介绍
这是开始使用 Spring AMQP 的五分钟导览。
先决条件:安装并运行 RabbitMQ 代理 (https://www.rabbitmq.com/download.html)。 然后获取 spring-rabbit JAR 及其所有依赖项 - 最简单的方法是在构建工具中声明依赖项。 例如,对于 Maven,您可以执行类似于以下操作的操作:
<dependency>
  <groupId>org.springframework.amqp</groupId>
  <artifactId>spring-rabbit</artifactId>
  <version>3.1.6</version>
</dependency>
对于 Gradle,您可以执行类似于以下操作的操作:
compile 'org.springframework.amqp:spring-rabbit:3.1.6'
兼容性
最低 Spring Framework 版本依赖项为 6.1.0。
最低 Java 客户端库版本为 5.18.0。amqp-client
流队列的最低 Java 客户端库为 0.12.0。stream-client
非常非常快
本节提供最快的介绍。
首先,添加以下语句以使本节后面的示例正常工作:import
import org.springframework.amqp.core.AmqpAdmin;
import org.springframework.amqp.core.AmqpTemplate;
import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.ConnectionFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitAdmin;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
以下示例使用普通的命令式 Java 来发送和接收消息:
ConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory();
AmqpAdmin admin = new RabbitAdmin(connectionFactory);
admin.declareQueue(new Queue("myqueue"));
AmqpTemplate template = new RabbitTemplate(connectionFactory);
template.convertAndSend("myqueue", "foo");
String foo = (String) template.receiveAndConvert("myqueue");
请注意,在本机 Java Rabbit 客户端中也有一个。 我们在前面的代码中使用 Spring 抽象。 它缓存通道(以及可选的连接)以供重用。 我们依赖于代理中的默认交换(因为在发送中没有指定任何交换),以及所有队列通过其名称与默认交换的默认绑定(因此,我们可以在发送中使用队列名称作为路由键)。 这些行为在 AMQP 规范中定义。ConnectionFactory
使用 XML 配置
以下示例与前面的示例相同,但将资源配置外部化为 XML:
ApplicationContext context =
    new GenericXmlApplicationContext("classpath:/rabbit-context.xml");
AmqpTemplate template = context.getBean(AmqpTemplate.class);
       xmlns:rabbit="http://www.springframework.org/schema/rabbit"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/rabbit
           https://www.springframework.org/schema/rabbit/spring-rabbit.xsd
           https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <rabbit:connection-factory id="connectionFactory"/>
    <rabbit:template id="amqpTemplate" connection-factory="connectionFactory"/>
    <rabbit:admin connection-factory="connectionFactory"/>
    <rabbit:queue name="myqueue"/>
</beans>
缺省情况下,声明会自动查找 、 类型的 Bean,并代表用户向代理声明这些 Bean。 因此,您不需要在简单的 Java 驱动程序中显式使用该 bean。 有很多选项可用于配置 XML 架构中组件的属性。 您可以使用 XML 编辑器的自动完成功能来浏览它们并查看其文档。<rabbit:admin/>QueueExchangeBinding
使用 Java 配置
以下示例重复与前面示例相同的示例,但使用的是 Java 中定义的外部配置:
    new AnnotationConfigApplicationContext(RabbitConfiguration.class);
public class RabbitConfiguration {
    public CachingConnectionFactory connectionFactory() {
        return new CachingConnectionFactory("localhost");
    public RabbitAdmin amqpAdmin() {
        return new RabbitAdmin(connectionFactory());
    public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
        return new RabbitTemplate(connectionFactory());
    public Queue myQueue() {
       return new Queue("myqueue");
使用 Spring Boot 自动配置和异步 POJO 侦听器
Spring Boot 会自动配置基础结构 bean,如以下示例所示:
@SpringBootApplication
public class Application {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    public ApplicationRunner runner(AmqpTemplate template) {
        return args -> template.convertAndSend("myqueue", "foo");
    @RabbitListener(queues = "myqueue")
    public void listen(String in) {
        System.out.println(in);
