对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0! |
作方法:实施多租户
定义租户标识符
OpenID Connect 1.0 提供者配置端点和 OAuth2 授权服务器元数据端点允许在颁发者标识符值中使用路径组件,从而有效地支持每个主机的多个颁发者。
例如,OpenID 提供程序配置请求 “http://localhost:9000/issuer1/.well-known/openid-configuration” 或 Authorization Server 元数据请求 “http://localhost:9000/.well-known/oauth-authorization-server/issuer1” 将返回以下配置元数据:
"issuer": "http://localhost:9000/issuer1",
"authorization_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/authorize",
"token_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/token",
"jwks_uri": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/jwks",
"revocation_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/revoke",
"introspection_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/introspect",
协议端点的基 URL 是颁发者标识符值。 |
实质上,带有路径组件的颁发者标识符表示“租户标识符”。
启用多个颁发者
默认情况下,对每个主机使用多个颁发者的支持处于禁用状态。 要启用,请添加以下配置:
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.AuthorizationServerSettings;
public class AuthorizationServerSettingsConfig {
public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
return AuthorizationServerSettings.builder()
.multipleIssuersAllowed(true) (1)
1 | 设置为true 以允许每个主机使用多个颁发者。 |
创建组件注册表
我们首先构建一个简单的注册表来管理每个租户的具体组件。 注册表包含使用 issuer identifier 值检索特定类的具体实现的逻辑。
我们将在下面的每个委托实现中使用以下类:
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.ConcurrentMap;
import org.springframework.lang.Nullable;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.context.AuthorizationServerContext;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.context.AuthorizationServerContextHolder;
import org.springframework.util.Assert;
@Component
public class TenantPerIssuerComponentRegistry {
private final ConcurrentMap<String, Map<Class<?>, Object>> registry = new ConcurrentHashMap<>();
public <T> void register(String tenantId, Class<T> componentClass, T component) { (1)
Assert.hasText(tenantId, "tenantId cannot be empty");
Assert.notNull(componentClass, "componentClass cannot be null");
Assert.notNull(component, "component cannot be null");
Map<Class<?>, Object> components = this.registry.computeIfAbsent(tenantId, (key) -> new ConcurrentHashMap<>());
components.put(componentClass, component);
@Nullable
public <T> T get(Class<T> componentClass) {
AuthorizationServerContext context = AuthorizationServerContextHolder.getContext();
if (context == null || context.getIssuer() == null) {
return null;
for (Map.Entry<String, Map<Class<?>, Object>> entry : this.registry.entrySet()) {
if (context.getIssuer().endsWith(entry.getKey())) {
return componentClass.cast(entry.getValue().get(componentClass));
return null;
1 | 组件注册隐式启用可以使用的已批准颁发者的允许列表。 |
此注册表旨在允许在启动时轻松注册组件,以支持静态添加租户,但也支持在运行时动态添加租户。 |
创建多租户组件
需要多租户功能的组件包括:
对于这些组件中的每一个,都可以提供一个复合的实现,该实现委托给与“请求”颁发者标识符关联的具体组件。
让我们逐步完成一个场景,了解如何自定义 Spring Authorization Server 以支持每个支持多租户的组件的 2x 租户。
多租户 RegisteredClientRepository
以下示例显示了RegisteredClientRepository
由 2 倍JdbcRegisteredClientRepository
实例,其中每个实例都映射到一个颁发者标识符:
import java.util.UUID;
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.JdbcRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
public class RegisteredClientRepositoryConfig {
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository(
@Qualifier("issuer1-data-source") DataSource issuer1DataSource,
@Qualifier("issuer2-data-source") DataSource issuer2DataSource,
TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
JdbcRegisteredClientRepository issuer1RegisteredClientRepository =
new JdbcRegisteredClientRepository(new JdbcTemplate(issuer1DataSource)); (1)
issuer1RegisteredClientRepository.save(
RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("client-1")
.clientSecret("{noop}secret")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.CLIENT_CREDENTIALS)
.scope("scope-1")
.build()
JdbcRegisteredClientRepository issuer2RegisteredClientRepository =
new JdbcRegisteredClientRepository(new JdbcTemplate(issuer2DataSource)); (2)
issuer2RegisteredClientRepository.save(
.clientId("client-2")
.scope("scope-2")
.build()
componentRegistry.register("issuer1", RegisteredClientRepository.class, issuer1RegisteredClientRepository);
componentRegistry.register("issuer2", RegisteredClientRepository.class, issuer2RegisteredClientRepository);
return new DelegatingRegisteredClientRepository(componentRegistry);
private static class DelegatingRegisteredClientRepository implements RegisteredClientRepository { (3)
private final TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry;
private DelegatingRegisteredClientRepository(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
this.componentRegistry = componentRegistry;
public void save(RegisteredClient registeredClient) {
getRegisteredClientRepository().save(registeredClient);
public RegisteredClient findById(String id) {
return getRegisteredClientRepository().findById(id);
public RegisteredClient findByClientId(String clientId) {
return getRegisteredClientRepository().findByClientId(clientId);
private RegisteredClientRepository getRegisteredClientRepository() {
RegisteredClientRepository registeredClientRepository =
this.componentRegistry.get(RegisteredClientRepository.class); (4)
Assert.state(registeredClientRepository != null,
"RegisteredClientRepository not found for \"requested\" issuer identifier."); (5)
return registeredClientRepository;
单击上面代码示例中的“Expand folded text”图标以显示完整示例。 |
1 | 一个JdbcRegisteredClientRepository 映射到颁发者标识符的实例issuer1 并使用专用的DataSource . |
2 | 一个JdbcRegisteredClientRepository 映射到颁发者标识符的实例issuer2 并使用专用的DataSource . |
3 | 一个RegisteredClientRepository 委托给JdbcRegisteredClientRepository 映射到 “requested” issuer 标识符。 |
4 | 获取JdbcRegisteredClientRepository 映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer() . |
5 | 如果找不到JdbcRegisteredClientRepository ,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。 |
通过AuthorizationServerSettings.builder().issuer("http://localhost:9000") 强制执行单租户配置。避免在使用多租户托管配置时显式配置颁发者标识符。 |
在前面的示例中,每个JdbcRegisteredClientRepository
实例配置了JdbcTemplate
和关联DataSource
这在多租户配置中非常重要,因为主要要求是能够隔离每个租户的数据。
配置专用的DataSource
对于每个组件,实例提供了灵活性,可以将数据隔离在同一数据库实例中自己的架构中,或者将数据完全隔离在单独的数据库实例中。
以下示例显示了 2x 的示例配置DataSource
(每个租户一个) (一个) ,这些组件由支持多租户的组件使用:
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabase;
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseBuilder;
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseType;
public class DataSourceConfig {
@Bean("issuer1-data-source")
public EmbeddedDatabase issuer1DataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setName("issuer1-db") (1)
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
.setScriptEncoding("UTF-8")
.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/oauth2-authorization-schema.sql")
.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/oauth2-authorization-consent-schema.sql")
.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/client/oauth2-registered-client-schema.sql")
@Bean("issuer2-data-source")
public EmbeddedDatabase issuer2DataSource() {
.setName("issuer2-db") (2)
1 | 使用issuer1-db 作为名称。 |
2 | 使用issuer2-db 作为名称。 |
多租户 OAuth2AuthorizationService
以下示例显示了OAuth2AuthorizationService
由 2 倍JdbcOAuth2AuthorizationService
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.JdbcOAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2Authorization;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2TokenType;
public class OAuth2AuthorizationServiceConfig {
public OAuth2AuthorizationService authorizationService(
TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry,
RegisteredClientRepository registeredClientRepository) {
componentRegistry.register("issuer1", OAuth2AuthorizationService.class,
new JdbcOAuth2AuthorizationService( (1)
new JdbcTemplate(issuer1DataSource), registeredClientRepository));
componentRegistry.register("issuer2", OAuth2AuthorizationService.class,
new JdbcOAuth2AuthorizationService( (2)
new JdbcTemplate(issuer2DataSource), registeredClientRepository));
return new DelegatingOAuth2AuthorizationService(componentRegistry);
private static class DelegatingOAuth2AuthorizationService implements OAuth2AuthorizationService { (3)
private DelegatingOAuth2AuthorizationService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
public void save(OAuth2Authorization authorization) {
getAuthorizationService().save(authorization);
public void remove(OAuth2Authorization authorization) {
getAuthorizationService().remove(authorization);
public OAuth2Authorization findById(String id) {
return getAuthorizationService().findById(id);
public OAuth2Authorization findByToken(String token, OAuth2TokenType tokenType) {
return getAuthorizationService().findByToken(token, tokenType);
private OAuth2AuthorizationService getAuthorizationService() {
OAuth2AuthorizationService authorizationService =
this.componentRegistry.get(OAuth2AuthorizationService.class); (4)
Assert.state(authorizationService != null,
"OAuth2AuthorizationService not found for \"requested\" issuer identifier."); (5)
return authorizationService;
1 | 一个JdbcOAuth2AuthorizationService 映射到颁发者标识符的实例issuer1 并使用专用的DataSource . |
2 | 一个JdbcOAuth2AuthorizationService 映射到颁发者标识符的实例issuer2 并使用专用的DataSource . |
3 | 一个OAuth2AuthorizationService 委托给JdbcOAuth2AuthorizationService 映射到 “requested” issuer 标识符。 |
4 | 获取JdbcOAuth2AuthorizationService 映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer() . |
5 | 如果找不到JdbcOAuth2AuthorizationService ,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。 |
多租户 OAuth2AuthorizationConsentService
以下示例显示了OAuth2AuthorizationConsentService
由 2 倍JdbcOAuth2AuthorizationConsentService
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.JdbcOAuth2AuthorizationConsentService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsent;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsentService;
public class OAuth2AuthorizationConsentServiceConfig {
public OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService(
componentRegistry.register("issuer1", OAuth2AuthorizationConsentService.class,
new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService( (1)
componentRegistry.register("issuer2", OAuth2AuthorizationConsentService.class,
new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService( (2)
return new DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService(componentRegistry);
private static class DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService implements OAuth2AuthorizationConsentService { (3)
private DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
public void save(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
getAuthorizationConsentService().save(authorizationConsent);
public void remove(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
getAuthorizationConsentService().remove(authorizationConsent);
public OAuth2AuthorizationConsent findById(String registeredClientId, String principalName) {
return getAuthorizationConsentService().findById(registeredClientId, principalName);
private OAuth2AuthorizationConsentService getAuthorizationConsentService() {
OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService =
this.componentRegistry.get(OAuth2AuthorizationConsentService.class); (4)
Assert.state(authorizationConsentService != null,
"OAuth2AuthorizationConsentService not found for \"requested\" issuer identifier."); (5)
return authorizationConsentService;
1 | 一个JdbcOAuth2AuthorizationConsentService 映射到颁发者标识符的实例issuer1 并使用专用的DataSource . |
2 | 一个JdbcOAuth2AuthorizationConsentService 映射到颁发者标识符的实例issuer2 并使用专用的DataSource . |
3 | 一个OAuth2AuthorizationConsentService 委托给JdbcOAuth2AuthorizationConsentService 映射到 “requested” issuer 标识符。 |
4 | 获取JdbcOAuth2AuthorizationConsentService 映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer() . |
5 | 如果找不到JdbcOAuth2AuthorizationConsentService ,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。 |
多租户 JWKSource
最后,以下示例显示了JWKSource<SecurityContext>
由 2 倍JWKSet
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.List;
import com.nimbusds.jose.KeySourceException;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWK;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSelector;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.RSAKey;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
public class JWKSourceConfig {
public JWKSource<SecurityContext> jwkSource(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
componentRegistry.register("issuer1", JWKSet.class, new JWKSet(generateRSAJwk())); (1)
componentRegistry.register("issuer2", JWKSet.class, new JWKSet(generateRSAJwk())); (2)
return new DelegatingJWKSource(componentRegistry);
private static RSAKey generateRSAJwk() {
KeyPair keyPair;
try {
KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
keyPairGenerator.initialize(2048);
keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
} catch (Exception ex) {
throw new IllegalStateException(ex);
RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
return new RSAKey.Builder(publicKey)
.privateKey(privateKey)
.keyID(UUID.randomUUID().toString())
private static class DelegatingJWKSource implements JWKSource<SecurityContext> { (3)
private DelegatingJWKSource(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
public List<JWK> get(JWKSelector jwkSelector, SecurityContext context) throws KeySourceException {
return jwkSelector.select(getJwkSet());
private JWKSet getJwkSet() {
JWKSet jwkSet = this.componentRegistry.get(JWKSet.class); (4)
Assert.state(jwkSet != null, "JWKSet not found for \"requested\" issuer identifier."); (5)
return jwkSet;
1 | 一个JWKSet 映射到颁发者标识符的实例issuer1 . |
2 | 一个JWKSet 映射到颁发者标识符的实例issuer2 . |
3 | 一个JWKSource<SecurityContext> ,它使用JWKSet 映射到 “requested” issuer 标识符。 |
4 | 获取JWKSet 映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer() . |
5 | 如果找不到JWKSet ,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。 |
动态添加租户
如果租户的数量是动态的,并且可以在运行时更改,则定义每个DataSource
作为@Bean
可能不可行。
在这种情况下,DataSource
相应的组件可以在应用程序启动和/或运行时通过其他方式进行注册。
以下示例显示了一个 Spring@Service
能够动态添加租户:
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class TenantService {
public TenantService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
public void createTenant(String tenantId) {
EmbeddedDatabase dataSource = createDataSource(tenantId);
JdbcTemplate jdbcOperations = new JdbcTemplate(dataSource);
new JdbcRegisteredClientRepository(jdbcOperations);
this.componentRegistry.register(tenantId, RegisteredClientRepository.class, registeredClientRepository);
new JdbcOAuth2AuthorizationService(jdbcOperations, registeredClientRepository);
this.componentRegistry.register(tenantId, OAuth2AuthorizationService.class, authorizationService);
new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService(jdbcOperations, registeredClientRepository);
this.componentRegistry.register(tenantId, OAuth2AuthorizationConsentService.class, authorizationConsentService);
JWKSet jwkSet = new JWKSet(generateRSAJwk());
this.componentRegistry.register(tenantId, JWKSet.class, jwkSet);
private EmbeddedDatabase createDataSource(String tenantId) {
.setName(tenantId)
KeyPair keyPair;
try {
