
RegisteredClient存储库
RegisteredClientRepository是可以注册新客户端和查询现有客户端的中心组件。 当遵循特定协议流时,其他组件会使用它,例如客户端身份验证、授权授予处理、Tokens自省、动态客户端注册等。spring-doc.cadn.net.cn
提供的RegisteredClientRepositoryInMemoryRegisteredClientRepositoryJdbcRegisteredClientRepository. 这InMemoryRegisteredClientRepository实现存储RegisteredClient实例,建议仅在开发和测试期间使用。JdbcRegisteredClientRepository是一个持续存在的 JDBC 实现RegisteredClient实例JdbcOperations.spring-doc.cadn.net.cn
RegisteredClientRepositoryREQUIRED 组件。
以下示例演示如何注册RegisteredClientRepository @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
	List<RegisteredClient> registrations = ...
	return new InMemoryRegisteredClientRepository(registrations);
或者,您也可以配置RegisteredClientRepository通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer:spring-doc.cadn.net.cn
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
	OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
			OAuth2AuthorizationServerConfigurer.authorizationServer();
	http
		.securityMatcher(authorizationServerConfigurer.getEndpointsMatcher())
		.with(authorizationServerConfigurer, (authorizationServer) ->
			authorizationServer
				.registeredClientRepository(registeredClientRepository)
	return http.build();
OAuth2AuthorizationServerConfigurer在同时应用多个配置选项时非常有用。
OAuth2授权
OAuth2Authorization是 OAuth2 授权的表示形式,它包含与授予客户端的授权相关的状态,由资源所有者或自身(如果是client_credentials授权授权类型。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 的 OAuth2 客户端支持中相应的授权模型是 OAuth2AuthorizedClient
成功完成授权授予流程后,OAuth2Authorization创建并关联OAuth2AccessToken、 (可选)OAuth2RefreshToken以及特定于已执行授权授权类型的其他状态。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2Token实例与OAuth2Authorization根据授权授权类型而有所不同。spring-doc.cadn.net.cn
对于 OAuth2 authorization_code 授权,一个OAuth2AuthorizationCodeOAuth2AccessToken和 (可选)OAuth2RefreshToken关联。spring-doc.cadn.net.cn
对于 OpenID Connect 1.0 authorization_code授权,需要OAuth2AuthorizationCodeOidcIdTokenOAuth2AccessToken和 (可选)OAuth2RefreshToken关联。spring-doc.cadn.net.cn
对于 OAuth2 client_credentials 授权,只有OAuth2AccessToken关联。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2Authorization其属性定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class OAuth2Authorization implements Serializable {
	private String registeredClientId;  (2)
	private String principalName;   (3)
	private AuthorizationGrantType authorizationGrantType;  (4)
	private Set<String> authorizedScopes;   (5)
	private Map<Class<? extends OAuth2Token>, Token<?>> tokens; (6)
	private Map<String, Object> attributes; (7)
1 id:唯一标识OAuth2Authorization.
2 registeredClientId:唯一标识 RegisteredClient 的 ID。
3 principalName:资源所有者(或客户端)的主体名称。
4 authorizationGrantType:这AuthorizationGrantType使用。
5 authorizedScopes:这Set为客户端授权的范围。
6 tokens:这OAuth2Token实例(和关联的元数据)特定于已执行的授权授权类型。
7 attributes:特定于已执行授权授权类型的附加属性 – 例如,已验证的Principal,OAuth2AuthorizationRequest等。
OAuth2Authorization及其关联的OAuth2Token实例具有固定的生命周期。 新发行的OAuth2Token处于活动状态,并在过期或失效(吊销)时变为非活动状态。 这OAuth2Authorization在全部关联的OAuth2Token实例处于非活动状态。 每OAuth2Token保存在OAuth2Authorization.Token,它为isExpired(),isInvalidated()isActive().spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2Authorization.Token还提供getClaims(),这将返回与OAuth2Token.spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationService
OAuth2AuthorizationService是存储新授权和查询现有授权的中心组件。 当遵循特定协议流时,其他组件会使用它,例如,客户端身份验证、授权授予处理、Tokens自省、Tokens吊销、动态客户端注册等。spring-doc.cadn.net.cn
提供的OAuth2AuthorizationServiceInMemoryOAuth2AuthorizationServiceJdbcOAuth2AuthorizationService. 这InMemoryOAuth2AuthorizationService实现存储OAuth2Authorization实例,建议仅在开发和测试期间使用。JdbcOAuth2AuthorizationService是一个持续存在的 JDBC 实现OAuth2Authorization实例JdbcOperations.spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationServiceOPTIONAL 组件,默认为InMemoryOAuth2AuthorizationService.
以下示例演示如何注册OAuth2AuthorizationService @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public OAuth2AuthorizationService authorizationService() {
	return new InMemoryOAuth2AuthorizationService();
或者,您也可以配置OAuth2AuthorizationService通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			authorizationServer
				.authorizationService(authorizationService)
OAuth2AuthorizationConsent是来自 OAuth2 授权请求流的授权 “同意”(决策) 的表示形式,例如,authorization_codegrant,它包含资源所有者授予客户端的权限。spring-doc.cadn.net.cn
在授权客户端访问时,资源所有者只能授予客户端请求的权限子集。 典型的用例是authorization_code授权流,其中客户端请求范围,资源所有者授予(或拒绝)对所请求范围的访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 授权请求流程完成后,OAuth2AuthorizationConsent创建(或更新)并将授予的权限与客户端和资源所有者相关联。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationConsent其属性定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
public final class OAuth2AuthorizationConsent implements Serializable {
	private final String registeredClientId;    (1)
	private final String principalName; (2)
	private final Set<GrantedAuthority> authorities;    (3)
1 registeredClientId:唯一标识 RegisteredClient 的 ID。
2 principalName:资源所有者的主体名称。
3 authorities:资源所有者授予客户端的权限。颁发机构可以表示范围、声明、权限、角色等。
OAuth2AuthorizationConsentService是存储新授权同意和查询现有授权同意的中心组件。 它主要由实现 OAuth2 授权请求流的组件使用,例如authorization_code授予。spring-doc.cadn.net.cn
提供的OAuth2AuthorizationConsentServiceInMemoryOAuth2AuthorizationConsentServiceJdbcOAuth2AuthorizationConsentService. 这InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService实现存储OAuth2AuthorizationConsent实例,建议仅用于开发和测试。JdbcOAuth2AuthorizationConsentService是一个持续存在的 JDBC 实现OAuth2AuthorizationConsent实例JdbcOperations.spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationConsentServiceOPTIONAL 组件,默认为InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService.
以下示例演示如何注册OAuth2AuthorizationConsentService @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService() {
	return new InMemoryOAuth2AuthorizationConsentService();
或者,您也可以配置OAuth2AuthorizationConsentService通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			authorizationServer
				.authorizationConsentService(authorizationConsentService)
OAuth2TokenContext
OAuth2TokenContext是一个上下文对象,其中包含与OAuth2Token并由 OAuth2TokenGeneratorOAuth2TokenCustomizer 使用。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2TokenContext提供以下访问器:spring-doc.cadn.net.cn
public interface OAuth2TokenContext extends Context {
	default RegisteredClient getRegisteredClient() ...  (1)
	default <T extends Authentication> T getPrincipal() ... (2)
	default AuthorizationServerContext getAuthorizationServerContext() ...    (3)
	@Nullable
	default OAuth2Authorization getAuthorization() ...  (4)
	default Set<String> getAuthorizedScopes() ...   (5)
	default OAuth2TokenType getTokenType() ...  (6)
	default AuthorizationGrantType getAuthorizationGrantType() ...  (7)
	default <T extends Authentication> T getAuthorizationGrant() ...    (8)
1 getRegisteredClient():与授权授权关联的 RegisteredClient
2 getPrincipal():这Authentication资源所有者(或客户端)的实例。
3 getAuthorizationServerContext():这AuthorizationServerContext保存 Authorization Server 运行时环境信息的对象。
4 getAuthorization():与授权授权关联的 OAuth2Authorization
5 getAuthorizedScopes():为客户端授权的范围。
6 getTokenType():这OAuth2TokenType生成。支持的值为code,access_token,refresh_tokenid_token.
7 getAuthorizationGrantType():这AuthorizationGrantType与授权授权相关联。
8 getAuthorizationGrant():这Authentication实例AuthenticationProvider处理授权。
OAuth2Tokens生成器
OAuth2TokenGenerator负责生成OAuth2Token从提供的 OAuth2TokenContext 中包含的信息中。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2Token生成主要取决于OAuth2TokenTypeOAuth2TokenContext.spring-doc.cadn.net.cn
例如,当valueOAuth2TokenType是:spring-doc.cadn.net.cn
此外,生成的OAuth2AccessToken会有所不同,具体取决于TokenSettings.getAccessTokenFormat()RegisteredClient 配置。 如果格式为OAuth2TokenFormat.SELF_CONTAINED(默认值),则Jwt生成。 如果格式为OAuth2TokenFormat.REFERENCE,则会生成一个 “opaque” Tokens。spring-doc.cadn.net.cn
最后,如果生成的OAuth2Token具有一组声明和实现ClaimAccessor,则可以从 OAuth2Authorization.Token.getClaims() 访问声明。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2TokenGenerator主要由实现授权授权处理的组件使用,例如authorization_code,client_credentialsrefresh_token.spring-doc.cadn.net.cn
提供的实现包括OAuth2AccessTokenGenerator,OAuth2RefreshTokenGeneratorJwtGenerator. 这OAuth2AccessTokenGenerator生成一个 “opaque” (OAuth2TokenFormat.REFERENCE) 访问Tokens,而JwtGenerator生成一个Jwt (OAuth2TokenFormat.SELF_CONTAINED).spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2TokenGeneratorOPTIONAL 组件,默认为DelegatingOAuth2TokenGeneratorOAuth2AccessTokenGeneratorOAuth2RefreshTokenGenerator.
如果JwtEncoder @BeanJWKSource<SecurityContext> @Bean已注册,则JwtGenerator还包含在DelegatingOAuth2TokenGenerator.
OAuth2TokenGenerator提供极大的灵活性,因为它可以支持任何自定义Tokens格式access_tokenrefresh_token.spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何注册OAuth2TokenGenerator @Bean:spring-doc.cadn.net.cn
public OAuth2TokenGenerator<?> tokenGenerator() {
	JwtEncoder jwtEncoder = ...
	JwtGenerator jwtGenerator = new JwtGenerator(jwtEncoder);
	OAuth2AccessTokenGenerator accessTokenGenerator = new OAuth2AccessTokenGenerator();
	OAuth2RefreshTokenGenerator refreshTokenGenerator = new OAuth2RefreshTokenGenerator();
	return new DelegatingOAuth2TokenGenerator(
			jwtGenerator, accessTokenGenerator, refreshTokenGenerator);
或者,您也可以配置OAuth2TokenGenerator通过OAuth2AuthorizationServerConfigurer:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			authorizationServer
				.tokenGenerator(tokenGenerator)
OAuth2TokenCustomizer (OAuth2Tokens自定义器)
OAuth2TokenCustomizer提供自定义OAuth2Token,这些函数可以在提供的 OAuth2TokenContext 中访问。 OAuth2TokenGenerator 使用它来自定义OAuth2Token在生成之前。spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext>使用泛型类型OAuth2TokenClaimsContext (implements OAuth2TokenContext) 提供了自定义 “opaque” 声明的功能OAuth2AccessToken.OAuth2TokenClaimsContext.getClaims()提供对OAuth2TokenClaimsSet.Builder,允许添加、替换和删除声明。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例展示了如何实现OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext>并使用OAuth2AccessTokenGenerator:spring-doc.cadn.net.cn
	accessTokenGenerator.setAccessTokenCustomizer(accessTokenCustomizer());
public OAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext> accessTokenCustomizer() {
	return context -> {
		OAuth2TokenClaimsSet.Builder claims = context.getClaims();
		// Customize claims
如果OAuth2TokenGenerator不作为@Bean或未通过OAuth2AuthorizationServerConfigurerOAuth2TokenCustomizer<OAuth2TokenClaimsContext> @Bean将自动配置一个OAuth2AccessTokenGenerator.
OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext>使用泛型类型JwtEncodingContext (implements OAuth2TokenContext) 提供了自定义Jwt.JwtEncodingContext.getJwsHeader()提供对JwsHeader.Builder,允许添加、替换和删除标头。JwtEncodingContext.getClaims()提供对JwtClaimsSet.Builder,允许添加、替换和删除声明。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例展示了如何实现OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext>并使用JwtGenerator:spring-doc.cadn.net.cn
	jwtGenerator.setJwtCustomizer(jwtCustomizer());
public OAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> jwtCustomizer() {
	return context -> {
		JwsHeader.Builder headers = context.getJwsHeader();
		JwtClaimsSet.Builder claims = context.getClaims();
		if (context.getTokenType().equals(OAuth2TokenType.ACCESS_TOKEN)) {
			// Customize headers/claims for access_token
		} else if (context.getTokenType().getValue().equals(OidcParameterNames.ID_TOKEN)) {
			// Customize headers/claims for id_token
如果OAuth2TokenGenerator不作为@Bean或未通过OAuth2AuthorizationServerConfigurerOAuth2TokenCustomizer<JwtEncodingContext> @Bean将自动配置一个JwtGenerator.
有关演示如何自定义 ID Tokens的示例,请参阅指南作方法:自定义 OpenID Connect 1.0 UserInfo 响应
SessionRegistry (会话注册表)
如果启用了 OpenID Connect 1.0,则SessionRegistry实例用于跟踪已验证的会话。 这SessionRegistrySessionAuthenticationStrategyOAuth2 授权端点相关联,用于注册新的经过身份验证的会话。spring-doc.cadn.net.cn
如果SessionRegistry @Bean未注册,则默认实现SessionRegistryImpl将被使用。
如果SessionRegistry @Bean已注册,并且是SessionRegistryImpl一个HttpSessionEventPublisher @Bean 还应进行注册,因为它负责通知SessionRegistryImpl会话生命周期事件,例如SessionDestroyedEvent,以提供删除SessionInformation实例。
当最终用户请求注销时,OpenID Connect 1.0 注销终端节点使用SessionRegistry要查找SessionInformation与经过身份验证的最终用户关联以执行注销。spring-doc.cadn.net.cn
如果正在使用 Spring Security 的并发会话控制功能,建议注册一个SessionRegistry @Bean以确保它在 Spring Security 的并发会话控制和 Spring 授权服务器的注销功能之间共享。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何注册SessionRegistry @BeanHttpSessionEventPublisher @Bean(需要SessionRegistryImpl):spring-doc.cadn.net.cn
public SessionRegistry sessionRegistry() {
	return new SessionRegistryImpl();
public HttpSessionEventPublisher httpSessionEventPublisher() {
	return new HttpSessionEventPublisher();
